uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 872, 873, 874  järgmine
Janis
sõnum 02.06.2008 18:52:58 vasta tsitaadiga
kopeerid oma lood itunesi librarysse ja siis syncid iphonega ära.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
Rutz
sõnum 03.06.2008 23:55:59 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda mis appiga hallata iPhones olevaid asju ilma arvuti abita.
Kustutada/liigutada näiteks muusikat, pilte jnejne.
Kommentaarid: 407 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 351
Bad Sector
sõnum 04.06.2008 13:43:38 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
Finder oli vist softi nimi
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
Rutz
sõnum 04.06.2008 20:40:59 vasta tsitaadiga
Bad Sector kirjutas:
Rutz kirjutas:
Mobile Finder on jah, aga sellega ma muusikale/piltidele ligi hästi ei saa.
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 05.06.2008 14:19:45 vasta tsitaadiga
Keegi teab, kus saaks iPhone'i parandada. Leviga ilmselge huinjaa. Keset linna on heal juhul 3 pulka, tihti viskab no service jnejne. Sõbral on täpselt samasugune mudel, täpselt sama operaatori kaart (TELE2) ja tal on praktiliselt kogu aeg levi põhjas. Kui omavahel kaardid vahetasime oli endiselt minu omal levi probleemid ja tal kõik korras.
M00t
M00t
sõnum 05.06.2008 14:23:28 vasta tsitaadiga
ega ei saagi eriti...
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Brom
Brom
sõnum 05.06.2008 16:21:52 vasta tsitaadiga
Kellogg's kirjutas:
Mis soft on?
Laurikre
Laurikre
sõnum 05.06.2008 16:25:14 vasta tsitaadiga
Ärge jumala eest lisage endale , RemindYou nimelist api installige telefon läheb hulluks selle peale..
[FIX] How to uninstall RemindYou.
This is for everyone like me who installed RemindYou and it totally disabled and locked you out of your phone. What I did was restart the phone. Hold down the power and the "Home" button or whatever the circle button is. Then let go when you see the Apple icon. Once it loads back up slide the slider open and open RemindYou. Disable it and apply changes. Once it gets done applying changes hit the home button then restart your phone again. When the phone comes up it should be running normally. Just go to installer and uninstall it.
Mind you I have been trying this for 45 minutes. Not this method but any method and I did those exact steps and my phone is normal now.
Laurikre:.
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 05.06.2008 16:37:41 vasta tsitaadiga
Brom kirjutas:
Kellogg's kirjutas:
Mis soft on?
1.1.4.
Anti
sõnum 05.06.2008 16:38:52 vasta tsitaadiga
Sa mingeid kahtlase väärtusega programme ei ole peale lasknud telefonile?
Brom
Brom
sõnum 05.06.2008 16:39:46 vasta tsitaadiga
Kellogg's kirjutas:
Brom kirjutas:
Kellogg's kirjutas:
Mis soft on?
1.1.4.
Kirjuta baseband üle.
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 05.06.2008 18:35:50 vasta tsitaadiga
Brom kirjutas:
Kellogg's kirjutas:
Brom kirjutas:
Kellogg's kirjutas:
Mis soft on?
1.1.4.
Mis asi see baseband on?
velsa kirjutas:
Ei ole, nagu varem ütlesin, oli probleem kohe algusest ja ühtlasi peale teist restore'i.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 06.06.2008 01:23:23 vasta tsitaadiga
Kellogg's kirjutas:
baseband:
on omaette protsessor ning hoolitseb telefoni juhtmevaba kommunikatsiooni eest - wifi, GSM, bluetooth, GPRS/EDGE. Basebandil on oma RAM ja FLASH mälu. Ka baseband on uuendatav ning näiteks üleminekul 1.1.1 -> 1.1.2 uuendatakse ka telefoni baseband. Unlockimise käigus uuendatakse ka just basebandi vajalikul moel, et võimaldada suvalise SIM kaardi kasutamine.
Laurikre
Laurikre
sõnum 06.06.2008 16:48:51 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab mingit softi kas maci vï pc peal millega saab hallata installerit.
Ehk instaleerisin programmi RemindYou ona iphoni ja n88d sellest lahti saamisega hädas.
Nimelt vaheapel sureb ära, lööb klahviluku iga minuti tagant peale, jne.
Hea oleks kui oleks mingi muu lahendus.
Laurikre:.
Vello.
Vello.
sõnum 06.06.2008 17:00:55 vasta tsitaadiga
Laurikre kirjutas:
Laurikre:.
This is for everyone who installed RemindYou and it totally disabled and locked you out of your phone. What I did was restart the phone. Hold down the power and the "Home" button or whatever the circle button is. Then let go when you see the Apple icon. Once it loads back up slide the slider open and open RemindYou. Disable it and apply changes. Once it gets done applying changes hit the home button then restart your phone again. When the phone comes up it should be running normally. Just go to installer and uninstall it.
Foxxx
Foxxx
sõnum 07.06.2008 00:20:45 vasta tsitaadiga
Vello., Laurikre ise postitas selle sama teksti, seega ma pakun, et see ei aidanud
Laurikre
Laurikre
sõnum 07.06.2008 10:16:21 vasta tsitaadiga
Panin uue softi peale sain lahti.
Laurikre:.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 07.06.2008 11:36:33 vasta tsitaadiga
Mul on 1.1.4 soft peal, aga selline tunne, et Open SSH on äkki puugiga. Nimelt kahtlustan, et ta on vaikimisi koguaeg sees, kuna avades programm Services näitab ta esmapilgul muu nii nagu peaks olema (Edge ja Wifi ON), samas ka SSH ON ja hetke pärast lööb tolle OFF ehk nii nagu mul on pandud ta ennist sama programmiga. Jätab sellise mulje, et iga kord programm avades pannakse asi OFF ja kestab sisuliselt senikaua, kuni programm on lahti.
Kommentaare ?
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
Brom
Brom
sõnum 07.06.2008 11:40:23 vasta tsitaadiga
Kõik on õige, kui sul oleks SSH sees siis aku tühjeneks ülimalt kiiresti.
Muidugi, kui rahu ei anna siis vaata mis ulctl ütleb.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 07.06.2008 11:44:35 vasta tsitaadiga
Brom, eino rahu ei anna jah see icon_smile.gif Aitäh, vaatan üle. Too on task manager pmst jah ?
Meelis239
sõnum 09.06.2008 08:38:48 vasta tsitaadiga
ei tea kustkohas tänast apple'i arvatavat 3G iPhone esitlust kah läbi neti LIVE's näeb ?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
prtv
sõnum 09.06.2008 08:43:58 vasta tsitaadiga
Meelis239 kirjutas:
http://www.engadget.com/2008/06/09/steve-jobs-keynote-live-from-wwdc-2008/
Siin on mingi koht icon_smile.gif Ise jään selle peale lootma.
Brom
Brom
sõnum 09.06.2008 08:46:33 vasta tsitaadiga
Gizmodost näeb ka.
mks
sõnum 09.06.2008 08:52:06 vasta tsitaadiga
mulle on jälle alati meeldinud http://macrumorslive.com leht igasugu keynote'de ülevaateks...
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
juurastaja
juurastaja
sõnum 09.06.2008 09:18:01 vasta tsitaadiga
kell 20:00 peaks meie aja järgi vist algama?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 872, 873, 874  järgmine
