mightythor
28.06.2008 01:11:42
miks muudab Windowsi registri täitumine pahnaga masina aeglaseks? |
minuteada moodustavad Windowsi registri osa %systemroot%/system32/config kaustas asuvatest failidest. Need sisaldavad siis tuhandeid rakendustarkvara ja operatsioonisüsteemi puudutavaid seadeid. Igasugused registripuhastajad kustutavad näiteks .dll faile kui on näha, et ükski programm seda dll faili ei kasuta ning faililaiendite ja programmide vahelisi seoseid kui mingi faililaiendi jaoks enam programmi pole arvutis jne. Kuid see kõik tundub täiesti tühine arvuti jõudluse seisukohast. Kas registri puhastamine(näiteks igasuguste registrycleaner'itega) üldse mingit effekti annab? Ehk keegi, kes on programmeerimises Windowsi registrit kasutanud ning tunneb seda süsteemi sügavamalt, teab öelda
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Smith
145 |
HacaX
28.06.2008 16:49:41
Tegelikult ongi see vaieldav kas modernsemate Winnide puhul puhastajatest üldse reaalset kasu on. Kujutan ette, et kui registris on kümneid tuhandeid mitte kasutatavaid GUIDsid ja viiteid kustutatud EXEdele ning programmide poolt kunagi avatud failidele siis tõesti annab puhastamine midagi, aga sellist olukorda tuleb väga vähestel kasutajatel ette ning neilgi vahel harva, mitte iga paari nädala tagant. Enamus programme piirab oma MRU nimekirja ja EXEde andmete salvestamist vist kah enam kuigi sageli ei rakendata.
Aga IMO on kasu sellest, et paremad puhastajad ei piirdu ainult registri-, vaid tegelevad ka muu sodiga. CrapCleaner näiteks, mis tühjendab ka TEMP kaustu (millesse vaidlematult saasta koguneb, mis, juhul kui ta muud ei tee, raiskab kettaruumi). Ja endale imponeerib ka näiteks Registry First Aidi asendamise funktsioon - kui leiti viide mis viitab mitteeksisteerivale failile/kaustale siis juhul kui sellenimeline fail/kaust leiti mujalt pakutakse viitse korrigeerimist. Kuna kipun progesi mitte-vaikimisi kaustadesse installima ning start menüüski on oma kord paika pandud (millest paljud installer kinni ei luba hoida - ikka ja jälle satub mõni ette mille puhul ei ole kaalutud võimalust et kasutaja võiks eelistada mõnda muud kohta shortcutidele) siiis on väga mugav kui puhastaja paari hiireklõpsuga suudab viidet kehtivaks muuta.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
waux
28.06.2008 17:01:15
ccleaner
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
maxorator
28.06.2008 19:07:11
Winni muudab see aeglaseks seetõttu, et ühe kausta leidmiseks registrist nime järgi, peab Win hakkama selle nime võrdlema kõigis seal olevate key-de nimedega, kuni leiab vajaliku. Ja kui seal juhtub nimelt olema mitu(kümmend)tuhat sisestust, siis iga pöördumise puhul peab ta iga alamkey puhul seda tegema. Kõige hullem selles suhtes on HKEY_CLASSES_ROOT. Seal on neid sisestusi nii lõpmatult palju, et sealt millegi leidmiseks läheb kõige rohkem aega. Samas aga teeb Explorer iga kord, kui sa uue kausta avad, iga kaustas oleva failitüübi kohta mitmeid päringuid HKEY_CLASSES_ROOT-ist.
Selle vastu aitavad puhastusprogrammid ainult natuke, kuna paljude programmijuppide info kipub sinna jääma sellisel kujul, et ei ole võimalik automaatselt tuvastada, kas see on vajalik või mitte. Kasu on neist puhastajatest siiski natuke kindlasti.
