tomps01
02.07.2008 19:21:41
| ot: |
| Wilts kirjutas: |
Anarchy´s sai veel kahega hakkama.. wow´is sai ka kahega suht rahuldavalt hakkama aga AOC´s see on vist suht raske... ma ei tea... võibolla sellepärast see mulle meeldib.
EVEs võib ju alla 5 akaundi magama jääda kui sa pvp´ga ei tegele. |
Pagan see jutt ei anna mulle rahu - Wilts kes sa AO's olid? Froobi arvatavasti mitte, Filby, Wanna, Koik*/tsikibriki, Metanool on mu RL tuttavad, Beast ei mängi EVE, kapsas olin ise... st Eva, punakilu ja lolli nimega omni agent jääks nagu järgi, kahtlus langeks punakilu peale... kuid siis tuleb meelde tüüp kes sai pidevalt bänne, nii et pidi mitut acounti kasutama, mees kes julgeb foorumites sõna võtta, mees kellele meeldib PvP, (kuri)kuulsam eestlane AO's - SINA TSUKTS SIIN?!
Scart
02.07.2008 20:21:01
link :: kae siit
Läbi aegade kõige eepilisem thread ametlikus foorumis. Ma ei ilmselt enam kunagi postitama, kui olete selle läbi lugenud
101 |
d3t
02.07.2008 20:44:03
Scart, mulle meeldib see kõige rohkem
Low FPS
Possible Solution: In the F10 Video Options menu, Set Overall Quality to high (yes, high), click the Advanced tab and disable Shadow quality. Disabling Water reflection quality may also increase FPS. |
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
piimaPAKK
03.07.2008 09:27:43
| d3t kirjutas: |
Low FPS
Asi töötab nii, et streamitakse tekstuure, seni kuni videomälu täis saab. Edasi juhtub see, et tõmmatakse ainult diffuse tekstuurid (ja needki
madala kvaliteediga vahest), seega ei tõmmata enam normal- ega specimape ja performance paraneb kuna GPUl on vähem tööd.
Kui sul on texure quality high pandud siis saab vram jube ruttu täis ja kuna edasi peab GPU pmst Half-Life stiilis graafikat renderdama on
kiirus parem kui low quality seadetega.
Enamus inimesi on poolpimedad ja näevad ainult seda, mis neil seadetes kirjas on, mitte seda mida tegelikult renderdatakse. Kui oskad vaadata
siis näed ilusti kuidas nende high settingutega on kõik asjad tasapinnalised. Low settingutega näeb asi juba palju parem välja kuid siiski on 512mb
videomälu vähe, kui just view distance pole nullilähedane.
03.07.2008 20:51:42
/me rofl
niipalju kui ma foorumeid ja ingame chatti jälginud olen, siis gemmidega tegelemine on katki ja ilge pita.
niiet, küll on endgame tegelastel meeldiv peale patchi
mind juba huvitab, kaua sellised patchid jätkuvad. või õigemini, kui jätkuvad, siis kaua mäng vastu peab...
| The gem slots was removed by a code bug and the item team is working on reimplementing it now. |
edit:
muide, kas on üldse selge, kuidas kogu mängumehaanika töötab? seesama defence rating näiteks?
_________________ - londiste
217 |
Scart
03.07.2008 22:03:27
| londiste kirjutas: |
muide, kas on üldse selge, kuidas kogu mängumehaanika töötab? seesama defence rating näiteks? |
Ega eriti mitte, sest sellise info avaldamine on Funcomi meelest "mängumõnu ja põnevuse rikkumine".
Peaks olema nii, et Defence on capitud 318 peal, mis tähendab, et sisse tuleb kahjustust koguses X ja kui sul on Defence ainult 317, siis tuleb sisse kahjustust X + Y. Y väärtust muidugi keegi ei tea ja isegi see pole kindel, kas Y on lineaarne.
Heroic defence rakendub, kui sind lööb sinust kõrgem mob ehk siis see annab veel lisaks damage mitigationit, et bossi oleks üldse võimalik tankida, sest ainult 318 Defenciga lööks boss tanki ühe pauguga pooleks.
Midagi taolist - täpselt ei tea.
101 |
03.07.2008 22:14:33
khm, nagu su enda lingist lugeda, siis defence ei ole capitud
ainult heroic defence on...
eeldusel, et seal postitanud funcomi tegelane jälle iba ei aja.
minu teada on siiani arvatud, et def on capitud.
217 |
tomps01
03.07.2008 22:19:54
| miskit vanemat stati selgitust
Scart
04.07.2008 10:49:13
minu teada on siiani arvatud, et def on capitud. |
Lihtne vastus - ma ei tea
Jayde'i jutt on selline, et seda ei või kunagi tõsiselt võtta. Ta on niigi vihatuim FC postitaja foorumites ja seda täiesti ausa põhjusega.
Ja nagu näha - ei kestnud too "700k müüdud karpi" haip eriti kaua
101 |
Timberg
ööKARU
04.07.2008 11:21:30
| the sky is falling.. doom.
272 |
04.07.2008 12:48:18
Timberg, katsu aru saada, et suurem osa hardcore crowdist eeldab mingit ettekujutust mängu toimimisest. ja ka seda, et nende vaevaga tehtud/teenitud itemeid veega alla ei lasta.
praegune paar kuud pole veel mingi näitaja, aga kui samas stiilis patchimine ja communityga suhtlemine jätkub, siis aoc kaua ei ela.
217 |
Timberg
ööKARU
04.07.2008 13:00:52
| praegune paar kuud pole veel mingi näitaja, |
Õige.
| aga kui samas stiilis patchimine ja communityga suhtlemine jätkub, siis aoc kaua ei ela. |
Teeks väikese kihlveo? Kui palju on kaua? Mina väidan, et aasta pärast on AOC täiesti olemas. On see piisavalt pikk periood, et olla kaua? Küsi siis aasta pärast mu pangakonto numbrit ja kanna 666 eek üle. Sümboolne summa selle eest, et sina eksid ja mina ei eksi .)
272 |
Ho Ho
04.07.2008 13:09:29
Ära ta vaevalt kaob. Ehk võiks lisada kihlveole ka aktiivsete mängijate arvu? Alla miljoni pole just teab kui märkimisväärne mängu kohta, mis tahab olla McDonaldsi killer
87 |
04.07.2008 13:13:25
miljon pole ju hea arv, suur pressiteada rääkis 700k alles
217 |
Ho Ho
04.07.2008 13:17:34
Me räägime ju sellest, mis olukord on aasta pärast. Paari kuuga 700k karbi müümine peaks ju igati hea näitaja olema. Sama tempoga jätkates on neil aasta pärast suts üle 4M kliendi.
Või eksin?
87 |
Timberg
ööKARU
04.07.2008 13:23:19
hoho.. kurat seda teab, mis aasta pärast toimub. räägitakse, et augustis pidavat mingi suurem uuendus tulema ning see võib olla piisav põhjus, et tuua paljud mängijad tagasi, aga kes teab. alati ei vasta rääkimine siiski tõele. kindlasti on ka sellel 700000 arvul paras PR maik juures. müüdi küll 700000.. aga ehk nendest 700000'st on miske 100000 juba kvittinud? palju on peale seda 700000 mängu ostnud? palju kuus kivitb? palju liitub? palju tuleb tagasi?
eks on lootust, et mingeid andmeid avalikustatakse tulevikus. seniks peame vist selle HV foorumi seintele kuivanud ilaga leppima.
272 |
Ho Ho
04.07.2008 13:25:21
| Timberg kirjutas: |
| müüdi küll 700000.. aga ehk nendest 700000'st on miske 100000 juba kvittinud? |
Mine sa tea jah palju neid mängu pooleli jätnud on
87 |
morgoth
04.07.2008 13:26:47
Eks see suurim uuendus tähendab seda, et tuleb ka suurim FAIL. Siiamaani on suudetud pea iga uuendusega midagi metsa keerata
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Scart
04.07.2008 13:29:34
| Timberg kirjutas: |
| hoho.. kurat seda teab, mis aasta pärast toimub. räägitakse, et augustis pidavat mingi suurem uuendus tulema ning see võib olla piisav põhjus, et tuua paljud mängijad tagasi, aga kes teab. |
Ma mäletan, et juunis pidi tulema pvp patch, pvp setid ja kogu pvp pidi mõtte saama (juuni alguses "lekitati" uhkeid pildikesi Rangeri pvp setist kilgedega, et "te ei suuda ette kujutada, mis tulemas on!" Suudan küll, midagi ei tulnud nagu kombeks). Samuti pidid ju juunis tulema Lore questid ning kamaluga uut contenti leveldamise jaoks.
Kas tuli? Selleks, et vihaga quittinud mängijad tagasi tuleks, peaks Funcomi juhtkond valladama idioodi nimega Gaute ning võtma tööle reaalselt tulemustele suunatud meeskonna ning mõne kuuga keerama kogu mängu ümber - selliseks, et ta töötab. Ootan juba huviga X360le launchi - see saab mängu praeguses seisus ja arengu kiiruses olema küll huumor.
101 |
Timberg
ööKARU
04.07.2008 14:02:25
Tehke nii, et ma sinna tööle saan. Viin scardi unistused täide. A ma muidu tööle ei lähe, kui ei saa endale emast jaapanlasest biseksuaalset, ilusat, tarka orja, kes mängib ka cod4'ja (vanuses 18-26).
"Ootan juba huviga X360le launchi - see saab mängu praeguses seisus ja arengu kiiruses olema küll huumor. " KEK! Jõhker, seda tahaksin sie ka näha .)
272 |
Scart
04.07.2008 14:03:17
| Timberg kirjutas: |
Kahe käega poolt
101 |
gloom
04.07.2008 15:18:54
Aga milles probleem, sinna võetakse kõik tööle ju. Oskusi pole vaja tho
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
d3t
04.07.2008 18:35:34
| gloom kirjutas: |
Aga milles probleem, sinna võetakse kõik tööle ju. Oskusi pole vaja tho  |
Kui oskusi pole vaja, millega tööd mõõdetakse siis?
72 |
04.07.2008 18:40:47
patch peab kord nädalas olemas olema?
217 |
d3t
04.07.2008 18:43:58
patch peab kord nädalas olemas olema?  |
Kord nädalas keegi võtab enda peale ja koodib natsa, siis ülejäänud lasevad edasi lulli ja joovad Budweiserit
72 |
gloom
04.07.2008 19:24:07
No tuleb välja, et seal on iga nädal uus vend koodi kirjutamas
23 |
217 |
Ho Ho
04.07.2008 20:48:31
Q: - Why damage depends on animation length?
A: Because having a combo do the same amount of damage with a 2 second animation as it would with a 4 second animation would be equally unbalancing.
On nad kuulnud väljendist "damage per second"? Vist mitte.
87 |
04.07.2008 20:54:22
217 |
d3t
04.07.2008 22:38:49
Need käiksid justki selle mängu kohta
72 |
tomps01
05.07.2008 11:05:52
| Ho Ho kirjutas: |
On nad kuulnud väljendist "damage per second"? Vist mitte. |
Ma arvasin seni, et combo süsteem on tiba keerulisem. Kas tegelikult oleks kaks erineva pikkusega combot võrdsed niikaua kui nende dps combo tegemisel ajal on sama?
Ho Ho
05.07.2008 12:22:34
Mu point oligi, et selle asemel et hakata combo animatsiooinkaadreid mudima võib 2x kauem kestva combo panna 2x rohkem dammi tegema.
87 |
tomps01
05.07.2008 12:45:41
| Ho Ho kirjutas: |
| Mu point oligi, et selle asemel et hakata combo animatsiooinkaadreid mudima võib 2x kauem kestva combo panna 2x rohkem dammi tegema. |
Sellest osast sain ma aru. Ma lihtsalt arvasin, et combo on rohkem kui lihtsalt puhas dps. Näiteks et kui sul on aeglasem combo, siis sa võid enne surma/vastane minema saada kui sa combo lõpetad. Või ülikiire keskmise dps'iga combo oleks pikemates bossi tapmistes suht mõttetu, kuna combosi ei saa vist pidevalt üksteise järel spämmida. Paistab et ma eksisin, combo puhul loeb ainult dps ning Funcom peaks lihtsalt vaatama et see naistel-meestel sama oleks.
- Why can't you scale animation length with some scale factor applied to all female animations?
That's what we're doing in most of the cases; however you can only scale something to a certain degree before the visual quality suffers, and in those cases we need to work on the actual animation. There's also a few other factors involved, so it's not quite as simple as to say A=B. |
Paistab, et Ho Ho sul oli õigus, Funcom amatöörid tõesti ei tea et animatsioone saab mahamängida kiiremini kui nad joonistatud on Panid veel miski lollaka vabandus veel et asi näeks kole välja vms.
05.07.2008 13:32:55
graphics > gameplay
217 |
Scart
05.07.2008 15:31:07
Seda teemat ma enne ei märganudki aga jah, Funcom ikka oskab.
T1 instadele, mille raidid lükkavad ühe õhtuga kergelt puhtaks, pandi 7 päevane lockout peale.
WoWiga paralleeli tuues oleks see ilmselt sama, kui ainsad raid encounterid oleks Gruul ja Magi kogu mängu peale ning rende reset oleks korra nädalas.
101 |
05.07.2008 17:39:45
hetkel on mul aoc-st paras kopp ees. pean põhimõtteliselt 3-4 korda mööda conarch valleyt vms edasi-tagasi sibama, et questid ära teha. yay.
edit:
täitsa huvitav, kuidas ma konkreetsete kohtade peal 5-6 korda 9000+ pingi ja disconnecti saan.
217 |
Pihv
06.07.2008 16:00:55
| Scart kirjutas: |
WoWiga paralleeli tuues oleks see ilmselt sama, kui ainsad raid encounterid oleks Gruul ja Magi kogu mängu peale ning rende reset oleks korra nädalas. |
Pigem oleks võrdluseks Molten Core (Tier 1, täpselt ei mäletagi millal see lisati mängu), ja kas sellel mitte polnud ka 1 nädalane cooldown?
Kuigi te väga tahate ei saa siiski panna 3 aastat upgraditud (WoW) mängu ja 1,5 kuud väljas olnud mängu ühele pulgale.
Pole õrna aimugi kuidas AoC's teiste lvl 80 dungeonidega on kuid minu meelest positiivne et Tier 1'te ei saa iga päev kokku ajada. Kahju ainult et nad selle peale alles nüüd tulid.
94 |
06.07.2008 16:16:11
põhjendus: inimesed progressivad liiga kiiresti. konkreetselt noh.
paneme tähele, et 3 t1 bossist 1 on täiesti katki ja teine on väga bugine.
ning, et t2 jõudnud guildid jäävad sinna, olenemata sellest et neile järgi minna on nüüd juba väga raske.
217 |
Scart
06.07.2008 17:23:00
| Pihv kirjutas: |
Pigem oleks võrdluseks Molten Core (Tier 1, täpselt ei mäletagi millal see lisati mängu), ja kas sellel mitte polnud ka 1 nädalane cooldown? |
Sa kergelt puusse ei pane ikka? AoCs on hetkel kokku T1 peale 3 bossi (millest 1 on katki ja vist üldse tehtamatu), mis tähendab T2 instade capable geari kokkusaamise jaoks kuudepikkudust farmi. Kõige esimene raid insta WoWis oli Onyxia + sinna tuli MC järgi. see on kokku 10 bossi ehk siis väga mitu epicut vrs AoC mõned. Ja ei, see et MC tuli hiljem juurde, ei mängi mingit rolli. AoCsse patchitakse varsti sisse T3, mida alles T1 contenti korra nädalas nühkiv vend näeb veel vähem kui T2te. Samal ajal alguses geari välja kütnud vennad worldfirstivad T2te ja võtavad ka T3 ette, kui see väljas.
Huvitav, mitu Ragna killi oleks tehtud enne TBC tulekut, kui fire resi pleitti oleks saanud MT ühe tüki üle mõne nädala? Ja mängijate seisukohast vaadates on see lihtsalt debiilne. Raidida ei saa lockdowni tõttu, pvp'd ei ole ning craftimine on suuremalt jaolt mõttetu. Päris hea plaan oli see lockdown. PVE serverid on üldse täiesti pointless purgid, sest seal ei saa isegi normaalselt üksteisel kulmu rulli lüüa maailmas, ainult pvp minigamedes ja paaris tsoonis. Kõvemad vennad teevad T1 tühjaks 2-3 tunniga. Kui kogu nädala mängimine ongi 2-3 tundi nüri nühkimist, siis palju õnne, Failcom on hästi teinud.
101 |
Pihv
06.07.2008 17:27:50
Ma vaatasin seda asja pigem nii. WoW T1 oli MC miski 8? Bossi peale kokku (2 pieces per Boss?) ja kui AoC terve T1 droppib 3 bossi pealt siis ju iseenesest vahet pole, kui need 3 bossi droppivad ainult 1 T1 itemi või bosse kelle lootiks on samuti mõni T1 jupp pole mänguski, siis on jah kehvasti.
Mitu T1 itemit Boss droppib AoC's?
94 |
Ho Ho
06.07.2008 17:30:38
| Pihv kirjutas: |
| Kuigi te väga tahate ei saa siiski panna 3 aastat upgraditud (WoW) mängu ja 1,5 kuud väljas olnud mängu ühele pulgale. |
Kas siis võib loota, et 3a pärat on AoC samal tasemel kui WoW praegu? Sel juhul jääbki AoC ju igavesti WoW'd taga ajama ...
87 |
Scart
06.07.2008 17:33:34
| Pihv kirjutas: |
Mitu T1 itemit Boss droppib AoC's? |
Nad pillasid 4-6 alguses, kui lockdowni ei olnud ja T2 guildide gear tuli sealt. Kui selgus, et hardcore gildid saavad full geari kätte, tõmmati jupid alla 2-3 peale. Vähemalt raidimise foorumis oli selline info, ise ei mängi ja seega sõltun sealsest seltskonnast info jaoks - hence, võib olla täiesti BS info.
101 |
217 |
gloom
06.07.2008 20:27:28
T1 bossid dropivad kahte kindlat juppi (3 kokku), paar asja tuleb trashi pealt ning osade klasside(ühe või kahe vist) looti pole mängus veel. Rollimine ka ei tööta ega master looter.
Et attuneda end T2 instasse (Black ring citadeli), pead tapma T1 bossi Vistrixi, kes peaks droppima quest itemi mida ta ei dropi vaid crashib surma animatsiooni ajal ja on gg. Võibolla nüüd midagi "fixitud" ja saab ära tappa isegi, aga kuu tagasi oli Fury-s neljast guildist kokku pandud raidil (ehk siis meil) maailmas ainukesena access T2 instasse kus ükski boss ei droppinud looti, queste on sinna kokku ~11, ühe nendest sai completeda, sest teised olid katki (seda questi mille ära sai teha, ei saanud sisse anda, sest npc ei tahtnud rääkida). Ühe bossi peale läks aega nii 1 tund, sest need on liiga ajuvabad. Töötab vist. Ah jaa, kui kõik inimesed corpse runnivad siis trash spawnib tagasi, sest res point on instast 1km kaugusel et ei saaks zergida, ning 50% on võimalus et spawnid seal kus on sinu Path of Asura binditud, niiet väga tihti on tore oodata 30 min, et keegi teisest maailma otsast tagasi kohale jõuaks.
23 |
Scart
06.07.2008 20:36:17
| Hamba saamine tehti nüüd korda viimase patchiga ja ofkoors ei resetitud instasid ära. Ehk siis kõik vennad, kes olid ta tapnud enne kolmapäeva, istuvad kuni täna öösel toimuva resetini, millal nad nüüd peaksid siis devvi sõnade kohaselt saama hamba.
101 |
Unholy
07.07.2008 21:16:47
| Ei viitsi päris teemat läbi lugeda, et kas mingi demo või midagi sarnast on olemas, et tahaks mingi päris mitme inimesega kunagi sügise poole hakata mingit MMORPG-d pelama ja tahaks teada, et kas Age of Conan oleks hea valik
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
Afnoks
07.07.2008 21:57:10
| Unholy kirjutas: |
| Ei viitsi päris teemat läbi lugeda, et kas mingi demo või midagi sarnast on olemas, et tahaks mingi päris mitme inimesega kunagi sügise poole hakata mingit MMORPG-d pelama ja tahaks teada, et kas Age of Conan oleks hea valik |
Kui FUncom ei maga sügiseni siis on väike võimalus et AoC on mängitav sügiseks
EDIT: ja "demo" ei ole, ja ei tea millal tuleb
Ho Ho
09.07.2008 09:22:41
http://www.noobz-online.com/index.php?num=19
87 |
Heineken
09.07.2008 16:45:25
"high attack, low attack... disconnect." .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Pihv
10.07.2008 07:58:26
Sai kah vähe mänguaega ostetud ja eile üritasin teha asju nagu Joist, Brick, Brace jne. Miskipärast ei õnnestunud ja võtsin ühendust GM'ga.
Kontakti võeti minuga 15min jooksul, isegi 2x toimis nii kiiresti, esimesel korral olin afk ja siis magasin maha kuid uue petition puhul tuli vastus sama kiiresti.
Seega tuleb vist tõdeda et ingame support on paranenud vähemalt kontakteerumiste osas (see mul ka esimene petition seega ei tea kuidas enne oli aga virisemist sellel teemal on palju).
Teine asi on see et ega tast suurt abi ei olnud, vesteldes temaga jõudsin hoopis ise lahenduseni. Kuigi asjad nagu Joist jne. lähevad Resource kotti peab ka tavalises kotis ja pangas olema vähemalt 1 vaba slot, muidu ei tee midagi, näitab küll Creating progressiooni kuid lõpptulemust ei tule.
GM'i puhul häiris ka see et tekst oli tal nagu mingil suvalisel jungal, näiteks kui tänasin tuli vastu "Np," , igasugune respect GM vastu kaob niimoodi ära, FC võiks mingigi koolituse neile läbi viia, aga noh meie oma Scart kah vist ju miski GM, seega ega seal vist erilist konkurssi pole kui mängu suurim vastane on FOA või midagi taolist
P.S Olen lvl 65 ja pole veel ühtegi levelit grindinud, seega ikka veel ei saa aru millest selline vingumine questide puudumise kohta nagu foorumitest lugeda võib rohkem võiks ju neid olla aga pigem on probleem questide arvu limiidis mis kogu aeg täis.
94 |
