uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Available physical memory väärtuse pärimine läbi cmd... märgi kõik teemad loetuks
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 21.06.2008 16:08:14 Available physical memory väärtuse pärimine läbi cmd... vasta tsitaadiga
Selle saab muidu kätte käsklusega systeminfo, aga probleem selles, et selle käsklus käivitab protsessid, mille töö kestab minu arvutis üle 2 sekundi.
Küsimus siis selline, et kas on ka mõni teine ja kiirem võimalus selle väärtuse pärimiseks?
Või on äkki Windowsil mingi logifail, mis sisaldaks ka seda konkreetset väärtust?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
sõnum 21.06.2008 17:23:47 vasta tsitaadiga
Võibolla on mingi parem variant olemas, aga üks võimalus on küsida vaba mälumahtu wmic (Windows Management Instrumentation Command-line) käest:
wmic memlogical get availablevirtualmemory
Esimesel käivitamisel võtab wmic käivitumine aega, sest seda paigaldatakse süsteemi, edaspidi töötab see kiiresti.
memphysical käsk on samuti olemas, aga ei väljasta kuidagi vaba mälu infot.
wmic memlogical get availablevirtualmemory /VALUE
väljundi kuju on veidi erinev - vaata ise, kumb paremini sobib.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 21.06.2008 17:36:05 vasta tsitaadiga
Vistaga käib asi nii:
C:\Windows\system32>wmic MEMPHYSICAL LIST BRIEF
MaxCapacity  MemoryDevices  Model  Name
4194304      2                     Physical Memory Array
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 21.06.2008 18:12:50 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
See peaks olema see väärtus, et palju on emaplaadi max mälu piir (replaceable memory)...
Natuke otsisin nende wmic commandide hulgast, aga paistab, et sealt seda available physical memory väärtust näha ei saa...
Kätte saab aga näiteks järgmised väärtused: AvailableVirtualMemory, TotalPageFileSpace, TotalPhysicalMemory, TotalVirtualMemory
wmic:root\cli>memlogical get /all
AvailableVirtualMemory  Caption                       Description                   Name                        SettingID                   TotalPageFileSpace  TotalPhysicalMemory  TotalVirtualMemory
1807348                 Logical Memory Configuration  Logical Memory Configuration  LogicalMemoryConfiguration  LogicalMemoryConfiguration  2516544             1048048              3564592
Dogbert kirjutas:
Ma siin mõtlen, et mis väärtuse see availablevirtualmemory üldse annab... Et see pole ka sama mis systeminfo -> "Virtual Memory: Available:" väärtus, samuti pole ta sama, mis systeminfo -> "Available Physical Memory". Äkki see available physical memory on lihtsalt osa sellest "memlogical get availablevirtualmemory", kui üldse on icon_rolleyes.gif
Rääkides veel systeminfo-st, siis on võimalik anda selline käsklus nagu systeminfo | find "Available Physical Memory", et siis kuvatakse ainult soovitud rida tulemusest, aga aega läheb ikkagi üle 2 sekundi.
maxorator
sõnum 22.06.2008 11:01:15 vasta tsitaadiga
Selleks on funktsioon GlobalMemoryStatus(), mis ütleb mitu protsenti mälust on kasutuses, palju on füüsilist mälu kokku/saadaval, palju on paging faile kokku/saadaval, palju on virtuaalset mälu kokku/saadaval. Kõike seda ilma mingite protsesside jooksutamiseta.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 22.06.2008 22:44:58 vasta tsitaadiga
maxorator kirjutas:
Tänud!
Ainult probleem on selles, et ma saan sealt järgmised tulemused:
Total physical memory 7583270126696857600
Available physical memory 8387602464404013056
Ükskõik kuidas ma neid ei konverteeriks, on need kaks väärtust väga kahtlaselt suured numbrid (kui võtta ühikuks bitt, siis 8387602464404013056 -> 999880130815.984 MB) icon_confused.gif
JannoT
JannoT
sõnum 22.06.2008 23:06:31 vasta tsitaadiga
Proovi GlobalMemoryStatusEx()
011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 22.06.2008 23:17:37 vasta tsitaadiga
JannoT kirjutas:
Siis tuli tulemuseks:
Total physical memory 0
Available physical memory 0
JannoT
JannoT
sõnum 22.06.2008 23:28:06 vasta tsitaadiga
Null tuleb siis kui mingi viga oli ehk siis ürita teada saada milles viga:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms679360(VS.85).aspx
maxorator
sõnum 23.06.2008 12:35:12 vasta tsitaadiga
Ei tea milles kirjutad, kuid midagi peaks see kood ütlema ikka.
#define WINVER 0x601
#include <windows.h>
void DisplayNum64(__int64 ullNum){
    char szBuf[256];
    MessageBox(0,_i64toa(ullNum,szBuf,10),"Number",MB_OK);
int main(int argc, char *argv[]) {
    MEMORYSTATUSEX memStat={0};
    memStat.dwLength=sizeof(MEMORYSTATUSEX); //seda peab kood kindlasti tegema, muidu funktsioon ei tööta
    GlobalMemoryStatusEx(&memStat);
    DisplayNum64(memStat.ullTotalPhys); //baitides
    DisplayNum64(memStat.ullAvailPhys);
    DisplayNum64(memStat.ullTotalPhys/1048576); //megades
    DisplayNum64(memStat.ullAvailPhys/1048576);
    return 1;
Ehk siis mul andis vastuseks:
Baitides:
2145824768 (Total physical)
1403252736 (Available physical)
Megades:
2046 (Total physical)
1338 (Available physical)
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 23.06.2008 14:59:34 vasta tsitaadiga
Ma realiseerisin Java JNA abil:
1. fail:
import com.sun.jna.*;
public class Nat
   public static void main (String [] args)
      Kernel32 lib = (Kernel32) Native.loadLibrary ("kernel32",
                                                    Kernel32.class);
      Kernel32.MEMORYSTATUSEX mem = new Kernel32.MEMORYSTATUSEX ();
      lib.GlobalMemoryStatus(mem);
      System.out.println ("Available physical memory " + mem.dwAvailPhys);
      System.out.println ("Total physical memory "     + mem.dwTotalPhys);
   } // End of main
} // End of file
2. fail:
import com.sun.jna.win32.*;
public interface Kernel32 extends StdCallLibrary
   public static class MEMORYSTATUSEX extends Structure
      public long dwLength;
      public long dwMemoryLoad;
      public long dwTotalPhys;
      public long dwAvailPhys;
      public long dwTotalPageFile;
      public long dwAvailPageFile;
      public long dwTotalVirtual;
      public long dwAvailVirtual;
   } // end of MEMORYSTATUSEX
   void GlobalMemoryStatus (MEMORYSTATUSEX result);
} // End of file
Tulemuseks ikkagi kahtlaselt suured numbrid:
Total physical memory 7671723638128181248
Ja kui panen GlobalMemoryStatus asemele GlobalMemoryStatusEx, siis saan 0-d.
Seda errori pärimise asja pole veel jõudnud eriti vaadata...
i8080
i8080
sõnum 23.06.2008 15:58:37 vasta tsitaadiga
sul on seal justkui mess-up. kasutad vist 64bit väärtustega struktuuri(EX) ja 32bit funktsiooni (mitte-EX) korraga.
proovisin just ise su jna koodi ja kui asendasin MEMORYSTATUS struktuuri sees deklaratsioonid long (64bit) to int(32bit) ja funktsioonina kutsusin välja GlobalMemoryStatus(..), siis toimis kõik nii nagu peab.
üldse otsi msdn pealt mis vahe on MEMORYSTATUS ja MEMORYSTATUSEX struktuuridel (hint: ühel on enamus 64bit väärtused, teisel on kõik 32bit).
   public static class MEMORYSTATUS extends Structure
      public int dwLength;
      public int dwMemoryLoad;
      public int dwTotalPhys;
      public int dwAvailPhys;
      public int dwTotalPageFile;
      public int dwAvailPageFile;
      public int dwTotalVirtual;
      public int dwAvailVirtual;
      public long ullTotalPhys;
      public long ullAvailPhys;
      public long ullTotalPageFile;
      public long ullAvailPageFile;
      public long ullTotalVirtual;
      public long ullAvailVirtual;
      public long ullAvailExtendedVirtual;
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366772(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366770(VS.85).aspx
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 158
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 23.06.2008 16:17:10 vasta tsitaadiga
Tänud!
Ennem sai proovitud ka mitte-EX struktuuri koos GlobalMemoryStatus(x)-ga, aga nüüd selgus, et lihtsalt long tuli asendada int-ga.
Korrektne variant:
1. fail:
public class Nat
                                                    Kernel32.class);
      Kernel32.MEMORYSTATUS mem = new Kernel32.MEMORYSTATUS ();
   } // End of main
} // End of file
2. fail:
   void GlobalMemoryStatus (MEMORYSTATUS result);
} // End of file
Tulemus:
Available physical memory 544854016
Total physical memory 1073201152
