praegune kellaaeg 12.11.2026 17:45:18
mightythor
20.06.2008 16:38:22
speed-mismatch võrgunduses |
kui ma teen näiteks ühenduse, kus 100BASE-T switch'i külge on ühendatud kaks arvutit mõlemad 1000BASE-T standardile vastava võrgukaardiga, siis kas mu ühendus nende kahe arvuti vahel hakkab ilma probleemideta tööle 100Mbps kiirusega? Või näiteks ühendan otse kaks arvutit, ühel 10BASE-T võrgukaart ning teisel 1000BASE-T võrgukaart, siis töötab ühendus probleemidevabalt 10BASE-T standardi kohaselt?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
20.06.2008 17:01:18
Töötab küll nii nagu kirja oled pannud. Ja kui 100-se võrgu korral taob erroreid ja kruvib kiirust "üles-alla":
A) siis sel juhul on kusagil müraallikas. Kas kehv kaabel, kehv pistik - ühendus vms.
B) või on kas võrgukaart või switch vigane, et genereerib võrku müra. Ja müra tõttu keritakse kiirust alla - üles.
211 |
peacemaki
20.06.2008 18:03:26
Alati on mõttekam driveris Link-Speed auto panna.
Ega saa 1 Gb ühendust ikka 100 mbps switci taga kätte ei saa.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Markos
20.06.2008 18:07:32
| Taaskord pole mitte midagi nii lihtne nagu alguses paistab. Kiiruse ja dupleksi valik käib kindla süsteemi järele. Probleemideta hakkavad loodetavasti tööle vaid liidesed, millel on autoneg toetus, ülejäänute suhtes igasugune garantii puudub. Enamasti pole vigaste fragmentide tekkes süüdi mitte müra, vaid näiteks jõuga paikakeeratud fd, mis tähendab seda, et kui teine pool üritab autoneg'i teha, see failib, saab kätte kiiruse, kuid kukub hd peale ja paketikadu on vältimatu.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
47th ronin
22.06.2008 11:31:15
um, selline skeem:
adsl2+ ruuter
linksys (kasutusel wifi ap ja switchina)
linkstation
arvut
aeg-ajalt läpakas
ps3
kõik räägivad vabalt üle sajase eetri. gigabiti võimelised on neist linkstation, läpakas ja ps3, arvut vajaks võrgukaardi vahetust. kui ma nüüd ostan odava otsa mittemanageeritava gigabit võimelise switchi ja pistan selle toitumisahelasse linksysi järele, kas siis sisevõrk (arvut uue kaardiga, läpakas, linkstation, ps3) hakkab kenasti gigabiti peal käima? poolsisevõrk (parema väljendi puudumisel)(linksys, adsl ruuter) saja peal ning uplink jääb muidugi selliseks nagu dsl puhul ikka. linkstationi ja ps3-e gigabit parameetrid on teatud piirides konfitavad, arvutite omad peaksid ka olema. kas asi peaks niimoodi toimima või on arutelus mingi jäme viga sees?
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
mightythor
23.06.2008 19:23:41
| 47th ronin kirjutas: |
um, selline skeem:
adsl2+ ruuter
linkstation
arvut
aeg-ajalt läpakas
ps3
kõik räägivad vabalt üle sajase eetri. gigabiti võimelised on neist linkstation, läpakas ja ps3, arvut vajaks võrgukaardi vahetust. kui ma nüüd ostan odava otsa mittemanageeritava gigabit võimelise switchi ja pistan selle toitumisahelasse linksysi järele, kas siis sisevõrk (arvut uue kaardiga, läpakas, linkstation, ps3) hakkab kenasti gigabiti peal käima? poolsisevõrk (parema väljendi puudumisel)(linksys, adsl ruuter) saja peal ning uplink jääb muidugi selliseks nagu dsl puhul ikka. linkstationi ja ps3-e gigabit parameetrid on teatud piirides konfitavad, arvutite omad peaksid ka olema. kas asi peaks niimoodi toimima või on arutelus mingi jäme viga sees? |
hea küsimus 1000BASE-T standardile vastav n arvu portidega switch peaks vist olema lihtsalt seade, kus on siis n arv 1000BASE-T standardile vastavaid võrgukaarte ning siis neid ühendav loogika..vähemasti mina olen sellest sedasi aru saanud. Ja kiiruse kokkulepe peaks toimuma iga võrgukaartide paari vahel individuaalselt. Ning seega kui sa näiteks lauaarvutist midagi linkstation'i saadad, peaks see tõesti 1000Gbps(ilmselt jääb kõvaketaste kirjutamiskiirus piduriks) liikuma. See on aga küll kindel, et switch'i taha ühendatud seadmed suhtlevad üksteisega otse, mitte ei tee seda läbi linksys'i seadme või veelvähem läbi sinu ADSL2+ seadme. Ning kui see minu oletus switchi kohta paika peab, siis näiteks 4 pordine gigabit switch töötab lubab sul nii PS3, läpaka, linkstation'i kui ka lauaarvuti vahel luua korraga 1Gbps/1Gbps ühenduse(lihtsalt HDD'd jäävad jalgu). Aga võibolla sõltub ka milline digabit switch sul on Aga las keegi targem parandab kui minu mõttekäigus midagi valesti oli.
53 |
