pspboy
13.06.2008 18:09:41
Ei võta pilti ette??? :S |
Arvuti kukkus ümber ja enam ei tule pilt ette???
Kui panen tööle siis ei tee seda piiksu kah enam kui käima panen ja pilt ei tule ette, aga vendid hakkavad kõik tööle arvuti hakkab käima, aga pilt ette ei tule, millesvõib viga olla?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
XYZ
13.06.2008 18:12:26
vaata sisemus üle, et mis lahti loksus
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
pspboy
13.06.2008 18:19:50
XYZ kirjutas: |
vaata sisemus üle, et mis lahti loksus |
vaatasin ram kinni, videokaart kinni kaablid kinni kõvaketaskinni.
kõik tundub olevat korralikult kinni ja kaablidkorras.
võtsin videokaardi küljest puhastasin tolmust ja panin tagasi aga ikka ei võta pilti ette, kastläheb nagu korralikult käima aga pilti polekusagilt tulemas.
Ja miks ta ei piiksu kui ram lahti siis ju kukub karjuma, ja kui ennem koras oli tegi kah piiksu kui käimapanin aga enam ta ei piiksu mitte üks gramm.
13.06.2008 18:34:16
Rebis midagi katki tõenäoliselt - näiteks CPU cooleri raskusega. Kas cooler on kinnitatud emaplaadi aukudesse või ripub CPU socketi küljes? Viimasel juhul kahtlustaks, et rebis midagi seal katki. Või väänas-painutas coolerit nii, et murdis CPU katki. Või rebis emaplaadi raja(d) katki... Võimalusi on palju.
Kui arvuti ümber kukkus, kas ta siis oli välja lülitatud või töötas? Viimasel juhul on ka ketas küps tõenäoliselt.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
pspboy
13.06.2008 18:50:30
Dogbert kirjutas: |
Kui arvuti ümber kukkus, kas ta siis oli välja lülitatud või töötas? Viimasel juhul on ka ketas küps tõenäoliselt. |
Emaplaadile kinnitatud. Tegelikult see arvuti löödi suht jalaga ümber, ketas on jah läbi omadega, proovisin teise arvuti taga.
Aga ta töötas jah ja kui hoobi sai ja ümber kukkus viskas pillid kotti.
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
pspboy
13.06.2008 19:56:01
laurx kirjutas: |
1. kus kast asub
2. kas selle kasti k2ima saamisel ka mingi eelarve on?
sobivatel eeltingimustel v6in asjaga tegeleda, tingimusel, et selle kastiga enam mingit sodoomiat ei harrastata. |
Mingi eelarve kindlasti on, aga kuna ise õppinud mõne aasta arvutiteenindust, siis püüdsin ise jagu saada, aga järelikult jäi väheseks sellest õppekavast. Mõistus ei hakka peale. On üks tuttav IT guru kelle kätte kast läheb, aga suured tänud abi pakkumast
13.06.2008 21:43:32
mina kontrolliks jahutusi. nt kahe rebenenud kinnitusega 478 socketi raamil masin ilma s6rmedega jahutust vastu proset surumata pilti ette ei tulnud. vendid hakkasid vuhisema aga ei post i piiksu ega midagi. asja lahendasid nipukad a.k.a. juhtmevitsad, millega jahutus ümber funktsionaalsuse kaotanud raami kinni sai tõmmatud ja mis siiski kontakti vajalikku tugevusse ajasid
721 |
pspboy
14.06.2008 00:05:07
laurx kirjutas: |
mina kontrolliks jahutusi. nt kahe rebenenud kinnitusega 478 socketi raamil masin ilma s6rmedega jahutust vastu proset surumata pilti ette ei tulnud. vendid hakkasid vuhisema aga ei post i piiksu ega midagi. asja lahendasid nipukad a.k.a. juhtmevitsad, millega jahutus ümber funktsionaalsuse kaotanud raami kinni sai tõmmatud ja mis siiski kontakti vajalikku tugevusse ajasid |
okei tänud, tõmban prose jahutuse maha vaatan proovin korralikult tagasi panna ja eks näis.
lisa lemmikuks |
