uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Küsimus C++ kohta märgi kõik teemad loetuks
Deadlock
sõnum 30.06.2008 16:36:39 Küsimus C++ kohta vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on C++'is mõni random funktsioon, mis suudaks samal sekundil luua erinevaid numbreid? Proovisin ise kirjutada, aga veidi bugiseks jääb ja numbrid korduvad väikse vahemaa tagant.
maxorator
sõnum 30.06.2008 17:33:43 vasta tsitaadiga
Standardfunktsioon suudab ka, aga pea meeles, seemendama pead ainult ühe korra, programmi laadides. icon_biggrin.gif
Deadlock
sõnum 30.06.2008 18:18:10 vasta tsitaadiga
Ta ju ei suuda samal sekundil mitut random arvu luua, mis üksteisest ei sõltuks..
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
maxorator
sõnum 30.06.2008 18:57:36 vasta tsitaadiga
See randomi algoritm on nii keerukas, et vaevalt see "sõltuvus" silmaga nähtav on. icon_biggrin.gif
troglodyte
troglodyte
sõnum 30.06.2008 19:34:09 vasta tsitaadiga
Arvatavasti kasutad sa random()/srandom() funktsioone kuidagi valesti või ebaeffektiivselt.
Või tahad öelda, et järgmine koodilõik väljastab igal käivitamisel samu numbreid?
c++:
  1. #include <iostream>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <sys/time.h>
  4.
  5. int main()
  6. {
  7.     struct timeval tv;
  8.
  9.     ::gettimeofday(&tv, NULL);
  10.     ::srandom(tv.tv_usec);
  11.
  12.     for (int i = 0; i < 10; i++)
  13.         std::cout << ::random() << "\n";
  14.
  15.     return 0;
  16. }
Deadlock
sõnum 30.06.2008 21:51:24 vasta tsitaadiga
Mul dev-C++ ei tunnegi selliseid asju ära nagu random() ja srandom() ja antud kood tööle ei lähe :/
Oskan kasutada rand() ja srand()... mis aga saavad oma väärtused arvuti kellaaja abil ja seega ei suuda ühel ja samal sekundil erinevaid väärtuseid luua.
troglodyte
troglodyte
sõnum 30.06.2008 22:53:34 vasta tsitaadiga
Leia siis parem seemendamise viis kui time(0), nagu minu näites gettimeofday() abil saadud info.
Kas ma saa õieti aru et sa kutsud srand() alati enne rand()-i? Sellisel juhul sa loomulikult saad sekundi jooksul samad arvud kuna üks ja sama seed panevad RNG samasse olekusse.
Nagu maxorator ütles, seemendama pead ainult ühe korra.
Probleemi ülesleidmisel oleks hea kui sa vastava koodi siia ülespaneksid.
maxorator
sõnum 01.07.2008 16:08:34 vasta tsitaadiga
Bluebull kirjutas:
Iga uue randomi genereerimisel asendab seemne uue vastu, seega sa teed järelikult midagi valesti.
andreie
andreie
sõnum 01.07.2008 16:46:50 vasta tsitaadiga
Bluebull, kas käivitad programmi ühe sekundi jooksul mitu korda? Kui see probleemiks, kasuta lihtsalt täpsemat kellaaega, näiteks millisekundites. Mis opsüsteem sul on?
Muide, õige on juhuslike arvude generaatorit kasutada nii:
1. programm alguses srand()
2. edaspidi rand() ja rand() ja rand()...
Mitu korda srand()-imine rikub juhuslikkuse ära.
Unix survives only because everyone else has done so badly.
maxorator
sõnum 01.07.2008 18:38:36 vasta tsitaadiga
Windowsi puhul sobib täpsema seemne saamiseks GetTickCount().
Deadlock
sõnum 01.07.2008 21:07:39 vasta tsitaadiga
Ma tahaksin teha funktsiooni, mida oleks edaspidi lihtne kasutada ja saaks esile kutsuda nii: ran(Max väärtus); // mis loob täisarvu nullist max väärtuseni
Kuna, aga, oleks seda sama funktsiooni mõnes programmis vaja mitu korda esile kutsuda samal sekundil ja "srand()" peab asuma seal funktsioonis, siis on veidi probleeme sellega, et ta samal sekundil erinevaid numbreid looks, kuna programm loeb srand() ka alati uuesti... Kas on lihtsat võimalust teha nii, et ta vaid ühe korra seda läbiks? (Nii, et ta jääks siiski selle funktsiooni sisse )
troglodyte
troglodyte
sõnum 01.07.2008 23:34:38 vasta tsitaadiga
Jah, teed funktsiooni staatilise muutuja - mingi flagi - a la:
c:
  1. int ran(int max)
  2. {
  3.     static int init_done = 0;
  4.
  5.     if (!init_done)
  6.     {
  7.         srand(whatever);
  8.         init_done = 1;
  9.     }
  10.
  11.     /* ... */
  12. }
Deadlock
sõnum 02.07.2008 00:56:43 vasta tsitaadiga
Kood siis selline:
int ran(int max)
          int s;
          if (!init_done){
              srand(time(NULL));
              init_done = 1;
          s = rand() % (max+1);
          return s;
mark11
sõnum 02.07.2008 16:14:19 vasta tsitaadiga
Bluebull kirjutas:
Kood siis selline:
int ran(int max)
          int s;
          if (!init_done){
              srand(time(NULL));
              init_done = 1;
          return s;
kas nii mitte parem poleks?
c:
  1.
  2. srand(time(NULL));
  3.  int ran(int max)
  4.
  5.       {
  6.           return rand() % (max+1);
  7.
  8.       }
  9.
nii või naa sa seda uuesti ei seedi ju?
troglodyte
troglodyte
sõnum 02.07.2008 17:25:35 vasta tsitaadiga
See on vigane kood. Funktsioone saab väljakutsuda ainult teiste funktsioonide sees.
maxorator
sõnum 02.07.2008 23:39:10 vasta tsitaadiga
troglodyte kirjutas:
troglodyte
troglodyte
sõnum 02.07.2008 23:53:13 vasta tsitaadiga
Ma arvan et see ei olnud pseudokood ning on suht mõttetu kui oleks, arvestades siin juba varem kirjutatud juttu.
Või kui arvad, et see on pseudokood siis kuidas see c++ koodi peaks transleeruma ja Bluebull probleemile lahendust tooma?
maxorator
sõnum 03.07.2008 11:44:38 vasta tsitaadiga
Pseudocode ei ole programmeerimiskeel. See on üldnimetus koodijupile, mis annab ülevaate, kuidas mingit asja teha, kuid jätab välja tahetud asjaga otseselt mitte seotud osad. See võib olla mingis kindlas progemiskeeles, kuid ei pea olema.
Wikipedia kirjutas:
Pseudocode (derived from pseudo and code) is a compact and informal high-level description of a computer programming algorithm that uses the structural conventions of some programming language, but typically omits details that are not essential for the understanding of the algorithm...
Ehk siis, on loogiline, et funktsioonist välja asetatud koodijupp pseudocodes tuleb asetada sinna, kuhu teemaalgataja ise seda panna tahab, seega kas mingisse laadimisfunktsiooni või main funktsiooni.
troglodyte
troglodyte
sõnum 03.07.2008 13:33:47 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt on sul õigus kuid Bluebull sooviga see siiski ei ühti, vähemalt nii nagu ma aru olen saanud.
Ta soovis kompaktselt kogu kraami ühte funktsiooni toppida.
Deadlock
sõnum 03.07.2008 14:42:30 vasta tsitaadiga
