Craft
12.07.2003 11:21:43
Mingi imekamm 80 gigase seagatega. |
Lugu selline:
Süsteem on:
intel 440bx-2, kõvakettad 80 gb biv seagate + 6gb seagate. Kõik töötab.
Aga kui nüüd 6 gigane välja võtta, siis ei tunne bios 80 gb-st üldse äragi. Mis värk sellega on?
Muidu:
Natuke asja uurides, tundub, et 80-st ei tunta ära, sest emaplaat toetab ainult ata33. Seega kuidas ma saan ata100 vindi ata33 peal tööle iseseisvalt? Koos 6 gigasega ju töötas.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
KosMa
12.07.2003 11:50:07
Kas see 80GB'ne on sul ikka Primary IDE otsas Masteriks pandud...? Kui ei, siis võiksid proovida nii... ehk aitab...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Craft
39 |
Craft
12.07.2003 12:54:25
| ja ei midagi, ikka sama jama. ATA modesid ei saa süüdistada. Help?
39 |
green
12.07.2003 13:05:53
aga proovi vanemat sorti kaabliga yhendada, 2kki aitab, v6ib ka muidugi biose uuenduskuur aidata..
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
144 |
KosMa
12.07.2003 13:06:20
Re: Mingi imekamm 80 gigase seagatega. |
| Craft kirjutas: |
| Aga kui nüüd 6 gigane välja võtta, siis ei tunne bios 80 gb-st üldse äragi. |
... tähendab, kui sa BIOS'i sisse lähed ja lased 'HDD auto detecting' või midagi taolist teha, siis ei mõika BIOS selle peale midagi...
... kui nii siis vaatleme järgmist võimalust - ma sain aru, et sa juba seda ketast Primary IDE otsas Masterina üritasid bootida, kuid kas mitte osade plaatide korral polnud nii, et sa pidid peale selle määramist ketta kindlasti ka kaabli otsmise kontaktiga ühendama mitte keskmisega, kuna osade puhul loeb ta sealt ainult Slave kettaid... proovida ikka tasub...
To green ... mis mõttes vanema kaabliga? Ma sain aru, et Craft sai enne ju selle sama ketta koos väiksema ja vanema kettaga selle sama kaabli otsas käima, niiet antud juhul ei tohiks kaablis ju viga peituda... või mis...
lingikogu ... |
10 |
Craft
12.07.2003 13:23:36
| Igapidi proovitud kaablite otsas, nii 40 pin kui 80 pin. Kui proovida auto detectida ühe kettaga, ei leia midagi. Kahe kettaga 5+ . Antud mobo biose update ei sisalda ide drivesid puudutavaid muudatusi.
39 |
KosMa
12.07.2003 13:48:03
Nojah, kui ikka BIOS juba ära ei tunne, siis tuleb hakata kahtlustama seda, et konkreetne emaplaat ei ole suuteline bootima nii suure ketta pealt... ahjaa, kui sul oli küljes kaks ketast, siis kumma pealt arvuti bootis - kahtlustan, et selle väiksema pealt...
... kui nii, siis ehk leiab ketta-tootja kodukalt softi, mis ka selle mahupiirangu probleemi lahendada oskab... oli vist mingi 32 GB piir, mis mitmetele on tavaolukorras ületamatu...
... muide, mis prosega tegemist on... kui Intel Pentium II või mingi samaväärne, siis ma eriti ei imestaks, kui ta ei suuda 80GB pealt bootida, kuna endal oli ka kunagi selline asi, et 10GB'ne läks läbi ja tollel hetkel oli poest saada vaid 40GB'ne - ütlesin siis poemüüjale mis arvutiga tegemist on [Pentium II 450MHz] ja tema kohe vastu, et siis ei olegi mul mõtet nii suurt ketast muretseda, kuna need ei saa sellisega enam hakkama = vähemalt ilma mingi lisasoftita mitte... niiet proovi tootja kodukalt midagi abistavat softi veel leida...
lingikogu ... |
10 |
vikat
12.07.2003 14:34:14
| KosMa kirjutas: |
... muide, mis prosega tegemist on... kui Intel Pentium II või mingi samaväärne, siis ma eriti ei imestaks, kui ta ei suuda 80GB pealt bootida, kuna endal oli ka kunagi selline asi, et 10GB'ne läks läbi ja tollel hetkel oli poest saada vaid 40GB'ne - ütlesin siis poemüüjale mis arvutiga tegemist on [Pentium II 450MHz] ja tema kohe vastu, et siis ei olegi mul mõtet nii suurt ketast muretseda, kuna need ei saa sellisega enam hakkama = vähemalt ilma mingi lisasoftita mitte... niiet proovi tootja kodukalt midagi abistavat softi veel leida... |
mis jutt see nüüd on? minu PII 266 saab vägagi hästi hakkama 40 gigasega, ei mingeid lisa programme ega ka biosi uuendust ei ole teind.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
15 |
ahsoous
12.07.2003 14:45:38
| ega sa ennem mingit kettautiliiti ei kasutanud - mul oli kunagi p100-l 20gb ketas niimoodu ontrack manageriga järel, kui teise arvutisse panema hakkasin ei teinud too samuti tollest kettast kuulmagi - tuli too manager uninstallida.
Craft
12.07.2003 16:03:41
| p2 350 on.
39 |
SirExeC
12.07.2003 16:12:39
| heh...naljatilgad, mida te nendest protsessoritest võrdlete. Loevad ikka emaplaadi näitajad. Protsessor ei mängi sellise probleemi juures nüüd küll mingit rolli.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
57 |
KosMa
12.07.2003 16:15:43
Sellelt viidalt ehk leiad midagi sinu probleemi lahendavat: Seagate DiscWizard Suite 2003 ... vähemalt nii nad seal väidavad, et selle softiga suudetakse ületada mitmeid takistusi nagu ka ketta mahupiirangutega seonduv probleem...
... edu proovimisel...
lingikogu ... |
10 |
wiinanina
12.07.2003 20:06:25
| Kus op süsteem oli? ilmselt väikese peal. Op süsteem oskab sageli normaalselt suhelda ka sellise vindiga, mida emaplaadi bios ei tunne või valesti näitab. Vaata plaaditootja lehelt mis seal maksimum on ja kas äkki on bios'i uuendusi mis probleemi lahendavad
MadMan
15.07.2003 10:35:18
440bx ei tunne nii suurt kõvakat. pead midagi nipitama või ei saagi tööle üldse
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Cyrus
15.07.2003 14:05:02
| MadMan kirjutas: |
| 440bx ei tunne nii suurt kõvakat. pead midagi nipitama või ei saagi tööle üldse |
Yup, ma olen juba 2 nädalat üritanud oma Intel 82443BX/ZX 440BX/ZX'le 80-st WD kõvakat külge saada. Westerni saidil on küll Data Lifeguard olemas, kuid bios ei võimalda floppilt bootida.. Sounds crazy but its true..
| Kommentaarid: 445 loe/lisa |
401 |
Craft
17.07.2003 11:23:42
| Kuna jõudsin järeldusele, et mitte halligi teha ei anna, siis jääb koos selle teise kõvakettaga tööle. Too suht väärtusetu ja parem ikka kui hakata 80-st maha müüma ja mingit väiksemat asemele ostma. See vana on nagu saekaater, aga egas miskit.
39 |
