| Mitu objekti tekitavad CPU'le 15% koormuse juurde? |
| 1 |
9% |
[ 3 ] |
| 2 |
6% |
[ 2 ] |
| 3 |
3% |
[ 1 ] |
| 4 |
9% |
[ 3 ] |
| 5 |
6% |
[ 2 ] |
| 6 |
12% |
[ 4 ] |
| 7 |
18% |
[ 6 ] |
| 8 |
3% |
[ 1 ] |
| 9 |
15% |
[ 5 ] |
| 10 |
0% |
[ 0 ] |
| 11 |
0% |
[ 0 ] |
| 12 |
6% |
[ 2 ] |
| 13 |
0% |
[ 0 ] |
| 14 |
3% |
[ 1 ] |
| 15 |
3% |
[ 1 ] |
| 16-20 |
3% |
[ 1 ] |
| 21-25 |
3% |
[ 1 ] |
| 25-30 |
0% |
[ 0 ] |
| 30-40 |
0% |
[ 0 ] |
| 40-50 |
0% |
[ 0 ] |
| hääli kokku : 33 |
yodalr
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
frygor
06.06.2008 22:08:10
FF - täpselt sama mis sul oli ( 6objekti ja fps 27-29)
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
06.06.2008 22:08:45
task managerist keskmine koormus 15:
FF: 9 objekti - FPS stabiilne 33
IE: 9 objekti - FPS stabiilne 32
kusjuures kui tegelik hetkekoormus kõikus IE'ga 10-20 vahemikus, Fx'ga 9-18
fps hakkas langema alles 35 objekti pealt
IE v7, Fx 3 RC2
Flash 9
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Flavius
06.06.2008 22:18:16
| FF 12 objekti - 26-30fps
118 |
Traf
06.06.2008 22:37:08
FF - 20 objekti, 25-31 FPS
IE - 23 objekti, 32 FPS
Mis on huvitav, on see, et kui FF'l tekitas 20 objekti 15% koormuse, siis kõigest 5 objekti lisamisel tõusis koormus 30% peale, suht sama oli IE'ga. Erinevalt FF'st säilitas IE stabiilse FPS'i pidevalt, kõikuma hakkas see alles 40+ objekti korral.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
lehm2
06.06.2008 22:37:55
FF: 5 objekt fps 32
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
06.06.2008 22:50:51
Safari 3.1.1
6 objekti andsid 15-protsendilise CPU koormusetõusu. FPS 25 peal.
313 |
tanel98
07.06.2008 00:12:40
Muidu hea, et tunned huvi kuidas asi ka kasutajatele mõjub aga HV pole just kõige õigem koht selliseid asju testida kuna ma pakun, et keskmise HV-lase arvuti on võimsam kui nt keskmise delfi kasutaja arvuti.
andrusny
07.06.2008 08:24:24
Minul 4 objekti fps 33
Kasutusel Opera viimane versioon.
Arvuti AMD +2800
FlashPlayer 9
IE suudab vabalt vedada 6 fps 32
Seitsmes tõmbab koormuse hüppeliselt kusagile 47% ringi
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Aq
08.06.2008 00:34:10
Leian, et tegemist VÄGA tänuväärse uuringuga, aga Sa peaksid adekvaatse info saamiseks kribama kohaliku programmi. Minu hetkel kasutuses olev arvuti (ei ole see, mis profiilis kirjas) näitab protsessori jõudlust nii kaootiliselt, et raske on hinnata...
Kui mõtled protsendipunktides mitte suhtväärtuses, siis FF puhul tundus olevat asi umbes 10-11 objekti juures ja FPS ~28; IE-ga on kuni 13 objektini koormus väga madal, siis 14. objekti lisamisel hüppab kohe mitmekordseks. 13 objekti ja 32 fps on siis IE puhul viimane piir, aga jõudlus kõigub KUNI 15% (pigem alla selle), kui lisada 14. objekt, siis hüppab koormus tublisti ülespoole 20%, isegi 40% on tavaline.
Hetkel ei lisa tulemusi hääletusse; päeval ehk viitsin ka profiilis oleva masinaga teha katse + ma võiksin sama katset teha kokku mingi 4 suhteliselt erineva arvutiga, kui soovi on... aga tõesti - väga raske seda hinnata... parem oleks, kui programm teeks statistikat mingi perioodi vältel näiteks...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
olc
08.06.2008 00:49:37
Re: Flash'i koormustest. |
väga muhe asi, prose on E8400 @3GHz
kui on 18 objekti siis prose koormus kõigub 8-18% nagu panen 19 objekti, kargab kohe 26-28% peale, FPS on 32/31
objekte 300, prose kusagil 80% peal, aga FPS kukkus kahe peale
130 |
08.06.2008 00:54:36
juhin tähelepanu sellele, et teema autor soovis teada mitme objekti lisamisel suureneb CPU koormus 15% võrra, mitte mitme objekti lisamisel saavutab CPU 15% koormuse.
313 |
Aq
08.06.2008 00:58:31
| Skeptik kirjutas: |
juhin tähelepanu sellele, et teema autor soovis teada mitme objekti lisamisel suureneb CPU koormus 15% võrra, mitte mitme objekti lisamisel saavutab CPU 15% koormuse.  |
Seda ma üle küsisingi... mul on muidu koormus 0% usud vai mitte
olc
08.06.2008 00:58:54
| Skeptik kirjutas: |
khm, ümmargune null oli enne alustamist
130 |
iceincube
08.06.2008 00:59:09
ei oska siin linuxis vaadat täpselt midagi, kuid mingi useri kohta koormus puhul näitab 15% kui 3 objekti on...
AMD AM2 2,1 GHz, 1giga rammi.
Aga mingi system % see on mullis isegi 100 objektiga,. ühesõmnaga arvatavasti ssee juuseri kohta on õige
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
KillerXP
08.06.2008 01:02:39
15 objekti lubas ära lasta niivisi, et CPU usage käis 14-16 vahel... brauseriks opera ja fps oli 35 stabiilselt
EDIT FPS langes alles 36nda objekti lisamisel
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
08.06.2008 02:34:15
| iceincube kirjutas: |
Aga mingi system % see on mullis isegi 100 objektiga,. ühesõmnaga arvatavasti ssee juuseri kohta on õige  |
kasuta näiteks programmi top
iceincube
08.06.2008 08:59:26
Jaja, tuli meelde, kuid top näitas sama tulemust mis KDE system guard
Hmm, nii nõrk masin mul
-e-
See siis oli FF3-ga
37 |
