arvutisõber
13.06.2008 05:09:56
| VilX kirjutas: |
| Evil14 kirjutas: |
| rv30 kirjutas: |
Eks ma katsetan ja annan teada. Aga mul praegu see Pidevalt Pingiv Pingimisprogramm pingib  |
Kust siukese väikese kavala Pidevalt Pingija saab?  |
Eks ikka ise teed!
Käivitad Notepadi. Sisse kirjutad:
@echo off
echo Pidevalt Pingiv PingimisProgramm
ping neti.ee -t |
Ja salvestad nimega Pidevalt Pingiv PingimisProgramm.bat.
Edu!
Noh, see on muidugi minu nägemus sellest kuulsast Pidevalt Pingivast PingimisProgrammist.
Pead ei anna, et see teil netti püsti ka hoiab.  |
Ma tegin programmi, mis pingib iga sekundi aja tagant ja peale seda pole Kõu disconnecti teinud... Eks hiljem proovib ka pikema pausiga, kui 1 sekund.
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
haldz
13.06.2008 07:01:08
| arvutisõber kirjutas: |
| VilX kirjutas: |
| Evil14 kirjutas: |
| rv30 kirjutas: |
Eks ikka ise teed!
@echo off
ping neti.ee -t |
Edu!
Ma tegin programmi, mis pingib iga sekundi aja tagant ja peale seda pole Kõu disconnecti teinud... Eks hiljem proovib ka pikema pausiga, kui 1 sekund. |
endal pole küll mingit pingimis programmi vaja asi connectib ilusti kohe tagasi ja ei loobi üldse seda connecti maha eriti.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
rv30
13.06.2008 09:07:57
On olemas selline programm nagu Konst Pinger
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
arvutisõber
13.06.2008 09:47:52
| rv30 kirjutas: |
On olemas selline programm nagu Konst Pinger |
Mul see lugu, et ta alustab koheselt pingimist, kui asi käivitatud ja lisasin programmi ka start-up alla (seda sai lisada Start -> All Programs -> Startup alt)...
viimati muutis arvutisõber 13.06.2008 09:51:30, muudetud 1 kord |
53 |
lokuta
13.06.2008 09:49:55
| hehh ma trukin cmdsse sisse ping neti.ee -t ja kärab kah 8)
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
Laurman
13.06.2008 10:37:35
| VilX kirjutas: |
| Evil14 kirjutas: |
| rv30 kirjutas: |
Eks ikka ise teed!
@echo off
ping neti.ee -t |
Edu!
Oskad äkki öelda kuda seda saaks traysse?
100 |
arvutisõber
13.06.2008 11:56:32
| [lauri] kirjutas: |
| VilX kirjutas: |
| Evil14 kirjutas: |
| rv30 kirjutas: |
Eks ikka ise teed!
@echo off
ping neti.ee -t |
Edu!
Oskad äkki öelda kuda seda saaks traysse? |
Täpselt ei oska, aga see peaks olema vähe keerulisem teema ja ainult sellest .bat failist ei piisa.
Üks link System Treymisest Javas: http://java.sun.com/developer/technicalArticles/J2SE/Desktop/javase6/systemtray/
53 |
haldz
13.06.2008 16:07:08
mul endal spets jupp kirjutatud et pingiks aga pole eriti vaja töötab niigi
138 |
gnoom
13.06.2008 16:21:59
| haldo kirjutas: |
aga pole eriti vaja töötab niigi  |
Samad sõnad. Kõuga müdistanud algusest peale ja siiani pole veel kordagi olnud vajadus miskit hookus-pookust teha, et asi töötaks.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
arvutisõber
14.06.2008 19:37:30
| haldo kirjutas: |
mul endal spets jupp kirjutatud et pingiks aga pole eriti vaja töötab niigi  |
Mõned päevad on ikka olnud, kui on esinenud mõned disconnectid (kuni 3), et see võib olla ka rohkem ajutine probleem.
Samas sai väheke proovitud ja 1,5sek tagant pingimine on täiesti piisav (eks proovib varsti ka pikema pausiga).
53 |
Laurman
14.06.2008 19:40:20
| See ruuter pidi ju 15 sekundiga ennast DC-ma..
100 |
Silwer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Raid0
16.06.2008 11:55:05
Meetrike jäi wifi antenni paigaldamisest kaablit üle, TNC pistik otsa ja üks vana poolakas sai uuesti kasutusele võetud.
93 |
Scart
17.06.2008 12:43:32
Sai siis teiseks purgiks muretsetud see uus mobiilne julla, tuttav käis enne siin ja töötas ning ostsin endale kah. Tõin täna koju, kõik oli vägev ja muidugi lõin parooli valesti sisse - osav nagu ma olen. Jätsin tol hetkel asja katki ja asusin tööle. Nüüd, kus olen oma vea parandanud, ei saa ma enam asja käima kuna kuna purk ei leia üles võrku. Tavaline kast töötab ja selle taga praegu seda kirjutangi.
Enne oli levi tolle softijupi akna peal põhjas, kiirus oli rabav ja kõik oli ok aga nüüd pole üldse levi. Kellelgi mõnda kommentaari? Lisaatenni ostsin kah ja kruvisin nii kõrgele kui võimalik aga nüüd naudin kirja: "searching for service".
Ise küsin, ise vastan: tarkvara tuli uuesti reinstallida
See asi on ju müstika!
Ping on väljamaale 40-50. Kiirused üles on 200+ KB/s ja üles on rahumeeli 30-40KB/s
101 |
Silwer
17.06.2008 12:48:12
Kas nùùd vahetad oma sarviku ka uue mobiilse jublaka vastu?
pinnawaatluz
17.06.2008 12:58:34
| Scart kirjutas: |
| Enne oli levi tolle softijupi akna peal põhjas, kiirus oli rabav ja kõik oli ok aga nüüd pole üldse levi. Kellelgi mõnda kommentaari? Lisaatenni ostsin kah ja kruvisin nii kõrgele kui võimalik aga nüüd naudin kirja: "searching for service". |
Endal oli algul mingi analoogne teema. Aitas see kui asjale sai tehtud uninstall, seejärel registri cleaneriga süsteem puhtaks ja kustutasin ka "C:\Documents and Settings\<USER>\Local Settings\Application Data\CMO_V2_CNU-680" ning Network Connections > Dial Up > Ice. Pärast seda uus install, seaded korralikult paika ja enne julla usb pesast väljatirimist proge kinni. Nüüdseks on nad ka oma kodulehele rasvaselt kirja pannud: "Alati katkestage interneti ühendus ja sulgege KÕU ühenduse loomise programm enne kui eemaldate seadme USB pesast."
Läheb jah lolliks kätte ära muidu see õnnetu progeke. Samas harjunud usb asju ikka ilma millegagi jubimata sisse-välja torkima..
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Scart
17.06.2008 16:05:34
| Silwer kirjutas: |
Kas nùùd vahetad oma sarviku ka uue mobiilse jublaka vastu?  |
Mõlemad jätan alles. Mobiilne endale ja sarvik koos väliantenniga kah töösse, peres ikkagi 4 neti-vallutajat 8)
Tänud pinnawaatluz, just see asi oligi
Muuseas, ega keegi oska soovitada mõnda üleminekut või asjandust, et sellele suurem antenn külge panna? Iga tõusva meetriga paraneb signaal märgatavalt aga selle praeguse väikese eraldi müüdud antenni juhe on nõnna lühike ja antenn is puhta pisike - paneks suure ja korraliku vastuvõtja külge
101 |
mightythor
19.06.2008 00:10:32
| kuidas praegusel hetkel(nüüd kus levialasi on parandatud jne) toaseade USB adapteri ees eelist omab? Ma mõtlesin just suvisel ajal kui autoga rohkem reisimist on, õigustaks see USB adapter ennast nagu paremini. Aga samas võib ka DC --> AC muunduri osta kui toaseade ikka tugevalt tundlikum on. Või saab USB adapteriga kenasti üldjuhul üle Eesti hakkama?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Scart
19.06.2008 09:57:47
| mightythor kirjutas: |
| kuidas praegusel hetkel(nüüd kus levialasi on parandatud jne) toaseade USB adapteri ees eelist omab? Ma mõtlesin just suvisel ajal kui autoga rohkem reisimist on, õigustaks see USB adapter ennast nagu paremini. Aga samas võib ka DC --> AC muunduri osta kui toaseade ikka tugevalt tundlikum on. Või saab USB adapteriga kenasti üldjuhul üle Eesti hakkama? |
Minu kogemus, mis kindlasti pole igalpool selline ja sama aga: mobiilse seadmega on Kõu kordades parem, kui koduse sarvikuga. Mul on sarvikul küljes lisa-antenn ja värgid ning USB lutsul ainult selle enda väikene jublakas ning USB seadmel on superhea ping ning kiirused on samad/tihtilugu suuremad. Mingit uimamist ei ole, kõik lendab ja reageerib - nett pole kordagi "munema jäänud". Prooviks viskasin ka kõrgel katusel oleva sarviku antenni külge ja tulemuseks leviskaalal signaali lakke lendamine ning pingid 30-40. Keset metsa selline ping ja korralik kiirus on minu arvates fenomenaalne. Ja see ping on reaalsus, ma saan rahumeeli mängida online paugutajaid ning WoWis on ping 50-100. Enne oli 300-600.
101 |
19.06.2008 11:29:23
| mightythor: Eks võlusõnaks on Mobiilseadme parem veaparandusprotokoll. Ning tõenäolisemalt ka suurem võimenduse ulatus, kui seda koduseadmel on.
211 |
Silwer
19.06.2008 14:15:50
| Rev A tehnoloogia samuti.
Xcater
19.06.2008 15:25:54
| Kui mul on koduseade ja mobiilne seade, kas ma pean siis maksma ka kahte kuumaksu?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Scart
19.06.2008 16:08:19
| Xcater kirjutas: |
| Kui mul on koduseade ja mobiilne seade, kas ma pean siis maksma ka kahte kuumaksu? |
Afaik ikka jah.
101 |
Xcater
19.06.2008 17:31:05
| njah..aga ma saan ka juu mobiilse seadme lauarvutile külge panna. On seda võimalik kuidagi jagada ka kahele arvutile
26 |
Raid0
19.06.2008 17:47:39
Võrgukaabel ühest masinast teise, masinale wifi AP/ruuter külge või mingi Ad Hoc'i toetav wifi kaart selles modes tööle ja teine arvuti seda wifit püüdma. Soovitan esimest.
93 |
