heretic666
07.06.2008 11:22:17
| SurfData kirjutas: |
| heretic666 kirjutas: |
| Milleks üldse sülearvutisse 20 000 rpm ketast vaja on ? |
see polegi mõeldud sülearvutitesse, ümber on ju jahutusraamike mis teeb ta 3,5"  |
Räägi midagi uut kah.
Kas neid 20k rpm raptoreid serverites annab ka kuidagi rakendada, et kasutegur tõuseb silmmärgatavalt ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Tbit
07.06.2008 11:35:57
kui mu kehva matemaatika ei eksi peaks see ketas cirka 360km/h seal sees vurama ehk 100m/s umbes. katki läheks ilmselt kõva paugu ja kolina saatel .
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Wilts
07.06.2008 12:16:10
Kas neid 20k rpm raptoreid serverites annab ka kuidagi rakendada, et kasutegur tõuseb silmmärgatavalt ? |
10k ja 15k vahe. 20k või oletada, et on kiirem (pole WD andmed)
kuid lähevad umbes samasse auku.
Spindle Speed 10,000 rpm
Sustained data transfer rate 39 to 80 Mbytes/sec.
Average latency 3.0 msec
Random read seek time 4.9 msec
Random write seek time 5.4 msec
Spindle Speed 15,000 rpm
Sustained data transfer rate 73 to 125Mbytes/sec.
Average latency 2.0 msec
Random read seek time 3.50 msec
Random write seek time 4.0 msec
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
SurfData
07.06.2008 12:41:56
eks neid ole vaja seal kus on palju pisikesi faile ning on vaja kiirust ja lühikest seek timet. Peaks tulema kiirem kui praegused 15k sas kettad, aga eks seda ole siis näha kui see välja tuleb ja kui kaugel on selleks ajaks hinna/mahu/kiiruse suhe SSD ketastel.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
07.06.2008 13:05:33
Pigem saab sellest kettast iseseisvate, arvutiv2liste HDD-Rackide ketas. Ei usu, et mingis pisikeses lauaarvutis see ketas ennast tervislikult tunneb.
Postitatud mobile device
211 |
Dolph
07.06.2008 13:12:49
| Kas 23000 RPM oli see piir, kus kehad hakkasid oma positsiooni hoidma? Et riputad mootori nööri otsa ja paned tööle. Nüüd kallutad mootori nööri suhtes ükskõik millise nurga alla ja lased lahti. Mootor hoiab positsiooni. Keegi mõnda youtube videot ei leia?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
tumbuser
07.06.2008 14:54:04
| HighEnd kirjutas: |
| heretic666, dumbuseritele. Mida rohkem/suurem seda uhkem.. |
Kunagi on kõigil tumbuseritel 20 000 rpm ketas arvutis ja enamgi veel. Alati on neid, kes arvavad et nüüd on piir ees ja sellest enam vajavad vaid tumbuserid. Praegu aga ma näen rõõmsalt, et lõpuks ometigi tehti ketas, mis Crysis 4 jaoks võib piisavalt heaks osutuda. Mänguri highend läpakas on sellise kiirusega ketas aastal 2015 standard. Siis hea kuskil Vääna-Jõesuus pärast surfilaua kokkupakkimist, oldgame LAN-partyl vanu aegu meelde tuletada.
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
viimati muutis tumbuser 07.06.2008 14:55:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
heretic666
07.06.2008 14:54:07
Loe mul allkirja. Ja aastal 2015 on ilmselt kõik SSD peale kolinud (vähemalt laptopid).
tumbuser
07.06.2008 15:59:17
| Loe mul allkirja. Ja aastal 2015 on ilmselt kõik SSD peale kolinud (vähemalt laptopid). |
Pole mõtet teha panust sellele, kumb tulevikus võidab, Raptor või SDD. Nende rebimisest võidame me kõik. Minu posti mõte oli see, et mis tore ketas valmis tehtud on, heameelega ostaks, sest kiirust pole mänguri jaoks kunagi ülearu ja kui selline kiirus veel läpaka seest võtta oleks..mmm... mängud on mõeldud arvutisse, mis neid jooksutada suudab.
07.06.2008 19:33:39
Näiteks VelociRaptorit ei saa:kas oli SATA power või datakaabli ühendamise kohad mis IcePAK-tõttu ebastandartses kohas olid.See omakorda ei võimaldanud neid serverites kasutada ilma IcePAK-i eemaldamata.Vaadake VelociRaptori ülevaateid.Nt: http://www.storagereview.com/WD3000BLFS.sr
| IcePAK drives won't work with the standard SATA/SAS backplanes found in many rack-mounted servers. Standard SATA cables, of course, work just fine. For enterprise use, the firm plans to ship VelociRaptors sans the 3.5" chassis. |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
07.06.2008 20:20:46
| Dolph: Mootor võib ju olla igapidi isehoidvana tsentris, kuid kahjuks ei asu mootor tsentris ei ketta ega arvuti suhtes. Teoreetiliselt võib ju ketast igapidi tsentrisse panna, aga siis tähendaks see ka teistsuguse kujuga ketaste ja arvutite tootmist.
211 |
sakinaga
07.06.2008 20:22:07
tahanteada, lepi sellega, et ketas ei lennuta sul arvuti minema ega midagi. Istub ikkagi täitsa korralikult paigal.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
theweirdon
07.06.2008 20:42:11
To tahanteada, F1 autode mootorid töötavad 19k rpm, on sisepõlemismootoreid mis töötavad kõvasti üle 20 k rpm ja kõik toimib autod ei hõlju ja üllaülla, F1 auto suudab isegi kurvi võtta. Palun tee endale natuke füüsika põhitõdesid selgeks, kui hakkad siin paanikat külvama. Nii kaua kui platterid on ideaalses tasakaalus ei tapeta laagreid ära ja kõik toimib vaikselt, ekonoomselt ja kaua, aga see eeldabki just kvaliteeti.
_________________ Mul on alati oma arvamus, tihti mõjutavad seda mitmed ebaloogilised tegurid,kuid ta on ikkagi minu oma! Miks ei võiks loll ise kah aru saada, et ta on loll!!! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Andrus Luht
itimees.ee
07.06.2008 20:59:16
| theweirdon kirjutas: |
| To tahanteada, F1 autode mootorid töötavad 19k rpm, on sisepõlemismootoreid mis töötavad kõvasti üle 20 k rpm ja kõik toimib autod ei hõlju ja üllaülla, F1 auto suudab isegi kurvi võtta. Palun tee endale natuke füüsika põhitõdesid selgeks, kui hakkad siin paanikat külvama. Nii kaua kui platterid on ideaalses tasakaalus ei tapeta laagreid ära ja kõik toimib vaikselt, ekonoomselt ja kaua, aga see eeldabki just kvaliteeti. |
Jutt õige! Lisaks veel niipalju, et RPM'i tõustes langeb samavõrra ketaste kandepinnana kasutatava materjali omakaal. See teeb aga balanseeringu lihtsamaks ja ka laagrite koormuse madalamaks. Lõpptulemus - kuivem ja puhtam tunne e. vaikne ja pikaealine ketas...
_________________ Äriklassi serverilahenduste müük, paigaldus ja haldus. SaaS / PaaS / IaaS lahendused
Tier-3 privaatpilvede, virtuaal- ja virtuaal-privaat-serverite lahendused. 24/7 haldus, monitooring |
318 |
sakinaga
07.06.2008 21:10:19
Niiet tuleks teha 30k rpm pigem, veel vaiksem ja pikaealisem
155 |
TULNUK
07.06.2008 23:55:38
| Miskipärast arvan, et 30k kettaid saame veel natuke oodata, nii kiiresti pöörleval kettal on ju inerts ikka meeletu, seega peaks ka ketta pöörete juhtimine mootori kaudu üpris "ebamugavaks" muutuma. Ja olgugi et steriilses keskkonnas, peab see kaadervärk ikka üpris tublid aastad seal vastu pidama - keraamilised laagrid ja muud popid ja noortepärased lahendused saavad kindlasti kasutust.
08.06.2008 09:22:01
theweirdon: BReaK da iCE: No ja mis siis, et autos kasutatakse suuri pöörlemiskiiruseid ka sõidu peal ja kurvis. On muide olemas ka mootorid, mis "sadu tuhandeid päärdeid minutis teevad" ja töötavad ka seal, kus nemad peavad töötama.
Arvuti kõvaketta juures on paar pisiasja, mida kogu aeg pöörlemist fännates ära unustatakse. Selle pöörlemiskiiruse juures tuleb leida õige track, siis tabada õiget klastrit, siis tuleb suuta seda infot lugeda või kirjutada.
Lisaks veel teine asi - mida suurema kiirusega ketas tehakse, seda madalamale tuleb ka lugemis-kirjutuspea liikuma panna.
Seega: Mida kiirem on ketas, seda tundlikum on ta igasuguste kõikumiste, rappumiste, vibratsioonide suhtes. Ja kui need kõrvalmõjud on olemas, siis on tulemuseks kas vigane lugemis-kirjutusandmevoog või füüsiliselt ärakraabitud platter(id).
211 |
Denke
08.06.2008 16:56:00
Automudelismis kasutakse elektrimootoreid mis teevad u. 30000+rpm ja pole mingeid erilisi probleeme güro jõududega, nii et ei näe probleeme.
08.06.2008 17:54:51
Denke: Ja automudelismis on Sul oluline kiirus, millega teisest mudelist mööda kimada. Mitte see, kuidas selle kiiruse juures "tabada täppi", mille mõõtmed on "tibatillukesed". Ning kõige olulisem on tabada õiget täppi, teist täppi tabada ei tohi.
Pean silmas siin siis info kirjutust kettale. Info tuleb kirjutada õigele rajale, õigesse kohta. Vastasel jutul kirjutan üle valel rajal või vales kohas oleva informatsiooni
211 |
HighEnd
08.06.2008 19:04:52
| Denke, spurr on seal kõige suurem ketas ka ja see tavaliselt alumiiniumist või plastikust, mudeli mass on niipalju sellest raskem, et see ei mõjuta ka midagi.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
DonNiger
08.06.2008 19:51:47
see "täpp" asub täpselt samas kohas olenemata kiirusest. Ja lugemispea ei lenda kuhugi, sest see ei tiirle. Ping lugemispea all liigub sirgjooneliselt.
Kahju, et 8 ära on, lõpetaks selle jama siin ära.
116 |
08.06.2008 20:27:54
DonNiger: ] HDD-l pole mitte 1 track, nagu Sa ette kujutad, vaid on kümneid või sadu või tuhandeid tracke. Seega pead Sa esimeses järjekorras suutma õige tracki üles leidma. Seejärel peab Sinu pea liikuma täpselt samas trajektooris Tracki liikumisega, mitte kõikuma mikromeetritki siia-sinnapoole, vastasel juhul oledki juba kõrvaltrackil. Siis pead veel tabama konkreetset klastrit, et sellest vajalikku infot lugeda või kirjutada. Kui valesti kirjutad, siis kirjutad vale klasti üle.
Nii, et see pole tänapäevane probleem - see probleem vale info lugemine ja valesse kohta kirjutamine pärineb samast ajast, kui kõvakettaid üldse on toodetud. Nii, et võid nuputada, miks kunagi toodeti kettaid kiirusega 2500-3500, mitte 25000 - 35000 pööret minutis. Siit saadki vastuse nii lihtsale asjale, nagu õigest kohast info leidmine ja õigesse kohta info kirjutamine.
Võid teha veel ühe katse. Võta plaat -tee sellesse auk ja siis pane plaat pöörlema - mis kiirusel suudad seda ava tabada, mitte kõrvalolevat ja valet.
211 |
08.06.2008 20:34:32
| tahanteada, raja valik ei muutu keerukamaks pöörete kasvades
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
211 |
