ufo56
19.03.2006 15:38:24
Aga küsimus selline et mis siis saab kui olen tõesti kogemata vale pildi pannud ja ma ei saa seda kustutada (kuigi õnneks seda pole veel juhtunud )
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Terminator III
19.03.2006 16:21:03
Siis võid mulle PSi saata
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
.Scorps.
19.03.2006 23:48:27
| Terminator III kirjutas: |
Siis võid mulle PSi saata  |
Mulle kaa
Aga miks mina sinna võrdlustabelisse infi lisada ei saa?
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
.Scorps.
20.03.2006 19:28:37
| Tanel kirjutas: |
| .Scorps. kirjutas: |
Mulle kaa
Aga miks mina sinna võrdlustabelisse infi lisada ei saa?  |
õigused olemas  |
EDIT: Aga tabeli info jääb endiselt minu jaoks kättesaamatuks. Milles on probleem?
221 |
13 :: |
7 :: |
359 |
.Scorps.
24.03.2006 18:54:58
221 |
13 :: |
7 :: |
359 |
.Scorps.
26.03.2006 12:48:30
Töötab, tänud.
Mõnus lihtne asi kah, ainult otsi infot ja vali. Paljude kaamerate puhul on andmed peast teada ka.
Kuid üks ettepanek. Igas lahtris (või vähemalt mõnes) võiks olla võimalus sobiva variandi puudumisel ise sinna kirjutada. Näiteks digipeeglite KITid - ei hakka ju zoomi kordajat välja arvutama. Praegusel juhul jätan zoomi lahtri peeglite puhul tühjaks, kuid oleks kena, kui saaks sinna KIT toru fookuskaugused kirjutada (näiteks 350D puhul 18-55 mm). Või siis lisada sinna enimkasutatavate KIT torude fookuskaugused, mida peeglite puhul valida - kui huvi olemas, võin isegi variandid välja otsida ja kirja panna, saada PS.
Ja veel üks küsimus. Kas seebikale (antud juhul ikka A510) tuleb lisaseadmete all valida kotid või akud ja lisaseadmed? Või jätan selle hoopis tühjaks?
221 |
13 :: |
7 :: |
359 |
nevermind
26.03.2006 15:10:26
.Scorps.!
isegi, kui on tegu kitiga ei soovita digipeeglile suumi panna - pane parem "vahetatav objektiiv"
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
13 :: |
7 :: |
359 |
.Scorps.
27.03.2006 03:45:03
| nevermind kirjutas: |
.Scorps.!
isegi, kui on tegu kitiga ei soovita digipeeglile suumi panna - pane parem "vahetatav objektiiv" |
Ega ma zoomi pannud ei olekski. Ma igatsen seal zoomi kordajate hulgas näha ka millimeetreid, mida kittidele määrata.
Aga "vahetatav objektiiv" on vast kõige targem valik, kuna ka KIT komplektina müüdavatel kaameratel on objektiivi vahetamise võimalus.
EDIT: Aga kaal? Kas eelistatuna tuleks sinna märkida kaal koos akudega või ilma? Paljud tootjad armastavad kaalu ilma akudeta anda (mis aga kasutaja seisukohale IMO mõttetu on), kuid mõni annab koos akudega. Või liita ise juurde akude ligikaudne kaal? Mis te mul teha soovitate?
221 |
raiksman
27.03.2006 09:54:45
.Scorps., Sa digika protsessori kohta andmeid leiad Ma ei leia kunagi
145 |
.Scorps.
27.03.2006 14:50:25
| raiksman kirjutas: |
.Scorps., Sa digika protsessori kohta andmeid leiad Ma ei leia kunagi  |
See rohkem Canonite rida hetkel. Reeglina vanematel DIGIC I, uuematel DIGIC II (tehnilistes andmetes on see alati välja toodud), Venus on Lumixite (Panasonic) rida, lisama peaks veel Olympuse TruePic TURBO ja võib-olla veel mõne.
221 |
burnout
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
ufo56
67 |
KillerXP
13.09.2006 23:51:06
Eks ta jah suur ole. Popupiga panduna ei tahtnud ta pilti automaatselt ka "fit to screen"-i panna (pean silmas näiteks IE tüüpfunktsiooni liigselt suurte piltide väiksemaks tegemisel.
https://www.hinnavaatlus.ee/images/HDD1420.jpg
1375x1650
300645b
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
raiksman
14.09.2006 01:13:40
see oli ikka üli suur tegin korda nüüd
145 |
blackwerew
24.05.2008 18:20:50
Saatsin ka sooviavalduse aga vastatud ei ole
_________________ Loogika on idiootsuse viimane tase.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
30 |
13 :: |
7 :: |
359 |
blackwerew
27.05.2008 21:47:55
Päris ammu saatsin.
Äkki mainid tsitaadiga vms. kuidas ma kirja vormistama peaks, saadan uuesti.
30 |
27.05.2008 23:01:37
blackwerew, andsin sulle õigused
mõned tähelepanekud, pildi laiuseks võiks olla max 700pix ja mahuks alla 300KB
Lisaks peab pilt olema selles formaadis, mis lõpuga ta on, vastasel korral pildi laadimine ei õnnestu.
Kui aeg edasi ja piltide lisamine õnnestub, siis annan ka piltide ja info kustutamis/muutmisõigused
HV valuutakalkulaator |
13 :: |
7 :: |
359 |
