Hurricane
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Rajareits
12.06.2008 23:16:44
Hurricane, tänud!
Aga oskad Sa arvata, kas ma peaksin vaatama seda peene raamiga filtrit, või kärab ka see laiema raamiga?
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
namstoop
12.06.2008 23:39:59
Rajareits, sellisele lainurgale (nagu ma aru saan, siis 10-22?) igal juhul kitsas raam. Teist filtrit mõne muu toru ees küll peale siis kruvida ei saa, aga tumedad nurgad oleks tiba nõmedam...
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Rajareits
12.06.2008 23:45:59
namstoop, oot.. Seda peene raamiga filtrit mujal kasutada ei saa?
69 |
robert!
12.06.2008 23:53:11
peene raamiga filtri peale teisi filtreid ei saa keerata, muidu mujal annab teda kasutada küll.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Rajareits
13.06.2008 00:02:29
Aa... Kui väga vaja, siis saab ju vastupidi teha, et teised alla ja pola peale?
Igatahes suured tänud Teile! Nüüd tean, mida vaja..
69 |
Hurricane
13.06.2008 01:00:55
Endal see Kenko oli samuti peene raamiga ning UV filter enam peale ei läinud ning ega polale ekstra UV-d enam vaja polegi.
17 |
namstoop
13.06.2008 09:10:45
Ma tibake enda 17-70'le kitsa raamiga pola ostmist kahetsen aegajalt, ei saa pikema säri huvides koos Cokini filtritega kasutada. Aga 10 mm puhul ilmselt ei kahetseks, sest muud varianti poleks.
63 |
A2100
13.06.2008 12:04:23
Läheneva Taani reisi tõttu kuluks üks statiiv ära. Kaameraks Nikon D60 VR kitiga. Midagi hirmkallist muidugi ei tahaks, alla 1k ehk midagi või jääb väga lahjaks?
Endale silma jäänud midagi sellist: http://fotoluks.ee/?op=body&id=191&cid=1236&cgid=
D60 kit üsna kerge, peaks paigal hoidma küll, või mis?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
busse
13.06.2008 12:15:56
A2100 kirjutas: |
D60 kit üsna kerge, peaks paigal hoidma küll, või mis? |
endal sama isend > http://www.busse.pri.ee/2008/03/12/ulevaade-velbon-cx-480/.
pärast seda, kui öine periood on lühemaks jäänud ja paar kuud kasutanud, siis ütleks, et idee poolest vöiks raskemgi olla. kui kesksammas välja keerata löpuni, tekib tahest tahtmata natuke tugevama tuule käes värinat juurde. veidike sai seda vähendatud ka kaugpäästikuga pilti tehes, kuid suurema tuulega ei ole ka sellest abiks. reisi jaoks peaks sobima küll. hea kerge ja ei väsita tassimisel ölga.
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
A2100
13.06.2008 12:30:23
Kas kesksamba küljes ka miski spetsiaalne koht on, kuhu lisavarustust saab riputada või tuleb ise aretada? Iseenesest arvan, et minu kui amatööri jaoks on statiivi küll ja isegi kui mitte siis järgmise statiivi ostule aitab ta kaasa kindlasti
busse
13.06.2008 12:35:31
A2100 kirjutas: |
Kas kesksamba küljes ka miski spetsiaalne koht on, kuhu lisavarustust saab riputada või tuleb ise aretada? Iseenesest arvan, et minu kui amatööri jaoks on statiivi küll ja isegi kui mitte siis järgmise statiivi ostule aitab ta kaasa kindlasti  |
kesksamba küljes minuarust polnud midagi, kuhu saaks teha lisasid juurde
eks esimene statiiv ongi proovikivi. teise ostuks juba tead rohkem, mida tahta.
58 |
Rajareits
13.06.2008 18:30:57
namstoop, aga miks polat kõige peale ei saa panna?
69 |
imthedevil
13.06.2008 19:02:59
Rajareits, ma nüüd väga täpselt ei tea, kuidas see käib, aga cokini filtrihoidja kinnitub ju filtrikeerme külge ja sellel filtrihoidjal ei ole enam ju seda keeret, et saaks midagi ette panna.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
MaitK
13.06.2008 22:10:47
Kuna keegi vastata teises teemas ei suvatsenud, siis uuriksin siit veelkord:
koputaja kirjutas: |
Tervitus
Küsimus välgu kohta. Uurisin ja mõtlesin omaette. Tahaks oma EOS 400D'le välku osta. Mõtlesin kahe erineva välgu peale samast hinnaklassist. Üheks Metz 48 AF-1 Digital ja teiseks Canon Speedlite 430EX. Kumba oleks kasulikum võtta. Lisaks veel see, et Canon üllitas äsja sellest Speedlite 430 EX välgust teise versiooni ehk 430 EX II Link: http://www.dpreview.com/news/0806/08061001canon430iiex.asp .
Mida võtta, mida jätta ? Metz maksab Photopointis 3490 EEK ja 430EX maksab alla 3 k EEK. Kumb kasulikum oleks? |
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
skyline92
13.06.2008 23:32:57
Ei ole küll canoni speedlitega kokku puutunud. Aga endale plaanin ka Metz 48 AF-1 osta .
_________________ Minu fotoblogi |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
YRO
13.06.2008 23:51:20
Ei tea midagi Metzi kohta öelda, aga minul ajab 430EX asjad väga hästi ära. Enda puhul ei näe põhjust, et tehnika peaks pildi ära tegema.
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Rajareits
14.06.2008 11:39:13
koputaja, Metzi kohta ei tea ka öelda, aga 430EXst piisab minul täiesti. Ühtegi halba sõna öelda ei ole, valgustab ka üsna mehiselt (kottpime Saku Suurhall valgeks teha pole probleem).
imthedevil, aga kui filtri paned kõige peale, nagu ma juba 3x öelnud olen? St et polafiltri keerad eelneva filtri külge, mitte nii et pola peale peaks panema UV.
Asi näeks välja nii: objektiiv-UV-pola (näiteks).
69 |
imthedevil
14.06.2008 12:37:08
Rajareits, nojaa, aga namstoop ütles ju, et koos cokini filtritega, nendele sa ei keera IMO enam midagi ette
18 |
Rajareits
14.06.2008 12:44:09
Ahjaa.. Minu viga..
Jälle targem..
Tänud seletuste eest. Eks kappan siis poodi mingi aeg jälle ..
Või teab keegi äkki, kust seda soodsamalt saaks kui Photopoindist? Kuna mul oleks teda üsna kiirelt vaja, siis igasugused välismaa netipoed vist ei vea välja (28ndal kolmeks nädalaks trippima)?
69 |
busse
30.06.2008 22:17:47
muretsesin sigma EF-500 DG ST välgule hajuti, aga mina ei saa aru, kas seda suht jäika plastmassi peab venitama välgule peale või peab see naksti külge minema?
58 |
mmz
01.07.2008 00:15:54
Kuna see üsna universaalne suurus ja sobib mitmetele sarnaste (aga mitte samade) mõõtmetega välkudele siis alguses vajab EF-500 puhul ilmselt väikest venitamist jah.
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
112 |
Trwind55
14.07.2008 08:28:39
Kas objektiivide ja palju muu puhastusvahendiga ROR (koduleht) on keegi kokku puutunud? Ma igaks juhuks ei ütle, mis moodi ma siiamaani oma objektiive puhastanud olen, seega hea võimalus midagi ära proovida. Reklaam on hea igatahes.
_________________ möhhh.. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
beastbeats
14.07.2008 14:09:10
Trwind55, pole ise kasutanud, kuid välismaistes fotofoorumites kiidetakse...
Ise kasutan Giotto puhastuskomplekti - olen rahul, samas mul mikroskoopi ka pole
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
robert!
14.07.2008 22:18:57
Hei!Kuna sugulane elab Austrias, on plaanis läbi tema soetada Pentax af-540 välk, mis eestis maksab 7k ringis, aga sealt saaks pea poole odavamalt. Küsimus: Kuidas on maksudega? Kui tuua Austriast Eestisse?
