UrmasL
02.06.2008 11:38:22
Win 2003 domeen, DHCP ja primary DNS suffix |
| Milline oleks korrektne viis domeeni masinatele primary DNS suffix ette anda? Antud juhul peab primary DNS suffix erinema connection based suffixist (option #015 DHCP skoobi kirjelduses)
kurask
UrmasL
03.06.2008 21:22:43
Tegemist OS deploymentiga SMS kaudu. Microsoft Zero Touch Installation tehnoloogia. Arvuti starditakse WinPE image'ga. Mingil hetkel tehakse DHCP request. Seejärel pöördutakse teises domeenis oleva Management Point serveri poole lühinimega. Et päring õnnestuks, peab sel hetkel selle teise domeeni suffix olema search orderis esimene, ehk siis primary DNS suffix. Enam-vähem nii Kusjuures teatud puhkudel on aidanud kodudomeeni teise domeeni Managment Point serveri aadressi aliase lisamine....Võimalik, et mul on midagi muud ka sassis. Tuleb rohkem ZTI teemasse sisse minna vist
Vahepeal sain niipalju targemaks, et primary suffixit saab ette anda Winn2003 domeenis GPO'ga, kuid minu puhul see ei aita. DHCP seadetes peaks olema võimalik lisada custom skoobi option (vist #134 või #135) mis samuti annab ette primary DNS suffixi. Püüan selle variandi kohta veel lisainfot leida kuidas custom optioneid lisada.
friik1
03.06.2008 21:36:38
| Eeldades, et sama lühinimega masinat konkreetses domeenis pole, kas ise lisatud DNS aliasest ei piisaks?
UrmasL
03.06.2008 22:25:31
| friik1 kirjutas: |
| Eeldades, et sama lühinimega masinat konkreetses domeenis pole, kas ise lisatud DNS aliasest ei piisaks? |
Teoorias peakski nagu piisama. Aga et kindel olla, siis ma uuringi varianti, kuidas DHCP panna DNS suffix search orderit välja andma. Natuke googeldamist andis vihjeks, et ainus võimalus on "enableda" option 135 DHCP serveri skoobis.
friik1
03.06.2008 22:30:59
..."enableda" option 135 DHCP serveri skoobis.
See ei pruugi toimida, kuna on vähelevinud ja veidi vastuoluline. Nimelt kasutavad Mitel VoIP telefonid seda enda seadistamiseks.
Angrist
05.06.2008 11:49:57
Hmm, kahe doomeni vahel SMS-iga installi teha, aga üldiselt noh jah on ju igasuguste directory päringute puhul oluline, et päringuid tehtaks läbi kodu dnsi.
Ma arvan, et sa võiksid vaadata kas sa mitte seda konfimise XML-i ümber kirjutada ei saa fqdn-iks.
Aga niipalju kui mina aru saan siis kogu skeem sinu kirejldatud asja järgi peaks toimima niimodi:
Saadakse IP parameetrid DHCP-st ning booditakse PEXE ga WDS-i pealt üles WIM image. Peale seda loetakse üles autoinstalli parameetritega XML ning selles XML-is on kirjas, et mine sinna ja sinna serverisse selle ja selle share peale ja (mis asub teises Domainis) kasuta neid ja neid paroole.
? Saan ma õieti aru ?
UrmasL
05.06.2008 23:59:39
| Angrist kirjutas: |
? Saan ma õieti aru ? |
Enam vähem. Kuna pole ise olnud asja arhitekt siis kõiki nüansse ei tea. Kasutusel on SMS2003 koos OSD FeaturePack'iga ja kohandatud Business Desktop Deployment (BDD). Kõigepealt kirjeldatakse masin BDD baasis, seejäärel booditakse WinPE (saadakse RIS'ga). WinPE teeb DHCP requesti ja kontrollib BDD baasist masina olemasolu. Vastvalt mudelile ja muudele etteantud parameetritele koostab inastalli konfi. Konf asub minuteada osdenv.ini failis. Siinjuures antakse ette ka SMS distribution point kust OS ja muud pakid tulema hakkavad. Ma olen aru saanud, et tänu ZTI tehnoloogia omapärale päritakse distribution pointi alati lühikese nimega, millele pannakse sappa DNS suffix. Siinkohal jääbki install jänni. ZTI logid teatavad lakooniliselt, et package path not found ja kogu lugu. Installitavasse masinasse kirjutatakse võimalusel C:\minint kaust kus osdenv.ini ja mõned ZTI logidega.
Kusjuures täna täheldasin, et oli probleeme ka samas doomenis oleva distribution pointi poole pöördumisega. Müstika. WinPE faas lõppeb unspecified error 80004005'ga. Google andis selle kohta nii:
The 80004005 error normally is caused by one or more of the following
- Wrong PackageID in customsettings.ini
- Failure to resolve MP or DP using FQDN
- Missing Nic drivers for WinPE
- Wrong subnet (site) in customsettings.ini
- Wrong username and/or password in ripinfo.ini
- Wrong IP or AD Site boundary in SMS
- Missing hotfix if running SMS 2003 SP1
Ilmselt tuleb uurida võimalust tekitada mingi moodus põhjalikumate logida saamiseks. Mingi dubug mode vms. Või theha case MS'le. Vast mõni taibukas India poiss aitab siis troubleshootida
Angrist
06.06.2008 01:11:49
No kiire fix on see et topid sinna PE-se hosts faili, juhul kui see suffixite teema ikka on sul õige probleem
Muidugi oleks mõistlik vaadata kas antud pckagel yldse on õigusi kusagile sisse ronida, äkki path lihtsat ntfsiga kinni keeratud
Hehe aga asi ju lihtne
+ Missing Nic drivers for WinPE
+ Wrong username and/or password in ripinfo.ini
+ Missing hotfix if running SMS 2003 SP1
Tegin + märgi neile asjadele ette mida ma arvan, et sa oled juba kontrollinud
Tsheki ülejäänud ka ära
UrmasL
10.06.2008 22:20:00
Asi seekord lahendatud ja probleem ikkagi proosaline nagu tavaliselt Algne probleem oli küll vale suffix, kuid peale selle fiximist oli ikaldunud minu virtual pc, millega asja testisin. Lõpuks, kui asja teise kasutaja alt teise virt pc'ga testida sai selgus, et asi töötab nagu peab
Tänan neid kes kaasa viitsisid mõelda. Õpetlik juhtum sellegipoolest, kuna muidu poleks viitsinud ZTI hingeelusse niikuinii süveneda.
Angrist
11.06.2008 15:24:47
no positiivne ja arendav.
