uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Windows Vista kiirendamine märgi kõik teemad loetuks
velz83
sõnum 12.02.2008 17:00:50 Windows Vista kiirendamine vasta tsitaadiga
Kuna minu kõrvu ja postkasti on jõudnud informatsioon, et ka siinses foorumis on huvi antud teema vastu, otsustasin enda õpetuse torufoorumist välja tuua ning teha copy paste sealsest teemast, seega edu lugemisel ja oma arvuti kiirendamisel!
Kuna ennast hakkas tõsiselt ära tüütama pidev lag, mis vaevas mu rüpperaali, otsustasin uurida võimalusi, kuidas muuta Windows Vista kiiremaks. Kui sind ei huvita nii väga igasugused kellad ja viled, aga huvitab performance, siis on see teema just sulle!
1. Turn Windows features on or of
Ava Control Panel/Programs/Programs and Features Vali kõrval olevast menüüst Turn windows features on or off
Antud tegevuse tulemusena ilmub nähtavale Feature list, kust võib mittevajalike seadete eest linnukesed eemaldada
Kui sa ei ole päris kindel, mida täpselt eemaldada, võid piiluda lisa kasti, mis tekib kui hiirt peal hoida. Üldiselt soovitatakse see list suhteliselt puhtaks rookida ja alles jätta vaid järgmised asjad
XPS Viewer ( .NET Framework 3.0-i all)
Remote Differential Compression (a network optimizer)
Windows Ultimate Extras
Mina siiski jätsin alles ka Windowsi mängud.
Antud tegevus ei eemalda neid asju lõplikult arvutist, vaid lihtsalt lülitab need välja, säästes sellega ressursse.
2. Üleliigsed teenused kinni
See on juba tuttav Windows xp kiirendamisest. Vaikimisi töötavad windowsis sellised teenused, mida kodukasutaja tõenäoliselt ei vaja ja ressurside kokkuhoidmiseks on mõistlik need välja lülitada.
Start(kui kasutad vista menüüd, siis otsingusse services.msc, kui kasutad klassikalist stratmenüüd, siis run services.msc)
Teenuse välja lülitamiseks, tee parem clik teenuse peal, vali Properties ning diasbled
Teenused, mille võid südamerahuga kinni keerata
Computer Browser
Distributed Link Tracking Client
IKE and AuthIP IP Keying Modules
Offline Files
Remote Registry
Tablet PC Input Service (unless you're using a tablet PC)
Windows Error Reporting
Teenused mida ei tohiks mingil juhul kinni keerata
Multimedia Class Scheduler
Plug and Play
Superfetch
Task Scheduler
Windows Audio
Windows Driver Foundation
Teenused, mis tavaliselt kinni keeratakse(selline mulje jäi googeldades)
DFS Replication
Computer Browser
IKE and AuthIP IPsec Keying Modules
IP Helper
IPsec Policy Agent
KtmRm for Distributed Transaction Coordinator
Offline Files
Remote Registry
Secondary Logon
Security Center (Use caution if you disable security services!)
SSDP Discovery
Terminal Services
Windows Defender (Ditto the above warning!)
Windows Error Reporting Service
Kui mingi asi ei lähe pärast teenuste kinni keeramist tööle, siis ava teenus, mida vajatakse uuesti.
3. Vaikimisi Windowsiga kaasa startivad programmid – mõtle hoolega järgi, mida sul reaalselt vaja on(viiruse tõrjet välja lülitada ei soovita)
Start(kui kasutad vista menüüd, siis otsingusse msconfig , kui kasutad klassikalist stratmenüüd, siis run msconfig) Avanenud aknast vali startup ja vaata kriitilise pilguga avanevad programmid üle, eemalda linnukesed nende eest, mille avaneimist sa ei soovi ning vajuta ok.
4. Kellade ja vilede ning efektide kinni keeramine
Välimuse muutmine – parem click desctopil ja valik personalize/them ja sealt Windows classic
Loobu külje ribast – kuigi seal saab ka veidi ägedamaid asju jooksutada kui microsofti uudiseid, sööb ta siiski mõtetult ressusse
Graafilised efektid maha – Control Panel/Performance and System Tools ja avanenud aknast vali Adjust Visual Effects ja siis Adjust best performance
5. ReadyBoost
RedyBoost on selline äärmiselt huvitav seadistus, mis kasutab USB Flash seadet Windowsile lisa võimsuse andmiseks.
Lisa mälupulk, otsi üles oma mälupulk(Removable Disk), vasak click properties ja avanenud aknast vali ReadyBoost
Endal küll kahjuks ei õnnestunud seda värki tööle saada, sest minu mälupulk selleks ei sobinud.
Andmed on kogutud kasutades googlet
Edu oma arvuti kiirendamisel!
Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 159
rundll
rundll
sõnum 13.02.2008 19:05:20 vasta tsitaadiga
www.BlackViper.com: Windows Vista SP1 Service Configurations
tema tehtud samalaadne asi xp'le oli kll asjalik. vista oma pole jõudnud veel proovida. usun et abiks ikka.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
dzombe
sõnum 21.03.2008 23:29:23 vasta tsitaadiga
Et miks seda Superfetch siis kinni ei või keerata. Võib ikka.
velz83
sõnum 22.03.2008 02:37:56 vasta tsitaadiga
dzombe kirjutas:
Sest erinevalt teistest abinõudest, ei muuda see arvutit kiiremaks, vaid hoopis aeglasemaks.
mcaff
mcaff
sõnum 13.06.2008 11:49:27 vasta tsitaadiga
Lisan ka mõned
Start -> Run -> services.msc -> Windows Search -> Properties -> Start up type -> disabled
Start -> Control Panel -> Programs -> Turn Windows Features on or off -> Sealt linnuke eest tablet PC Components Remote Differential -> OK
Start - > Run -> msconfig -> Boot -> Advanced options... -> linnuke number of processors ette ja valida 1 asemel 2 -> ok ja restart
Start -> Computeri peale parem klik -> properties -> Advanced system settings -> Advanced -> Performance - settings -> Advanced -> sealt programs oleks ja change, mõlemale kettad oleks " No paging file ja restart
viimati muutis mcaff 13.06.2008 12:06:56, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
dzombe
sõnum 13.06.2008 11:57:47 vasta tsitaadiga
velz83 kirjutas:
dzombe kirjutas:
Arvuti ja programide käivitamise teeb "kiiremaks" aga edasi kulgeb kõik samas tempos. Prefech alged on sees muide ka XP all juba ning ka kiirused on üldjuhul kõik suhtelised.
sõnum 13.06.2008 12:10:09 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
see ei oma mingit märkimisväärset mõju icon_rolleyes.gif pigem võib probleeme tekitada. Vista kasutab kõiki prosesid/tuumasid nagunii täielikult, alates hetkest kui ta startupis kernel mode üles laeb.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;833721
samuti omab pagefile keelamine pigem negatiivseid efekte kui positiivseid. icon_neutral.gif
dzombe, Superfetch ja Prefetch ongi programmide kiiremaks käivimamiseks - sina soovitad selle hoopis kinni keerata. loogika?
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/features/details/superfetch.mspx
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
mcaff
mcaff
sõnum 13.06.2008 12:11:51 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
mcaff kirjutas:
Mul tegid need asjad kiiremaks ja page file on just parem siis krt ketas ei ragise nii palju ja ei kurna teda 8)
sõnum 13.06.2008 12:21:02 vasta tsitaadiga
mcaff, on programme, mis pagefile puudumise peale karjuma hakkavd (Adobe programmidega olen kogenud). ise olen pigem pagefile suuruse piiramise poolt kui täieliku keelamise (va. erandjuhud).
Karzum
Karzum
sõnum 13.06.2008 12:29:10 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Üldine tuunimise loogika on selles, et mida vähem protsesse jookseb seda kiirem. Ei välista, et mingis laborikeskkonnas teatud tingimustel võib see prefetch ennast õigustada. Kuid pigem täidab see programm turunduse eesmärke.
Igasugu optimeerijad koormavad süsteemi samuti - nagu näiteks Indexing Service - kui otsest vajadust ei ole, siis välja lülitada. Neid läheb harva vaja, kuid nad tarbivad pidevalt mälu ja protsessori jõudlust.
sõnum 13.06.2008 12:38:40 vasta tsitaadiga
Karzum kirjutas:
Skeptik kirjutas:
Üldine tuunimise loogika on selles, et mida vähem protsesse jookseb seda kiirem. Ei välista, et mingis laborikeskkonnas teatud tingmustel võib see prefetch ennast õigustada. Kuid pigem täidab see programm turunduse eesmärke.
tuunimise loogika küll jah, kuid sellega ei maksaks ka liiale minna. pigem võib see mõju hoopis vastupidine olla. praeguse ülimadala RAM-i hinna juures on ikka eri mõttetu hakata kõrt lõhki ajama ja selliseid teenuseid kinni keerama. Tom's Hardware analüüs näitab, et Superfetchist on isegi 2GB-ga arvuti puhul kasu. Vähe, kuid siiski: http://www.tomshardware.com/reviews/windows-vista-superfetch-and-readyboostanalyzed,1532.html
aga Indexing Service keeraks küll kinni jah.
sõnum 13.06.2008 13:26:08 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
"isegi" on vale väide:
However, we experienced the best results at a main memory capacity of 2 GB - more won't hurt either.
