Anti
02.06.2008 11:53:39
Ekraani lamp surnud?! |
Eile õhtul oli kõik töökorras, umbes kl 23 panin läpaka kaane kinni, siis veel displei funkkas. Hommikul ärgates ekraan oli must, tegin restardi - ikka must. Hakkasin siis lähedalt vaatama ja midagi nagu kumas, lasin lambiga valgust peale, siis juba oli üht teist näha, täitsa pimedas ei näe midagi. Ühesõnaga vist on ekraanil see lamp või misiganes seal valgust annab läbi...kas sellega annab midagi teha?
Masin ise on 3a tagasi k-arvutist ostetud 9999kr HP pavilion dv5000 seeriast ja displei on 15,4" 1280x800.
Rasmus
02.06.2008 13:18:22
Eks seda katoodi saab vahetada kah. Uuri HP esindusest.
02.06.2008 14:04:12
Vaevalt, et lamp kutu. Pigem pingemuunduri viga v6i m6ni kylmjoode emaplaadil.
Nii, et v6ta tester ja vaata yle, et kas pingemuundur to'o'tab. Siis, et yhendused emaplaadiga oleksid k6ik terved.
Postitatud mobile device
DonNiger
02.06.2008 14:11:01
Mul jäi IBM pimedaks peale seda kui ekraani väljalülitus nupp (rakendub kaane sulgemisel) kinni jäi.
02.06.2008 14:16:44
velsa: Niipalju võib veel juurde lisada, et HP DV-de paljud probleemid on tingitud nende jahutusprobleemidest. Seega võib vabalt olla HP-DV mudeli sisetemperatuur nii kõrge, et emaplaadil on mõni detail kehvas jootes või ka läbi küpsenud.
Töö järjekod sama, mis eelpool kirja pandud. Võtad testri ja otsid kehva ühendusega või kutu detaili üles ja vahetad ära. Tõenäoliselt on üle kuumenenud kas mõni toitefilter või kaitsetakisti...
Anti
02.06.2008 14:19:10
| Kutid ma pole mingi jaan, et oskaks testri ja jootekolbiga oma arvutit remontima hakata. Tuleb vist ära visata ja uus osta.
02.06.2008 14:42:57
velsa: Pigem pane siis mingi hinna eest kusagil müüki. Ja kui ära viskad, võiksid samuti teada anda, et mis kell ja mis päev väljaviskamine toimub 8) Uskuda võib, et tuleb suuremat sorti tahtjate osavõturalli
Anti
05.06.2008 17:20:39
Heh, täitsa lambist hakkas asi praegu tööle. Telekas oli ühendatud arvuti külge ja arvuti 2m eemal, ei liigutanud ka midagi, korra vilksatas ja jäigi valgus tööle. Imelik
05.06.2008 17:38:08
| velsa: Mingi kehv pistik, joode või siis ekraanilüliti mis mingi (emaplaadi) painde muutusega uuesti ühendust hakkas andma, muud ei midagi.
ufo56
05.06.2008 17:40:19
| velsa kirjutas: |
| Kutid ma pole mingi jaan, et oskaks testri ja jootekolbiga oma arvutit remontima hakata. Tuleb vist ära visata ja uus osta. |
Lihtsamate asjadega saab ma usun, et iga AHV hakkama
Lae pildid -> pilt.io |
nah
05.06.2008 17:41:27
| velsa kirjutas: |
Lase kellelgi ära parandada...
Anti
05.06.2008 17:42:59
nah, krt ma ei tea, probleem sai lahendatud just, viska pilk paar posti ülespoole
nah
05.06.2008 17:44:51
velsa, mis siis kui juhtub uuesti
Anti
05.06.2008 17:45:31
| nah, prügikastilugu
nah
05.06.2008 17:45:58
velsa, noh kui raha on, miks mitte
Anti
05.06.2008 17:49:17
| ei ole raha kah krt...
05.06.2008 17:57:21
velsa: Kusjuures see viga ei peagi sugugi rohkem enam korduma. Ühendus saavutab korrektse kontakti ja valmis.
Kui viga kordub, siis vähemalt tead, et kui keegi selle läppari lahti võtab, siis on selline viga ka täiesti üles otsitav. Lihtsalt peab omama kolbi, luupi ja peab teadma, mida on vaja otsida.
Mart352
05.06.2008 17:57:52
| velsa kirjutas: |
| ei ole raha kah krt... |
Tuleb silmad lahti hoida mõne samasuguse masina peale, millel emaplaat vmt vigane aga inverter korras.
Emaplaadi, kõvaketta, prose, mälud ja veel ühtteist saad ju maha müüa kui parandamiseks raha pole, minema küll ära viska
Mul oli sama jama. Õnneks garantii kehtis. Samamoodi lampi kadus ära. Tavaliselt tuli pilt tagasi kui restarti teha.
_________________ Imperfection is perfect
viimati muutis Mart352 05.06.2008 17:58:15, muudetud 1 kord |
Anti
05.06.2008 17:58:01
jep, pmst võib teema lukku panna, problem solved
