aimar9999
04.06.2008 14:37:50
Kubuntu linuxiga Hädas! |
Vot uurisin ja puurisin aga ei saanud hakkama.
Nimelt terminali aknas üritades installida apt-get käsuga ükskõik mida, annab ta alati sellise teate
root@juss-desktop:/home/juss# apt-get install amsn
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Couldn't find package amsn
Äkki oskab keegi nõua anda, et milles viga ?
Paigast ei ole miskit ajanud, sest pole midagi näppinud.
Tänud igasuguse abi eest.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
7 :: |
29 |
mihkelv
04.06.2008 15:59:12
sources.list fail arvatavasti puudulik. Leiad teise /etc/apt/ kataloogist. Kui temaga ise midagi peale hakata ei oska, siis kopeeri olemasolev siia ja küll keegi aitab täiendada.
Samas on võimalik repositooriume ka Synaptic-ga lisada. Settings-Repositories. Või kui kasutad mingit muud graafilist pakihaldurit, siis tutvu temaga lähemalt. Kõik nad peaks olema võimelised reposid täiendama.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
aimar9999
7 :: |
29 |
Mart352
04.06.2008 16:09:49
Kubuntus on graafilise paketihalduri nimi Adept. Ubuntus Synaptic.
Pärast uute repode valimist teha reload! siis peaks korras olema.
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
mihkelv
04.06.2008 16:15:28
Huvitav. sources.list on korras. Universe on kah lubatud. See on varamu, kus amsn pesitseb packages.ubuntu.com andmetel.
aptitude update
aptitude search amsn
Mis ütleb?
aimar9999
04.06.2008 16:24:10
Ja siis lõpuks ühesõnaga, et kui tõmban mingi programmi.
Siis avan selle Adept Manager'iga ?
EDIT: mihkel, nii ütleb.
juss@juss-desktop:~$ aptitude update
E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13 Permission denied)
E: Couldn't lock list directory..are you root?
juss@juss-desktop:~$ aptitude search amsn
p amsn - An MSN messenger written in Tcl
Aga isegi kui proovin root'ga siis ikka ei lase.
7 :: |
29 |
mihkelv
04.06.2008 16:25:59
Sorry. Unustasin. Käsud tuleb anda juurika õigustes. aptitude =põhimõtteliselt apt-get'ga
sudo aptitude update
sudo aptitude search amsn
-e
Näitab, et amsn täitsa olemas. Sul oli tõenäoliselt andmebaas ennist uuendamata. Sellepärast ta midagi üles ei leidnudki.
sudo aptitude install amsn
aimar9999
04.06.2008 16:56:12
Uups may bad.
Logisin root accountiga sisse terminali aknas ja andsin käsu aptitude update ja peale seda proovisin käsku apt-get install amsn ja töötas.
Et tänud sulle .
Ja tänud ka Mart352, sain adept manageri ka korralikult tööle .
Jõudsid vahepeal juba postitada jah . Aga kõik on korras .
EDIT: Üks küsimus veel, kas linux installib ise video driverid ära või peab need käsitsi peale panema ?
Kui peab, siis kust neid drivereid linuxile saada ?
Ja veel ei oska nii installida, et kui internetist tõmban mingi asja toome näiteks kasvõi näiteks skype, tõmnan netist salvestan kuskile arvutisse, et kuidas seda siis installida ?
7 :: |
29 |
kaabakas
04.06.2008 18:57:04
Videodraivereid vaata menüü-> system-> hardware drivers manager. Kui sul just amd või nvidia kaart pole, peaks draiverid juba peal olema.
Skype lehelt tõmma .deb fail, selle saad installida topeltklikiga. 99% asju peaksid saama adept'i või aptitude och apt-getiga installitud. Enne kui netist midagi tõmbama hakkad, ole _väga_ kindel, et usaldad allikat - arvutile kondoomi pole.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
mihkelv
04.06.2008 21:44:09
aimar9999 kirjutas: |
Ja veel ei oska nii installida, et kui internetist tõmban mingi asja toome näiteks kasvõi näiteks skype, tõmnan netist salvestan kuskile arvutisse, et kuidas seda siis installida ? |
Siin tegelikult ühest vastust pole. Kui läheb õnneks ja saad alla laadida faili, mida sinu distro pakihaldur jagab, siis on hästi. Sageli nii kergelt ei pääse. Näiteks osasi rakendusi jagatakse *.bin failidena. Nendele tuleb kõigepealt käivitamisõigus anda:
chmod +x fail.bin
ning siis käivitada
./fail.bin
Jagatakse ka nt. tar.gz või tar.bz2. Need on programmi lähtekoodid, mis tuleb ise kompileerida ning kõik sõltuvused tuleb ka ise lahendada. On olemas ka *.jar failid. Nendega tuleb käituda bin failidega sarnaselt.
Igatahes. Võimaluse korral kasuta oma distro pakivaramut. Puhtam ja kuivem tunne ning programmide eemaldamine käib sama mugavalt, kui paigaldamine.
aimar9999
05.06.2008 03:16:29
mihkelv kirjutas: |
chmod +x fail.bin
ning siis käivitada
./fail.bin
Igatahes. Võimaluse korral kasuta oma distro pakivaramut. Puhtam ja kuivem tunne ning programmide eemaldamine käib sama mugavalt, kui paigaldamine. |
Suurem osa ongi tar.gz või tar.bz2 laiendiga ja kohe üldse ei taha ma nendega hakkama saada . Olen üritanud küll aga ei saa .
7 :: |
29 |
obundra
05.06.2008 09:37:35
Need tar.gz ja bz on kokku pakitud arhiivid nagu näiteks zip ja rar.Kõigepealt pead nad lahti pakkima ja kui seal sees on miski asja lähtekood, siis on seal üldjuhul olemas ka install ja/või readme nimelised failid.Nendest leiad juhatust kuidas edasi tegutseda.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
