praegune kellaaeg 11.11.2026 15:22:50
Bumer
29.05.2008 05:37:03
probleem läpaka tööle saamisega |
| selline jama et nägin, et üks update on saadaval. panin siis arvuti põhimõtteliselt shut down, mille käigus tegi update ära. hiljem kui tööle panin hakkas vent tööle ja tuled põlema, aga pilti ette ei tule. proovi mitu korda tahes, aga midagi rohkemat ei toimu. milles probleem, mida saaks ära teha?
29.05.2008 07:24:17
Täpsusta - kas Update-sid BIOS-i. Kui jah, siis oli kas vale BIOS või tegid selle mingitpidi valesti või poolikult.
Sel juhul vajad väga osavaid sõrmi, mis suudavad Su arvutist BIOS-i kivi maha joota ja siis vajad mõnd - Programmaatorit omavat - spetsi, kes Su masina BIOS-i uuesti üle kirjutaks.
Töövahenduse - pakkumise alamfoorumis oli mingi aeg tagasi pakkumine, et kirjutatakse BIOS-e üle. Otsi see teema üles.
Üks verioon on selline, et kisu läppari küljest nii aku kui ka emaplaadi küljes olev patarei ja lase siis masinal veidi aega seista. Ja proovi siis, et kas on muutuseid või mitte.
Ning mis juhtub siis, kui toitenuppu pikalt "vajutatuna hoiad" (10-20 sekundit).
Kui ikkagi elu sisse ei võta (ja on ka mingid muud Updated, mitte BIOS-i oma), siis on mingi muu juhuslik kokkulangevus, mille käigus mingi komponent oma tööülesanded lõpetas.
Bumer
29.05.2008 07:33:58
| update'i ajal ei näidanud mis update oli, lihtsalt oli kirjas installing update 1 of 1, please do not turn off your computer. nüüd hulgem kordi käivitades vedas ennast mingil moel käima ja vaatasin et seal windows update all oli üks uus update, ehk windows vista sp1, suurusega 66-427mb. võib olla selles oligi asi et enne lasi selle kuidagi poolikult sisse ja selle pärast jamas. eks näeb, kui päeva jooksul selle välja lülitan, kas siis hiljem hakkab uuesti tööle. igatahes restardid tundusid küll kuidagi rohkem aega nõudvat kui tavaliselt. Tänud vastamast igal juhul.
29.05.2008 10:37:10
| Tegemist siis Windows/Microsoft Update'iga? Vista või XP?
XYZ
29.05.2008 13:12:56
Kirjas ju üks post enne - vista...
Ja kuna seal updates on omajagu süsteemi tuuma uuendusi, siis need tehakse suhtdown+boot aegadel kusjuures ekraan hoitakse väljalülitatult, kuna süsteem sel ajal tegelikult ei tööta, töötab vaid uuendustarkvara, mis üsna aeglases tempos asju vahetab ja paika seab. Kõik väljalülitamised vaid pikendavad märgatavalt seda protsessi.
Kes on tähelepanelik, see oskab paaris kohas lugeda teadetki, kus palutakse olla kannatlik ja kõige tähtsam - toidet (masinat) mitte välja lülitada.........
