Makux
07.06.2008 19:59:27
Äkki pead selle kuskilt consolest käivitama ?
nt slow-motion modi peab...
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Estnx
07.06.2008 20:08:26
| Antis kirjutas: |
| tegin seda, kuid ei näita. Ei ole ka installeeritav! |
Minu arust tuleb Crsysise kataloogi teha mods kaust ja modid sinna kopeeria.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
Antis
07.06.2008 20:10:03
| tomorrow kirjutas: |
| Antis kirjutas: |
Mis MOD-ga tegu on üldse? |
The_Harbour
http://www.crymod.com/filebase.php?fileid=1613&lim=10
Tõmbasin ühe teise veel ja ka seda ei ole mängus sees võimalik tuvastada.
Estnx
07.06.2008 20:19:27
| Antis kirjutas: |
| Antis kirjutas: |
The_Harbour
Tõmbasin ühe teise veel ja ka seda ei ole mängus sees võimalik tuvastada. |
Kas pakkisid lahti ja kopisid selle Go ...Electronic Arts -> Crytek -> Crysis -> Game -> Levels.
Peale seda käivitamiseks tee nii_
Võta lahti consol ja kirjuta sinna: con_restricted 0
Peale seda kirjuta sinna: level harbour või map harbour
Siis peaks see map sulle ette tulema ja mängitav olema.
205 |
07.06.2008 20:20:38
| Antis kirjutas: |
| Antis kirjutas: |
The_Harbour
No juhised ju olemas
Installation guide:
Go to your Crysis game folder -> Electronic Arts -> Crytek -> Crysis -> Game -> Levels.
Eventually backup existing levels with the same name.
Copy the level folder from the downloaded file into the current game folder (Game/Levels).
Start Crysis
Open console and type in "con_restricted 0" (without "") to allow access to console commands
Load your custom map by typing in "map mapname" (Without "") and press Enter. |
*Backupi originaal Harbour leveli kaust: C:\CRYSIS\Game\Levels\harbor
*Kopeeri uue leveli kaust C:\CRYSIS\Game\Levels kausta.
*Tekita autoexec.cfgfail C:\CRYSIS (crysise peakaust) ja pane sinna rida
või ava peale mängu käivitamist konsool ~ klahviga(ESC klahvi all) ja trüki sisse:
*Laadi Crysise peamenüüs uus level käsuga:
ja vajuta Enter.Nüüd peaks laadima leveli.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846 |
Estnx
205 |
Goldec
07.06.2008 21:21:33
Kahtlane mäng..
Mitte üldse ei saanud vastastele pihta (FYI, ma ei ole FPSidele võõras) ning kuulid said suht kohe otsa ja käsikaga ei teinud midagi ära enam..
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Cb4
07.06.2008 22:11:48
heh, sa siis pead harjutama, SP jääb meeleteult kuule ülse isegi deltaga mängides.
Väike soovitus, pane relv üksik lasu peale ja lase pähe või kaela piirkonda
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Antis
07.06.2008 22:28:58
[quote="Estnx"]See mod on muidu saksakeelne
Helifailid saksakeelsed modi sees  [/quot
Masendav - nüüd ei saa ma konsooli alla
angel
08.06.2008 14:13:30
loodame ainult et gameplay tuleks seekord sisukam ja ruumikam (loe: stuffi rohkem täis) ning oleks ka väljas videokaart millega seda silmailu välja vedada (kuigi crysis minuarust näeb täiesti mõnus välja ka medium grafaga 1920x1200)
157 |
08.06.2008 14:18:10
| angel kirjutas: |
| loodame ainult et gameplay tuleks seekord sisukam ja ruumikam (loe: stuffi rohkem täis) ning oleks ka väljas videokaart millega seda silmailu välja vedada (kuigi crysis minuarust näeb täiesti mõnus välja ka medium grafaga 1920x1200) |
Tõepoolest.Nt Far Cry oli gameplay poolest tunduvalt huvitavam .Aga jah.Graafika osas tohutult midagi parandada neil pole vajagi.Paar asja ainult:
Fixigu taevas ära.Ei tundu küll reaalne Crysises.Eriti pilved .
Kruttigu vaatekaugust juurde .CE2 võimaldab 16km vaatekaugust.Far Cry-s sai hea õnne korral isegi mitme km kaugusele snipida.Crysises ei näita enam isegi sihtmärgi kaugust kui üle 200m sniperdada üritad .
G80
08.06.2008 15:02:02
tomorrow, krt need ju need 100 aastat vanad, ma lootsin midagi uut näha.
210 |
tumbuser
08.06.2008 15:12:36
| angel kirjutas: |
Kruttigu vaatekaugust juurde .CE2 võimaldab 16km vaatekaugust.Far Cry-s sai hea õnne korral isegi mitme km kaugusele snipida.Crysises ei näita enam isegi sihtmärgi kaugust kui üle 200m sniperdada üritad . |
Taevas jah tehku ilusaks. Kuvarite taga istuvad graafikud tuleks saata komandeeringusse mere äärde, bacardi, surfilaua ja tibidega. Graafika on küll kena võrreldes Wolfensteiniga, aga vahest siis oleksin rahul kui praegune Crysis näeb tulevikumänguga võrdluses välja nagu Wolfenstein.
Samas, täielik kaif kui SP-s jõuad rippsillast üle ja riisipõldudeni õhtul. Very high seades on kõik meeletult ilus, minu arvates üks kõige ilusamaid vaateid seal mängus.
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Aah
08.06.2008 22:29:57
Tore mäng küll. Ainus hea asi on rannas lebotada, kala püüda ja võsa vahel naisi kabistada. Kui asi kõmmutamiseks kisub vajub asi täiesti ära. Kahju
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
G80
08.06.2008 22:57:04
| Aah kirjutas: |
Tore mäng küll. Ainus hea asi on rannas lebotada, kala püüda ja võsa vahel naisi kabistada. Kui asi kõmmutamiseks kisub vajub asi täiesti ära. Kahju  |
No kui ära vajub siis mine arsti juurde, kirjutab sulle tablette ja värki.
210 |
DODONPACHI
08.06.2008 23:09:33
Wow, seda vett tahaks liikumas näha.
Ülejäänud 2 pilti on suht meh, aga seda ainult sellepärast, et esimene mäng lati nii kõrgele asetas. Igasugu kivid ja asjad võiksid veidi paremini pinnasega sulanduda. Kuidagi külgekleebitud näevad välja.
Edit: vähh, ma alles nüüd märkasin et need pole "ametlikud."
Loodetavasti on järeltulijas veidi rohkem liikumisvabadust. Esimene mäng oli üsna freeroam kui võrrelda nt. Call of Duty'ga, kuid enamuse ajast kõndisid sa ikka üsna kindlalt paika pandud teed pidi edasi. Ning valikulisi objective'id ei olnud ka eriti palju.
_________________ It is easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. -- nüüd saadaval ka eesti keeles |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
HighEnd
09.06.2008 00:22:06
| Kas "realtime fluide" oleks palju oodata?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Cb4
09.06.2008 00:50:37
| G80 kirjutas: |
| Aah kirjutas: |
No kui ära vajub siis mine arsti juurde, kirjutab sulle tablette ja värki.  |
Ma ei tea kas kellaaeg hiline või mis, kuid jube naljakas
Aga jah, mure ju tösine
95 |
portman
09.06.2008 01:33:33
| DODONPACHI kirjutas: |
| Loodetavasti on järeltulijas veidi rohkem liikumisvabadust. Esimene mäng oli üsna freeroam kui võrrelda nt. Call of Duty'ga, kuid enamuse ajast kõndisid sa ikka üsna kindlalt paika pandud teed pidi edasi. Ning valikulisi objective'id ei olnud ka eriti palju. |
vaat asi on selles,et devid tahavad,et mängija keskenduks peamiselt ikkagi stoori läbimisele(objective on killida kilisid mitte kajakaid),ning kuna lineaarset stoorit ja nn "vabat maailma" kombineerida on äärmiselt äärmiselt keeruline,siis pole neil valikut kui panna levelite suurusele omad piirid,lõpmatu suurt maalappi poleks puht tehnoloogiliselt teostada niikuiniigi võimalik,igal asjal on oma limiit.
kuid mis crysise enda leveli disaini puutub,siis on see tegelikult üks parimaid mida ma üheski mängus näinud olen.
näiteks kõik takistused olid realistlikud ja naturaalsed,mitte nagu teistes mängudes(i.e nähtamatud seinad jne),crysises olid selle asemel ületamatud mäed,kuristikud,haid jne,kõik oli lahendatud lihtsalt ja loogiliselt,ning kuigi levelid olid massivselt suured,ei tekkinud mul kordagi olukorda kus ma teadnud kus ma olen või kuhu ma minema peaks(va see kalmaari koobas ),ühesõnaga kõik oli nii nagu ta olema peaks,bueno
anyway on crysis ikkagi shooter mitte mingi free-roam rpg,kuid siinkohal kindlasti üks parimaid shootereid
_________________ ..................  |
tumbuser
09.06.2008 06:47:30
| Aah kirjutas: |
| Kui asi kõmmutamiseks kisub vajub asi täiesti ära. |
kas asi vajub sul ära siis kui delta taseme peale keerad? See on mõistetav, sest teeb ikka hinge täis küll kui kolm esimest vanti su persooni kasti lööövad.
windsurfer
09.06.2008 09:16:54
| tumbuser kirjutas: |
| Aah kirjutas: |
Alles delta tasemel muutub see mäng põnevaks. Siis oled sunnitud kõiki nanosuiti võimeid kasutama. Nüüd, natukene harjutanud, tundub delta tasegi lihtne, veel raskemat oleks vaja. Kui asi ära vajub, tuleb rohkem treenida. Ega sellepärast mäng s*tt pole, kui mängida ei oska.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
softis
09.06.2008 10:36:28
| windsurfer kirjutas: |
Alles delta tasemel muutub see mäng põnevaks. Siis oled sunnitud kõiki nanosuiti võimeid kasutama. Nüüd, natukene harjutanud, tundub delta tasegi lihtne, veel raskemat oleks vaja. Kui asi ära vajub, tuleb rohkem treenida. Ega sellepärast mäng s*tt pole, kui mängida ei oska.  |
No aga roni siis mängu ja raskustaseme confi failide kallale. Muudad siit ja sealt ja pärast ei saa enam paari sammugi astuda nii, et kuuli ei saaks.
21 |
