| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
karuke
03.07.2008 13:23:26
Tänud leisidn ka ise just lahenduse. aga vähmasti sain kinnituse et tegin õigesti
| indrekp kirjutas: |
| karuke kirjutas: |
Kindlasti siit teemast mitu korda läbi jooksnud aga 800++ posti, et ei oska lihtsalt enam otsida.
igastahes Thomsoni Speedtouch 546'le Wifi ruuteri külgepookimine? Millegi pärats ei hakka nende omavaheline liiklus tööle, milles asi võiks olla? või mida vaatama peaks? |
speedo 192.168.1.254, ruuterile pane erinev. korrusmaja puhul peab olema ruuter ruuterina töös (LAN1>WAN[internet]), kodulahenduse puhul töötab speedo ruuterina ning siis võib wifiruuter olla tavalise bridgena töös, buffalol näiteks põhja all nupp selleks, teistel tuleb lihtsalt DHCP kinni keerata ning internetiots lan auku pista (LAN1>LAN1)(soovitav) |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
weasel
04.07.2008 09:53:33
Kuna pole hetkel kodus ja ei saa digiboksi pealt järgi vaadata, siis kas keegi teab, kas kõikidel Amino 110 boksidel on SPDIF väljund küljes?
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
04.07.2008 12:33:23
Re: q |
| aimar9999 kirjutas: |
kas läbi wifi oleks ka võimalik arvutist telekanaleid vaadata ? Kui siis mis moodi ? |
Seadistad http://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?tid=167124
Edasi:
Niimoodi kirjutas: margus
hmm...
Sai väheke seda DigiTV-over-WiFi asja uuritud siin ja tulemus selline, et sain ilusti tööle, ei mingeid ruute ega värke
| wireless qos config mode=wmm |
edasi, panin läpparist VLC-ga TV3 mängima (ruuduline ja üldse ****, nagu ikka), samal ajal ruuteri CLI-s käsk
| wireless multiuni scanresults rescan=yes |
tulemus:
New multicast addresses : 1
multicast : 01:00:5e:03:01:03
Current associated stations : 1
station0: 00:16:6F:3C:B*:48
edasi:
| wireless multiuni add multicast=01:00:5e:03:01:03 unicast=00:16:6f:3c:b*:48 |
Teiste kanalitega samamoodi. Töötab perfecto.
:software version
Flash image : 6.2.29.2.0
Build name : ZZR8AA6.2T2
Üks ainuke jama on. SpeedTouchi firmware lubab ainult 2 sellist mappingut teha, seega kõiki 3 eesti kanalit ilma ümberseadistuseta ei saa vaadata üle WiFi
Kellel mingi muu softiversioon võiks proovida ja teada anda, et mitu mappingut neil laseb teha vms. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Vermon
04.07.2008 22:55:57
Keegi oskab öelda kuidas iseteenindusest porte lahti saab teha?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
darkside
04.07.2008 23:45:59
https://teenindus.elion.ee > Logi sisse > Valid millega sisse saad minna > Sinu tooded > Kodulahendus/Korrusmaja lahendus/Korrusmaja internet > Uus lahenduse versioon: Kodulahendus: 1024/256; digitv (pordid avatud) > Muudatus kehtib alates: vali homne kuupäev > Salvesta
| salatoimik kirjutas: |
Minul on nii et siis saab vaid vaadata kui ruuterilt netikaabli tagbant tõmban. Samas ma ei saa seda teha kuna teised ehk tahavad samal ajal netis olla.
Kunagi elion toppis mulle PC kanali et saaks vaadata. Nüüd aga on nii et see PC kanal on olemas lemmikud 5 all aga peale minnes kirjutab et kanalit ei eksisteeri, digiboxi taaskäivitamine.
Kui elion mulle uuesti selle kanali topiks siis saaks ehk midagi leiutada (confida kuidagi tolle kanali IP ainult LAN alla tööle et nett tolle IPga kokku ei puutuks). Aga senikaua on ainuke võimalus netikaabel tagant. |
proovisin ilma telefonikaablita ka...kuid tulemus sama... aga sain probleemile lahenduse jällegi kord ruuteri reseti näol
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Vermon
04.07.2008 23:54:56
Suured tänud, mingi pool tundi surfasin ringi ja ei suutnud leida seda
12 |
darkside
05.07.2008 00:03:23
| Vermon kirjutas: |
Suured tänud, mingi pool tundi surfasin ringi ja ei suutnud leida seda  |
loodame et varsti tuleb uuem ja loogilisem iseteenindus...sa pole ainuke kes sinna ära eksib
71 |
Trwind55
06.07.2008 17:24:17
| indrekp kirjutas: |
| tegelikult ei ole niipalju vaja, vahel on nii, et kui digibox välja tõmmata siis jääb striim ruuterisse jooksma. Seega dbox välja, ruuterile restart vooluga ja siis arvutis testi teha. |
Mis moodi ruuterile restarti tehakse, vooluga?
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Andykas
06.07.2008 18:25:09
| Trwind55 kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Mis moodi ruuterile restarti tehakse, vooluga? |
Äkki ta mõtles telneti/webi kaudu? Samas ei ole vahet kuidas enda ronti rebootida, nupuga saab lihtsalt natuke kiiremini.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
06.07.2008 21:57:55
| indrekp kirjutas: |
igaks juhuks kirjutasin sest mõni ei tee jälle restardil ja resetil vahet, aga ilmselt kirjutasin ikka segaselt. Ehk tuleb teha siis toiteahelas katkestus jajah, põhimõtteliselt on ka telneti võtted võimalikud.
228 |
M8T0
07.07.2008 03:57:26
| ärihai kirjutas: |
mingi kala on ruuteril.
net kõigub jubetalt varem seda jama polnud.
ruuter on 780WL
Soft 6.2.17.4
äkki oleks mingit uut softi? |
2007 sügisest alates 6.2.29.2 peal olnud. tiptop korras ja mingeid probleeme ei ole.
sellest uuemat samuti väljas ei ole.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
XYZ
07.07.2008 08:55:55
| indrekp kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
igaks juhuks kirjutasin sest mõni ei tee jälle restardil ja resetil vahet, aga ilmselt kirjutasin ikka segaselt. Ehk tuleb teha siis toiteahelas katkestus jajah, põhimõtteliselt on ka telneti võtted võimalikud. |
Ehk teisisõnu soovitasid liigvooluga seade kutuks kärsatada, et oleks rohkem põhjust uut hankida
(ma oleks küll ennem voolu ÄRAVÕTMIST/KATKESTUST proovida soovitanud 8) )
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
07.07.2008 10:34:05
| XYZ kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
(ma oleks küll ennem voolu ÄRAVÕTMIST/KATKESTUST proovida soovitanud 8) ) |
kana leiab heinakuhjast ka tera, ühesõnaga enamus said esimesest variandist ka aru igasugused muud nimetamised hakkavad hoopis segadust külvama.
RESTART (REBOOT)= toitekatkestus (või telneti käsuga tarkvara taaskäivitamine)
RESET= tehaseseadistuste taastamine
228 |
XYZ
07.07.2008 10:38:44
| indrekp kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
RESET= tehaseseadistuste taastamine |
Tera leidmine on kanale vist isegi mõnikord jõukohane aga ürita ise nõela leida
Või kui sul eesti keel pole emakeel, siis ütle parem kohe....
12 :: |
56 |
07.07.2008 10:41:09
| XYZ, me saime juba ARU, kahju on kui teema mõttetute postidega liiga pikaks läheb. kustutaks mõned heameelega vahelt ära.
228 |
Mihkel.
07.07.2008 15:48:36
Mul siin vanavanemate juures selline probleem, et ühendus katkeb lambihetkedel ära. Vähem katkeb siis, kui niisama netis ringi chillid. Kui aga midagi alla või üles laed, siis hakkab katkema. Sama lugu on kui telekat vaadata. Telekat aga see ei mõjuta, kuna seal ju bufferdatakse ette ära ja enne kui buffer otsa saab jõuab ruuter juba uue ühenduse luua. Arvutis aga mõned lehed jäävad hetkeks waiting for ja downloadid katkevad. Ok see pole hullu, aga mis häirib on see, et msn logib kohe välja ju iga väiksema ühenduse vea peale.
Ehk saab ruuteris midagi seadistada? Peaks tegu olema speedtouch 546'ga.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
darkside
07.07.2008 21:10:46
| MiXeR kirjutas: |
Ehk saab ruuteris midagi seadistada? Peaks tegu olema speedtouch 546'ga. |
osta endale Bandridge 7-pesaga pikendusjuhe (kaitse+filter) 2m ja vaata milline on sinu st546 adapter...
71 |
eXacTy
07.07.2008 21:26:55
| MiXeR kirjutas: |
Mul vanemate juures sarnane probleem
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
Harmoonia
07.07.2008 22:09:08
| MiXeR kirjutas: |
| Telekat aga see ei mõjuta, kuna seal ju bufferdatakse ette ära ja enne kui buffer otsa saab jõuab ruuter juba uue ühenduse luua. |
Ise sa bufferdad, ega see mingi netiraadio ei ole
Kui telekas pilt ees, siis DSL ei katke. Edasi vaata pingiga kas katkeb ühendus välisvõrguga (pingi näiteks neti.ee ja samal ajal oma ruuterit 192.168.1.254). Kui ruuteri vahel ühendus jääb alles ja samal ajal neti.ee ping katkeb, siis kurda edasi elioni helpdeski. Kardan, et su ülesse või allalaadimised lihtsalt tekitavad liiga palju liiklust, kuid see tulebki pingiga välja.
187 |
Mihkel.
07.07.2008 22:15:09
darkside, no uurin seda adapterit järgi millalgi.
Harmoonia, proovi ise järgi, disconnecti ruuterist ühendus ja kohe reconnecti uuesti - teleka pilt ei jõua vahepeal ära kaduda vaid käib koguaeg sujuvalt edasi. Ja noh, vaevalt 60kbsek downloadimine nii väga mu ühendust koormab.
Harmoonia
07.07.2008 22:26:02
| MiXeR kirjutas: |
Harmoonia, proovi ise järgi, disconnecti ruuterist ühendus ja kohe reconnecti uuesti - teleka pilt ei jõua vahepeal ära kaduda vaid käib koguaeg sujuvalt edasi. Ja noh, vaevalt 60kbsek downloadimine nii väga mu ühendust koormab.  |
Võid kolmeks päevaks ka selle PPPoE sessi lahti ühendada, teleka pilt jääb sul ikka alles. tv pilt liigub sul mööda teisi protokolle.
Pane parem pingima, vaata mis selgub.
-edit-
liiga palju tcp ühendusi ja võid ka 60Kb/s peal pillid kotti panna.
187 |
Mihkel.
07.07.2008 22:48:50
Jääb ka vä.. huvitav miks kui ma ruuterist disconnectin siis peale mõnda aega kaob pilt ära.
Ja rapidsharest 60kb/s ei ole liiga palju tcp ühendusi.
ufo56
07.07.2008 23:09:01
Yeee mu "tark" naaber pani teise vaatajakoha juurde ja jagas netti veel edasi Nüüd vahel suht dial up ühendus
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Harmoonia
07.07.2008 23:52:25
| MiXeR kirjutas: |
Ja rapidsharest 60kb/s ei ole liiga palju tcp ühendusi. |
Konfi oma ruuter üle siis, kuna ST on interneti ja multicastingu jaoks eraldi interface. See mis juhtub broadband connectioni all ei tohiks kottida multicastingut.
Pole endal elioni ühendust millega seda järele testida aga teoorias peaks lood nii olema.
Rapidsharest saad ainult 60Kb/s?
187 |
kevku
08.07.2008 00:51:46
| Rapidsharest ei tulegi free useritel rohkem kui 60Kb/s
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
08.07.2008 18:41:23
| kevku kirjutas: |
| Rapidsharest ei tulegi free useritel rohkem kui 60Kb/s |
Viimati tuli sealt mul vaid ~ 20kb/s
keytron
08.07.2008 19:27:22
Kas äikesetormi ajal xDSL mahakoolenud osaga 780WL seadet ei saaks kuidagi ruuterina kasutada?
Seade ise on suht korras, ainult DSL ühendust luua enam ei ole võimalik.
Ons see nii võimalik et nt. Ethernet 1 seadistada ümber WANiks ja muud augud oleks siis sellega seotud?
Tänud ette!
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
08.07.2008 20:04:03
| keytron kirjutas: |
Tänud ette! |
ainult sillaks saad teha, ehk switch+access point. ruuter töötab vaid dsl ja eth osa vahel.
228 |
keytron
08.07.2008 20:20:40
| indrekp kirjutas: |
| keytron kirjutas: |
Tänud ette! |
ainult sillaks saad teha, ehk switch+access point. ruuter töötab vaid dsl ja eth osa vahel. |
Ok, see sobiks kahm hästi
Telnet käske vms?
54 |
raido357
08.07.2008 20:35:01
keytron, kas karp käis pärast tormi lahti ka, millised kahjustused näha olid ?
Endal sai ka ST 780 äikest. Äike lõi telefoniliini, liinist speedtouchi ja läbi speedtouchi eth1 porti millest edasi liikus see laks ühte masinasse, mis paraku oli lõpp peatus ning viis kaasa emaplaadi omadega ja ajas kõvakettal partitisooni tabeli piiksu aga failid sai kätte õnneks.
Tulemus: DSL pesa põles küljest ära, jootsin kõrvalt ühe PSTN pesa lahti ja panin DSL'ile, juhe järgi ja oh imet Link olemas. Värvi iseloomustusest, et DSL pesa ja eth1 pesa ümbrus on kenasti kõrbenud/must aga töötab kõik.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
keytron
08.07.2008 20:42:59
Karpi sai ka seespoolt uudistatud, sisemised kahjustused esmapilgul küll lausa puudusid. Ei ühtki lõhkenud mikroskeemi-kondekat ega muud (pool)-juhti
Suht veider igastahes.
Ainult DSL ühendust ta enam üles ei suuda võtta, jääb rumalalt vahepeal tulesid vilgutama, kuid lõpetab peagi.
Kummaline...
54 |
Jerry
4K külmavana
08.07.2008 21:24:14
mul lõpetasid tänu piksele töölepingu ruuteri 4's port ja digibox
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
Max Powers
182 |
nunnu
09.07.2008 09:17:36
| Kas Pärnus on Elioni ühendustega teisel ka probleeme. Thomson SpeedTouch 780 paneb viimased 3 päeva pillid suvalisel ajal kotti. Põlema jääb vaid esimene punane tuli. Aitab kui teha nupust restart. Varem töötas kuid probleemideta, ei mäletagi millal ta väljas oli. Seade vigane või liinis probleem? Äikest pole meil olnud!
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
09.07.2008 09:44:46
| indrekp kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
reset - taastus salvestatud seadistusele
factory reset - taastus tehase seadistusele
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
DeCoder
09.07.2008 12:06:45
| kevku kirjutas: |
Viimati tuli sealt mul vaid ~ 20kb/s  |
Muahahaaaa, mul tuleb küll free userina 600-900 Kb/s 8)
31 |
Ramones
09.07.2008 12:46:18
| DeCoder kirjutas: |
| kevku kirjutas: |
Muahahaaaa, mul tuleb küll free userina 600-900 Kb/s 8) |
See 60KB/s jutt on jah bs. Mina saan ka alati pea maksimumiga sealt failid kätte.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
karuke
11.07.2008 00:00:28
Terekest,
selline mure, et sai siin töökaasasele seadistatud elioni internet, (täiesti tavaline ei mingi korrusmaja, ja ilma digi tv'ta). Aga neil on selleks elioni ruuteriks miski antiik Nokia millel pole mingit OS'i peal, ja selle külge on ühedatud wrt54gc linksys oma, mis teeb siis seda PPPoP'd. aga imelikul kombel kukub just wifi võrk ära sirka 24 h möödudes, samas kui kaabel taha panna siis asi toimib (tunduvalt kauem aga mingi hetk sirka nädal või sedasi kukub ka see ära siis vaja kõigile asjadele reset, siis ok jälle), ok sai ruuter välja vahetatud (ennem oli tegelikult buffalo oma ja sai linkysis vastu vahetatud, et ruuteris ei tohiks asi olla). ja ikka kukub sirka 24-48 h tagant ära. läpakas mis wifit püüab on delli inspiron 1520 delli oma kaardiga ja täiesti tutikas. mul on mõistus juba suht otsas, sai ka drivereid uusi proovitud need nagu ka kõige uuemad peal. kui kellelgi on minegid ideid siis paluks neid
41 |
ups
12.07.2008 17:53:38
Eesti kanalid peaks kõik ilma kryptita tulema kui elionil poleks seda idiootset soome+ paketti kus enamus eesti kanalid. ETV2 peaks ilma kryptita tulema kuna maandub nii slaavi kui ka eesti põhipaketti.
Azatris
12.07.2008 19:05:20
| Ramones kirjutas: |
| DeCoder kirjutas: |
| kevku kirjutas: |
See 60KB/s jutt on jah bs. Mina saan ka alati pea maksimumiga sealt failid kätte. |
Nüüd on tavakasutajatel seal 500kb/s piir, aga koode ja muud säärast ei pea enam sisestama.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
12.07.2008 19:20:08
| ArchMage kirjutas: |
| Ramones kirjutas: |
| DeCoder kirjutas: |
| kevku kirjutas: |
Nüüd on tavakasutajatel seal 500kb/s piir, aga koode ja muud säärast ei pea enam sisestama. |
500kb/s ja 500kbit/s on väheke erinevad asjad muideks. 500kbit/s = umbes 60kb/s
karu
12.07.2008 21:27:44
| 500kb/s ja 500kbit/s on väheke erinevad asjad muideks. 500kbit/s = umbes 60kb/s |
kui norimiseks läks juba, siis pea meeles, et 'b' on bit ja 'B' on bait ning 1000B on 1KB aga 1024B on 1KiB
12.07.2008 22:12:18
500kbit/s = umbes 60kB/s
Vist nii või
henri200
13.07.2008 22:45:19
| No krt, viimased mingi pea nädal aega on nett väga aeglane, tihti läheb üldse ära. Seadistasin ruuteri uuesti ära aga ei aidanud, mis teha?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
13.07.2008 23:47:18
| helistada elioni ?
darkside
13.07.2008 23:48:13
| henri200 kirjutas: |
| No krt, viimased mingi pea nädal aega on nett väga aeglane, tihti läheb üldse ära. Seadistasin ruuteri uuesti ära aga ei aidanud, mis teha? |
võta ühendust Elioni tehnilise toega 606 9966, mida seal veel teha on Hea oleks kui kodus kaabelduse ka üle vaataksid, vanad nõuka aegsed kaablid minema igalt poolt
71 |
flake
14.07.2008 12:46:29
Panin elioni foorumisse selle jutu ja panen siia ka, ehk keegi aitab.
Probleem järgmine: On ärikliendi Digi TV koos netiga. Igast paberite järgi peaks neti kiirus 1Mb/s olema kuid reaalselt on neti kiiruseks ainult ~80-90 kbit/s. Igasuguste mailide avamine on vaevaline, eriti kui seal mõni suurem pdf on. Lisaks avanevad netilehed teokiirusel. Proovinud olen ruuteril nii tehaseseadmete taastamist, lugematuid restarte ja kõike muud võimalikku, aga endiselt ei midagi. Kui ruuteriadminnist vaadata Broadband connectioni alla, siis kuvatakse DSL connectioni all järgnev rida: Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11.996
See selgitab seda aeglast netikiirust, kuid kas on mingi võimalus see number normaalseks saada? Restardid, kasutajanimede uuestisisestamised @home, @kodu, @work ei funka. Vahet ei ole ka kas connectida kaabli kaudu või üle wifi.
Tehnilisest toest öeldi, et Elioni poolt on asi korras, kaablid norm, paketid jms. aktiivsed. Seega viga peab olema ruuteris. Mõistus hakkab endal otsa saama.
Infoks veel niipalju, et telepilti näitab korralikult ilma hakkimisteta.
Igasuguse abi eest väga tänulik.
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
