WäntWõll
make.believe
300 |
heikis
11.06.2008 21:25:38
sa vahetad neid nagu sokke ju
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Marie
11.06.2008 21:27:33
| wanawoll kirjutas: |
Aga minu tõenäoline uus mobo kuulutati välja
ASUS ROG Maximus II Formula |
Millepoolest ta teistest parem on, on sellega lootust Q9xxx prosedest parim OC kätte saada, või vähemalt ise loodad.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
One
11.06.2008 21:28:20
| sel pole korralikku CF-i ja hind tuleb nagunii rämekirves.
728 |
WäntWõll
make.believe
11.06.2008 21:29:48
heikis, Ei mul juba üle poole aasta Maximus Formula ja enne seda oli DFI 3200 pea aasta
Aga kui majas on 3 sama kiiret pilli,siis aeg-ajalt tundub et kõik on minu arvutis
Minu jupid on alati olnud Püss nr1 nime all ja läpakas ka on ainuke
| Winterwind kirjutas: |
| sel pole korralikku CF-i ja hind tuleb nagunii rämekirves. |
Sellel on 2x16,või mida sa mõtled
300 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
rycyve
12.06.2008 05:25:04
| rycyve kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
| onni kirjutas: |
mälude peenhäälestus,siis on möned voldid ka suuremad.ainult chipseti temperatuur paneb pange . |
Kuidas sa biose settinguid salvestasid?Kui asus update toolsiga siis mis faili nimeks panid ja kas selle peab ka mälupulgale koppima?Mis seal rammi voldist jahub enne updated?Mis sellega siis on?
Kas sul näitab chipseti tempi või  |
flashisin afudos-ga.see link,mis eespool mainisin seal öpetus olemas
Selles õpetuses jäävadki need kaks asja sogaseks  |
Uus bios peal ja tõesti väga fine.Nüüd näeb mälude volti ka ja üldse teisi volte mida enne polnud. Paistab,et sellisel meetodil saab igasuguse biose peale lasta
ja ei löö kirja ette see v.on vanem või see ei sobi sellele mobole kuigi sellega kaasneb risk plate ära killida aga see on juba igaühe enda teha
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
TruePlaya
13.06.2008 11:53:58
On see WOrkStation PRO lisa väärt 750 krooni P5E3 tavalise platega võrreldes??
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
AJ
36 |
heikis
13.06.2008 14:47:37
puhta soodaks läinud
290 |
WäntWõll
make.believe
13.06.2008 15:06:02
Asus adds Voltage tweaking by hand
(kuribanaantantsib) :twisted:
300 |
siLc
22.06.2008 10:32:08
Kolmapäeval peaks P5Q-E kätte saama, saab pajatada kui hää/halb asi on
186 |
Marie
22.06.2008 10:40:41
| siLc kirjutas: |
Kolmapäeval peaks P5Q-E kätte saama, saab pajatada kui hää/halb asi on  |
kui selle Core 2 Quad Q6600 sinna peale istutad siis isegi tulemustest huvitatud, palju praeguse emaplaadiga saad, kas tõesti ainult 3,0GHz 24/7
74 |
sakinaga
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
152 |
siLc
22.06.2008 11:14:47
| Marie kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
kui selle Core 2 Quad Q6600 sinna peale istutad siis isegi tulemustest huvitatud, palju praeguse emaplaadiga saad, kas tõesti ainult 3,0GHz 24/7 |
See 3GHz on esimene ja ainuke katse kuna vana B3 stepping on kole ahi, millega üle Freezer 7 Pro hakkama eriti ei saa kui takt üle 3GHz läheb. Põhiline põhjus on 45nm quadi reaalne suutlikkus ning CF võimalus.
186 |
Marie
22.06.2008 12:08:36
| siLc kirjutas: |
| ......Põhiline põhjus on 45nm quadi reaalne suutlikkus ning CF võimalus. |
Arvatavasti pole P5Q-E suurd parem su praegusest emaplaadist 45nm quadiga toimetulekus, võib olla Asus P5Q Deluxe isegi tuleb, esimesed ülevaated rõõmustavad C2D _ga heast toimetulekust
74 |
siLc
22.06.2008 14:18:54
| Marie kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
Arvatavasti pole P5Q-E suurd parem su praegusest emaplaadist 45nm quadiga toimetulekus, võib olla Asus P5Q Deluxe isegi tuleb, esimesed ülevaated rõõmustavad C2D _ga heast toimetulekust |
Loodetavasti on see ikka kuuldus kuna P35 puhul on ehk arusaadav kehv läbisaamine nimetet prosedega aga P45-st on seda raske uskuda. C2D-dega võib toimetulekut iseenesestmõistetavaks lugeda.
Deluxe on põhimõtteliselt sama plate mis E aga prose vooluahelas on 8 asemel 16 faasi ning lõunasilla radikal on heatpipe, lisaks Express Gate SSD alumise PCIe ja PCI slottide vahel.
P5Q-E koos Q6600 B3-ga: http://www.cpu3d.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4924&Itemid=54&limit=1 (500FSB pole kõige kehvem või mis?)
P5Q-E koos QX9770-ga: http://my.ocworkbench.com/2008/asus/P5Q-E_with_QX9770/g1.htm (QX9770 ja ilmselt ka nõrgemad 45nm kvaadid tööle lähevad ilmselt, kahju et OC osa oli tehtud E6550-ga, mis kellus 560FSB-ni)
186 |
TruePlaya
23.06.2008 15:42:44
Kas P35 mobod söövad Q6600??
Ja kas mingeid problasid ka esineb??
CoiL
23.06.2008 16:03:09
Woah! Päris kreisi FSB. Pean oma sõnu sööma... P45 rokib päris karmilt.
ot: @ ceemic bye-bye giga & welcome biostar?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
WäntWõll
make.believe
23.06.2008 16:14:47
| TruePlaya kirjutas: |
Ja kas mingeid problasid ka esineb?? |
Selle prosega väldi sellsit odavat sodi nagu P35
300 |
ceemic
24/7@kalal
23.06.2008 16:30:23
| CorsairX kirjutas: |
ot: @ ceemic bye-bye giga & welcome biostar?  |
Ega see Biostar just odav pole. Eks vaatab, P45 on muidu plaanis küll...
Muidugi mis kasu on sellest 700+FSB-st, kui selle perf on sitem, kui mõni muu plate@650FSB (Tõenäliselt liialt lõdvad timingud...)
322 |
TruePlaya
24.06.2008 09:52:17
Selle prosega väldi sellsit odavat sodi nagu P35  |
Päriselt või niisama naljatad?
Aga P45'te söövad?
ceemic
24/7@kalal
24.06.2008 09:55:27
TruePlaya, vanemad, 64nm quadid peaks P35 peal üsna kindlalt täiesti korralikult töötama. Mõningaid probleeme on olnud uuemate, 45nm quadidega...
...ja tee oma allkiri korda...
322 |
TruePlaya
24.06.2008 10:03:57
| ceemic kirjutas: |
...ja tee oma allkiri korda... |
Ja OC'imisel ka probleeme ei esine??
Mis allkirjal viga on?
heretic666
24.06.2008 10:06:32
| ot: |
| Allkiri on sul liiga pika reaga, tõmba kaks pakkumist vähemaks. |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
