pesanet
14.04.2008 16:55:16
1 Mbit/s |
Miks Elion ei anna staatilist ip'd 1Mbit/s kodulahenduse otsa?
Ainuke lahenduse on võtta 2M liin?
viimati muutis pesanet 14.04.2008 16:58:40, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
uhmer
14.04.2008 16:57:48
Miks sa seda Elionilt endalt ei uuri?
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
pesanet
14.04.2008 16:59:26
tehniliselt on ju kõik võimalik, ma aruei saa
HacaX
17.04.2008 11:18:52
Aga miks ta peaks? 1MB on mõeldud "keskmisele" surfajale kes ei hosti omas masinas serverit ega muud sarnast mis stabiilset IPd nõuaks.
Kui 2MBd ei raatsi osta, siis leia lihtsalt mõni teine lahendus - enamike serverite (HTTP, FTP, etc)( puhul ajab asja mõne dyn-DNSi pakkuja (No-IP, DynDNS, etc) antav nimi asja ära, domeeni registreerimiseks vajalike DNSandmete jaoks peaks vist kah Võrgu peal paar pakkujat leiduma kes on nõus dünaamilise IPga tegemist tegema, jne.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
17.04.2008 12:57:47
dyndns.com - töötab suurepäraselt, tasuta, saab valida paljude ülemdomeeninimede vahel oma maitse järgi ja paljud karbiruuterid (nt. Linksys tooted) omavad firmware-s selle tuge. Kui ruuter ei toeta, siis saab ühte kohtvõrgu masinasse installida klientprogrammi, mis siis automaatselt IP aadressi uuendamas käib - klientproge olemas nii Windowsi kui Linuxi jaoks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
UrmasL
17.04.2008 22:55:44
Dogbert kirjutas: |
dyndns.com - töötab suurepäraselt, |
Natuke OT, aga mina ei saanud dyndns'i tööle elioni digiTV Speedtouch ruuteris. Kirjade järgi toetab ilusti, kuid praktikas andis vea nagu parool/kasutajanimi vale....
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Supiplex
18.04.2008 13:35:39
UrmasL kirjutas: |
Natuke OT, aga mina ei saanud dyndns'i tööle elioni digiTV Speedtouch ruuteris. Kirjade järgi toetab ilusti, kuid praktikas andis vea nagu parool/kasutajanimi vale.... |
Mul küll töötab. Seal tuli kasutajanimega tähelepanelik olla. Kui õieti mäletan, siis ruuterisse sisestad sa mitte oma www.dyndns.com kasutajanime, vaid oma domeeni.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
18.04.2008 14:58:00
Linksys-il on DDNS seadistuse lehel kolm lahtrit: kasutajanimi, parool ja dyndns.com-is registreeritud domeeninimi.
Lugesin dyndns.com supportist kunagi sellist artiklit või faq vastust dyndns.com supporti poolt, et osad firmad, kes on oma karbiseadme firmware-sse DDNS toe integreerinud, pole seda teinud dyndns.com soovituste ja spetsifikatsiooni kohaselt, vaid on ise midagi leiutanud ning nüüd tekivad selliste seadmetega probleemid, kui dyndns.com süsteemis mingeid muutusi läbi viib ja neid muutusi saab seetõttu parandada vaid konkreetse seadme tootja uue firmwarega.
Mainitud oli just Linksys-i, aga minul pole sellega küll probleeme olnud - kas on Linksys oma vea uue firmwarega juba parandanud enne seda, kui ma oma Linksys modem-ruuteri ostsin või on asi milleski muus, aga mul pole probleeme olnud. Ühel korral (kahe kasutusaasta jooksul) oli dyndns.com mingil põhjusel lühikest aega maas (aeg tundides ehk) ja ühel korral ei saanud ruuter esimesel korral autentides sisse logitud, käsitsi sundimisel tegi selle aga kohe ära.
Speedtouch kohta info mul puudub, aga võib ju veidi uurida dyndns.com-ist või sinna kirjutada ja küsida. Või siis Speedtouch (Alcatel?) supportist.
27.04.2008 14:55:22
UrmasL kirjutas: |
Dogbert kirjutas: |
Kui sul on elion ruuteri DHCP peale ümber confinud siis ei saagi tööle seda.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
27.04.2008 17:04:40
1-2 mega on t2nap2evaste infomahtude jaoks v2ga v2iksed kiirused.
Mina kasutajana küll ei viitsi oodata nii aeglaste yhenduste korral Biti-j2rjekorras...
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
29.04.2008 09:37:49
tahanteada kirjutas: |
Suurel osal Eestimaast paraku on valida ootamise ja interneti mittekasutamise vahel. (Pea)linna luksuste levimisega regioonidesse on nagu on.
wad
12.05.2008 14:39:05
Kui su kodujaam toetab DHCP-d siis võiksid seda kasutada, dhcp puhul vahetub ip suht harva
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
obundra
12.05.2008 19:14:29
wad kirjutas: |
Kui su kodujaam toetab DHCP-d siis võiksid seda kasutada, dhcp puhul vahetub ip suht harva |
Mis mõttes?
tsitaat: |
DHCP supports three mechanisms for IP address allocation. In
"automatic allocation", DHCP assigns a permanent IP address to a
client. In "dynamic allocation", DHCP assigns an IP address to a
client for a limited period of time (or until the client explicitly
relinquishes the address). In "manual allocation", a client's IP
address is assigned by the network administrator, and DHCP is used
simply to convey the assigned address to the client. A particular
network will use one or more of these mechanisms, depending on the
policies of the network administrator. |
link
ehk ühesõnaga sõltub ip vahetumine/mittevahetumine sellest, kuidas admin on dhcp serveri seadistanud.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
pesanet
19.05.2008 15:07:24
njah, kodukasutaja elu tehekse ikka võimalikult raskeks, eks saab asja tööle ka läbi mitme suunamine kuidagimoodi.
react
27.06.2008 18:18:30
salatoimik kirjutas: |
UrmasL kirjutas: |
Dogbert kirjutas: |
Kui sul on elion ruuteri DHCP peale ümber confinud siis ei saagi tööle seda. |
Tõesti? Huvitav, mul küll töötab praegu..
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
