marti118
10.06.2008 22:31:40
Mure arvuti käivitamisel |
link :: veateated
tegu Ordi Symphony 9910-1194 kastiga. 2-3 päeva tagasi värske xp peale pandud ning mure selles, et alguses oli kõik OK, ent korraga täna enam ei käivitu.. st teeb restarte ja viskab erroreid.
Lisan veateated.
Masin ise:
Intel Q9300 Core2 Quad 2,5GHz 1300-1482
Arctic cool Freezer 7 PRO s775 2100-1193
DDR2 2GB 6400-800 PQI/AM1/VRAM 1200-1345
Gigabyte GA-P31-S3G s.775 ATX 1100-1965
512MB Club3D 8600GT Pass.PCI-E 1700-1535
500GB Seagate/Maxtor SATA2 32M 1400-1551
DVDRW Samsung 202N LS must 1500-1468
PSU 550W Chieftec GPS-550AB-A 1810-1111
9 in 1+ID Cardreader 3,5"
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Porno Parm
mugavuspagulane
11.06.2008 00:12:06
video driveritele reinstall
variant B mingi mälu pelleris
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
in-sane
11.06.2008 00:15:01
Ehk oleks abiks kui kirjeldaksid neid erroreid pisut lähemalt?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
HacaX
11.06.2008 09:10:03
marti118 ju lisas lingi piltidele
Peab muidu Karmi Laskuga nõustuma - videokaardi draiverid või mälu vigane, igaks juhuks võiks ka ChkDski ja vast ka SFC /SCANNOW'd jooksutada välistamaks võimaluse, et falisüsteemi korrupeerumine on probleemide põhjustajaks.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
marti118
11.06.2008 09:25:07
link :: ERROR
Hommikul viskas taas erroreid. Lisasin need (Picture 001 ... 004).
PS. kui ta käima ei jookse, ei kujuta ette kuidas Error-Check käima lükata..
Ehk Ordisse garantiisse?
42 |
hashi
11.06.2008 09:29:46
Re: Mure arvuti käivitamisel |
| marti118 kirjutas: |
| .../ Lisan veateated /...[kärtz...] |
Heips!
Eee... kas su Windows-süsteem asubki H: -kettal
Vähemaste pildil 2 tahab NvCpl.dll,NVStartup käivituda sellelt ning seetõttu ilmselt ka veateatis.
Kontrolli kogu värk(msconfig, regedit jms) korralikult üle.
Jõudu tööle!
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
11.06.2008 09:33:18
| tundub jah, et installisid Windowsi kogemata H-kettale, kuna USB-s olev kaardilugeja tekitab sinna ette juba 4 drive letterit
313 |
marti118
11.06.2008 10:12:39
Jagasin ketta kaheks: Windowsi installisin C-partitsioonile. Ning seejärel tegin andmeketta, mille loomise ajal nimetas selle I-partitsiooniks.
Peale arvuti taaskäivitamist leidsin oma imestuseks, et süsteemiketas oli nüüd H-tähisega ning andmeketas oli C-tähisega.
Olen kettaid varem samuti jaganud ja tähed on jäänud samaks, mis partitsioonide loomise ajal.
Uued partitsioonid tegin XP plaadiga.
Peale installi töötas kõik laitmatult. Installeerisin isegi kõik vajalikud programmid peale (H-kettale). Ja ikka kõik funkas.
42 |
hashi
11.06.2008 10:14:59
| Jagasin ketta kaheks[kärtz...] |
Noh, juhtub ikka
Mina soovitaksin sul kogu värk uuesti teha. Ühenda segaduste vältimiseks süsteemi installi ajaks see "9 in 1+ID Cardreader" küljest ära. Jäta aint üks ketas masinasse - see, millele sa plaanid süsteemi paigaldada. Käivita arvuti CD-lt, kustuta esmalt kõik partitsioonid, siis tee süsteemi jaoks paraja mahukusega(>10GB...) üks ja ainumas ning paigalda XP. Kui süsteem üles tuleb, määra Disk Managmendi abil ketas aktiivseks(by default peaks süsteem ise selle juba aktiivseks tunnistama) süsteemseks(System) kettaks ja alles siis tee järgmine partitsioon(Primary), kinnistades sellele sulle sobilik tähis(näiteks D: ). Kui D: on CD_ROM-i poolt juba hõivatud, siis mõni muu tähis või muuda CD_ROM-i tähis ära(minul on CD näiteks tähisega F: ) ja nii edasi - kasuta oma loomingulist fantaasiat Seejärel pane arvuti kinni, ühenda kaardi-värk uuesti ja käivita süsteem ning jätka draiverite jms paigaldamist.
Jõudu tööle!
Hashi |
30 |
marti118
11.06.2008 10:36:57
Jah, kusjuures Ordi helpdesk rääkis mulle peaaegu et sama jutu selle kaardisüsteemi eemaldamise kohta enne win installi. Neil juhtuvat vahel omal ka see kaardipusa installi ajal külge ja siis ei aita muud kui ".. hakkan jälle otsast peale".
Osa draivereid jm lihtsalt ei jaga pauku välja, et süsteem asub H-kettal.
Ok, aitüma kaasamõtlejatele!
Loodan, et sellest õppetunnist on veel kellelegi kasu,
teema lukku.
42 |
11.06.2008 14:07:18
| endal juba harjumuseks saanud et enne installi kõik ülejäänud andmekettad küljest, wini install lõpuni ja siis kettad külge jälle
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
marti118
12.06.2008 20:14:05
üks võimalus on ka installi ajaks BIOSis USB "kraan kinni keerata" /disable/. Muidugi kui pole tegu USB hiire või klaveriga.
Ok,
42 |
