praegune kellaaeg 06.10.2026 17:06:21
www
18.06.2008 15:18:06
USB 2.0 ei hakka tööle |
Tere!
Lugesin foorumeid küll, aga otsustasin ikka otse küsida. Ostsin täna USB 2.0 kaarrdi PCI-le. Varem oli kaks USB 1.1-te.
Panin siis selle ostetud kaardi sisse, kõik hakkas alguses kohe ilusasti tööle....aga kahjuks töötab ikkagi USB 1.1na. Seda näitab nii mp3 mängija(mis soovitab endale kiirem port hankida) ning ka device manageris on lihtsalt USB, mitte USB2(nagu peaks usb 2.0 puhul olema).
Siin foorumeid lugedes sain aru, et minu vana arvuti ei pruugiigi toetada USB2-te.
Kas on võimalik kuidagi tööle saada seda USB kaarti, et ta töötaks 2.0-na?
Emaplaat: MSI 845 Pro2(-R)/MS-6528LE
See Usb kaart: STlab U-165 (3+1 ports)
TÄNUD!
friik1
18.06.2008 15:30:04
Parandage mind, aga 845 kivi toetab USB 2.0 kenasti.
Kuna uus kaart ei lisanud samuti USB 2.0 võimekust, on viga tarkvaras.
Järgmine samm tee eeldusel, et sul on paigaldatud vähemalt XP SP2.
Eemalda Device manageris kõik USB seadmed ning tee arvutile restart.
XP all USB 2.0 puhul ei ilmu USB2 vaid Enhanced Host Controller.
170 |
www
18.06.2008 16:01:59
Suur tänu, kusjuures oligi abi sellisest lihtsast asjast;)
Nüüd on nii nagu peab...1) mp3 player näitas, et pole USB1.1, kui uude panin ning meeletu kiiruse vahe oli
2)ja pannes uuesti prooviks vanasse, nätas mp3 palyer, et on USB1.1 ja kiirus oli endine(ehk mul arvuti enda pordid ongi vanad).
AGA pannes uuesti äsja ostetud USB kaardi USBdesse oli ühendus jälle 1.1 (vähemasti sain teada, et USB 2.0 eksisteerib minu arvutil)
Miks ta niimoodi tagasi vana peale läheb?????? kuidas seda muuta?? Lihtsalt vanasid ei tohi enam kasutada?
Nüüd väike teine ooper vist, aga äkki on asi seotud: Device manager->SCSI and RAID controllers-> VIA bus master IDE drivers (seal on see kollane hüüumärk)
Tänan jällegi aitajaid.
friik1
170 |
www
18.06.2008 16:22:01
Eks ma ise olen ikka seda teinud
Samas pole Win-i kah juba aastaid vahetatud ning mureks on ka see, et kõvaketas on alati täiesti täis
Võib-olla kõige õigem olekski uuesti WIN peale lasta.....ehk kaoksid ka probleemid.
