uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  driverid lahkusid omal käel peale uut XP installi märgi kõik teemad loetuks
maehoo
sõnum 03.06.2008 23:07:46 driverid lahkusid omal käel peale uut XP installi vasta tsitaadiga
Mul on taas tähelepanuväärne dumbuseri küsimus. Installeerisin enda HP xt6200-le uuesti XP peale ja kui raal uuris, et millisele kettale uus op syst installeerida, siis nägin loetelus C-ketast ja veel mingit partitsiooni mahuga ca 24 MB, mille arvatavasti ära kustutasin. Kui XP installitud sai, puudusid nii helikaardi kui videokaardi driverid ja nii on see tänaseni. Lisaks on mul hetkel bootimisel võimalik valida kahe XP versiooni vahel, identsete nimedega mõlemad (vana siis alles?!).
Küsimus: kas nimetatud tegevused võisid drivereid raalist lahkuma sundida ja kuidas edasi talitada, st kustutatud partitsioon taastada või püüda kusagilt uued driverid saada? (wizard neid arvutist ega XP plaadilt ei leia)
Laurman
Laurman
sõnum 03.06.2008 23:09:29 vasta tsitaadiga
Esiteks sa vist ei kustutanud vana XP-d ära.
KillerXP
KillerXP
sõnum 03.06.2008 23:14:37 vasta tsitaadiga
drivereid ei saa raalist lahkuda sundima... peale uut süsteemi installi kaovadki driverid ära ja need tuleb ise peale panna.. ja nad on iga winni installiga inviduaalsed (ühilduvad just pealoleva süsteemiga, mitte mõne eelmise/järgmise winni installiga või mõne teise paraleelse installiga mis veel ketta/pardi peal on) Kuna tundub, et ise eriti ei mõika asja siis soovitan küsi väheke teadjamalt abi, kes on windowsi installiga tegelenud
Iseenesest kui ise hakkad tegelema siis läpakatel on tavaliselt driverid kas kõrvalpartatsioonil, eraldi driverite plaadil või internetist saadaval tootja kodulehelt ehk hp lehelt. Kõige soovitatam on kasutada viimast lahendust ja otsida kõige värskemad driverid oma seadmele tootja kodulehelt. XP endaga kaasas on ainult mõned üksikud driverid, millest ei piisa.
seda, miks sul 2 xp'd bootides näitab on see, et sa vist ei teinud formatit vaid lasid setupil lihtsalt vana xp kausta ära kustutada ja uue installida, kui sedagi... Seda teist saad ära kustutada lihtsalt kui võtad run'ist lahti msconfig ja valid boot.ini faili ülevalt.. sealt kustutad liigse sissekande ära. Vaata et sa valet ei kustuta või sul praegune win ka enam ei buudi
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
sõnum 03.06.2008 23:14:45 vasta tsitaadiga
1. kuna sul seal ilmselt eriti andmeid pole, v6ta oma xp plaat ja lase asi uuesti k2ima, korja ekraanil olevate juhiste j2rgi sealt need " mitu ketast " ära ja lase tal installida ühele kettale.
2. loomulikult ei tule draiverid enamuse uue rauaga kaasa, sest neid lihtsalt ei ole operatsioonisysteemi sisse pandud. eeldatavasti oli sul mingit plaadimajandust kaasas selle l2pakaga ja kui ei olnud, siis HP veeb, kust support & downloads alt peaksid sa oma masina margi j2rgi saama asjad, mis puudu on ja kui ka see ei aita siis erinevate komponentide kiibistike tootjatel ehk on oma veebis olemas see, millega masin k2ima l2heb. nt masinas on ati videokaart, siis sa leiad selle hp veebist ja kindlasti ka ati veebist..
maehoo
sõnum 03.06.2008 23:15:52 vasta tsitaadiga
Kustutasin siis ebaõnnestunult. Win XP Pro küsib ju ka installil, et kas soovid vana ära kustutada. Kas siin annaks midagi teha?
sõnum 03.06.2008 23:20:31 vasta tsitaadiga
"D" - delete partition. "C" create partition..
KillerXP
KillerXP
sõnum 03.06.2008 23:21:41 vasta tsitaadiga
maehoo kirjutas:
Mida mina teeksin kui läpaka mälusp ole miskit:
1) winni plaat sisse, setupisse (muidugist mitte winnis sees olles vaid plaadilt buutides kui süsteemi käima paned)
2) kustutaksin kõik üleliigsed partid ära kettalt kui neid on... teeksin allesjäänule põhipartile formati (arvatavasti quick format NTFSiks), võimalik, et kui unpartitioned space on suur... nt sul oli seal ennem hp backup part mis on hea 2gb siis ma kustutaks ka nt põhipardi ära ja teeksin uue...
3) peale süsteemi puhast installi läheks driverijahile nagu varem öeldud siis hp enda lehelt... vastavalt seeria mudeli järgi peaks kõik vajalikud andma...
Siinpuhul peaks nüüd kõik tähtsam tehtud olema...
maehoo
sõnum 03.06.2008 23:27:05 vasta tsitaadiga
Tuhat tänu vastuste eest! Näen boot.inis kaht rida, mille erinevus on see, et ühes on partition(1) ja teises partition (2). Loogika ütleb, et uus op syst on 2 ja ära tuleks kustutada 1?
Kodukalt proovisin drivereid tõmmata küll ja installisin nad ka ära (need olid vist auto-executable failid) aga midagi ei juhtunud. Tuleks Systemi alt manuaalselt driverit otsida ja siis tõmmatud failile viidata?
vortex
vortex
sõnum 03.06.2008 23:33:17 vasta tsitaadiga
Tiri kindlasti enne formatit tootja lehelt vähemalt võrgukaardi driverid mälupulgale või muule välisele andmekandjale.. Muidu võib juhtuda et ei saa hiljem netti ja pead minema mujale drivereid tirima.
Muide, HP kodukal olevad draiverid on reeglina pakitud kujul minginumber.exe. sellisel failil klikkides pakitakse failid harilikult kuhugi lahti (vist oli C:/drivers aga ei ole hetkel kindel). Automaatselt installima ei pruugi hakata.
maehoo
sõnum 04.06.2008 00:01:29 vasta tsitaadiga
Jääb vaid küsimus, kuidas tänada abi eest icon_smile.gif Tõepoolest, leidsin driverid kettalt üles ja installisin ära ja lisaks kustutasin boot.inist ühe op süsteemi maha. Ilmselt ei ole kohe vajadust uuesti XP-d peale lasta, seniks kuni töötab icon_smile.gif
Tänud veelkord!
