Raynor
22.06.2008 00:15:31
Milleks üldse shut down? Kui pikemaks ajaks pole plaanis arvutit väljas hoida, siis Sleep on igati parem, kui shut down. Masin tuleb üles ca 3...4 sekundiga
22.06.2008 00:16:33
| Raynor kirjutas: |
Milleks üldse shut down? Kui pikemaks ajaks pole plaanis arvutit väljas hoida, siis Sleep on igati parem, kui shut down. Masin tuleb üles ca 3...4 sekundiga  |
Minul muidugi jookseb 24/7.Ei mingeid sleepe ega shutdown-e .
oz
22.06.2008 08:38:17
| Raynor kirjutas: |
tahaks näha kuidas sa vahetad videokaarti või miskit muud oma arvutis kui see sleepis on,kutsu mindi kah,etendusest ma ei ütle kunagi ära.
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
22.06.2008 10:09:18
| oz kirjutas: |
| Raynor kirjutas: |
tahaks näha kuidas sa vahetad videokaarti või miskit muud oma arvutis kui see sleepis on,kutsu mindi kah,etendusest ma ei ütle kunagi ära. |
Vahetad iga päev videokaarti ja muid komponente arvutis .
hiiemae
22.06.2008 10:27:01
K: Kui te panete 'sleep', kas teil arvuti põhimõtteliselt lülitab end välja? (mõtlen, et kõveketas ja ventilaatorid ei tööta - mul need jäävad Vista puhul tööle kuigi xp´l jäid vakka)
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
22.06.2008 10:35:37
| hiiemae kirjutas: |
| K: Kui te panete 'sleep', kas teil arvuti põhimõtteliselt lülitab end välja? (mõtlen, et kõveketas ja ventilaatorid ei tööta - mul need jäävad Vista puhul tööle kuigi xp´l jäid vakka) |
Peaks nii ketta kui ventilaatorid välja lülitama jah.Võibolla sul uuemat BIOS-i vaja või mõni seade vale BIOS-s
Goldec
22.06.2008 11:14:50
Kuulge, indeximisega seoses.
See start menu sisene search.. mul leiab ta mingeid ammu-ammu uninstallitud programmide shortcute jms.. Saab neid eemaldada ka kuidagi, sest ise ta vist seda ei tee?
d3t
22.06.2008 11:19:36
Goldec, klikki selle peale, siis pakub kustutamist kui ei leia
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Goldec
22.06.2008 11:30:55
Midagi ei avane (clickimisel peaks avanema faili hoidev folder), aga otsingutulemustes on ta ikka edasi
Kui delete panen, siis ütleb lihtsalt "could not find this file"
libe
kvaliteetne mees
22.06.2008 11:58:23
keegi teab, kas windowsis on võimalik mingi klahvikombinatsiooniga monitor standby'sse lükata
mäletan et kunagi mingi vanema ati kaardiga toimis alt+F5
just hetk tagasi kogemata läks mingi kombinatsioon alla ja viskas samuti monitori standbysse
_________________ ☠ |
friik1
22.06.2008 13:40:24
| libe, Windows ise sellist v6imekust ei paku. Draiverites on küll selline v6imalus. M6nel läpakal ka rauas. Näiteks Thinkpadidel Fn+F3.
Lukksepp
22.06.2008 13:44:21
| aga mis pull selle core kiiruse kõikumisega on? kui ükski program pole aktiivne isegi sis arvuti ragistab niimis kole, cpu kiiruse kõikumisest ka aru ei saa, kas seda nagu konstantiivseks ei saa panna we?
22.06.2008 13:49:36
| Lukksepp kirjutas: |
| aga mis pull selle core kiiruse kõikumisega on? kui ükski program pole aktiivne isegi sis arvuti ragistab niimis kole, cpu kiiruse kõikumisest ka aru ei saa, kas seda nagu konstantiivseks ei saa panna we? |
No kui suurtes piirides see CPU kiirus sul kõigub siis?
Lukksepp
22.06.2008 13:55:46
def peaks olema 2.2GHz aga see käib kusagil 1.4 peal vahest ära!
E: siiski 1.2 kuni 2.6 isegi
friik1
22.06.2008 14:11:17
| Lukksepp, dumdum! Iga intelligentne proysessor võtab koormuse puudumisel klokki alla.
Lukksepp
22.06.2008 14:13:01
kus kohast selline idee või teadmine? äkki valgustad mind natuke?
libe
kvaliteetne mees
22.06.2008 14:15:21
kus kohast selline idee või teadmine? äkki valgustad mind natuke? |
enne kui midagi ostad, kas sa tootega ei tutvugi
its2cold
Lukksepp
22.06.2008 14:29:17
hea seletus
asi on hoopis keerulisem vist:P nimelt olen seda asja kogenud ainult vistaga, kui xp veel peal oli sis sellist jama ei olnud? ma ei saa aru sellest asjast!
cpu:AMD athlon64 3700+ 2200
mobo: DFI nf4-d
vambola
22.06.2008 14:32:22
| See ei olegi mingi jama, see on kasulik asi. XP-l tuleb see lihtsalt ise sisse lülitada.
Lukksepp
22.06.2008 14:36:42
mis otsast see kasulik on?
see mässab koguaegu, pidevalt reguleerib ja majandab, see ajab närvi, minumeelest võiks ikka cpu kiirus olla üks mitte muutuv,
tahaks seda välja lülitada, oskad keegi seda teha või mingisugust õpetust jagada?
22.06.2008 14:57:42
tahaks seda välja lülitada, oskad keegi seda teha või mingisugust õpetust jagada? |
BIOS-st ei saa välja lülitada?
libe
kvaliteetne mees
22.06.2008 15:06:31
see on energiasäästmise eesmärgil, samuti on masin sellevõrra vaiksem, kuna vastavalt reguleeritakse ka fan kiirust
see et sulle see plinkimine ei meeldi - ära siis vaata seda
kui load taha läheb, siis lükkab kella õigeks
Lukksepp
22.06.2008 15:27:38
Lukksepp kirjutas:
mida ma bios-st peaks nagu otsima?
Lukksepp kirjutas:
no see ventide kiirused üldse ei huvita, need on niigi maas. aga mis moodi sellest cpu kõikumisest lahti saaks? varem ju sellist probleemi pole olnud(xp-ga), vaevalt et see probleem on tulnud bosist, sest pole seda ju näppinud!
Goldec
22.06.2008 15:51:18
Esimene vastus googlist:
http://www.vista4beginners.com/power-management
Tee lihtsalt õpetusele vastupidi
Mina hoiaks selle süsteemi igatahes peal, sest see kordaja väiksemaks ning suuremaks muutmine toimub nii kiiresti et see ei hakka midagi blockima.
viimati muutis Goldec 22.06.2008 15:55:02, muudetud 1 kord |
