uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti lõpetas koostöö märgi kõik teemad loetuks
Traf
sõnum 12.06.2008 16:18:25 Arvuti lõpetas koostöö vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et pärast paarikümmet minutit GRID demo viskas arvuti pildi kotti ja käima enam ei lähe. Hetkel üritan välja selgitada, milline komponent kõrbes, et see garantii poole teele panna. Kuna arvuti on vaid kuu-kaks vana, tundub olevat tegu tootjapoolse defektiga. Kindel on see, et midagi kõrbes, sest nina korpusesse pannes oli kärsahais üleval. Lõhna täpsemat asukohta mul välja selgitada ei õnnestunud.
Tegemist on profiilis oleva masinaga. GRID demo ja muud nõudlikud mängud on ka varem arvutit koormanud ja seda mitmeid tunde järjest ilma probleemideta. Alguses arvasin, et probleemiks oli Fortroni 400W toiteplokk, sest ta tegi kogu eelneva päeva natuke kahtlaselt kumisevat häält. See ei paistnud olevat niivõrd ventilaatorist kui just elektroonikaosast tulenev. Peale Fortroni välja vahetamist korpusega kaasa tulnud 400W töötava toiteka vastu probleem aga säilis ja arvuti ei käivitunud. Ei kostunud ka mitte ühtegi heli, arvuti oli/on sisselülitamisel lihtsalt vait. Ainuke märk paistab olevat see, et toite toiteplokile järgi ühendades/arvuti sisse lülitades vilguvad power ledid esipaneelil ainult hetkeks, aga seda ka mitte iga kord ja üsna harva. Kui ühe tavalise 80mm case fani molexile otsa viskasin, liikus ka see startides, aga vaid paar mm ja tundus olevat mingitest jääknähtudest tulenev.
Milles võib olla probleem? Kõige hullemal juhul suri Fortron koormuse kätte ära ja võttis emaplaadi (ja vbl veel midagi) endaga kaasa, kuigi ei taha seda hästi uskuda. Äkki lööb midagi sarnast kellelgi ette, et probleemset komponenti tuvastada? Kui muud üle ei jää, tuleb hakata komponente ükshaaval testima või kogu komplekt garantiikorras tagastada, aga loodan siiski enne siit veidi abi saada.
sõnum 12.06.2008 18:23:38 vasta tsitaadiga
Traf: Aga kontrolli Fortron üle. Kas siis teises masinas või võta tester ja mõõda üle, kas on pinged 3,3V, 5V, 12V on olemas.
Kui pingeid pole jms. siis selline toiteka lühis on üsna lihtsalt ära parandatav. On teada, et mis detail sellise emaplaadi lühisega lendab. Ning see pudin on täiesti vahetatav.
Edu!
Traf
sõnum 12.06.2008 20:44:17 vasta tsitaadiga
Fortron sai teises masinas järele proovitud, töötab.
sõnum 12.06.2008 20:53:48 Re: Arvuti lõpetas koostöö vasta tsitaadiga
Traf kirjutas:
Toite suremise puhul... olen igatahes täheldanud ka emaplatel "punnis" ja "ribadeks" lennanud kondekaid... samuti võib Video elust lahkuda (kui vajab eraldi toidet)...
(ennegiu korpuse põhjast MOSFET`e kokku korjanud icon_wink.gif)
Samas selle teorai võib vist "nurka visata", kuna antud toide teises masinas töötas?
(seega Emaplaat & VGA peaksid , veel töökorras olema icon_wink.gif )
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Traf
sõnum 12.06.2008 23:03:24 vasta tsitaadiga
Jah, toide läks teises masinas täiesti korralikult tööle. Samas kui emaplaat ja vga korras on ja toide ka töötab, kus sel juhul viga on? Emaplaat nagu mingisugust toidet peaks saama, kuna need esipaneeli tulukesed sisselülitamisel vahest vilguvad, aga muud ei juhtu absoluutselt midagi.
olc
olc
sõnum 12.06.2008 23:15:49 vasta tsitaadiga
kärsakat tunned siis vaata emaplaat hea valguse käes korralikult yle, ehk märkad põlenud kohta. võib ka mälu või video olla. teinekord kui silm ei näe siis ninaga leiab ikka kõrbenud kohaga kiiremini üles icon_smile.gif
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
sõnum 13.06.2008 00:20:26 vasta tsitaadiga
Vahetevahel on sellised mammid ka t2iesti remonditavad olnud.
Postitatud mobile device
Traf
sõnum 13.06.2008 00:45:24 vasta tsitaadiga
Garantiilaks igal juhul. Olgu, saadan homme emaplaadi teele, ilmselt viga selles.
Ramones
Ramones
sõnum 13.06.2008 10:28:13 vasta tsitaadiga
Kui masin üldse voolu sisse ei võta, siis jah ilmselt emaplaadi viga. Lõhkise videokaardi või muu jubina korral hakkab asi tööle ja piiksutab.
olc
olc
sõnum 13.06.2008 11:09:21 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
alati ka päris nii ei ole, isegi lühises usb esipaneel ei lase teinekord masinal käima minna, võtab vaid vendi korraks ringi ja sinna paika jääbki
Traf
sõnum 13.06.2008 15:46:10 vasta tsitaadiga
Hmm, sattusin huvitava avastuse peale. Täna katsetades ühendasin toitekale järele vaid käivitumiseks hädavajaliku ning imekombel masin läkski tööle. Ülejäänud juhtmed ühendades aga enam mitte. Probleem ilmnes videokaardi 6-pin lisatoite järele ühendamisel, mis Fortroni vastava otsiku puudumise tõttu võtab toidet kahest molexist. Ilma lisatoiteta käivitus arvuti normaalselt sinnamaani, kus peaks ilmnema log-on screen, siis aga näitas monitor signaali kadumist ja samasugust käitumist olen ka varem tähele pannud, kui videole lisatoite järele ühendada unustasin. Testrit mul võtta ei ole, aga väikese case faniga said kõik molexi otsikud järele testitud ja toide kui selline oli nendest olemas. Videole lisatoite andmisel aga oli olukord sama, mis enne - täielik vaikus.
Mobo paistab seega korras olevat. Ise kahtlustan kas videot või siiski fortronit, sest teises masinas testides ei olnud vajadust videole lisatoidet anda. Video kõrbemist temperatuuride tõttu ma ei usu, sest Vista värvilist laadimist ta alguses siiski näitab ja temperatuurid ka nii kõrgeks ei lähe, olenemata koormusest siis - accelero peal ja küljekaas ka koguaeg lahtine. Samas graafikanõudliku mängu ajal see toimus ja molexitest paistab toide olemas olevat - vot ei oska öelda.
sõnum 13.06.2008 16:11:33 vasta tsitaadiga
Traf: Sul kõrbes emaplaadil kõige tõenäolisemalt pinge "lülitustransistor". Need kõrbevad küll või lööb teinekord lausa lõhki.
Aga need on vahetatavad klotsid. Ja kui see on vahetatud, alles siis näed õieti et kas veel miski metsas või mitte.
Ja mis toitesse puutub, siis sellel saad ju pinged üle mõõta. Et kas kõik pinged on olemas. Kui testrit pole, siis paned koormuseks sobiva võimsusega 12V autopirni ja vaatad, et kas põleb või mitte.
Traf
sõnum 15.06.2008 13:52:38 vasta tsitaadiga
Sai videokaart teises masinas testitud. Teine emaplaat, teine toide. Sama lugu, lisatoitega arvuti ei käivitu, ilma lisatoiteta mingile maale läheb tööle. Teise masina XP laadis täielikult üles, vaid mänge ei saanud mängida, aga see on vast sellest tingitud, et Vista tahab kiirendatud videot saada juba kõige alguses ja ilma selleta üldse ei käivitu, XP saab aga ka nuditud videoga hakkama.
Hetkel vist muid variante enam ei ole, kui videokaardi poole näpuga näidata. Kui keegi arvab paremini teadvat, on kõik arvamused loomulikult veel oodatud.
