karu
19.05.2008 12:56:06
mightythor kirjutas: |
furyy kirjutas: |
Probleemiks oleks vast see, et privaatvõrgu IPde vahel ei tehta NATi.
Parem vaata kas ruutimistabelid üldse õiged on. |
miks see probleemiks on kui privaatvõrgu IP'de vahel ei tehta NAT'i? Ilma NAT'ita just töötab ju  |
privaatvõrgu vahel võib NAT olla vabalt, kuid üldjuhul NAT ruuter ei lase enda sisevõrgu aadressidele väljast ligi, ega mõistlikke vastusepakette välja tagasi (vastused tulevad kõik ruuteri IP'ga). käsitsi seadistamisega võid sa muidugi 2.4 NATist mööda juhtida kui tegu 1.0 võrguga, kuid milleks...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
mightythor
19.05.2008 18:34:45
mikk36 kirjutas: |
mightythor, probleem on selles, et NAT'i puhul pead sa pöörduma ruuteri ip poole 80 pordi peale, mis suunab ise 2.4'le edasi selle päringu, sina aga üritasid otse 2.4'ga suhelda |
ehk siis kokkuvõtvalt võiks öelda, et NAT on selline tarkvara, mis ei luba sellesse võrku, millele ta maskeraadi pakub, otse ühendamist teistest võrkudest? Ehk teisisõnu peab sellest võrgust, millele NAT maskeraadi pakub, olema välja jagatud nn virtuaalne server- sedasi otse ühendada NAT ei luba?
Ning kui ma nüüd NAT'i keelasin, siis hakkasid paketid liikuma, sest minu ruuteri lihtne ruutimistabel on ilmselt midagi sellist, et kõik WAN liidese paketid suunatakse LAN liidesele
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
21.05.2008 18:41:08
mightythor, mis wikipedial viga on, et sealt alustada ei kõlba?
tahanteada, räägi mulle lähemalt neist erinevatest nattidest? dynamic ja static, seda küll, aga edasi?
nat ei ole mitte firewall, vaid lihtsalt selle funktsionaalsus tekitab algelise firewalli.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
mightythor
26.05.2008 07:31:19
londiste kirjutas: |
nat ei ole mitte firewall, vaid lihtsalt selle funktsionaalsus tekitab algelise firewalli. |
Wikipedial polegi midagi häda, kuid minu kyllaltki konkreetsele kysimusele seal vastust pole.
Ma uurisin veel natuke kahekordse NAT'i kohta ning tegelikult peaks see olema tehniliselt võimalik. Osad on isegi kolmekordset NAT'i teinud. Mul see aga mingil seletamatul põhjusel ei õnnestu. Mul on kasutusel kaks ruuterit(3Com WL-525 ja Buffalo WHR-HP-G54) ja minu võrk näeb välja selline:
LAN(192.168.1.0/24) <-LAN_interface WL-525 WAN_interface-> <-LAN_interface WHR-HP-G54 WAN_interface-> Internet
WL-525 seaded:
LAN_interface:
IP: 192.168.1.1/24
WAN_interface:
IP: 192.168.2.1/24
GW: 192.168.2.2
DNS: 192.40.240.3
WHR-HP-G54 seaded:
LAN_interface:
IP: 192.168.2.2/24
WAN_interface: võrguparameetrid saan ISP DHCP serverilt
Kui mõlemal ruuteril on NAT lubatud, siis ma LAN'ist Internetti ei pääse. Kui aga 3Com'i ruuteril NAT'i ära keelan, siis saan. Miks minul kahekordne NAT ei tööta?
53 |
Ivoshiee
26.05.2008 08:07:06
Kui mõlemal ruuteril on NAT lubatud, siis ma LAN'ist Internetti ei pääse. Kui aga 3Com'i ruuteril NAT'i ära keelan, siis saan. Miks minul kahekordne NAT ei tööta?  |
NATi keelamisel ei tohiks sa kuidagi 192.168.1.0/24 võrgus Internettusesse pääseda. Seda seepärast, et teine kast teeb NATi vaid 192.168.2.0/24 võrgule ning ei tea mitte miskit 192.168.1.0/24 võrgust. Midagi on seal valesti, pakuks, et sel ajal kui sina NATi välja lülitad, siis see pannakse tegelikult peale ning vastupidi.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
26.05.2008 09:42:33
mightythor: Kas oled ikka nii 100% kindel, et mõlemas Su ruuteris on ainult NAT, mitte ühes või teises (või mõlemas) hoopis "lihtviisilisest" NAT-ist palju keerukam NAT/Firewall (NAT-Firewall) või hoopiski NAT + Firewall.
Ehk siis olukord, kus keerukamatel ja kallimatel ruuteritel on sisse ehitatud 2 vahendit: NAT ja Firewall. Ning ainult NAT on odavate "seebikarpide" mängumaa. Millegipärast ma ei usu, et see 3COM-i ruuter odavate seebikarpidega ühes ja samas IT-Liivakastis mängib.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
mightythor
28.05.2008 11:07:06
Ivoshiee kirjutas: |
NATi keelamisel ei tohiks sa kuidagi 192.168.1.0/24 võrgus Internettusesse pääseda. Seda seepärast, et teine kast teeb NATi vaid 192.168.2.0/24 võrgule ning ei tea mitte miskit 192.168.1.0/24 võrgust. Midagi on seal valesti, pakuks, et sel ajal kui sina NATi välja lülitad, siis see pannakse tegelikult peale ning vastupidi. |
jah, sellepeale ma ei mõelnudki, et WHR-HP-G54 saab ainult 192.168.2.0/24 võrgule NAT'i teha. Igatahes seal WL-525 masinas oli valik Router/Gateway. Kui valisin Router, siis ei töötanud kirjeldatud skeem ning ühendus internetiga puudus. Kui valisin Gateway, siis oli ühendus internetiga olemas. Seda, et Gateway valik peaks sellel mudelil NAT'i keelama, lugesin ma kuskilt inglise keelsest foorumist Aga ühesõnaga siis tegelikult mul toimiski double-NAT? Ning kas selliste mitmest võrgust koosnevate lahenduste juures(niteks DMZ) kasutataksegi sarnast double-NAT'i ja triple-NAT'i tehnikat?
tahanteada kirjutas: |
Ehk siis olukord, kus keerukamatel ja kallimatel ruuteritel on sisse ehitatud 2 vahendit: NAT ja Firewall. Ning ainult NAT on odavate "seebikarpide" mängumaa. Millegipärast ma ei usu, et see 3COM-i ruuter odavate seebikarpidega ühes ja samas IT-Liivakastis mängib. |
WL-525'l on jah eraldi tulemüüri menüü olemas, kuid sealt ei muutnud ma midagi. Ainus valik millega mängisin, oligi seesama eelpoolkirjeldatud Router/Gateway valik.
53 |
karu
28.05.2008 14:40:42
jah, sellepeale ma ei mõelnudki, et WHR-HP-G54 saab ainult 192.168.2.0/24 võrgule NAT'i teha. |
võrgunduses loeb ruutimine. kuna WHR teadis ainult 2.0/24 võrgu olemasolust, siis teistesse võrkudesse (3.0/24 näiteks) pääsemiseks peab teda natuke õpetama.
teadmiseks: router=NAT väljas, gateway=NAT sees, DMZ=port forward kõikidele portidele NAT reiimis kuna router reiimis on masin nii-kui-nii kättesaadav.
mightythor
29.05.2008 16:48:59
karu kirjutas: |
teadmiseks: router=NAT väljas, gateway=NAT sees, DMZ=port forward kõikidele portidele NAT reiimis kuna router reiimis on masin nii-kui-nii kättesaadav. |
tänud selgitamast! Aga kui mul oleks sama skeemi puhul mõlemad purgid ruuter reziimis ja Interneti asemele 192.168.3.0/24 võrk...
LAN(192.168.1.0/24) <-LAN_interface WL-525 WAN_interface-> <-LAN_interface WHR-HP-G54 WAN_interface-> 192.168.3.0/24 |
...ja tahaksin näiteks 192.168.3.4 arvutist tagasi 192.168.1.0/24 võrku liikuda, siis mul peaks vist WHR purgis olema ruutingu tabelis mingi spetsiaalne kirje sisse viidud(sest WHR ei tea midagi 192.168.1.0/24 võrgust)? Ning kui LAN'ist(192.168.1.0/24) tahaksin liikuda 192.168.3.0/24 võrku, siis peaksin WL-525 ruuteris ruutingu tabelis mingi spetsiaalse kirje tegema? Või töötab ka sellistel odavatel ruuteritel taustal mingi RIP protokoll, mis oskab ise eemal olevad võrke näha ning ma pääseks ruuterite õpetamisest?
53 |
karu
30.05.2008 12:00:09
Või töötab ka sellistel odavatel ruuteritel taustal mingi RIP protokoll, mis oskab ise eemal olevad võrke näha ning ma pääseks ruuterite õpetamisest?  |
RIP (või mõni muu automaatne ruuting) oleks sellise võrgu puhul parim jah. lülita RIP sisse ja vaata kas toimib
käsitsi tehes... 3.0/24 ruuteris ruutingud 2.2/32, 2.0/24 ja 1.0/24'le, WHR'is 1.1/32 ja 1.0/24'le.
sadamson
01.06.2008 09:50:22
Nagu mina aru saan, siis on 2 ruuterit ja 3 võrku. RIPv1 võib kasutada, aga see ei toeta CIDR-i ega VLSM-i on sul on siis C-klassi aadressid ja classfull võrgus siis on OK.
Põhimõtteliselt sobib ka static route. Ja NAT on network address translation, kui NATi välja lükkad, siis karbid töötavad ruuterina edasi, kui liiklus WANi ja LANi vahel toimub.
Tegelt on need karbid enamasti 6 pordised L2/L3/L4 funksionaalsusega switchid, teeb ka NATi. Enamasti kui viitsid kivimudelit vaadata saaks ka 2 USB-d ja 2 RS232 liidest külge panna.
Ise kasutaks sellise väikese võrgu puhul juba RIPv2 sest RIPv2 töötab multicasti abil - lihtsalt broadcast pakette on võrgus vähem.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
mightythor
05.06.2008 22:01:32
karu kirjutas: |
käsitsi tehes... 3.0/24 ruuteris ruutingud 2.2/32, 2.0/24 ja 1.0/24'le, WHR'is 1.1/32 ja 1.0/24'le. |
jah, seal on võimalus RIPv1 ja RIPv2 sisse/välja lülitada. Kui olen selle sisse lülitanud, siis kõik töötab ilma manuaalse seadistamiseta.
sadamson kirjutas: |
Ise kasutaks sellise väikese võrgu puhul juba RIPv2 sest RIPv2 töötab multicasti abil - lihtsalt broadcast pakette on võrgus vähem. |
Miks see halb on kui seal broadcast'i pakette on? Et koormab asjatult võrguliiklust? Ning L4 funiktsionaalsusega switch'i all mõtlesid sa paketifiltrit?
53 |
06.06.2008 07:26:54
mightythor: Mida vähem igasuguseid ülearuseid / mittevajalikke bitte Su võrgus ringi jalutab, seda rahulikumalt öösel magada saad. Mitte ei pea päevade-ööde viisi pead vaevama, et mis nüüd jälle võrgu umbe vedas.
211 |
