UrmoZ
17.06.2008 19:25:26
sry, cpu-z näite ei usalda tavaliselt
tähtsamad sätted peale traditsiooniliste (vCPU, vNB, vDRAM jne)
CPU PLL Voltage (Intelil default 1,6V)
seda eriti mitte tõsta, üle 1,7V ei ole vaja
FSB Termination Voltage
kõrge FSB korral läheb seda rohkem kui 1,5V vaja (default 1,2V)
NB Voltage
kuskil 1,7V kanti
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
One
17.06.2008 19:31:37
mul see loadline calib hetkel disable peal.. ehk siis praegu biosist 1.2625v ja cpuz järgi 1.2v
seega võis ta selle biosi 1.3v-ga reaalselt sinna 1.25v kanti saada ja selleks vast polnudki stabiilne.
hetkel lasen primet @ 455mhz ning senise 20min jooksul pole errorit veel pannud.
mingi aeg peaks mem klokki ka tõstma ja siis uuesti primetama.
ja mingi aeg võiks loadline calib-i ka enableda ja suuremat klokki proovida
728 |
vambola
17.06.2008 19:36:09
| Pane kohe loadline calib peale, täiesti mõttetu ilma selleta jamada.
120 |
One
17.06.2008 23:52:00
| vambola kirjutas: |
| Pane kohe loadline calib peale, täiesti mõttetu ilma selleta jamada. |
eks jõuab katsetada, mul aega on..
panin mälu kloki ka sinna 1100 kanti ja hakkan uuesti primet laskma
krt selle mälu pingega ikka paras porno.
peab mobole rampage biosi peale ajama siis näeb mälu pinge ka ära.
muidu on nii, et paned biosist 2.1v ja winis see asuse proge näitab 2.55v.
paned win-ist 2.1v ja bios-is mäluvolt pandud 1.9v peale.
kumb reaalsem on? kas see mis win-is proge näitab või see mis biosist valida?
hetkel win-ist 2.4v(biosist tiba alla 2.1v) ja mem primega suht soe ikka..
muidugi venti ka peale ei puhu aga krt 2.1v jaoks polegi ju tegelikult venti vaja.
eks kui maha surevad siis saadab jälle acmesse garantiisse
e:
ah aitab ka sellest primest.. teen parem midagi kasulikku ja lasen edaspidi F@H-i
728 |
TruePlaya
18.06.2008 00:16:02
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Evil
Hull
18.06.2008 11:35:41
Nii, testisin kasutaja soodent proset. Klokkuvus on sellel nagu conroel. Ja core-de tempide erinevus võib vabalt tulla kas p35 mutist või peetis sensorist, seda oleks paras testida X38 muti peal. Stabiilsuse testimiseks lasin Prime95 blend kuna see annab ebastabiilsusest kõige paremini märku. Enda E8500-ga võin cpu only lasta tunduvalt kauem, samas blendiga paneb peale 20 minutit errorit.
8X450 1,4v:
Ehk siis on jah paras pask see prose, eksisin.
Panen enda E8500 skriini ka siia kõrvale:
202 |
NcY
18.06.2008 11:56:14
Profiili masinaga.
Loadi all on prose multipler 8 muidu.
Esimest korda üldse klokin , siis küsiks , et kui ma fsb juba 380 peale panen , siis arvuti tööle läheb , aga pilti ette ei võtta , et mis siis on nagu?
G80
18.06.2008 11:58:43
| NcY kirjutas: |
Profiili masinaga.
Esimest korda üldse klokin , siis küsiks , et kui ma fsb juba 380 peale panen , siis arvuti tööle läheb , aga pilti ette ei võtta , et mis siis on nagu? |
FSB-le lisa natuke volti ja prosele võid ka natuke peale anda.
210 |
NcY
18.06.2008 13:07:28
| Nüüd sain FSB 410 peale , aga spid lastes multipler kõigub 6x ja 8x vahel , et millest see võib olla? Seda ka , et kas spi tulemus sõltub palju vabast mälust , taskmanager näitab , et free memoryit on 100mb kanti ja ülejäänud on chached ? Esimestel runnidel 3,06ghz sain spi tulemuse 14.422 sec , praegu tulevad tulemused 410FSB-ga 16 sekundi lõppu.
denis28
18.06.2008 13:11:02
| NcY kirjutas: |
| Nüüd sain FSB 410 peale , aga spid lastes multipler kõigub 6x ja 8x vahel , et millest see võib olla? Seda ka , et kas spi tulemus sõltub palju vabast mälust , taskmanager näitab , et free memoryit on 100mb kanti ja ülejäänud on chached ? Esimestel runnidel 3,06ghz sain spi tulemuse 14.422 sec , praegu tulevad tulemused 410FSB-ga 16 sekundi lõppu. |
see on see intel speedstep vist,pane disabled
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
18.06.2008 13:26:03
Täpselt ja soadel veel lisaks "eist",pane kinni kõik see jura(biosest disable)
Ma prooviks volti 1.275 ja FSB 430
300 |
G80
18.06.2008 14:17:57
| NcY kirjutas: |
Proovi leida max FSB.
210 |
NcY
18.06.2008 14:27:26
Sellised setingud andsid kas bsod-i või freezi suvalisel hetkel bootimisest kuni kasutaja valimiseni.
Selle eisti sain kinni , aga speedstepi kohta ei leidnud ma midagi biosest.
G80
18.06.2008 14:40:12
NcY, aga enam ei loobi kordajat alla?Proovi siis veel volti lisada, 430 ei tohiks olla piir aga mine sa tea.
210 |
NcY
18.06.2008 16:27:56
Kordajat loobib ikka alla. 430ga proovisin nii corele kui fsb'le volti lisada aga stabiilsemaks ikka ei saanud , kui sain spid alustada , siis oli bsod. Sellest ma ikka aru ei saa kuidas ma 3,06ghz'ga 1m spi 14,4 sec sain ja 3,3ghz'ga saan 16 seci
kanti.
edit: Kordaja alla loopimisest sain RMclockiga lahti. Mingi C1E tuli disable panna.
UrmoZ
18.06.2008 21:21:45
NcY, see sama EIST ja C1E otsi ka BIOSest üles ja võid kinni panna
sa selle FSB üles ajamise jooksul muidu mälu takti madalamaks, timminguid lõdvemaks oled lasknud või volti tõstnud...
ühe screeni peal oli mälu juba DDR1200... kingstonid ei ole just tuntud oma klokitavuse poolest
et mälu segama ei jääks, võid...
1. lasta timmingud 8-8-8-* peale
2. panna vastava jagajaga mälutakti madalamaks jättes timmingud samaks (CL7 peale)
3. anda mälule volti juurde, 1,6 - 1,7V on täiesti ohutu... ja kui su mälud on veel need kingstoni hyperX tyypi (radikatega), siis on ka 1,8V ohutu (kui vaja peaks olema)
206 |
connect
19.06.2008 15:49:22
viimati muutis connect 12.09.2013 09:08:57, muudetud 1 kord |
G80
19.06.2008 15:53:19
connect, üle 90 ära lase. 60 pole veel mingi temp mille pärast põdeda.
210 |
connect
19.06.2008 17:16:28
viimati muutis connect 12.09.2013 09:08:52, muudetud 1 kord |
MaitK
19.06.2008 17:44:07
| connect kirjutas: |
ok, kellelgi on aimu, miks minu e6300 üle 336e FSB ei lähe isegi kui anda 1,45 volti?
praegu jookseb 333 FSB @ 2330mhz ja loadis on temp kõigest 48 kraadi.. saaks veel kõvasti ülekiirendada i think. |
Kas sa korraga 400 või 401 fsb oled proovinud ??? Minu teada E6300'l ongi selline värk, et miski FSB auk vms seal keskel. Vähemalt oma kogenused on sellised.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
connect
19.06.2008 23:22:07
viimati muutis connect 12.09.2013 09:08:46, muudetud 1 kord |
MaitK
19.06.2008 23:29:23
connect, kui kodus sa klokkimisega oled? Ma arvan, et see on juba see hetk, kus sul tuleb pidur ram'i kiiruses. Proovi muuta suhet sedapidi, et mälu sagedus oleks madalam. Tean omast käest, et sõbra masinal Asuse P5b mobola E6300 kooslusega, tuleb mälu sagedust madalamaks panna, sest mälud lihtsalt ei kannata nii palju. Seega pead valima mingi sobivama suhte sellele. Seal on kindlasti koht olemas. Vähemalt mina mäletan nii.
Mingi pilt google'ist. Seal on Dram Frequency, mille pead sättima sedasi, et oleks 800, kui FSB on 400. Ning seejärel proovi uuesti.
connect
20.06.2008 11:37:21
viimati muutis connect 12.09.2013 09:08:41, muudetud 1 kord |
rene p
20.06.2008 14:12:16
| Mälu sagedust madalamaks kahjuks sa ei saa enam, alla 1:1 mälusuhet pole kahjuks. Ilmselt sul need 667Mhz mälud ongi piduriks seal, pead vist uued kiiremad muretsema.
68 |
MaitK
20.06.2008 14:13:14
Nõustun eelkõnelejaga. Mälu hinnad väga soodsad, ei tohiks raskusi tekkida nende hankimisel ma kaldun arvama.
rene p
20.06.2008 14:57:28
| Võid ju proovida veel mälule 2,1V näiteks, ei tohiks juhtuda midagi nendega veel sellel voldil.
68 |
MaitK
20.06.2008 15:38:35
Üks asi veel lisaks, mida võid proovida, on see, et paned mälu timingud käsitsi. näiteks 5-5-5-15. Ehk see aitab. Kuna muidu võib samuti bios segast panna.
UrmoZ
20.06.2008 15:44:46
volt panna jah äärmisel juhul kuni 2,2V (kui mobo võimaldab)... ning timmingud kindasti 5-5-5-*, kui cl4 @ 800 oli, siis pole ime, et üles ei bootinud...
mõningad 667 mälud isegi suudavad 4-4-4-12 kuni 800ni välja minna, kuid enamik 5-5-5-15 veavad ikka 800ni välja, kui vastavalt volti anda
206 |
connect
20.06.2008 21:10:26
viimati muutis connect 12.09.2013 09:08:32, muudetud 1 kord |
ceemic
24/7@kalal
322 |
SSD
20.06.2008 22:47:23
ull mees ei tea kas tal prose põlema ei lähe sellisel voldil
mobo ka muidugi tegija 8)
267 |
haldz
20.06.2008 23:55:02
| cdrom kirjutas: |
mobo ka muidugi tegija 8) |
pole midagi öelda JULM 8)
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
sakinaga
21.06.2008 00:43:15
Emm, ja millalgi räägiti, et P45 ei talu FSB-d.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
TruePlaya
21.06.2008 10:10:17
Miks tal seda Core Voltaget ei näita CPU-Z's
ceemic
24/7@kalal
21.06.2008 11:18:32
TruePlaya, validationis ei näitagi volti Ja mis sellest voldist? See oli ju nii madal
322 |
heikis
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
AJ
22.06.2008 00:22:25
CF-i asemel on 4 X PCI. Enamusel uutel plaatidel on 2 või 3 ja needgi sellistes kohtades, et jäävad VGA jahutuse varju.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
lolloom
23.06.2008 12:30:20
Väike OC minu poolt ka
E6320 1860MHz @ 3410MHz
82% OC @ def vCore
Ja mobo fsb piir tuligi vastu, prose lälheks vist veelgi
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
ceemic
24/7@kalal
23.06.2008 12:32:04
lolloom, küll me selle looma 4+GHz peale ajame, eks
322 |
lolloom
23.06.2008 13:05:31
ceemic, jah 8)
209 |
kevvu
23.06.2008 21:52:48
Ma sain oma e6320 ka 3,4 kätte, aga siis jäid mälud plokkima, ma ise arvan et see prose läheb veel edasi ka, kahju et kordja ainuld 7 on
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
connect
24.06.2008 02:31:59
viimati muutis connect 12.09.2013 09:10:32, muudetud 1 kord |
rycyve
24.06.2008 03:26:33
| connect kirjutas: |
Väga algaja küsib:, et kui öeldakse, et pane mälu timingud 5-5-5-15 siis mida ma muutma pean kui biosis on 5 võimaliku muudetavat mälu kiirust;
CL ---- panen 5?
tRCD ---- panen 5?
tRP---- panen 5?
tRAS---- panen 15?
tRC ---????
või mis, tundub väga loll küsimus, aga vaja teada. Ärge näkku lööge pls  |
Sa oled õigel teel Seda viimast vaatad mälu SPD-st või proovid ise muuta järjest testides kuigi ei näe vajadust 8)
83 |
Chidori
25.06.2008 03:37:25
| AJ kirjutas: |
CF-i asemel on 4 X PCI. Enamusel uutel plaatidel on 2 või 3 ja needgi sellistes kohtades, et jäävad VGA jahutuse varju. |
Täiesti nõustun, uute emaplaatidega ei saagi peaaegu lisasid kasutada Lisade jaoks peab eraldi kõrval elutsema mingi vana arvuti
99 |
MaitK
25.06.2008 14:25:34
ceemic, millal sul järgmine suur clockimise aktsioon plaanis on ? Mõtlen LN2'ga.
ceemic
24/7@kalal
25.06.2008 14:42:44
koputaja, oleneb, kui kiiresti Jaan mulle toru valmis saab Vb kuskil 1-2 juulil isegi. Plaan oli lollooma E6320 klokkida...
Täna peaks termomeetri kätte saama, mille USAst ostsin
Mis siis?
322 |
MaitK
25.06.2008 14:45:52
Kle vaikselt plaanin oma E2140 välja vahetada, võiks selle surma saata. Siis ei lükkaks uue prose hankimist enam edasi. Suht viisaka klokkuvusega on see iseenesest. Midagi väga eeskujulikku pole, kuid 1,3175v 3,0Ghz 24/7.
ceemic
24/7@kalal
322 |
MaitK
25.06.2008 17:04:43
Kramus, seda pean vaatama, kui ma jõuan koju oma arvuti taha tagasi. Miskit screenid on mul tehtud küll. Aga valdavalt otsisin õhuga kõrgemat takti. Praegu ei oska vastata, ent annan siia teemasse teada, kui miskit selgub.
E: On mingi screen arvutis, kus 409FSB. Pole väga paha, kuid midagi suurepärast ka pole.
libe
kvaliteetne mees
25.06.2008 18:07:18
panin masinasse e8400, lükkasin tagasihoidlikult siini 425 peale volti tõstmata.
CPUz näitab pingeks loadi all 1,200-1,216 3825MHz taktil
vast kõige hullem pole
edit: mis see norm volt oleks, millega veel proset 24/7 võiks hoida
nende väikeste pingetega pisut hellaks tehtud mind
prosel volt mingi 1,23v biosest
pani pange ka kohe, aga nüüd tõstsin 1,250v peale
vast tõesti kõige hullem pole
_________________ ☠
viimati muutis libe 26.06.2008 14:44:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
