Tipp
03.06.2008 18:19:30
Failide vahetamine koduvõrgus |
Asi siis selline, et tahaks ühest arvutist teise kanda mingisugune 30GB ja teisest esimesse ka midagi. Kuidas nagu kõige kiiremini seda teha saaks? Läbi MSN'i võtab palju aega, sharemisest ei saa ka asja. Ütleb, et kui tahad kausta shareda, siis tõsta see share folderisse, aga 30GB niisama ei tõsta. Proovisin teha mingit networki, aga ei tulnud hästi välja. Tegin valmis ja siis kui tahtsin sinna minna, siis ei lasknud, ütleb et kontakteeru administraatoriga. Ideid, soovitusi?!
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
03.06.2008 18:29:58
| fat32 ja üle 4GB'sed failid ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
gnoom
04.06.2008 03:14:58
Re: Failide vahetamine koduvõrgus |
| Tipp kirjutas: |
| Asi siis selline, et tahaks ühest arvutist teise kanda mingisugune 30GB ja teisest esimesse ka midagi. Kuidas nagu kõige kiiremini seda teha saaks? |
Kõige kiiremini saad kui võtad ühest masinast ketta välja ja torkad selle teise masinasse.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
KillerXP
04.06.2008 03:18:15
| gnoom kirjutas: |
| Tipp kirjutas: |
Kõige kiiremini saad kui võtad ühest masinast ketta välja ja torkad selle teise masinasse.  |
jep... või siis teine võimalus tõesti üle kohtvõrgu (ühe ruuteri tagant)... ühte sharing peale ja teisest sisse ning copy lihtsalt.. ei ole vaja kusagile tõsta neid
Tegelikult võin öelda omadest kogemustest et windows vista all sharing oli minu jaoks niivõrd keeruline, et leidsin lihtsamaks ftp serveri arvutisse installida, et faile üle kohtvõrgu liigutada...
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
04.06.2008 09:33:29
| KillerXP, omadest kogemustest võin öelda et pole ühtegi probleemi esinenud vistaga failide jagamisel
KillerXP
04.06.2008 10:15:21
| mikk36 kirjutas: |
| KillerXP, omadest kogemustest võin öelda et pole ühtegi probleemi esinenud vistaga failide jagamisel |
mul 2 vista arvuti ühendamine ei õnnestunud... topi kuhu tahad need failid, sharing kenasti peale... kõigile lubatuks... ja hakkab karjuma teisest arvutist, et ligipääs pole lubatud... tegelikult kui ma lõpuks panin miskise shared documents alla oma failid siis ma sealt sain mingile osale ligi... mingi osa oli aga ikka ligipääsmatu (miskine 20,000 pilti kaustades.... mõni kaust oli ligipääsetav, mõni mitte... siinpuhul lõpetasin ma usb pulgaga faile üle kandes).
Teised korrad kui vajadust on olnud suuremaid faile üle kanda siis olen sattunud sarnase probleemi ette ja mõningatel kordadel ftp serveri püsti jooksutanud...
ei mõista seda vistat ja tema network centeri sharingu osa... miks teha asi keeruliseks. XP võtsin kenasti permission-baed seaded lahti ja kõik oli kättesaadav sinna kus vaja ilma mingisuguste müstiliste veateadeteta...
92 |
04.06.2008 10:54:47
Paremklikk kaustale -> Share... -> trükin sisse Everyone -> Add -> Share -> Done
kõik, asi toimib
KillerXP
04.06.2008 11:05:44
| mikk36 kirjutas: |
kõik, asi toimib |
tegin niivisi... andis kurja kastikese erroriga etj uurdepääs puudub teisest arvutist...
92 |
tom1245
04.06.2008 12:22:56
| KillerXP kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
ei mõista seda vistat ja tema network centeri sharingu osa... miks teha asi keeruliseks. XP võtsin kenasti permission-baed seaded lahti ja kõik oli kättesaadav sinna kus vaja ilma mingisuguste müstiliste veateadeteta... |
vistaga jagamise põhitõdedest vista teemas küll ja küll juttu olnud: workgroup ei tohi olla "workgroup" ega "mshome". Pane mingi muu nimi ja jagamine peaks toimima
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
KillerXP
04.06.2008 12:28:47
| tom1245 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
vistaga jagamise põhitõdedest vista teemas küll ja küll juttu olnud: workgroup ei tohi olla "workgroup" ega "mshome". Pane mingi muu nimi ja jagamine peaks toimima  |
pole eriti mammut-teemade fanaatik, seega pole seda teemat ka sirvinud... kusjuures mul oli eraldi workgroup märgitud, mitte mõni default... kardetavasti aga teisel arvutil oli tegu miskise default nimega...
ohjaa... tegelt las ta olla... nagunii pole ühtegi vistaga arvutit lähiajal tulemas siia kes andmeid tahaks
tegelikult ootaks ikkagi teemaalgataja kommentaare, kas sai jagamismurest läbi?
92 |
gnoom
04.06.2008 13:49:10
| siinpuhul lõpetasin ma usb pulgaga faile üle kandes |
See lause viis mõtted vana hea floppy peale. Väike arvutus näitab, et 30GB andmeid üle kantida, kui iga tsükli peale kulutada 3 min ja teha 8t tööpäevad, võtab aega ainult kusagil 135 päeva.
