Meelis239
16.06.2008 10:42:51
Võrguprobleem |
Tervitused, üritan probleemi üsna detailselt kirjeldada ja vabandan, kui tekst pikaks venib.
Kõik hakkas peale sellest, kui eelmine nädal (neljap. ?) lõi siin Paides äikest, muidugi olid kõik juhtmed järgi ja lõi ruuteri läbi (internet tuleb kaabliga maa alt naabri käest, kuid wifi levitamiseks panin Buffalo ruuteri vahele), olin toas ja kuulsin pauku
Niisiis otsisin konku alt välja vana switchi välja, ühendasin ära ja ikka netti pole. Niisiis võtsin laua tagant läpaka sulle ja läksin selle kaabli juurde, mis naabrilt tuleb ja pistsin läpakasse, mitte kui muhvigi. Mõned kõned ja sai sõbralt küsitud mõned otsad ja tangid, et juhtme ots ära vahetada. Järgmisel hommikul sain varustuse kätte, läksin panin uue otsa (täpselt samamoodi juhtmed kui enne oli, kusjuures ma pole sellist otsa varem näinud) ja ikka netti pole. Ta lihtsalt näitab, et cable is unplugged, kuigi on juhe järgi. Siis lõikasin selle otsast ära, ja panin uue, seekord juhtmed paremalt lugedes siis õigesti, nii nagu nad enamasti on: (pruun, helepruun, roheline, helesinine, sinine, heleroheline, oran ja heleoran).
Nüüd on aga värk nii, et lükkan kaabli järgi ja ütleb ikka, et unplugged, kuid iga u. 10 seki järel üritab connectida. ning ligikaugu 2 minutiga connectib ära ja siis on nett, tänu millele praegugi teile kirjutan. Kui kui tõmban ära ja panen juhtme uuesti järgi, ei pruugi ühendust luua, ütleb et unplugged ja kõik. Ning läbi switchi ei õnnestu mingisugust ühendust luua.
Oskab keegi mingisugust nõu anda, vahetada ka naabri ots ära ? või tuleb midagi kallimat vahetama hakata ?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
50 |
16.06.2008 10:45:50
| kaabel võib ka keskelt olla ülepinge tõttu viga saanud
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Meelis239
16.06.2008 11:45:37
siis jube kehvasti :S
oleks et torud ja kaabel seal sees jooksevad otse, aga uue kaabli panemine läheb väga raskeks sel juhul :S
aga kudas siis n.ö vahelduva eduka internet olemas on ?
50 |
A.S.
16.06.2008 12:16:13
| Milleks ennustada, otsid mõõteriistaga sõbra ja lased kaablit kontrollida.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Meelis239
16.06.2008 12:41:21
| tänan teid nõuannete eest, eks näis mis saab sest
50 |
16.06.2008 12:45:55
Meelis239:Terve oma maasisese kaabli pead välja vahetama, kuna äikese tagajärjel lekib see Sul nagunii nüüd 10-st erinevast kohast Ja kui uut kaablit vead, siis mõtle 10x minutis ka sellele, et on olemas äikesekaitse ja maandatud kaablisüsteemid.
Aga hästi läks, kui pääsed ainult kaabli ja ruuteri(te) vahetusega. Tean eelmise aasta suvest pauku, kus äikesekaitse ja maandused puudusid ning siis lõi läikselaks teise ilma 10-e arvuti emaplaadid. Osadel ka kõvakettad ja toiteplokid takkajärgi... Telefonikeskjaamast, faksidest, võrgusõlmedest rääkimata...
211 |
A.S.
16.06.2008 12:59:17
| Ega tingimata ei pruugi kaabli viga olla, lihtsalt naabri poole pealt mingi seade sai ka laksu ja vajab vahetust.
34 |
Meelis239
16.06.2008 13:13:22
| Ilmselt kaabel siiski, sest naabril kõik korras.
50 |
A.S.
16.06.2008 13:18:18
| Laksu võis saada ka ainult see auk, kust sulle nett tuleb. Äkki annab kaabliots korraks teise auku tõsta, sinna, kust naaber ise netti saab.
34 |
Meelis239
16.06.2008 18:21:03
käisin naabri juures, läheb kaabli vahetuseks praeguse seisuga
50 |
16.06.2008 19:02:04
| kaabel haises ?
16.06.2008 19:06:09
Meelis239: Su veakirjeldus ütleb üsna üheselt, et kaablitraadid lendasid kas lühisesse või põlesid katkestusse nagu sulavkaitsed Samas võib ka nii olla, et kaabel, koos oma lühisesse - katkestusse põlemisega koormas äikeselaksu kõrgepinge maha ja seetõttu ei lennanud 100% kogu tehnika vastu taevast.
Omal ajal, Dial-Up ajastul sai palju näha, mismoodi arvutite modemite skeemides olevad 400-1000V kondekad kildudeks olid.
211 |
Meelis239
17.07.2008 23:04:38
aega on sellest küll möödas, aga keegi oli naabrile veel kaevanud (meil jagatud 4 peale) et tal jamad, pani uue switchi ja mul ka korras
50 |
