loser
18.06.2008 15:58:20
| Marduuhin kirjutas: |
Mitu "ülesannet" lõpuni oled teinud.  |
Mitte ilmtingimata,antud juhul GPU klient ei läinud ilmselt korralikult tööle ja tootis hulga EUE´sid. Kasu pole sellest midagi,endal oli 9600GT´ga sama jama.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
18.06.2008 16:03:00
| loser kirjutas: |
Mitte ilmtingimata,antud juhul GPU klient ei läinud ilmselt korralikult tööle ja tootis hulga EUE´sid. Kasu pole sellest midagi,endal oli 9600GT´ga sama jama. |
Ei tea midagi.Ööga kasvas logifail 4mb peale ja jõle pikk list lõpetatud töödest .
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
loser
18.06.2008 16:17:42
Jep ja iga uniti lõpus kiri "enneaegne tööülesande lõpp-saadan ära mis tehtud",ingliskeeles muidugi. 196 pointsi 1830 WU kohta,no tule taevas appi.
Selgituseks-Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END-ehk EUE on väga paha asi.
16 |
18.06.2008 16:18:15
Mul pole mõtet lihtsalt SMP klienti lasta.Protsessor annab heal juhul seal 500-550 PPD .GPU klient tuleb mulle pikas perspektiivis kasulikum .
dpr2016
18.06.2008 16:40:51
Sul on miski probleem, et nii palju WU-sid masinast läbi jookseb. Võimalik, et kaart läheb liiga kuumaks või pole sellise kloki juures stabiilne. Proovi sutsu allapoole klokata.
8800GTS võiks neid 98-punktiseid WU-sid teha nii üks-kaks tükki tunnis. Su statistikat vaadates on sul 18 tunniga õnnestunud korralikult teha 3 ja aia taha on läinud 1972 tükki. Uuri milles asi, kui kaardi stabiilseks saab võiks ta kuskil üle 4000 punkti päevas vabalt kokku ajada.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Ho Ho
18.06.2008 16:45:34
Kuda siis ka võimsuse poolest radeon vs geforce on?
86 |
dpr2016
18.06.2008 16:54:49
Hetkel saab 3870 8800 käest punktide järgi umbes 2-3 korda kaela.
Samas lammutavad nad ka erinevaid projekte: Nvidial on 50XX ja Atil 47XX projektid. Sama projekti alusel pole võrdlust näha olnud.
19 |
Ho Ho
18.06.2008 17:05:33
Mnjaa, kahju. Eri projekte on tõesti üsna mõttetu võrrelda. Keegi oskab ehk ka öelda, mis neis projektides erinevat on? Tean et CPU lammutab kõige keerukamaid, Cell veidi vähem keerukaid ning radeonid kõige lihtsamaid. Kuhu NV kaardid sellel skaalal sattuda võivad?
86 |
One
18.06.2008 17:21:32
suht jama, et eri tootja kaardid erinevaid projekte teevad..
st jama, et ATi oma nii vähe punkte saab võrreldes NVIDIA-ga.
tundub nagu TWIMTBP logoga mäng..
2653 projekt on päris hea.. PPD näitab 2169 ja koos 2665-ga kokku 3908 8)
728 |
18.06.2008 18:18:21
| Niipalju tean,et tehakse ka mingid üldised projektid ,et saaks võrdlusmomendi CPU vs ATI vs NV .Ei mäleta enam kust ma seda lugesin aga mingi Stanfordi tegelane nii rääkis.
vambola
18.06.2008 19:26:55
On keegi G92 (8800GT, 8800GTS 512MB) omanikest ka juba jooksutanud? Esialgu tundub, et G80 on kiirem.
Keegi oma masina tarbitavat võimsust ka mõõdab? Huvitav oleks võrrelda.
Minu Q6600@3666 (videokaarti ja kettaid ei ole üldse) tarbib keskmiselt 190W ja annab ca 4400 PPD (2xp2665).
120 |
One
18.06.2008 19:46:08
| kuidas see kast sul ilma videota töötab? ja kas keegi võimsusmõõtjat/voolumõõtjat laenata ei saaks?
728 |
vambola
18.06.2008 19:50:30
| Winterwind kirjutas: |
| kuidas see kast sul ilma videota töötab? |
Väga hästi. Kuigi kastiks on teda veidi palju nimetada, masin pigem.
http://reilly.homeip.net/folding/cd.html
| kas keegi võimsusmõõtjat/voolumõõtjat laenata ei saaks? |
Ma saaks küll aga kardan et asi jääb logistika taha kinni.
120 |
Ivoshiee
18.06.2008 20:21:05
Kui sul on 24 tunniga miskid sajad või isegi tuhanded WUd "valminud", siis valdav osa (kõik?!) neist on EUEga ehk vaata FAHlog.txt faili ning seal otsi Early Unit End'isid. Su GPU2 klient ei tööta korrektselt ning genereerib lihtsalt vigaseid WUsid. Kontrolli draivereid jne.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
18.06.2008 20:31:37
| Ivoshiee kirjutas: |
Kui sul on 24 tunniga miskid sajad või isegi tuhanded WUd "valminud", siis valdav osa (kõik?!) neist on EUEga ehk vaata FAHlog.txt faili ning seal otsi Early Unit End'isid. Su GPU2 klient ei tööta korrektselt ning genereerib lihtsalt vigaseid WUsid. Kontrolli draivereid jne. |
Ei ma tean millest need EUE-d tulid.Täna õhtu peaks need ära kaduma(kui asi on selles milles ma arvan olevat ).Hetkel on igatahes vist 3 või 4 järjest normaalselt teinud.
Driverid...njah...Nvidia...seal leidub kõike...no comments
Kellad:Rocksolid.Isegi alla selle 8) .
Temp:70-71c igati normaalne.Stock jahutus @100% RPM
PPD stabiilselt 2288 FahMon andmetel.Pealegi see alles betaklient seega võimalik kliendi enda bug tehtud töö ärasaatmisega .
Draco
18.06.2008 21:17:54
Selline asi, et lõpetas ühe VU ära ( Esimest korda siis SMP) aga siis tuleb selline text:
[15:34:25] + Attempting to send results
[15:34:55] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[15:34:55] + Could not connect to Work Server (results)
[15:34:55] (171.64.122.86:8080)
[15:34:55] Could not transmit unit 03 to Collection server; keeping in queue
Kuigi punktid on juba kirjas F@H lehel
Mis värk on ?
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
dpr2016
18.06.2008 21:41:10
See (wininet ) vihjab, et sul on peal "Use IE settings"
Sellega on jah nii, et saadab tulemused ära, aga confirmationit ei saa kätte. Pisipehme on miski bugi parandamisega selle tekitanud.
Pane klient korra kinni ja konfigureeri uuesti (parameetriks -configonly) ja lükka Use IE Settings "no" peale.
19 |
Draco
18.06.2008 21:43:43
| dpr2016 kirjutas: |
Pane klient korra kinni ja konfigureeri uuesti (parameetriks -configonly) ja lükka Use IE Settings "no" peale. |
Aga kuda garanteerida , et töö alles jääb? 30% tehtud , ei tahaks riskida? Mis kataloogist pidi varu koopia tegema?
12 |
vambola
18.06.2008 21:49:23
| Draco kirjutas: |
| dpr2016 kirjutas: |
Aga kuda garanteerida , et töö alles jääb? 30% tehtud , ei tahaks riskida? Mis kataloogist pidi varu koopia tegema? |
Varukoopia tee kogu FAH kataloogist.
Aga -configonly on täiesti ohutu, WU-ga ei tee ta midagi paha.
120 |
aethralis
18.06.2008 21:54:14
| Eks ma ka annan väikese panuse oma üksiku FAH Boinc Beta kliendiga. |
Erhm. Ma ise kasutan linuxi peal ka BOINCi Seti@Home tarbeks, aga FAH jaoks minu arusaamise järgi BOINCi veel korraldatud ei ole nagu ütleb meile nende lehekülg.
Ivoshiee
18.06.2008 21:58:52
| aethralis kirjutas: |
Erhm. Ma ise kasutan linuxi peal ka BOINCi Seti@Home tarbeks, aga FAH jaoks minu arusaamise järgi BOINCi veel korraldatud ei ole nagu ütleb meile nende lehekülg. |
FAH BOINC kliendi arendus seisab. Täpsemat probleemi sisu ma ei oska valgustada, aga nende BOINC progeja lahkus nende ridadest ning Stanfordi huvi BOINCi vastu lahtus (või oli see vastupidi). Praeguse seisuga on kogu arendus pandud neil GPU2, SMP klientide alla ning BOINCist isegi ei räägita.
FAH foorum |
dpr2016
18.06.2008 22:47:29
| Draco kirjutas: |
Aga võid ka oodata kuni käesolev WU valmis saab.
Iseenesest see veateade, et tulemusi ei õnnestunud saata, on ekslik kuna tulemused on ju täitsa ära saadetud. Iga 6 tunni tagant üritab ta uuesti tulemusi saata ja kulutab netti, aga muud probleemi ei tohiks olla.
19 |
Draco
19.06.2008 07:15:39
| dpr2016 kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
Iseenesest see veateade, et tulemusi ei õnnestunud saata, on ekslik kuna tulemused on ju täitsa ära saadetud. Iga 6 tunni tagant üritab ta uuesti tulemusi saata ja kulutab netti, aga muud probleemi ei tohiks olla. |
Ära näpi s***a , muidu võib haisema hakata. Lendas eilne WU vastu taevast koos F@H programmiga ja sada imet veel. Kell 12 sain tagasi rajale:D Nüüd peaks korras olema Me wants new RIG
12 |
19.06.2008 12:36:17
Neetud .Sellised asjad ikka juhtuvad siis kui ma tööl olen.GPU klient jälle kukkunud fragmente üles pilduma.Oli WU 2200 midagi.Nüüd punktid samad ja WU 2800 .Millest krdist see tuleb.
EDIT:Eile kodus vaatasin logifailist.Üles laeb normaalselt seega netis asi pole.Miskipärast viskab EUE enne lõpetamist suvalises punktis.
Ivoshiee
19.06.2008 13:07:43
| tomorrow kirjutas: |
EDIT:Eile kodus vaatasin logifailist.Üles laeb normaalselt seega netis asi pole.Miskipärast viskab EUE enne lõpetamist suvalises punktis. |
Kontrolli GPU temperatuure ning püüa korralik arvuti jahutus saavutada.
FAH foorum |
