tarmac
21.05.2008 23:41:29
Home-Made Laptop Cooler |
Plaan teha ise laptopi cooler. Teen siis sellise mis käib laptopi alla. Aga tekkisid mõned küsimused
1. Milliste kruvidega või millega plexiklaas kinnitada omavahel?
2. Kui lapaka jalad pole just täpselt äärtes siis kas plexiklaas vajub kumeraks?
3. Kust saaks pisikest toiteplokki?(ei tahaks adapteritega jändama hakata)
Plexiklaasi paksus on 3mm
Plaanitud mõõdud 35,5x25x4(esimene serv)x6(tagumine serv)(cm)
Jahutus 3 8x8cm venti + 2-3 4x4cm venti
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
aer0x
24.05.2008 23:12:53
selle pleksiklaasi saaks põhimõtteliselt jootekolviga või fööniga kokku sulatada
_________________ O_o |
piraat262
24.05.2008 23:17:44
| tarmac, miks sulle 6 ventikat ? 2 80mm ventikat mõistliku õhujuurdevooluga ja USBsse ja vsjo .
tarmac
24.05.2008 23:27:08
| piraat262 kirjutas: |
| tarmac, miks sulle 6 ventikat ? 2 80mm ventikat mõistliku õhujuurdevooluga ja USBsse ja vsjo . |
Just õhuvoolu mõttes. On juba valmis seatud ka toiteplokk nendele. Veel on vaja ainult mingeid kruvisid või polte millega kinnitada plaatide tükid omavahel.
CoiL
27.05.2008 00:13:01
tarmac, ma paneks 2x120 vaikselt puhuma ja üritaks toite orgunnida USB-st kui võimalik (kuigi see vist jääb nõrgaks)
Chaza!
27.05.2008 12:10:23
| CorsairX kirjutas: |
tarmac, ma paneks 2x120 vaikselt puhuma ja üritaks toite orgunnida USB-st kui võimalik (kuigi see vist jääb nõrgaks)  |
5v jääb vist lahjaks jah
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
MelesMeles
27.05.2008 12:24:19
kas läpakal endal inimlikku jahutust ei ole? 2x80@5v oleks piisavalt hea lahendus juba minu meelest ikkagi.
_________________ Allkiri |
tarmac
27.05.2008 13:56:00
Jahutus on asi hakkab liiga kuumaks minema. Peale Trackmania mängimist on põhi vahest nii kuum et põleta käe pealt nahk ära.
Igastahes on kindel see et asi saab teoks, kuid vaja teada veel kuidas plexiklaasi tükid omavahel kinnitada.
lilander
27.05.2008 17:40:06
| Äkki neli ilusamat polti ja kahe pleksi vahele peenikesed torujupi. ?
tarmac
27.05.2008 19:00:57
No mul tuli mõte osta ülitugevat liimi ning liimida plexi külge(külgmiste plexide sisekülgedele)veel lisa plexitükid ning siis sinna sisse kruvid. Põhimõtteliselt see ongi veel takistuseks. Muidugi aeg samuti.
woosh
28.05.2008 00:49:26
No tule taevas appi...
6 ventikat? milleks? kuhukohta?
tee lihtne katse... Valmista näiteks lego klotsidest näiteks testalus.
Kõigepealt tee läpakasuurune raam mis oleks eestotsast avatud ja tagumisel osal oleks duct 80nese ventika jaoks.
Pane ventikas tööle 5V pealt ja mängi trackmaniat. Kui ikka kuumaks läheb proovi kahe ventukaga @5V.
Ei usu, et ta 1he ventikaga kuumaks läheb... kui selline lahendus annab sulle meeldiva tulemuse siis hakka välja mõtlema ilusat ja visakat lahendust.
Kui ei rahulda see tulemus siis võid erinevaid asju proovida... näiteks võimaldad prose, video ventikal parema õhu juurdepääsu.
Tekitad tehtud raamile lisaks kanalid mis liigutavad õhku just sealt kust kõige kuumemaks läheb jne.
Ära hakka kohe asja valmistama... mõtle enne ikka healahendus välja.
_________________ o |
painkillah
28.05.2008 01:02:13
jah, paneme läpaka alla miljon ventikat puhuma, mis siis plastikust põhja jahutavad?
kasutegur lähedane nullile.
ainuke kasulik asi oleks suunata läpaka enda ventikale värsket õhku (kasutades õhutunneleid ja lisaventikaid), sama asja teha väljumisavale, kust siis õhku ära tõmmata.
või kisu läppar lahti ja pane ventikad peale.
teine variant, kui kuumenevad jupid on põhjas kaante all - eemalda kaaned ning siis pane ventikad peale puhuma. kui nad sul vastu plastikut puhuvad, mis on vaid korpus, siis on su idee suht ilma praktilise küljeta
tarmac
28.05.2008 14:59:21
Võib-olla mainiks ära ka läpaka. Packard Bell Easynote. Tundub et tal on ainult ava kust videokaardi jahuti õhu välja puhub. Sellist nagu ei ole kust õhk sisse saaks minna. Aga kui laseks tal olla ilma põhjakaanteta kas see oleks parem?
MelesMeles
28.05.2008 15:02:37
| tarmac kirjutas: |
| Võib-olla mainiks ära ka läpaka. Packard Bell Easynote. Tundub et tal on ainult ava kust videokaardi jahuti õhu välja puhub. Sellist nagu ei ole kust õhk sisse saaks minna. Aga kui laseks tal olla ilma põhjakaanteta kas see oleks parem? |
Õhu sissevõtuavad on kindlasti mingid väikesed pilukesed suvalistes kohtades korpusel..
aga ilma põhjakaaneta olekust oleks kindlasti rohkem kasu, kui selle aluse ehitamisest.
woosh
28.05.2008 16:42:15
tarmac, maini vähe täpsemalt...
Veel parem oleks muidugi kui sa ise pilti teeks läpa külgedest ja põhjast.
painkillah, see oleneb väga suuresti kuidas läpats on üles ehitatud.
Kui ta võtab õhu küljelt ja puhub selle alla... siis on hea kui see soe õhk saab kiiremini eemaldatud. Nii ei jõua see soe õhk ka seda plasti kesta üles soojendada (mille tulemusel kogu läpakas soojem on).
Kui läpakas saab oma õhu põhja alt siis on hea kui läpakas on n.ö. raamide peal et tagada parem õhu juurdevool ventikani. Kui läpaka põhi on õhku tõstetud ja seal on kas või vähene õhu liikumine mis juhib sooja minema sealt - laheneb ka mure et läpakas on kuum peale mängu. See kui sa hoiad kesta jahedama hoiab ka sisu jahedama.. Hoolimata sellest et plast on halb soojusjuht.
painkillah
28.05.2008 17:26:43
tehtud-proovitud ordi läpakaga. pandud arvuti jalgade peale, topitud alla jahutust.
miski neist ei aidanud pikas perspektiivis midagi. lõpetuseks on hetkel läppar lauaarvuti, klaviatuur ja orig ventikas eemaldatud ja 2x12 cm ventikat istuvad peal ja puhuvad. masin täiesti jahe.
muidugi oleneb see suuresti läpaka ehitusest, kuid enamjaolt on see küll vist nii, et põhja all asetsevad ainult mälud ja heal juhul wifi kaart. pealpool need tõelised kuumaallikad prose ja videokaart. ja neid, kahjuks, ei jahuta sa kuidagi põhja plastiku tuulutamisega.
jalad aitavad ka vaid siis kui viitsid tolmust puhastada radikaid-ventikat iga jumala kuu, vastasel juhul on radikas umbes ja õhuvool on null.
muidugi kogu see jama toimus läpakaga millel pm 1.7ghz ja radeon mobility x600 pidi jahutatud saama ühe ca 60mm ventikaga...jahutusavad olid ka debiilselt väiksed. paljudel acer/fusidel need avad suuremad/ja mitu ventikat korpuse peale.
woosh
28.05.2008 20:17:40
2*120 ventikat? "kerge" overkill ei ole?
painkillah
28.05.2008 23:44:13
tegelt ei, mul mingi igivana toide laua all ketrab neid, kui viitsiks vahele mõne regullija ka panna oleks bueno
mattu
03.06.2008 22:26:30
| ma ei saanud hästi aru et kui kõrge alus tuleb? et kui 8cm vent siis peab ta põhja all olema horisontaalselt ju? kuid kuidas ta siis külma õhu võtab? kui mingi cent jätta vendi aluse vahele on veidi vähe et ta jõuaks piisavalt õhku imendada? mõte ei jookse hetkel:P
woosh
04.06.2008 09:41:44
Imendada?
Tegin mingi kiire joonise.
Jahe õhk puhutakse mööda "kanaleid" kahte serva laiali, kohtadesse kust tavaliselt saab prose oma jaheda õhu.
1 pool jääks siis enamaltjaolt prose jaoks ja teine jahutaks põhja.
asja kõrgus on esimeses otsas 1cm ... aga keegi ei keela teha ka sellist mis eest on 5mm näiteks
R A T
04.06.2008 22:58:15
mina teeks nii, et kogu see plaat on alt veel süvendis, et üle kogu läppari õhk ära juhtida, ette ossa ja külgedele teeks veel jahutusaugud, et õhk paremini läbi käiks...
Tagant õhk sisse, külgedelt ja eest välja... Kui ikka õhuvahetus on su cooleri mõte??
P.s. kui eriti jahedata tahad, tee ainult süvendiga alus, tee sinna slotid külmaakudele ja siis võta otse jääkülmast külmaaku, see hoiab tükk aega arvuti külmana
mattu
05.06.2008 17:03:24
| sain nüüd pihta jah:) aga kas need kanalid väikseks ei jää? muidu päris norm mõte, peaks endalegi aretama
MelesMeles
06.06.2008 18:12:05
1) osta nt selline läpaka stand http://www.logitech.com/index.cfm/notebook_products/stands/devices/3064&cl=roeu,en
2) soovi korral teha sellesse augud ventide jaoks, ja võtta nendele vool usb'st.
3) panna läpakas alusele, juurde võtta väline klaver/hiir ja ongi arvestatav lauaarvuti asemik (kasutusmugavuselt) olemas. jahe kah.
no isetegemisrõõmu jääb vähemaks.. aga see selleks.
niisama laual oleva läpaka taga on niigi jube konutada, see veel puudub, et selle all on mingi alus, mis läpakat veel kõrgemale tõstab. teeb kasutamise veel ebamugavamaks.
06.06.2008 18:14:13
MelesMeles, mis materjalist see on ?
piltide järgi tunduks justkui klaas olema
MelesMeles
06.06.2008 18:22:09
plastik on. täitsa hää alus, ise kasutan pikemat aega 8)
