uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  USB pordiga dvd mängija probleem märgi kõik teemad loetuks
Jallo
sõnum 28.06.2008 11:44:11 USB pordiga dvd mängija probleem vasta tsitaadiga
on olemas mingi dvd mängija millel on usb port, usb pulka loeb ilusti aga välist kõvaketast mitte. Kas on võimalik et välist ketast ka loeks?
users
sõnum 28.06.2008 12:41:58 vasta tsitaadiga
kas kõvaketta failisüsteem on NTFS või FAT?
kui on NTFS, siis võid proovida teha kettale format ning panna FAT süsteemi peale, äkki siis töötab
Defeee
Defeee
sõnum 28.06.2008 13:24:17 vasta tsitaadiga
jap, mul oli sama lugu, NTFS'ina ei lugenud, aga FAT32 süsteemina luges ilusti icon_smile.gif
alpha
alpha
sõnum 28.06.2008 13:28:04 vasta tsitaadiga
Kui sul on ilma toiteta väline ketas, siis võibolla jääb voolust puudu. Mul endal oli nii, et kui panin eraldi toitega välise ketta, siis alles hakkas tööle.
sõnum 28.06.2008 13:31:11 vasta tsitaadiga
need DVD mängijad NTFS-i ei loe, pead FAT32 tegema, selle asjaga: http://www.compuapps.com/Download/swissknife/swissknife.htm
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
veiks16
sõnum 10.09.2008 12:15:57 vasta tsitaadiga
mul on väline kõvaketas fat32 aga ikka ei loe
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
niffnaff
sõnum 11.09.2008 19:22:43 vasta tsitaadiga
veiks16 kirjutas:
Äkki partitsioon üle 20GB.
Jagasin ketta kaheks, esimene part sai 20GB FAT ja ülejäänu NTFS. Proovisin ka sellist varianti, et jagasin kogu ketta 20GB FAT partideks, aga player ei tunnistanud peale esimese partitsiooni midagi. Nüüd siis esimesel partitsioonil filmid ja teine part muu kraami hoidmiseks-tassimiseks.
Maldur
sõnum 11.09.2008 22:37:20 vasta tsitaadiga
Fat32 võimaldab ca 32Gb suurust partitsiooni teha. 20Gb on lihtsalt suva suurus mis osutus failisüsteemi võimalustest väiksemaks.
Partitsiooni saab edukalt ka windowsi enda vahenditega teha, mingit lisajubinat selleks otseselt vaja pole.
sõnum 11.09.2008 22:57:27 vasta tsitaadiga
Maldur, FAT32 võimaldab kuni 2TB suurust partitsiooni.
32GB on piiriks kui kasutad partitsioneerimiseks Windowsi enda utiliiti
Maldur
sõnum 12.09.2008 10:36:17 vasta tsitaadiga
Jap, nii on. Samas kahtlen sügavalt kas DVDmängija soft siiski toda 2TB omaks tunnistab - 32Gb kindlasti.
HacaX
HacaX
sõnum 13.09.2008 18:52:45 vasta tsitaadiga
See 32GB piirang Winni enda partitsioneerijal (IIRC ka ainult tollel mis plaadilt käivitub, mitte Disk Managementil) peaks olema lutikas (M$ ise sõnastas asja vist küll "teadlikult valitud disain") mida standardit järgivad seadmed ei tohiks omada (ja ega Winni enda vidinatel lugemisel probleeme pole, ainult pardi tegemisel). IMO võiks mitmepardilisus hoopis suuremaks takistuseks olla.
Nii et kui võimalik siis soovitaks veidi katsetada: teha 1 kogu ketast hõlmab FAT32 - kui seade sellist sööb on kõik hästi, kui mitte siis saab vähendama hakata kuni mingil hetkel süüakse (ja ülejäänud ala siis puhtalt transpordiks mõeldud part teha).
IMO & GPLed
