UB
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
06.06.2008 06:23:41
no see on see kontole sisselogimine.
Aga see NIINIMETATUD kasutusjuhend mis kasas on, väidab, et netti minnes (või siis võrku ühendudes) tuleb mingi "wippieshome" kasutajanimi ja parool kuskile panna... Aga seda kohta ei tule kuskilt
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
atari_
06.06.2008 16:29:13
Sealt lehelt paned paika oma *wippieshome* parooli (üks neist kolmest wifist, mida karp vaikimisi kiirgab). Sealt edasi - teed wippies karbile restarti ja logid wippieshome wifisse, nagu igasse teise parooliga kaitstud wifisse, kasutades seda samust parooli, mis sa wippies-i lehel määrasid.
Ka võrgu nime - wippieshome, saab seal wippies lehel ära muuta.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
06.06.2008 17:35:46
kuskohas ma seda parooli muudan?? Üks on see koht, kus ma ise määrasin kasutajanime ja parooli. see olemas. Aga kuhu ma need paroolid ja asjad topin, mis selle nn. "kasutusjuhendiga" kaasa tulid??
243 |
Killzone88
06.06.2008 19:16:19
| KIVIKUJU kirjutas: |
http://forum.wippies.com/wiki/Main_Page Äkki sellest abi
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
atari_
06.06.2008 20:07:21
Kui sa pead silmas seda lõiku kasutusjuhendist
kui valid oma koduvõrgu WippiesHome, siis esimesel korral logi sisse nende kasutajatunnustega:
Võrgu nimi: wippieshome
Parool: wippieswlan12
Siis see on WippiesHome algne parool, mis tuleks lehel ära vahetada ja kui see tehtud, pole seda parooli enam kuskil vaja.
Kui sa mõtled seda *Kasutajatunnused* lõiku, siis seal on kirjas see kasutajanimi ja parool, millega wippies lehel sisse logida või võrku nimega "wippies" (olgu see siis su oma kodune või mõne teise wippie kastist leviv). *Kasutajanimena võib kasutada nii seda wippies mailiaadressi mis sa omale registreerisid või toda suvalist tähtedejada, mis kasutusjuhendis kirjas.
80 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
06.06.2008 20:55:28
| atari_ kirjutas: |
Siis see on WippiesHome algne parool, mis tuleks lehel ära vahetada ja kui see tehtud, pole seda parooli enam kuskil vaja. |
KUS LEHEL see vahetada tuleb?? Ma ple senimaani näinud sellist kohta, kuhu see kasutajatunnus ja parool hakkaks!!!
243 |
atari_
80 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
08.06.2008 08:09:25
krt, peale voolukatkestust hakkas wifi tööle Tähendab ruuteri restart oli puudu
Aga... See võrk on mul unsecured.
Kuidas ma selle nüüd turvaliseks teen??
Mis mind veel huvitab on see: Et kasutan seda boxi, aga leht pole mind kordagi võrgus näinud??
Mis värk on?? Varsti tuleb postkasti arve??
243 |
UB
39 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
08.06.2008 11:39:11
no sealt ma muutnud juba igast asju
Status of submitted changes to settings all on juba mingi 5 asja, mis pendingut teevad...
243 |
marxveix
08.06.2008 11:45:05
| Pole ikka veel kätte saanud.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
atari_
08.06.2008 17:33:50
| Status of submitted changes to settings all on juba mingi 5 asja, mis pendingut teevad... |
restart aparaadile, siis peaks need settingud ka muutuma (niisama pistikust välja ja tagasi seina, kui restart nuppu üles ei leia :p)
80 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
08.06.2008 19:15:55
restart juba tehtud. peale seda saingi üldse wifi toimima. aga ka peale restarti on see pending seal alles...
243 |
atari_
08.06.2008 20:41:00
nüüd ma ei oska rohkemat soovitada, kui ~oota natuke ja proovi siis uuesti restarti teha.
Ehk läheb aega, et seaded võrgust wifikarpi jõuaks.
80 |
UB
09.06.2008 09:53:24
KIVIKUJU, Sul siis WiFibox või home?
Vaatasin just kaarti - 207 seadet juba eestimaa peal laiali
39 |
l@ta
09.06.2008 15:34:21
Sain täna HomeBoxi kätte. Probleem on DSL augus, nimelt ei mahu ADSL kaabel auku sisse, lani aukudesse sobib ilusti. Mis ette võtta ?
_________________ vajuta! |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
25 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
09.06.2008 18:08:45
| l@ta kirjutas: |
| Sain täna HomeBoxi kätte. Probleem on DSL augus, nimelt ei mahu ADSL kaabel auku sisse, lani aukudesse sobib ilusti. Mis ette võtta ? |
märksõnad: LAN, 4, uplink jne jne....
Kaasapandud "kasutusjuhendis" ka selle kohta lõik olemas.
243 |
M@x
18.06.2008 22:43:19
| Pole siin vahepeal midagi muutunud? Saab autentida ainult Sampo ja SEB-iga ning muudega mitte ning tavalise Starman kaabelmodemiga ma teda ühendada ei saa? Aga kui vahel on ruuter, kas siis saab?
127 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
19.06.2008 02:34:14
Krt, mul ka küsimus. Juba kaks päeva ei lole wippies wifi võrku. Kaabli otsas toimib kenasti, aga wifit netu...
Mis värk on?? Samas aparaadi peal kõik indikaatorid põlevad, mis vaja. Ruuterile juba mitmeid kordi restarti tehtud, sellest asi ei lahene.
Samas teine asi veel see, et tihtipeale viskab (nii wifiga kui ka kaabli otsas) mingit aknakest lahti, et ma logiksin mingi adsl-iga sisse. Tahab kasutajatunnust ja parooli. Wippies boxi andmed sinna ei istu (ei log nendega sisse) ja muid paroole pole. Cacelit pannes toimib nett edasi
Ja juba mitu aega seda box-i kasutanud, aga.... ENDISELT pole ma wippies lehe andmetel MITTE KORDAGI nähtav olnud...
243 |
vedru
19.06.2008 18:36:43
| Karp on pekkis uuri kas see põtru kotib?
0 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
19.06.2008 19:12:11
| vedru kirjutas: |
| Karp on pekkis uuri kas see põtru kotib? |
jajahh... oskaks ma siis neile sobivas keeles seda selgeks teha. Ei taipa ma soomekeelt, ega tõenäoliselt ka tehnilist inglise keelt sedavõrd palju
243 |
Tomv
19.06.2008 21:49:28
Kirjuta eesti keeles. Saavad aru küll.
_________________ jah |
19 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
243 |
UB
25.06.2008 08:29:16
| Huvitav mis nad siis ette võtavad, kui minu WiFi purk reaalselt töötab, aga suletud võrgu pärast neile andmeid ei saada. Saatsin neile ka sellekohase kirja, kuid kahjuks pole nad võtnud vaevaks vastata. Kellel veel on puurgi andmed võrgus pikemat aega uuendamata ning kui pikk see on juba olnud. Ma kuulsin, et esialgu pidid nad ikka hoiatama, enne kui arve saadavad.
39 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
26.06.2008 16:33:52
no minul ka reaalselt asi toimib! Praegu on wifiga mingi jama (võrke näitab, aga ei saa wifit kasutada). koduleht näitab, et ma pole oma aparaati sisse lülitanud
ei tea, kuna arve tuleb, aga mul poogen ka. See pole minu viga ja niisama m neile pappi ka andma ei hakka. Las teised organid siis otsustavad, kelle süü ja kellel õigus
EDIT: Täna, 26.05, lõpetas üldse netijagamise ära... Netijuhe otse arvutisse panna, toimib. Läbi wippies boxi ei toimi
Samas näitab endiselt kaabelvõrgu ja wifi-võrgu olemasolu, ilma probleemideta...
Ei tea, kas tuleks juba vaikselt kahjunõuet kirjutama hakkama, enne, kui mulle mingi kirves selga visatakse??
243 |
time123
01.07.2008 22:47:26
| Wippiesi meil on küll kahtlane, ei saa isegi kirja saata.. "Message you tried to send was interpreted as Spam"
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Räbit
02.07.2008 21:12:54
mina starmanni kasutaja sain täna homeboxi kätte. võtsin ruuterist kaabli, ühendasin lan4. näitab et levi on ja wippiesi võrk ka aga mulle raali nett ei tule, kuigi raaliühendus ütleb et ühendus on exelent. Lehel 192.168.0.1 ma konfigureerimis kohta ma ka ei leia. Äkki keegi kel se läbi tehtud annab vihje!? või on minul setingud valed
UB
03.07.2008 06:51:12
Räbit, sul lubab minna aadressile 192.168.0.1? Paroole ja boxi nime saad muuta Wippiese enda kodulehelt, sealt kus sa ta ka tellisid! Ega seal rohkem midagi muuta ei olegi. Eelnevate postituste lugemisest oleks ka kasu
39 |
estdata
03.07.2008 12:22:14
| Räbit kirjutas: |
mina starmanni kasutaja sain täna homeboxi kätte. võtsin ruuterist kaabli, ühendasin lan4. näitab et levi on ja wippiesi võrk ka aga mulle raali nett ei tule, kuigi raaliühendus ütleb et ühendus on exelent. Lehel 192.168.0.1 ma konfigureerimis kohta ma ka ei leia. Äkki keegi kel se läbi tehtud annab vihje!? või on minul setingud valed  |
peaks sedasi olema et saad ligi 192.168.0.1 see on siiski ju wifi ruuter ja ruuterisse sisse peaks ikka saama , kuid huvitav , kas DD-WRT soft laheb sinna peale ? ja kui jah siis mis version andke vihje?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
unn
03.07.2008 17:17:16
Nalja teed või? Aasta aega kasuta ja siis ehk lubatakse sul tarkvara uuendada- võibolla . Karp kuulub wippwlsil ja sina saad seal ainult enda wifi parooli muuta ja sellega asi piirdubki.
22 |
Räbit
03.07.2008 19:50:53
nüüd siis palun öelge kuidas ma kaardil saaks selle pauna enda asukohale tiba lähemale lohistada, ei õnnestu lohistada
-KRANTS-
vitamiinidiiler
04.07.2008 06:15:12
| Räbit kirjutas: |
nüüd siis palun öelge kuidas ma kaardil saaks selle pauna enda asukohale tiba lähemale lohistada, ei õnnestu lohistada  |
asukohta märgistada?? Klikid kaardil õigele kohale ja olemas. aga ega see veel netti sulle ligemale ie too
Mul asukoht märgistatud, aga ikka ei toimi nii kuis vaja
243 |
UB
04.07.2008 08:37:56
| tptdairy, ma imestan seda sellepärast, et selle ruuteri vaikimisi aadress ei ole üldse 192.168.0.1 ning ligipääs on sellisel kujul tarkvaraliselt blokeeritud.
39 |
time123
05.07.2008 16:45:26
Sain ka ise wifiboxi kätte. Et Starmani võrgus saaks endiselt netti kaabli abil, tuleb kaabel arvuti/ruuteri küljest eemaldada, modem vooluvõrgust välja lülitada, seejärel umbes 10 minutit oodata, wippiesboxi WAN pessa ühendada võrgukaabel ja taas modem sisse lülitada. Ning nett on olemas läbi wippiesboxi.
179 |
Räbit
06.07.2008 15:45:04
| Ah ei tea, se lugu ajab mu hulluks, täna on, homme pole, toimib nagu ise tahab.
time123
07.07.2008 11:53:05
Räbit, palun täpsusta oma probleemi.
Kas keegi on teinud kindlaks, kui kaugele levib wifiboxi jagatav wifi?
179 |
UB
08.07.2008 13:27:14
| time123, Ikka. Palkmaja sees on 50 m kaugusel väljas veel kasutatav, kuid testitud Intel 2200 kaardiga, ning see ei hiilga just kõrge tundlikkusega, nii et toimib arvatavasti ka kaugemal.
39 |
estdata
08.07.2008 14:47:54
Wippies värk ja tasuta jagamine on küll hea , kasutad 12kuud ja siis see on sinu oma.... nad kontrollivad su yhendust kas oled sellega online labi sinu isiklikku neti! Nii et vahet pole kui kaugel see wifi ulatub..... Point selles et kasutad tapselt nii nagu oma ruuter
16 |
prussakas
08.07.2008 16:31:22
eh, 3 aastat hoiad seda karpi nagu sooja s-tta pilpa peal, miskil ajal muudeti vaikselt tingimusi...
Ja selle aja jooksul hävitab selle õnnetu boxi sul äike näiteks ära, siis saad arvet maksta...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
08.07.2008 17:38:18
Nüüd siis radios aktiivne reklaam ka tekkinud samale asjale. Otseseks leheks küll reklaamitakse http://www.tasutawifi.com aga sisuliselt ikka sama asi
Ei tea, kas nüüd ehk võimalus ka eestikeelset tuge saada?? Need väljamaalased ei kipu mu eestikeelsetele kirjadele väga vastama...
Õde tellis ka omale selle karbi. Tollel aga adapter piixus ja voolu ei saa ruuter. Sai küll neile rahvusvahelises keeres muret kirjeldatud, aga vstust ei mingisugust... Vahest suudavad nad ikka vihale ajada küll...
243 |
prussakas
08.07.2008 17:46:04
see tasutawifi leht reklaamib ka 12 kuud sunnismaisust... VALE! 36 on tegelikult
24 |
time123
08.07.2008 18:25:23
36? Väga meeldiv, mina tellisin sel ajal, kui veel 12-kuu tingimus oli. Eks need uued tulijad peavad siis kauem sees hoidma.
Samas ei ole see piirang mulle mingiks takistuseks, niigunii ei võta ma seda peale 12 kuu möödumist võrgust välja vaid wippin edasi.
Õde tellis ka omale selle karbi. Tollel aga adapter <b>piixus</b> ja voolu ei saa ruuter. Sai küll neile rahvusvahelises keeres muret kirjeldatud, aga vstust ei mingisugust... Vahest suudavad nad ikka vihale ajada küll...  |
Kui nad ei vasta, on see ju nende probleem. Viska wifibox rahulikult nurka seisma ja oota.
179 |
UB
09.07.2008 15:33:47
| Ju siis nad leidsid, et 12 kuud on liiga lühike aeg. Postril on ikka veel 12 kuuline tärn, aga lepingutingimustes on kirjas jah 36. Peaks sellest reklaamist tarbijakaitsele vihjama!
39 |
time123
09.07.2008 19:16:09
| UB kirjutas: |
| Ju siis nad leidsid, et 12 kuud on liiga lühike aeg. Postril on ikka veel 12 kuuline tärn, aga lepingutingimustes on kirjas jah 36. Peaks sellest reklaamist tarbijakaitsele vihjama! |
Miks tarbijakaitsele? Alles siis, kui selgub et 12-kuu piirangu ajal registreerunud kasutajalt nõutakse 36 kuud kestvat wifi jagamist, on aeg TKA poole pöörduda.
Aga millist postrit sa mõtled?
179 |
Tomv
09.07.2008 22:30:24
Leping on ikka see, millele allkiri pannakse, mitte poster. Postri peal võib väikselt kirjas olla "* 12 kuud kehtib vaid xxx tingimuste puhul, muidu on 36".
19 |
time123
09.07.2008 22:43:42
| Näiteks veel kuu aega tagasi oli ka lepingus kirjas 12 kuud.
179 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
10.07.2008 05:28:42
| prussakas kirjutas: |
see tasutawifi leht reklaamib ka 12 kuud sunnismaisust... VALE! 36 on tegelikult  |
Mina tellisin mingi kuu, poolteist tagasi ja teadsin ka, et 12 kuud olen käsist-jalust seotud Tahaks näha, kuidas nad mind 36 kuud kinni hoiavad
| time123 kirjutas: |
Kui nad ei vasta, on see ju nende probleem. Viska wifibox rahulikult nurka seisma ja oota. |
Ja nii ongi... Hetkel ka vedeleb niisama, kuna nad ei leia lahendust, miks mul wifi´t ei levita, ning miks tihtipeale, läbi wippiesboxi, üldse nett puudub, muidu olemas.
Õe box vedeleb ka, kuna adapter peetis. Siit hakkab kogunema juba massihagi, kui hakatakse arveid esitama
243 |
UB
12.07.2008 10:59:41
| time123 kirjutas: |
| UB kirjutas: |
Aga millist postrit sa mõtled? |
Eksitav reklaam on kliendi petmine, ei loe mitte ainult see mis on kasutamistingimustes kirjas vaid ka see mis on reklaamis
Samamoodi nõutakse nüüd ka lennupiletite hindade avalikustamist, muidu olid need toodud ilma lennujaama maksuta jms
39 |
time123
12.07.2008 14:26:45
| Uskumatu - minu lepingutingimustes seisab ka nüüd, et pean 36 kuud seadet kasutama enne kui see minu omaks saab. Nahhaalsus. Kirjutage tarbijakaitsesse avaldused: info@consumer.ee. Mina panin enda oma juba teele.
179 |
