DonNiger
08.06.2008 20:49:36
tahanteada, mida sa sellega praegu tõestada üritad. Keegi pole väitnudki, et üks on. Mida suurem platter, seda rohkem radasid - loogiline ju.
Sektori pikkus sõltub platteri läbimõõdust, mitte sinna kirjutatava andmete hulgast. 3,5 ketta platteri välisserva liikumiskiirus 15k rmp juures on suurem (arvutada ei viitsi aga kui siin jätkad lükkan valemi üles) kui 2,5 kettal 20k rmp'ga.
Üldiselt ei saa ma üldse aru, kuhu sa oma jutuga jõuda tahad.
116 |
sakinaga
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
theweirdon
08.06.2008 23:11:51
To tahanteada: ma pole hetkekski väitnud, et andmete lugemine ei raskendu kiiruste tõustes, pigem vaidlen et 20 k rpm ei ole selline pöörlemiskiirus mille juures asjad hakkasid meeletult käituma, nagu sa oma algsetes postides väitsid, kuid nagu DonNiger välja tõi on joonkiirus 15 k rpm 3.5 tolli ketaste puhul platteri servas suurem kui 20 k rpm 2.5 tolli ketaste puhul, seega ei tohiks ka see praeguse tehnoloogia põhjal probleem olla, põhiline mille kallale selle 20 k rpm ketta puhul minnakse on pöördeaeg. Samas nõustun oma südames maatriksi postiga.
_________________ Mul on alati oma arvamus, tihti mõjutavad seda mitmed ebaloogilised tegurid,kuid ta on ikkagi minu oma! Miks ei võiks loll ise kah aru saada, et ta on loll!!! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
toivos
09.06.2008 19:46:36
Näitena võin tuua, et Seagate 7200.11 seerial on trackide arv 164691 ja välisel trackil on 2508-a 512-st Baidist sektorit. Numbrid on võetud ühelt konkreetselt isendilt.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
09.06.2008 21:06:08
Usun millegip2rast, et ketta reaalseks to'o'tamiseks luuakse ka tunduvalt t2iuslikum veaparandus, kui praegu kasutusel olevad veaparandused.
Postitatud mobile device
211 |
electron
11.06.2008 18:50:41
Tore "vaidlus" siin käimas. Ainult mulje et üks räägib august ja teine aiaugust. Tahanteada`ga peab aga juba kasvõi sellepärast nõustuma, et tänapäeva tehnika juures pole mitte mingi raskus panna ketas pöörlema kasvõi 100 000 pööret minutis, kuid probleem tekib ikkagi mis sellega peale hakata. Kui kettalt lugemine/kirjutamine nii lihtne oleks, siis oleks juba ammu kõik kettad nendel kiirustel.
Huvitav mitme pöörde juures minutis tavaline CD-plaat "õhku lendab" ?
_________________ Tuleb lihtsalt täiega panna!!! |
sakinaga
11.06.2008 20:22:14
| electron kirjutas: |
Huvitav mitme pöörde juures minutis tavaline CD-plaat "õhku lendab" ? |
mingi 30000+ rpm, müüdimurdjad proovisid, osa ei mäleta kahjuks. Vist oli isegi 40000 juures.
151 |
DonNiger
11.06.2008 23:29:49
100 k rmp saavutamine ei ole mingi probleem - probleem on seda kiirust 5 aastat järjest hoida.
116 |
Vana
12.06.2008 08:28:08
Sada tuhat |
| maatriks kirjutas: |
mingi 30000+ rpm, müüdimurdjad proovisid, osa ei mäleta kahjuks. Vist oli isegi 40000 juures. |
Vene sõjaväes 40 aastat tagsi olin raketiväes, seal oli taktikalisel tuumakandjal gürokompass, mis tegi 100 000 p/m statsionaarselt. Ja juhtus, et praktikatunnis lasi leitnant güro fikseerida ja andis miskipärast käsu "strela v kapsul", kuigi oleks nüüd pidanud ootama kaks tundi, kuni pöörlemine güros oleks vaibunud magnetpiduriga või kasutama elektromagneteid, nagu positsiooni vahetamisel tehti(vaibeaeg 10 minutit oleks olnud). Kui nüüd korpust hakati alla kallutama, rebis kompassi üks kolmest teljekettast ennst kinnitusest lahti, läbistas oma korpuse, siis raketi seina, siis raketi kattekapsli, siis läbistas õppekorpuse tellisseina ja maandus 300m kaugusel põllule. Leitnant läks tribunali alla ja meie pidime intsidendist vaikimise kohustusele alla kirjutama. Siit moraal: mida suurem pöörlemiskiirus ja mass, seda suurem güroeffekt ja seda raskemad reeglid telje konstruktsioonile.
_________________ Eesti suved on jahedad, kuid õnneks lühikesed |
electron
12.06.2008 08:39:45
Väga huvitav jutt. Siis pidi see gürokompassi ketas päris korraliku massiga olema, et kõikidest nendest asjadest läbi läks (eriti tellisseinast). Metallist võib ketas ennast läbi lõigata, kuid paks kivisein... Tundub uskumatu (kuigi olen kuulnud vene sõjaväest selliseid lugusid, et sinu lugu võib täiesti tõsi olla).
Kõvaketta läbimõõt on umbes 5 cm. Kas keegi massi oskab öelda?
12.06.2008 09:07:56
electron: Vaevalt asi massis niiväga on, pigem mingi väga kõva erisulam, mis kiirelt pööreldes läks läbi nii kiviseinat kui muudet tõketest, nagu nuga võist.
Ja kuna jutt käib tellisseinast, siis tellis on üsna lihtsalt läbitav materjal, kasvõi puurimisel - lõikamisel.
DonNiger: Vabandust - Su küsimus - kuhu ma tüürin - jäi kahe silma vahele.
Vastus on sama, mis eelpool kirjas. Et mida kiirem pöörlemine, seda kiiremini tuleb õiget träkiki, sektorit ja klastrit tabada.
Kui oled autojuht, siis võid teha lihtsa katse. Võta sirge tee - pane tee äärde mingi toe külge näiteks limonaadipudel. Vaata, kas saad selle limonaadipudeli sõidu pealt haarata, kui masin sõidab 10 km tunnis, või siis kui sõidab 100 km tunnis kiirusega.
Ketta juures siis sama asi põhimõtteliselt. Mida kiiremini ketas lidub, seda kiiremini tuleb osata nii infot kätte saada kui ka seda kirjutada. Ning eriti oluline on kirjutamine - kirjutatav bitt ei tohi üle kirjutada mitte ühtki vale bitti. Olgu see siis valel trackil, vales sektoris või vales klastris.
viimati muutis tahanteada 12.06.2008 09:17:12, muudetud 1 kord |
211 |
Foxxx
12.06.2008 09:13:39
Re: Sada tuhat |
| Vana kirjutas: |
Vene sõjaväes 40 aastat tagsi olin raketiväes, seal oli taktikalisel tuumakandjal gürokompass, mis tegi 100 000 p/m statsionaarselt. Ja juhtus, et praktikatunnis lasi leitnant güro fikseerida ja andis miskipärast käsu "strela v kapsul", kuigi oleks nüüd pidanud ootama kaks tundi, kuni pöörlemine güros oleks vaibunud magnetpiduriga või kasutama elektromagneteid, nagu positsiooni vahetamisel tehti(vaibeaeg 10 minutit oleks olnud). Kui nüüd korpust hakati alla kallutama, rebis kompassi üks kolmest teljekettast ennst kinnitusest lahti, läbistas oma korpuse, siis raketi seina, siis raketi kattekapsli, siis läbistas õppekorpuse tellisseina ja maandus 300m kaugusel põllule. Leitnant läks tribunali alla ja meie pidime intsidendist vaikimise kohustusele alla kirjutama. Siit moraal: mida suurem pöörlemiskiirus ja mass, seda suurem güroeffekt ja seda raskemad reeglid telje konstruktsioonile. |
Nii palju siis sellest kohustusest
Teemasse ka pisut: pöörlemiskiirus ei ole ju peamine, 7200rpm ja 5400rpm ketastel on ju ka küllaltki suured reaalsete tulemuste vahed, ketas rami nii või naa kunagi asendama ei tohiks hakata.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
12.06.2008 09:26:15
Ehk lõpetaks selle OT siin?
IBM teadlased ammu tõestanud,et 20k rpm(ja suurem) on reaalne ja enne kui SSD lõplikult üle võtab traditsioonilised kettad näeme kindlasti sellise pöörlemiskiiruse ära.
Pigem on kahju,et rohkem infot pole hetkel.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
HighEnd
12.06.2008 16:01:08
| tahanteada kirjutas: |
| Et mida kiirem pöörlemine, seda kiiremini tuleb õiget träkiki, sektorit ja klastrit tabada. |
Rida küll kiiremini tabama ei pea. Las ketas teeb vahepeal paar ringi, niipalju ikka oodata võib.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
12.06.2008 17:34:46
Nii - nüüd siis ülesanne nr. 2 koos limonaadipudelitega. Aga on kõvasti keerukam, kui esimene oli.
Nii - sirge tee. Selle ääres 1 sektor, milles on 100 limonaaadipudelit.
Siis sektor 2, kus on 99 segamini limonaadipudelit 1-32 ja 34-100 ja puudub pudel nr. 33.
Ja kõige lõpuks siis sektor 3, mis on tühi ja milles on kindlad, märgstatud kohad 100-le limonaadipudelile.
Ülesanne.
A) Transportida sektorist 1 pudel nr. 33 ja sektorist 2 ülejäänud pudelid õiges (loogilises) järjekorras 1-100 märgistatud kohtadesse sektoris 3.
B) Ülesanne täita autosõidu kiirusel 20 km/h
C) Ülesanne täita kiirusel 100 km/h
Ja siis võrrelda, et kui palju kummalgi korral aega kulub ning kui palju esineb vigu kiirusel 20km/h ja kiirusel 100km/h.
Edukat ülesande täitmist 8)
211 |
12.06.2008 17:45:08
Ülesanne.
Edukat ülesande täitmist 8) |
Kui tahad üleüldse mingit ülessannet püstitada... lähtu ikka reaalsusest...
(kui keegi peaks nüüd seda katsetama, siis 100Km/h jääb ta käest ilma)
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
12.06.2008 17:50:34
Veel üks post OT-d mõttetute ülesannetega selle kohta kas 20k rpm on võimalik/mittevõimalik ja teema läheb lukku
Spekuleerige hinna,kuumuse,ketta jõudluse ja müra suhtes mitte selle osas kas 20k rpm on tehtav või mitte
G80
27.06.2008 21:02:34
Tohoo seda looma tahaks näha.
Maht ei tule tal vist suur?
210 |
27.06.2008 21:37:21
| G80 kirjutas: |
Maht ei tule tal vist suur?  |
Ilmselt mitte suurem kui 300GB mis VelociRaptoril on.Tõenäolisemalt 150GB
heretic666
28.06.2008 18:09:23
| Ega see ketas polegi storage jaoks mõeldud.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
G80
28.06.2008 19:47:19
| heretic666 kirjutas: |
| Ega see ketas polegi storage jaoks mõeldud. |
Loomulikult aga mingi 100GB võiks ikka olla, ma arvan, et 150GB vast tuleb.
210 |
RCC
13.07.2008 15:38:25
ülesanne täidetud eitahanteada aga seda kiirusel 18 000 km/h
aeg 1,2 ms, korjatud pudelid 230 000
taarapunkti viidud 10, saadud 5kr
9 :: |
147 |
Smith
13.07.2008 17:44:35
| RCC kirjutas: |
...korjatud pudelid 230 000
taarapunkti viidud 10... |
Aga mis siis ülejäänutega juhtus?
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
RCC
13.07.2008 18:00:39
ülejäänd panin tagasi
9 :: |
147 |
DonNiger
13.07.2008 18:11:52
116 |
