biomehanik
17.05.2008 16:22:58
tahanteada kirjutas: |
Freesimisega on, muide, ka selline võte olemas, et materjali ei freesita täielikult läbi, freesitakse ainult soon (jälg). Ja siis kas murtakse või lõigatakse üliterava noaga see tükk välja. |
Täitsa võimalik, et võib saada parema tulemuse, pole ise nii proovinud, aga siis peab ka jälle üsna ettevaatlik olema, et murdmise momendil äärtest tükk välja ei rebeneks ja vist tuleks pärast üle lihvida need ääred, freesiga lõpuni lastes aga polnud vaja miskit jebida enam ja ometi tuli 2 auku järiesti korralikud.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
pruuli555
21.05.2008 10:13:27
njah mehed. ma ei tea kuidas nüüd seda seletada aga mina tegin sirkliga joone ette. ja mul oli selline veneajast mingi riistapuu vedelema jäänud kuhu sai otsa panna katki läinud rauasae lehti. ostsin poest võimalikult väikesehambalise saelehe murdsin sealt 3 sendimeetrise jupi(väga lühikeseks ei saanud sest ei mahu saagima ja pikk hakkab painduma liigapalju). panin selle riistapuu külge ja sagisin umbes 15 minutit seda aga ideaalne auk ei ühtegi karva ei ühtegi mõlkis kohta. aga noh parema tehnikaga saab vb samasuguse augu ja on tunduivalt aegasäästvam. muidugi on hea kui tead enne et ei saeta ühelt poolt ega teiselt poolt joont vaid joon saetakse pooleks:D
naerge kui tahate aga auk tuli sigailus mis siis et veerand tundi
_________________ BatRat |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
toivoku
21.06.2008 02:18:55
võin tehak as 103 augu või 127 augu sulle freesigaja mittemidagi ei juhtu nagu need härrad siin räägivad, ei jää ääred karvaseks ega lähe auk suuremaks. Korralik frees peab olema mitte selline nagu sa teema alguses näitasid.
_________________ roogi räime. |
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
siLc
06.07.2008 12:11:43
Jätkame teemat sellega, et kui peaks olema soov paari millimeetri paksust rauast korpust freesiga lõikuda, siis kas 850W trell ajaks asja ära koos odavamapoolse (12cm) freesiga? Nimetet suurusega blowhole`i kavatsus teha...
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
toivoku
06.07.2008 13:42:02
siLc kirjutas: |
Jätkame teemat sellega, et kui peaks olema soov paari millimeetri paksust rauast korpust freesiga lõikuda, siis kas 850W trell ajaks asja ära koos odavamapoolse (12cm) freesiga? Nimetet suurusega blowhole`i kavatsus teha... |
vaat,et metalli freesi võtad siis, kipsi oma rikud lihtsalt ära.
8 :: |
7 :: |
50 |
lisa lemmikuks |
