banjot
01.07.2008 12:27:53
Probleem LAN ühendusega |
Tere,
Probleem siis järgmine, et läpakal (Windows XP) ei taha toimida millegipärast juhtmega internetiühendus. Wifi töötab täiesti normaalselt. Kui wifi ära keelata ja juhe taha panna arvutile, siis näitab, et juhtmega ühendus on connected ning kõik peaks olema nagu superluks. Avades browseri (ükskõik millise, kõigiga proovitud) ei jõua aga internet kuidagi browserisse ja mitte ükski leht ei tule ette. Käivitasin run -i, pingisin IP aadresse, seal paistab samuti kõik korras olevat, info liigub täiesti normaalselt nii ruuteri, kui ka sisevõrgus olevate printeriteni.
Milles võib probleem olla ? Kuidas asi toimima saada?
PS. arvutile tehtud sellepärsat ka format C, kuid probleem ei ole siiani lahenenud. Juhe on vaja kindlasti tööle saada info kiiremaks liikumiseks!
oicu
01.07.2008 12:33:52
| dns vale
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
banjot
01.07.2008 12:36:18
| mismoodi muuta seda ja mis peb õige dns olema ?
oicu
01.07.2008 12:38:49
kas sa kasutad dünaamilist või staatilist ip'd ?
et kui wifil on dünaamiline, kas lanil ka on dünaamiline ja vice versa
9 |
banjot
01.07.2008 12:40:24
| mismoodi seda siis kontrollida ja vajadusel seadistada saab?
oicu
01.07.2008 12:42:50
| network connections alt
9 |
banjot
01.07.2008 12:45:25
kõik setingud on nii Wifi kui ka Lani puhul pandud automaatseteks.....
oicu
01.07.2008 12:49:25
| mis network manageri ( programmi ) sa wifi puhul kasutad ?
9 |
banjot
01.07.2008 13:37:02
Intel Pro/Wireless 2200BG on seadmeks ja wifi ühendusi kontrollin windowsi endaga.....
Äkki kellelgi mingeid mõtteid veel kuidas probleemi lahendada?
oicu
01.07.2008 13:41:22
| saada wifi ipconfig andmed ja lani ipconfig andmed
9 |
ridariass
01.07.2008 13:41:22
Mingeid tarkvaralisi tulemüüre pole arvutis a la Zone Alarm, mis liiklust võiksid tõkestada?
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
banjot
01.07.2008 13:57:40
tulemüüre pole vahel peale windowsi enda oma
ipconfigus on Wifi ja Lani puhul erinevus ainult IP aadressis
oicu
9 |
banjot
01.07.2008 14:40:04
| proovisin seda programmi enne format C -d, ei aidanud. ajas millegipärast arvuti lolliks mõne koha pealt. Praegu ei lase proge teha registrist back-upi ja ei tahaks eriti midagi uuesti nässu keerata seda programmi käivitades. ei riski seega - mingeid muid alternatiive on ?
oicu
01.07.2008 14:42:37
| võib proovida võrgukaardi draiverid uuesti installida.
9 |
banjot
01.07.2008 15:44:16
proovitud juba, ei aitanud
Kas mingi asi siis takistab seda netiliiklust, on mingid setingud paigast ära või milles probleem seisneb?
oicu
01.07.2008 15:51:18
| proovin windows tulemüür kinni keerata ja viirusetõrje kinni panna...
9 |
banjot
01.07.2008 15:55:13
proovisin just praegu - kahjuks polnud mingit effekti
UrmasL
02.07.2008 10:21:18
| Kas oled võrguühendust erinevates kohtades erinevate kaablite ja switchide küljes proovinud? Kas ainult web ei tööta või ei toimi sisevõrk samuti?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
ArQ
02.07.2008 10:27:14
Aga kui sa viskad brauserisse näiteks 209.85.129.104, ikka ei tule midagi ette? Kui tuleb, siis on mingi DNS-i probleem kui ei tule, siis proovi kuskil mujal oma masin kaabli külge lükata ja vaata, mis juhtub. Kui seal toimib, siis näpi oma ruuterit.
_________________ No worries! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
banjot
03.07.2008 13:59:13
Proovisin arvutit ühendada erinevates kohtades erinevate kaablite ja switchide taha - tulemust pole. Samuti ei pääse ligi sisevõrgule. Proovisin browserisse toksida ka 209.85.129.104, kuid mingit tulemust ei saanud.
Ühtlasi proovisin paari programmiga testida oma LAN pesa (Marvell diagnostics tool ja Marvell virtual cable tester) - kõik justkui töötab ja igasugu testid said tulemuseks 100%.
Seega probleem jätkuvalt olemas ja lahendust pole
ArQ
03.07.2008 14:48:38
Kummaline Ei oskagi rohkem midagi pakkuda.
22 |
Number1
03.07.2008 18:18:14
Proovi teist kaabelt, igaks juhuks Mõned kaablid on millegipärast kahtlased aga kas mõne teise arvutiga on samamoodi või ainult sinu läppariga? proovi erinevadi Browsereid vaata et su ühendus läbi proxy ei jookse ning võid ka võrgukaardi ära resettida.
kedambarai
03.07.2008 18:25:00
kui pingid mingit ip-d kas siis ta nime lahendab ära? saab teada nii et pingid ip-d ja kui see korras siis mingit suvalist lehte näiteks neti.ee-d; ta peaks sulgudesse ise õige ip panema. kui ei lahenda nimesi siis jah dns-i probleem, proovi näiteks 194.204.0.1 (vanasti töötas, mingi suvaline datanet või uninet on).
teine variant võib olla et mingi gateway värk on. proovi gatewayks panna oma ruuteri ip vahemiku 254-ga lõppev ip aadress. Näiteks üks tavalisemaid on 192.168.1.254. ip-vahemiku saad ipconfigist.
_________________ k. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
loox
04.07.2008 00:54:23
| Otsi/tõmba mõni Linuxi Live-CD. Kui nendega ka jamab, siis ilmselt võrgukaardi häda. USB2 võrgukaardid on vist alla 400 EEK.
pasteet
24.08.2008 20:36:52
kas see proge vista puhul kah töötab
Vananematu
06.11.2008 20:38:30
Kas keegi teab jagada nõu korraliku kodu LAN tegemise õpetuse kohta MS Win (xp) keskkonnas? Viiteid, isiklikke näpunäiteid jne.
Isiklikult oleks vajadus LAN võrgu "file and printer sharing" toimima saada XP home, proffessional masinate vahel. Samba serveriga on ühendus samuti vaid ühepoolne, kuid see võib olla wini masinate LAN konfiguratsiooni tõttu.
Jah, võrku on lihtne luua, kuid millegi pärast tulemus on igas võrgus erinev. Küll ükskord ei saa ühest arvutist teise, kuid vastupidi toimib (files sharing). Siis ei saa üldse võrku sirvida, kuna väidetakse et ei ole õigusi. Teinekord võrk töötab ning kui restarti teha, siis on jälle probleemid. Oleks vaja teada kogu kupatust - mismoodi, kas viisardi või käsitise seadmise abil? Kas secpol.msc moodul on asjasse segatud, mis määral jne?
Õpetus võiks käsitleda
| gpedit.msc, secpol.msc, lusrmgr.msc, sysdm.cpl |
moodulite vajalikke sedistusi kohalikes masinates, et LAN korralikult tööle saada. Nende moodulite nimed saab windowsi "run" kasti kirjutada, et neid käivitada, kui keegi käivitusnimesid tegelikega kokku ei vii. Netis googeldades antakse igal poole erinevaid viise seadistamiseks ning vähemalt üks neist toodud moodulitest on alati seotud.
Vabandust, kui terviklik kodu LAN tegemise õpetus kuskil HV avarustes juba eksisteerimas.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
obundra
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
