MacAivar
16.07.2003 12:43:52
ei tea, kui kaua aega palvetanud pole sis annab mr. GOD sulle healthi juure v6i siis k6rgendab yhte statti nt strengthi v6i dexterityt.
mul on palvetamine andnud 4 hp v6i sis 1 str v6i 1 dex'
abx asi
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
MacAivar
16.07.2003 13:19:27
soovitaks veel panna ka max vere detailid peale
t2pselt enam ei m2leta, aga oli vist gothic.ini fail, kus tuleb yles otsida selline rida nagu blooddetail v6i goredetail, t2pselt ei m2leta.
selle sõna j2rel on defauldina number 2, kui see muuta ymber nr 3-ks, sis hakkab sul verel2rakad maha tekkima, kui tervis kehvav6itu,
samuti arvutitegelastel/kollidel
69 |
mutabor
16.07.2003 13:28:26
mul oli selline lahe bug et kui sukeldumas käisin ja siis välja ronisin veest siis mullid ikka tulid suust välja, jummalast lahe oli ringi käia nagu oleks seepi söönud, mulle muudkui tuli peale järgmise load'i kadusid muidugi ära.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
MacAivar
16.07.2003 13:55:30
jah, mina j2in ykskord kaldas liiva peal ujuma
69 |
RanGeR
18.07.2003 14:14:40
mul täisversioon, mitte demo! Päris hea mäng on, graafika koha pealt pole muutsusid näha! Aga mäng ise on uus! JA gothic on minu arust sitax hea mäng! Alguses eriti ei meeldinud aga kui mängima õppisin siis oli
_________________ Keicccccc..... |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
0 |
Scart
19.07.2003 00:13:10
mhmh, mitte kui midagi ei saa sellest mängust aru, kui aus olla, üritan nii ja naa, a ei suuda mõista, mida selles nii fantastilist on
101 |
mutabor
19.07.2003 03:02:41
Scart, milline RPG sinu jaoks fantastiline on olnud?
22 |
sektor1
19.07.2003 08:05:38
Mul läks lolliks ja nüüd pean päris kaugelt alustama Nimelt pelae seda, kui üks Paladin maha lüüakse linnas ja palgasõdur tapjaks tembeldatakse. Lähen ma linnapea nõuniku juurde, kes on pealt nägija - maksan, et tõtt räägiks - aga ta jookseb ära ning tõestus materjali ei anna !
Paladinide pealik räägib aga ühte ja seda sama. Peale suuri otsinguid (otsisin seda meest) otsustasin Netist õpetuse leida - tuli välja, et ta oleks pidanud tõendeid andma ning mul oleks olnud vaja ainult minna alla korrusele ja Palgasõdur oleks vabaks lastud ning mind Paladinde sekka võetud.. Tulemus 21 LEVI pealt 13 peale !!!!
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
One
19.07.2003 10:21:24
omal küll pole olnud mingeid erilisi probleeme see mäng 2 x läbi teha, seda nii paladini kui ka dragonhunterina
gothic-u probleem ongi see, et algul tundub ta raske ja ei saa midagi aru, kui aga vähegi viitsimist on mängu edasi mängida siis hakkab ta sulle aina rohkem ja rohkem meeldima, kui mäng läbitehtud siis on küll selline tunne, et see oli üks parimaid, kui mitte parim, rpg ja algab kohe uus ring
728 |
MacAivar
19.07.2003 11:07:00
mul oli suur tagasil88k selles, et tahtsin saada maagiks, ning seda ei teadnud, et kui olen juba militia-ks v6etud sis maagiks enam ei saa
tervelt kahe p2eva pingutused l2ksid luhta
mul k2is kah jutt t2isversioonist mitte demost
69 |
One
19.07.2003 11:19:24
| MacAivar kirjutas: |
mul k2is kah jutt t2isversioonist mitte demost |
maagiks t6esti enam ei saa aga sa saad magic-u meheks ikka 6ppida, st hakkad neid rune v2rke seal tegema, siis saad kah ikka v2ga tugevaks
728 |
Zzz1
19.07.2003 12:10:12
| sektor1 kirjutas: |
.... aga ta jookseb ära ning tõestus materjali ei anna !
Paladinide pealik räägib aga ühte ja seda sama. |
Ta annab sulle oma päeviku, võta see lahti, siis alles saad paladinide pealikule asja ette kanda.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
DigeBeni
19.07.2003 12:15:19
... muidu päris haarav ja põnev mäng, aga harjumatult ebamugava juhitavusega, mis mind isiklikult selle mängu juurest minema peletasgi ...
163 |
MacAivar
19.07.2003 12:17:01
| voltc kirjutas: |
maagiks t6esti enam ei saa aga sa saad magic-u meheks ikka 6ppida, st hakkad neid rune v2rke seal tegema, siis saad kah ikka v2ga tugevaks  |
ei olnud midagi, v6tsin kaks p2eva vana save lahti ning hakkasin magicaniks
tegelt noviceks esialgu, sest ennem pead kolm questi tegema, kui maagiks tahad saada
69 |
Scart
19.07.2003 12:28:28
hmm, nu eks ma proovin siis seda veel, lihtsalt, võrreldes Morrowindiga on kasvõi liikumine eriti imelik, mul oli raskusi kasvõi esimese goblini mahalöömisega, sest löömise asemel nüpeldasin kas mööda või jooksin ise ringiga eemale või misiganes, eks need lapsevead kaovad mängides, kuid ausalt öeldes on need ka suht koht eemale ajavad.
fantastilised? vanad ja head infinity engine mängud, mulle pakuvad need kümme korda rohkem kui kasvõi NWN
101 |
MacAivar
19.07.2003 12:36:10
vist on nii et kui hoiad ctrl klahvi all siis sihid kogu aeg yhte vainlast.
nt kui oled m66gaga sis vajutades lisaks up klahvi, l88d ylevalt ning left-right klahviga laksad kylgedelt, down klahviga yritad l88ke blockida.
yldiselt asi nii et kui 6pid juurde mingit relva sis kasvab laksamise kiirus ning damage, vibuga lastes tabavus
need klahvid n6uavad jah harjumist, aga kes kunagi m2ngis gothic 1-e sis sellel asi on asi juba selge
69 |
mutabor
19.07.2003 22:36:48
samas ma ytleks et võrreldes morrowindiga kaklus vähemalt eee... 'makes sense'. morrowindis oli see rohkem suva vehklemine vaenlase suunas umbes. liikumisega harjub ruttu ära ja kaklused eriti kerged gothicus pole, eriti algul kui ei oska veel eriti. siis kui õpid paremini relvi kasutada siis ta hakkab teistmoodi lööma kah ja saad kombinatsioone oma löökidest juba moodustada sujuvalt.
22 |
sektor1
20.07.2003 22:54:09
Ta ei annud midagi - BUGi... ei tea miks - otsat peale 13 levist...
31 |
arvutisõber
25.07.2003 20:45:40
Gothic 2 -l liikumine suht hea....
ps. Morrowindi juures ainuke asi mis häiris ja isegi väga... oli see, et tegelane nagu liugles maapinnal ringi...
kui vajutasid näiteks edasi ja vasakule, siis tegelane jooksis nagu otse, samas vasakule liueldes...
samas Gothic 2 -s kipub ka mehikene natuke liuglema
Näiteks DAOC -s on characteri liikumine veatu
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Meix
26.07.2003 13:39:41
| Scart kirjutas: |
fantastilised? vanad ja head infinity engine mängud, mulle pakuvad need kümme korda rohkem kui kasvõi NWN |
Samad sõnad.
Ja ma ei tembeldaks gothic 2 rpg-ks. See on action mäng minimaalsete rpg sugemetega (loe: diablo)
One
26.07.2003 17:42:19
| Meix kirjutas: |
Samad sõnad.
Ja ma ei tembeldaks gothic 2 rpg-ks. See on action mäng minimaalsete rpg sugemetega (loe: diablo) |
action m2ng? huvitav kuidas siis karakterit niipalju arendada saab ja eri ameteid 6ppida jne? ehk ennem m2ngiks natuke m2ngu ja siis hakkaks lahmima? gothic 2 on igatahes 2x rohkem rpg kui morrowind ja ma pole kuulnud veel kedagi kes morrowindi actionmänguks tembeldaks?
728 |
raido357
26.07.2003 17:53:08
gothic on kindlasti nüüd rpg.. actionist asi kaugel..
viimati muutis raido357 24.09.2022 17:47:13, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
mutabor
26.07.2003 18:32:53
just, ja päris hea rpg peaks mainima.
22 |
kakuke
26.07.2003 18:40:52
Morrowind on ka absoluutselt rpg. tõsiselt mis jama te ajate. gothic ei saa olla 2x rohkem rpg kui morrowind sest nad mõlemad rpg'd .
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
One
26.07.2003 19:01:17
| kakuke kirjutas: |
Morrowind on ka absoluutselt rpg. tõsiselt mis jama te ajate. gothic ei saa olla 2x rohkem rpg kui morrowind sest nad mõlemad rpg'd . |
see oli lihtsalt niisama 8eldud, loomulikult on nad m6lemad rpg-d
728 |
