aigar
22.06.2008 14:48:17
lcd ajab kärsahaisu |
| tegemist üsna vana 15 lcd-ga, millel pilt korralik, kuid hakkas kärsahaisu ajama. Kas on mõtet ise lahti võtta ja tolmust puhastada või pole mõtet ja lihtsalt uus osta.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
teretalv
22.06.2008 14:54:22
nii rikkad me vist pole et kui asi mustaks läheb ostame uue
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
kristjan90
23.06.2008 12:45:04
Arvatavasti on midagi ikka rikkis, kuna tolmu ju sattus sinna ostust saati ning enamus toote eluajast see ei käitunud niimoodi. Kärsahais ei pruugi ainult tolmust ju olla. Tee lahti ja vaata, äkki leiad midagi huvitavat!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
apelsin16
23.06.2008 13:37:51
mul hakkas ka monitor kärsa haisu ajama alguses nagu eriti ei seganud aga
hiljem hakkas miski vilisema kah ja lahti võttes oli seal ikka korralikult tolmu sees
pärast puhastust oli kõik korras
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
teretalv
23.06.2008 15:11:11
******** loogika ega tolm pole õhk mis liigub. Tolm läheb sinna sisse ja välja ei tule ja sa ei saa seda võrrelda et ala koguaeg on sisse läinud miks peaks edasine tolmumine midagi tegema... Tolm ju koguneb
44 |
aigar
26.06.2008 12:55:36
kusjuures nüüd sain ise ka kaeda ja tundub et tolmukärsakas se pole. Monitori tootmiskuupäev on 2004 ja kui monitori pealt sisse vaadata siis seal kõik puhta läigib. Lahti ei osand kangutada, tegemist viewsonicu toodanguga. Se hais hakkab kohe tulema kui monitor tööle lülitada ja isegi silmaga oli mingit vine vahel näha. Hais ise on jube, selline keemiline kuidagi
45 |
kännuämmelg
26.06.2008 12:59:36
miks me alati arvame, et oleme igas olukorras nii pädevad, et suudame kõik probleemid isegi siis ära lahendada, kui ei kujuta asja tööpõhimõtetki ette?
205 |
26.06.2008 13:09:56
| aigar kirjutas: |
kusjuures nüüd sain ise ka kaeda ja tundub et tolmukärsakas se pole. Monitori tootmiskuupäev on 2004 ja kui monitori pealt sisse vaadata siis seal kõik puhta läigib. Lahti ei osand kangutada, tegemist viewsonicu toodanguga. Se hais hakkab kohe tulema kui monitor tööle lülitada ja isegi silmaga oli mingit vine vahel näha. Hais ise on jube, selline keemiline kuidagi  |
Vii kuhugi parandusse.Las spetsid vaatavad üle.Sinu kirjelduse põhjal tundub,et miski juhe vms kärssab.Garantii ilmselt juba ammu läbi?.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
teretalv
26.06.2008 16:08:56
vaata kas sinu võrgupingega on kõik ikka korras mõõda sagedust ja volte ja pane kirja mis said
kondensaatorid võivad ka kärsata sul
44 |
virks
26.06.2008 16:49:10
| teretalv kirjutas: |
kondensaatorid võivad ka kärsata sul |
Miks sa arvad, et igaühel on kodus riistapuu millega pinget (veel vähem sagedust) mõõta. Sageduses vaevalt probleem peitub, seda ei ole mõtet pakkudagi.
Ütle üks põhjus miks peaks kondensaatorid kärssama.
Kui ise ei ole pädev asja remontima - ära parem torgi (hiljem seda "parandatud " asja remontida on palju kulukam)
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
kännuämmelg
26.06.2008 19:15:29
Mul oli üleeile ületamatult psk olla- kontrollisin siis uriini koostise vahekorda, sondeerisin maksa, tsentrifuugisin verd hemoglobiinitaseme määramiseks. leiud viitasid südame arütmiale, mistõttu olin sunnitud tegema pisulkese elektrishoki rütmi taastamiseks.. kahjuks oli tekkinud ka kakstesissõrmiku kahjustus, mistõttu pidin peegli ees käärid kätte võtma ja saslõki hakkimisest pesemata lauanoaga probleemi kõrvaldama..
täna olen juba täie mõistuse juures ja räägin oma sääsehammustusest tekkinud villist perearstile 8)
205 |
teretalv
27.06.2008 00:34:51
mu arvutil olen ise kõik konded ära kärsatanud ja pannud ka kõik uued Siiamaani töötab ise lõhun ise parandan
44 |
27.06.2008 07:06:20
Seda katset, et millist kärsahaisu elektrolüütkondekad tekitavad, võib igaüks järgi proovida. Võtke suvaline 200-400V-ne elektrolüütkondekas, mahtuvusega 400-2000 mikrofaradit ja siis otsapidi 220V vooluvõrku. Käib paik, valge suits ja tuba on keemiasodi täis. Ning selle sodi lõhna on ruumis tunda üsna mitu päeva.
Samuti - kui trafos või filtris tekivad lühised, siis hakkab trafo immutusvahend "keema" ja samuti võib üsnagi vastikut haisu levitada.
Nii, et usun üsnagi, et kui see LCD kunagi lahti võetakse, leitakse kas lõhkiseid-lekkivaid lüüte või siis kõvasti kuumenevat trafot vms.
Lisan siis väikse video kah siis neile, kes kuidagi ei taha teada või ei tea, et kondekast eraldub "plahvatamisel / lõhkemisel" suitsupilv". Keemilise sisu pilv. Videol on see konde üsna väikse mahtuvusega. Suure kondeka korral on suitsupilv kõvasti võimsam 8)
http://www.youtube.com/watch?v=r4lMkC8bFFA
211 |
27.06.2008 07:20:41
aigar, kui see monitor veel väga ära ei ole põlenud, siis siin on inimesi, kes on pädevad antud asja remontima, nt kasutaja xtro, elar, marxxx, batman jne. leia mõni, helista saada ps ja seleta oma mure ning ilmselt võtab keegi su asja mingi sümboolika eest teha. vähemalt pääsed suurema kulutuse tegemisest, ehk saab töötava lcd üle rõõmu tundma mõni teine pereliige. tehnika saab ka veel truult inimest teenida.
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
aigar
01.07.2008 17:12:12
suured tänud vastamast... lcd läks tagasi kontrollimisele kust ta ostsin... homne päev saab teada, mis viga. Kui midagi hullemat siis võtan nende kasutajatega ühendust keda soovitasite. Tänud veelkord.
Kännuämmelg sa suutsid mind ja mitut inimest veel korralikult naerma ajada.
45 |
