Estnx
01.06.2008 00:21:56
Tegemist kül pisut extreemse jahutuse kavandiga, aga küsin sellegi poolest.
kommentaare ja mõteid jahutuse ehituse ja disaini poolelt.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
| Kommentaarid: 240 loe/lisa |
204 |
Worm390
01.06.2008 00:26:10
| Estnx kirjutas: |
Kuidas vase sisse uuristama kavatsed hakata
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Estnx
204 |
CoiL
01.06.2008 00:56:17
Estnx, soovitaks sul DICE/LN2 toru asjus Jaan`iga nõu pidada. Ta oskab sulle asjalikku nõu anda ma arvan Tal siin olid kunagi eriti ekstreemsed joonised nende kohta. Kasutaja ceemic peaks samuti asjalikku nõu jagama.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Estnx
01.06.2008 01:50:27
| CorsairX kirjutas: |
Estnx, soovitaks sul DICE/LN2 toru asjus Jaan`iga nõu pidada. Ta oskab sulle asjalikku nõu anda ma arvan Tal siin olid kunagi eriti ekstreemsed joonised nende kohta. Kasutaja ceemic peaks samuti asjalikku nõu jagama. |
ceemic'uga olen juba rääkinud. Kül mitte täna
Joonise sain täna valmis.
204 |
rihard
01.06.2008 03:25:15
| Kui lämmastik siis savi ju mis mõõdus need on.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
CoiL
01.06.2008 03:32:37
rihard, LN2-e jaoks on madal ja natuke laiem toru parem imo Kuid see rohkem vist mugavuse pärast.
Kõige tähtsam on ilmselt põhja talla paksus ja sisemise põhja "sõrestiku" ehitus. Aga las asjatundjad ise räägivad...
83 |
ceemic
24/7@kalal
01.06.2008 12:35:44
Estnx, su servu ei vasta...
EDIT: nüüd olemas.
Väga norm muideks
Põhja võid teha ka koonuse, kui saab (see peaks nats massi veel lisama). Põhi näiteks 20mm paks + "pole" 25mm; ülevalt sein 5mm Sedasi ringjalt kaks vagu freesida peaks üsna lihtne olema.
322 |
Wiltz
01.06.2008 15:07:12
tohib spetsidelt küsida, miks peab see põhi LN'i torul nüüd järsku nii meeletult paks olema (20mm)??? mida see annab, võrreldes näiteks paari mm'sse põhjaga?
on keegi reaalseid katseid ja võrdlusi üldse teinud erinevate torudega LN'i kasutades?
9 :: |
226 |
ceemic
24/7@kalal
01.06.2008 15:36:34
Wiltz, loe XSi LN2/DICE coolingu alafoorumit
Mida suurem mass, seda paremini hoitakse tempi, ehk siis idle/loadi vahe on väike, mis on selliste tempi juures väga oluline (eriti kui vaja cold-bugidega võidelda).
322 |
Wiltz
02.06.2008 00:43:40
hoitakse kõrgemat tempi, kuna LN ei ole nii "otse" ühenduses core'ga. kui seda ongi vaja saavutada siis küll jah, aga ma nagu olen aru saanud, et core temp ikka võimalikult madalaks saada tahetakse...
9 :: |
226 |
heretic666
02.06.2008 18:37:18
Kui suur see coldbug siis tavaliselt on ? Kuulnud olen, et AMD-l on see kõrgemal temperatuuril juba suht võrreldes Inteliga. Vedela vesiniku puhul ilmselt ei läheks kumbki käima pakun (absoluutne null ).
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
02.06.2008 18:53:53
heretic666, mis ajast vedel vesinik 0K on?
322 |
sakinaga
02.06.2008 18:58:16
| heretic666 kirjutas: |
Kui suur see coldbug siis tavaliselt on ? Kuulnud olen, et AMD-l on see kõrgemal temperatuuril juba suht võrreldes Inteliga. Vedela vesiniku puhul ilmselt ei läheks kumbki käima pakun (absoluutne null ). |
Vedel vesinik ei ole absoluutsel nullil ju. Absoluutse nulli korral jäävad kõik aineosakesed seisma- elektronid jne. siis ei saa mingist vedelast asjast enam juttugi olla. Siseenergia=0 siis.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
heretic666
02.06.2008 19:03:38
No lähedale absoluutsele nullile siis, mis need paar miinuskraadi enam sellistel tempidel loevad inimesele nigu vaidlemine, kas Päikese tuum on 9 või 10 miljonit kraadi kuum.
ceemic
24/7@kalal
02.06.2008 19:12:21
heretic666, tegelikult mõtlesin ma seda, et vedel vesinik ei ole ju kõige külmem. Sa mõtlesid ikka vedelat heeliumi
322 |
heretic666
02.06.2008 21:05:33
Ei mõelnud kusjuures, minust vist keemikut ei saa Lihtsalt oli meelde jäänud, et vesinik on vedelal kujul ainult meeletult madalal tempil ja veel mäletan, et kui esimene termotuumapommikatsetus "Bravo" toimus, siis ka topiti deuteeriumi hiiglaslikus koguses, mis oli absoluutse nulli lähedale külmutatud (sealt siis tegin järeldused..) .
CoiL
83 |
apelsin16
11.01.2009 23:31:42
| panid radika alla pastat ja kruviga kinni jah? palju temp on?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
CoiL
11.01.2009 23:36:06
| apelsin16 kirjutas: |
| panid radika alla pastat ja kruviga kinni jah? palju temp on? |
VRM ja VRAM radikate alla jah MX-2 ning jäigast traadist klambrite/mutrite/poltidega kinni.
Mille tempt teada soovid? VRM idle`s ~35C* load oli vist ~68-70 max.
MEM/IO näitab idles ~40C* max load`i hetkel ei tea öelda. GPU idle`s ~37C*, full load ei mäleta täpselt aga vist oli ~70C*.
mingi päev jooksutan teste ka uuesti, siis saab skriine täpsema infiga.
83 |
DonNiger
11.01.2009 23:43:05
CorsairX, Ise tegid, ostsid või lasid teha? Otsin ka kedagi, kes saaks pingile ligi
116 |
CoiL
12.01.2009 00:03:32
| DonNiger kirjutas: |
CorsairX, Ise tegid, ostsid või lasid teha? Otsin ka kedagi, kes saaks pingile ligi  |
Ise lõikasin nö. põlve otsas igasugu vanadest radikatest välja (VRM radikas mingi vana Pentiumi oma).
Tööriistad: kruustangid, viil ,liivapaber, rauasaag jm. pudipadi
e: natuke valetasin (sry, unesogane olen hetkel). Augud said puurpingis tehtud.
83 |
recent
13.01.2009 12:38:50
| ceemic kirjutas: |
EDIT: nüüd olemas.
Väga norm muideks
Põhja võid teha ka koonuse, kui saab (see peaks nats massi veel lisama). Põhi näiteks 20mm paks + "pole" 25mm; ülevalt sein 5mm Sedasi ringjalt kaks vagu freesida peaks üsna lihtne olema. |
Btw, siuke küsimus et, olen ka ise vaimusilmas midagi siukest valmis teind,
aga kui siukest asja välja hakata treima, saan aru et, põhja osa ja toru tehakse eraldi kahest tükist?
muidu ei saaks nii sügavalt treida, aga kui sügavaid "sooni" seal keskosas teha, et mis nagu "radikaks" jääksid ?
Nii sügavale kui vaja ? ehk siis et.. põhjaosa protsessori ja aine vahele jääks 20 mm ?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
ceemic
24/7@kalal
13.01.2009 16:16:30
Kui raha on, siis võib ühes tükis (aka "solid") ka teha
Kui põhi oleks 20mm, siis võiks näiteks 5mm sooned sisse freesida (et soonte alla jääks vähemalt 15mm).
322 |
Jann1
28.03.2009 12:37:16
Sai siis NB-le 775 inbox modituna peale aetud Päris efektiivne tundub kellates.
128 |
