didi111
01.06.2008 11:49:42
SD mälukaardid |
selline küsimus...
kumb on kiirem kas SD 150x või SDHC class 6 kaart?
imthedevil
01.06.2008 14:21:49
SD 150x on teoorias KUNI 22,5 MB/s
SDHC klass 6 on VÄHEMALT 6MB/s
Selline on nende spetsifikatsioon. Kumb on kiirem, see sõltub ikka kaardist endast.
edit: minu kuuenda klassi SDHC on kiirem kui minu 150x SD kaart
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
didi111
01.06.2008 16:12:04
imthedevil kirjutas: |
edit: minu kuuenda klassi SDHC on kiirem kui minu 150x SD kaart |
mis brändi kaardiga tegu?
kust seda kiirust vaadata saaks?
imthedevil
01.06.2008 17:02:52
tegu on siis sellise kaardiga
Ma vaatasin, et see ei ole isegi kuuenda klassi kaart vaid hoopis neljanda. Aga sandisk lubab sellele 15MB/s kiirust nii kirjutamisel kui ka lugemisel.
Kiirust saab vaadata näiteks nii, et ühendad kaardi arvutiga ära ja vaatad, kui kiirest ta mingi suurema faili sinna kopib.
Kui sa RAWd ei tulista, siis on selle kaardi kiirusest küll. Kui ma lasen 3fps täissuuruses jpg-si oma nikon D80-st, siis buffer ei saagi täis. Aga raw puhul saab suht kiiresti täis, pärast kuuendat kaadrit kiirus langeb.
18 |
didi111
01.06.2008 17:45:07
faile tundub suht kiiresti kopivat. keegi teab ehk kuidas kiirust täpselt mõõta?
ja miks 150x HD kaardid kallimad on kui sama suurusega SHCD? või ainult minule tundub nii
namstoop
01.06.2008 20:46:08
Kui sa RAWd ei tulista, siis on selle kaardi kiirusest küll. Kui ma lasen 3fps täissuuruses jpg-si oma nikon D80-st, siis buffer ei saagi täis. Aga raw puhul saab suht kiiresti täis, pärast kuuendat kaadrit kiirus langeb. |
oled sa kindel, et kiirem kaart olulist võitu annab? Ehket kas saaksid üle 6 RAWi lasta? Enamasti jääb ju ikka kaamera taha asi pigem kinni...
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
imthedevil
01.06.2008 23:40:32
namstoop kirjutas: |
oled sa kindel, et kiirem kaart olulist võitu annab? Ehket kas saaksid üle 6 RAWi lasta? Enamasti jääb ju ikka kaamera taha asi pigem kinni... |
Ausalt öeldes ei ole küll kindel. Kuid ma tean seda, et kui ma panen sisse aeglasema kaardi, siis ma ei saa päris kuute kaadrit teha ja pärast jääb ta veelgi aeglasemaks.
18 |
g-nome
02.07.2008 12:45:55
selline küs. et kas kellelgi katkist vms sandiski mälukaarti pole?. nimelt kadus ära see pagana lukk...väike plastmass jublakas. ning kaart ongi nüüd lukus.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
vallo
02.07.2008 12:49:29
Kui see töötab analoogselt kassettmaki või vhs kassetiga, siis piisab mingi plastmassitüki pealeliimimisest.
Kui aga tegu lülitiga, siis võiks ju millegagi sealt seest lüliti õigesse positsiooni surada.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
g-nome
02.07.2008 12:58:54
hehe...kleepisin testi mõttes suva kleepeka peale, ja töötab!
tänks
rex
02.07.2008 12:59:18
g-nome kirjutas: |
selline küs. et kas kellelgi katkist vms sandiski mälukaarti pole?. nimelt kadus ära see pagana lukk...väike plastmass jublakas. ning kaart ongi nüüd lukus.  |
Kuidas sul õnnestus see sealt kätte saada? Ma proovisin hetkel ühelt Silicon Poweri gigaselt kaardilt ja Sandisk'i micro adapterilt seda jullat kätte saada, aga enne murdub ta sealt ära, kui tervelt ära tuleb.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
g-nome
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
