Xenomorph
24.06.2008 14:51:58
| x48/x58 toetavad nehalem protsessoreid ka ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
omgwtf
24.06.2008 14:58:59
| X58 ainult.
137 |
Laurman
24.06.2008 15:13:45
| StaticX kirjutas: |
| x48/x58 toetavad nehalem protsessoreid ka ? |
Nehalemil pidi ju mälukontra sees olema, ja tuleb uuele socketile. Niiet vaevalt..
100 |
omgwtf
24.06.2008 15:16:53
[lauri], vaata selle teema esimest lehekülge esimest posti
137 |
Laurman
24.06.2008 21:41:40
Ise olen loll
Kui Nehalem väljas siis s775 muutub kasutuks? Sinna rohkem protsessoried ei tule ja kõige pädevamaks Inteli OC kiibistikuksjääb X48?
100 |
omgwtf
24.06.2008 22:27:27
P45 vist siiski tundub,et tuleb/on pädevam kui X48.. Kuigi P45 vist tuleb asendama keskklassi ehk siis P35
137 |
WäntWõll
make.believe
24.06.2008 22:56:45
link :: Intel to launch three Nehalem-based processors by the end of 4Q08
Additionally, the performance-level quad-core Q9550 and Q9650 will both phase out in the first quarter of 2009. Intel will leave its quad-core Yorkfield processors for the mainstream market and their life cycle will not end until the end of fourth quarter 2009.
Imelik et nende prosede saadavuse juures kuidagi kiirelt lõpetataks eluiga ära
Samas jõuluks on esimesd uued liblikad juba lennus 8)
300 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
heretic666
25.06.2008 10:34:28
CF lahenduses on P45 üks paras pasapütt, lihtsalt jube, kuidas X48-le alla jäi.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
TruePlaya
25.06.2008 13:48:07
Mis vahe on P5K Pro'l ja P5K/EPU'l peale selle, et EPU on 2 sotti odavam?
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
Marie
25.06.2008 15:32:10
| heretic666 kirjutas: |
CF lahenduses on P45 üks paras pasapütt, lihtsalt jube, kuidas X48-le alla jäi. |
Valdav osa arvutikasutajatest kasutab üht videokaardi, nende hulka kuulud ka sina ja mina, enne ostan uue ja parema kui teise sarnase videokaardi, OC seisukohalt tundub P45 kõvasti parem olevat kui X48 ja tundub, et isegi Q9xxx protsessoritega või eksin.
74 |
manny50
25.06.2008 15:45:59
See Republic of Gamersi märk on bootides lahe.
Millistel platedel see täpsemalt on?
Aga kui lähikuudel osta uus mobo E8400 jaoks ning ei hakka world recordeid tegema, vaid lihtsalt rahulikult klokid 4ghz peale, siis sobib vana p35 küpsisega plate ka, eks?(Nt. MSI p35 Neo2-fr)
Või on mõni reaalne põhjus miks võtta P45 P35-e asemel?
Marie
25.06.2008 15:57:46
| manny50 kirjutas: |
Või on mõni reaalne põhjus miks võtta P45 P35-e asemel? |
Uusimad PCI-E 2.0 siinil töötavad videokaardid ei tarvitse vanadel PCI-E 1.x siiniga emaplaadi peal tööle hakata, või hakkavad tööle suure jõudluse kaoga, muidugi suure mässamise peale võivad mõnel PCI-E 1.x emaplaadil ka veatult töötada
74 |
siLc
25.06.2008 16:22:54
P5Q-E käes Õhtal tõstab kasti ja muljetab...Q9450 proovib ka mõne aja pärast sebida.
P45 allajäämine toimus põhiliselt ekstra suurtel resodel, vähemalt TweakTowni võrdluses. Kuni 1920x1200-ni on asjad suhtkoht võrdsed, aga paraku mitte kõiges.
186 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
siLc
25.06.2008 20:33:12
Plate kastis ning esmamulje hea va. see, et NB ja MOSFET-de radikad on nii kõrged ja socketi lähedal, et Freezer 7 Pro kergelt toetab nende peale. Radikas läheb peale aga vent enam ei lähe Pidi Inteli tüseda B3 kvaadi inboxi välja otsima...
Esmakordselt pole videokaart kastis kõige kõrgemal asuv kaart, selleks on telekakaart ja alles peale seda video.
186 |
Aah
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Marie
26.06.2008 16:12:54
Sinul töötab aga mitte kõigil , ka minul töötas HD3850 ühe emaplaadiga enam vähem, suure pusimise peale võik isegi päris heaks lugeda kuid teise emaplaadiga ................ , nüüd otsin uut emaplaati , plaan oli P5Q Deluxe osta, aga
| siLc kirjutas: |
Esmakordselt pole videokaart kastis kõige kõrgemal asuv kaart, selleks on telekakaart ja alles peale seda video. |
aga kui sellele pole võimalik korralikku õhkjahutust, Mugeni või siis , seda Tunig Tower 120 , eelistaksin Mugen_it, kasutada siis jääb ära .............
74 |
omgwtf
26.06.2008 16:22:13
Marie, See on sul üks näide vaid kellel ei funka PCI-E 2.0 vanal siinil
Olen ise miskit ca ~10 P35 emaplaadiga kasti pannud kokku ja enamusele on saanud kaardid mis tahavad 2.0 siini,kuid hoolimata sellest ei ole probleeme! Ka mul endal oli P35-DQ6 peal 8800GTS(512mb) ja 8800GT 256mb mis töötasid probleemideta..
See tagasiühildumine võib olla probleemne miskit eri vanakooli mobodega.. Sellel sinu näite on veel mingi vapsee ime emaplaat seega pole ka ime,et ei tööta..
137 |
CoiL
26.06.2008 16:27:47
natu OT aga osad P35 plated pidavat PCI-E 2.0-i ka toetama olenevalt rev`st? Ja endal ei ole samuti PCI-E 2.0 videoga vanema PCI-E peal probleeme olnud.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
One
26.06.2008 20:56:39
| siLc kirjutas: |
| Q9450 proovib ka mõne aja pärast sebida. |
anna teada kui tõsisem huvi tekib, saaks vast midagi orgunnida.. loomulikult omajagu odavamalt kui poes
728 |
heikis
26.06.2008 20:58:40
| Marie kirjutas: |
| manny50 kirjutas: |
Uusimad PCI-E 2.0 siinil töötavad videokaardid ei tarvitse vanadel PCI-E 1.x siiniga emaplaadi peal tööle hakata, või hakkavad tööle suure jõudluse kaoga, muidugi suure mässamise peale võivad mõnel PCI-E 1.x emaplaadil ka veatult töötada |
seda on ikka väga üksikutel plaatidel esinenud. peast ei tea ühtegi nimetada.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Aah
26.06.2008 23:08:16
Marie, sul liigne paanika antud olukorras. Omal oli kunagi prob 6600gt ja mingi epoxi mobo vahel kus tuli osta uus vga või mobo kuna nad ei sobinu omavahel. Tegu on ikkagi väga harva esineva nähtusega kui suure probleemiga.
E: Teemal hoian silma peal ja vaatan mis mobode arengus toimub. Kuid leian et ennem kui Nehalem mingi hea ja odava mobaga tööle saadakse pole mõtet oma raali uuendada.
21 |
aap14
28.06.2008 12:19:45
| P5Q-E käes thumbs_up.gif Õhtal tõstab kasti ja muljetab...Q9450 proovib ka mõne aja pärast sebida. |
Kui ära sebitud ja testitud, siis anna tulemustest teada. Plaanis endalegi selline isend hankida.
Küsimus ka: Nagu ma aru saan, siis isegi Crossfire-it kasutades on mõtet osta pigem P45 emaplaat, sest perfi vahe X48-ga tuleb sisse alles kõrgetel resodel?
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
G80
28.06.2008 13:17:23
Huvitav mis hetkel X48 mobodest on parima FSB taluvusega?
210 |
