Renq
12.06.2008 02:09:20
helikaardist tuleb default roheline, oranz ja must dekooderisse. ja siis ühendasin need kahe otsaga kaablid kõlaritesse ja teised otsad supakasse. häält ei tee siis tagumised, kui control panelist testida 5.1'te esimesed, keskmine ja supakas teevad häält, tagumised mitte.
E: a kui puldilt test panna, siis tuli kõigist kõlaritest häält tundub, et nii nagu vaja :S
weedstone
12.06.2008 05:59:10
| Renq kirjutas: |
E: a kui puldilt test panna, siis tuli kõigist kõlaritest häält tundub, et nii nagu vaja :S |
pane stereo x2 olek või mis see seal oligi
124 |
Renq
12.06.2008 07:18:08
| stereo x2 värgiga teeb control paneli speakers setupist üldse ainult esimesed parem ja vasak häält ja pealegi stereo 2 laseb lihtsalt esimeste kõlarite heli ka tagumistesse.
ufo56
12.06.2008 07:51:55
Ei saa aru mis mõttes . Juhtmed peaks ikka minema kõik laual olevasse seadmesse.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
arm2004
12.06.2008 09:36:22
| ufo56 kirjutas: |
Ei saa aru mis mõttes . Juhtmed peaks ikka minema kõik laual olevasse seadmesse. |
sa ilmselt pole ise reaalselt nende kõlaritega kokku puutunud satid jooksevad kõik subakasse ja subakast jookseb ainult üks suur kaabel konsooli. ja konsoolist üks 3-ribaline kaabel arvutisse (või kuhu iganes).
_________________ nooope! |
97 |
Renq
12.06.2008 09:46:29
krt, täielik no-brain olen, tagumiste kõlarite kaabel ei olnud lõpuni sees konsoolis. öösel ei saanud magama kah selle pärast normaalsel ajal.
nüüd töötab ilusti.
arm2004
12.06.2008 11:38:48
| Renq kirjutas: |
nüüd töötab ilusti. |
ise ka mitu korda selle apsu ohver olnud see viimane "nõks" tuleb kuidagi eriti raskelt
97 |
Renq
13.06.2008 12:40:47
kärtsu ja mürtsu teevad küll, a kõrged helid panevad pea nagu valutama, nii teravad on kuidagi, kas seda mingi asjaga kruttida ei saa mahedamaks?
arm2004
13.06.2008 17:02:25
| Renq kirjutas: |
| kärtsu ja mürtsu teevad küll, a kõrged helid panevad pea nagu valutama, nii teravad on kuidagi, kas seda mingi asjaga kruttida ei saa mahedamaks? |
see on juba helikaardi ja pleieri teema. kõlarid mängivad nii kõrgeid helisid, kui kästakse või milleks nad võimelised on ja kui ei meeldi nende tekitatav heli, siis lihtsalt kehv käsk
97 |
Renq
13.06.2008 17:17:44
kuulasin kaht eesti noorlauljat, birgitit ja laurat, tõesti häiriv oli, samuti täna öösel lakersi celticsi mängu vaadates mingi naine krigises reklaamis...halb oli, ma ei mäleta et sellist asja oleks mu philipsi klappidega või eelmise kodukinoga olnud.
creative'i konsoolist ei leidnud ma neid võimalusi. ja ekstra käskinud ei ole ma midagi, kõik on default seadetega praegu.
asi võib olla selles,et creative sb audigy se on nõrk lihtsalt selliseks asjaks?
viimati muutis Renq 13.06.2008 17:19:33, muudetud 1 kord |
13.06.2008 17:18:39
Nagu ma ot-na siin kirjutasin, ei talunud mina Realtek HD-Audio (integreeritud Gigabyte mobole) kaardist tulevaid kõrgeid helisid. Kuidagi sain hakkama, kui kaardi ekvalaiserist kõrged helid kõvasti allapoole tirisin, aga päris hea lahendus polnud ka see - uue kaardiga on mõnus mahe heli, samas ei puudu ka ülikõrged helid, aga need ei piina enam kõrvu...
Anti
13.06.2008 17:18:42
xbox360 tagant tuleb ka päris mõnus heli
240 |
xeon
03.08.2008 17:36:18
mul endal siuke jama et vaadates hd filmi on playeri peal 5.1 aga inimeste hääli ei kuule..aga kui panen stereo peale siis on naq kõik aga siis pole naq õiget surroundi...
oskab keegi midagi pakkuda?
veel...et ega need sateliidid 4 tükki on ju kõik 1-e sugused..vahet pole kas panen ette-taha v vasakule-paremale...?
_________________ PSN: Kilitapja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
03.08.2008 19:04:14
5.1 heli puhul on satelliite 5: vasak esimene (1), parem esimene (2), vasak tagumine (3), parem tagumine (4) ja keskkõlar (5) ning lisaks subwoofer (6) - kokku 6 kanalit.
Kui sul on vaid neli satelliiti, siis on sul vaid 4-kanaliga helisüsteem (kvadro, mitte 5.1). Kui lülitad helikaardi või pleieri 5.1 reiimi, jääb sul keskmine satelliit puudu ja just sellest kanalist tuleb üldjuhul filmides inimeste kõne. Samuti kaovad madalad helid, sest neid peaks tegema subwoofer.
xeon
03.08.2008 20:16:35
mul on z-5500...ma olen teemas 5.1 ma räägin et jah neil on 5 sateliiti aga nendest 4 on samasugused v ei ole...see mind huvitab....vasak-esimene-tagumine,parem-esimene-tagumine....
et kui ma neid muudan siis ei tohiks naq midagi muutuda...sest neil peal kirjas pole (kõlaritel) et on nt vasak esimene(jah,subwoofril on küll...)...
aitäh.
24 |
03.08.2008 20:17:50
| xeon, need on kõik ühesugused jah
313 |
03.08.2008 20:28:14
Paistab, et sain valesti aru
Kui inimeste kõnet filmides ikka ei kuule, siis kontrolli keskkõlarit ja et mitte ainult pleier, vaid ka Windowsi helisüsteem oleks mõlemad ikka 5.1 reiimis.
03.08.2008 20:39:34
xeon, vaata et sul kõllid 2xStereo peal ei oleks
313 |
xeon
04.08.2008 17:08:11
pole hullu,aga muidu on mul pleieri peal(naq rääkisin),siis on mingi ac3 filter sealt on dolby peal siis realtek audio peal on 6 kanali peal....aam...rohkem naq ei oskagi midagi öelda.
24 |
MummikAl
15.02.2009 13:26:24
| ise ka logitech z-5500 omanik. aga delayd ei oska sättida. äkki keegi teab palju see üks pulk seal konsooli peal delayd määrab. vaja oleks sättida 8ms, sest kõlarid asuvad kohe diivani kohal seina peal, mitte kaugemal diivanist.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Noname
15.04.2009 22:09:28
| Renq kirjutas: |
kurat. ühendasin ära. tagumised kõllid ei tee häält. seda muret mul nüüd küll vaja ei olnud, kas on mingit windowsi sisest pusimist vaja, et need tööle saada või milles probleem?  |
korralikku nussi on vaja, mina pole 4 aasta jooksul oma 5.1 nii tööle saanud nagu vaja
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
ufo56
15.04.2009 22:31:42
| MummikAl kirjutas: |
| ise ka logitech z-5500 omanik. aga delayd ei oska sättida. äkki keegi teab palju see üks pulk seal konsooli peal delayd määrab. vaja oleks sättida 8ms, sest kõlarid asuvad kohe diivani kohal seina peal, mitte kaugemal diivanist. |
Tahaks sama teada
67 |
