HanzA
25.05.2008 20:57:11
| mikk36 kirjutas: |
| Wifi adapteri jaoks |
ma just mõtlesin ,et kas ees olevatest pesadest ei piisanud ja oli vaja kuhugi veel sokutada.Aga no,üsna nõme oleks küll kui wifi pulk kuskil ees vahib,kole jääks.
25.05.2008 21:02:53
| wifi jaoks on ka need kaks pilu kahel pool seeriakoodi
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
beastbeats
25.05.2008 22:54:30
| M3rcury kirjutas: |
| gretchin kirjutas: |
| aint nii saabki, et originaalplaat peab enne olema? ma küsiks tegelt otse, aga siin vist ei tohi sellest rääkida. loodan, et saad aru, mida ma mõtlen |
See aitab sul originaal plaadist koopia teha, aga Xboxi sa ikka seda koopiat panna ei saa, vähemalt mitte enne kui ära modid. |
Pointless siis ju
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€ |
284 |
Alvaaro
25.05.2008 23:57:27
Kellele pointless kellele mitte.Kui sa saad mängud näiteks hästi vara ennem ametlikku realese kätte siis saad kohe netti ülesse riputada teistele.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
M3rcury
26.05.2008 00:34:27
| Alvaaro kirjutas: |
Kellele pointless kellele mitte.Kui sa saad mängud näiteks hästi vara ennem ametlikku realese kätte siis saad kohe netti ülesse riputada teistele.  |
Teine reason miks see hea on, saad kindel olla et pole mingi kahtlane mängu versioon mis võib sulle banni maksta(See ei tähenda ikkagi et täiesti puhtalt võid läbi ajada)
_________________ Youtube: FranticM3rcury
Steam: Frantic M3rcury |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
rere252
26.05.2008 09:39:53
nad võiks USA-s ka juba hinna alla lasta. meil Eestis maksab Arcade 1K vähem kui Wii ja isegi Premiumi saab Wii-st soodsamalt kätte. aga USA-s on Arcade ikka veel kallim kui Wii
313 |
bitch
26.05.2008 14:14:40
kui suur võimalus on, et rrod tuleb?
ja kuidas see tuleb ?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
79 |
Roost
26.05.2008 14:22:35
Võimalus, et RRoD tuleb on umbes üks viiele, kuid võimalus, et see garantiis välja vahetatakse on kümneid kordi suurem . Tuleb ülekuumenedes.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Labukana
26.05.2008 14:49:56
| Roost kirjutas: |
Võimalus, et RRoD tuleb on umbes üks viiele, kuid võimalus, et see garantiis välja vahetatakse on kümneid kordi suurem . Tuleb ülekuumenedes. |
atleast siin teemas tundub võimalus suurem juba...
aga no kui olla optimist siis ei ole hullu midagi, rõõmsa näoga boks sülle ja trillalaatrullaallaa jooksed garantiisse päike paistab!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
1dumbpcuser
26.05.2008 14:53:22
Naiste loogika kohaselt on võimalus ikka üks-kahele: tuleb või ei tule
Tegelikult, jah umbes nii on, et uuematest umbes iga kuues-viies näitab kolme punast. Samas refurbid tunduvalt töökindlamad - ametlikku statistikat küll pole anda.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
ex6
26.05.2008 14:57:17
Ei ole see asi midagi nii hull... sellepärast küll X-i ei tasu ostmata jätta, et "äkki tuleb RROD". Sama loogikaga võiks ju lennukiga mitte lennata - "äkki kukub alla"
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
54 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
26.05.2008 14:59:34
Mul just see lennukihirm ongi Kuid ikkagi julgesin lennata lennukiga.
Mind RroD enam ei häirigi nii palju kui varem.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
1dumbpcuser
97 |
26.05.2008 15:33:43
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Flacko kirjutas: |
| Mind RroD enam ei häirigi nii palju kui varem. |
RRoD juba vana semu?  |
jah, iga kord enne mängimist on 30-minutiline föönitusprotseduur juba rutiiniks muutunud. enam ei häiri.
313 |
bitch
26.05.2008 15:43:22
| ja kõikidel xboxidel jookseb sama moodi mängud? nt, et lagi pole vms?
79 |
Alvaaro
26.05.2008 15:49:00
| bitch kirjutas: |
| ja kõikidel xboxidel jookseb sama moodi mängud? nt, et lagi pole vms? |
Üldiselt peaks jooksma aga kui juba lag tekib siis on masin mineku peal kah.Vana sõber juba rrodiga.
Va vahepeal üksikutes kohtades on see normaalne just mõtlesin kui pidevalt lagib.
182 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
26.05.2008 15:56:50
| Flacko kirjutas: |
Mul pole seda üldse olnudki. Ma lihtsalt räägin et kui tuleks, siis ma sellepärast nii väga ei põe, tean et vanasti põdesin.
166 |
lauri23
26.05.2008 16:48:37
| Nagu näha, siis Enteri koduleheküljel ei pakuta enam üldse xbox-e. Kas kuskil mujal ka müüakse arcade sarnase hinnaga või on kuhugi tulekul? Peale eksameid võiks ju endale osta ühe.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
hendrik32
26.05.2008 18:41:41
| lauri23 kirjutas: |
| Nagu näha, siis Enteri koduleheküljel ei pakuta enam üldse xbox-e. Kas kuskil mujal ka müüakse arcade sarnase hinnaga või on kuhugi tulekul? Peale eksameid võiks ju endale osta ühe. |
Sa küsi Enterist, et kas saaks tellida?
Endal ka vasti mõte soetada.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Mafia
26.05.2008 19:03:16
| lauri23 kirjutas: |
OnOff-is on paar sotti kallim.. mingi 3200 või 3300 kuskil.
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
andreas123
26.05.2008 19:32:28
| lauri23 kirjutas: |
Mina ise võtan http://www.andrico.ee 'st selle 3999kroonise konsooli. Ei mina viitsi oodata, kui ma pole kindel kas tuleb see üldse sinna. Mulle öeldi nii:
Tere,
Vabandame viivituse pärast, kuid konsooli tarnimisega on endiselt raskusi.
Teie andmed on meil olemas ning võtame niipea ühendust, kui komplekt tagasi müüki jõuab (tõenäoliselt nädala jooksul, kuid kindlaid andmeid ei ole).
Niikaua on meil pakkuda teine lahendus: müügil on komplekt Playstation 3 (40gb) + GTA4 hinnaga 7997.-
Playstationi hind on küll kallim, kuid see-eest sisaldab ta kõvaketast, internetis surfamise võimalust, teise op-süsteemi paigaldamise võimalust ning nii dvd, cd kui ka blue-ray plaatide mängimist.
Edu soovides |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
lauri23
26.05.2008 19:34:01
| Ma tahaks ikka hdmi liitega konsooli. Praegune telekas on 720p aga tulevikus peaks full hd teler tulema.
29 |
Olaf
26.05.2008 20:24:07
| lauri23 kirjutas: |
| Ma tahaks ikka hdmi liitega konsooli. Praegune telekas on 720p aga tulevikus peaks full hd teler tulema. |
Läbi VGA kaabli saad ka 1080p pilti nautida.. Usu mind, sa ei tee vahet analoog ja digitaal pildil, kui mõlemad on kas 720p või 1080p.
Lisaks ei ole just palju mänge, mis on 1080p resol, enamus on siiski 720p (1080p mängud saab üles lugeda sõrmedel).
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
renx09
26.05.2008 20:38:30
pildivahe on niipalju, et värvid on sügavamad ja kontrast tiba parem. muud midagi.
_________________ !! |
253 |
1dumbpcuser
97 |
Labukana
26.05.2008 21:33:36
aga minul jookseb ps3'st ja dvd mängijast mõlemast hdmi juhe ressiiverisse (üks hdmi sisend veel ootab xboxi) ja sealt üksainus hdmi telekasse, ilus ja puhas :P
tulevikumõttes tasuks siiski hdmi versiooni investeerida imo, aga noh eks igaüks ise teab :)
30 |
1dumbpcuser
26.05.2008 21:38:01
Labukana, keegi ei vaidlegi, et hdmi on parim valik
Samas, kes ootab parimat vastupidavust, sellele soovitaks refurbitud xboxe, mis paraku ilma hdmita (vähemalt need, mis eestis müügil)
97 |
xtriz
27.05.2008 00:14:50
Samas, kes ootab parimat vastupidavust, sellele soovitaks refurbitud xboxe, mis paraku ilma hdmita (vähemalt need, mis eestis müügil) |
Kuidas teada, et mul refurbished konsool on? Tirisin just enda konsoolilt faceplate maha ning seal all on enam-vähem selline kleeps, või vist oligi selline (pole minu pilt)
ainult see on selle valgusringi kohal, mitte all.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Olaf
27.05.2008 00:16:25
| xtriz kirjutas: |
ainult see on selle valgusringi kohal, mitte all. |
Refurbished konsool on.
Uue konsooli puhul on see kleeps läkiv, selline nagu seda on originaal plaatide karpidel (või pagan, isegi viina pudeli korgil)
75 |
xtriz
27.05.2008 00:19:14
| Refurbished on ikka parem? Sellega selle punase ringi ohtu pole?
9 |
Olaf
27.05.2008 00:27:08
| xtriz kirjutas: |
| Refurbished on ikka parem? Sellega selle punase ringi ohtu pole? |
Ei tea, otsest statistikat vist kusagil pole.
Kuid noh, mina usun sellesse konsooli rohkem näiteks, selle pärast selle valisingi (pluss odav hind) .. Sest no, ühe korra astutakse ämbrisse, kuid peale seda, kui võtad jala juba välja .. No kurat siis ei saa ju uuesti astuda.
Ehk nii palju on mul küll MS'i usku, et parandatud konsool peaks veidigi parem olema.
75 |
M3rcury
27.05.2008 00:30:11
| xtriz kirjutas: |
Ma ei saa aru mis teil koguaeg selle punase ringiga häda on. Tuleb siis tuleb, ega kõik ei olegi perfektne
24 |
xtriz
27.05.2008 01:15:14
| M3rcury kirjutas: |
| xtriz kirjutas: |
Ma ei saa aru mis teil koguaeg selle punase ringiga häda on. Tuleb siis tuleb, ega kõik ei olegi perfektne  |
Hakka ära saatma, oota kuni tagasi tuleb. Milleks seda jama? Parem, kui kunagi ei juhtu midagi sellega. Kuigi ma hoian oma konsooli kah hästi. Üle 3h polegi vist jutti sees hoidnud.
9 |
M3rcury
27.05.2008 01:41:37
| xtriz kirjutas: |
| M3rcury kirjutas: |
| xtriz kirjutas: |
Hakka ära saatma, oota kuni tagasi tuleb. Milleks seda jama? Parem, kui kunagi ei juhtu midagi sellega. Kuigi ma hoian oma konsooli kah hästi. Üle 3h polegi vist jutti sees hoidnud. |
Eestis on ju asjad teised, kui on RROD, läheb ekspertiisi et välja selgitada kas oma viga või konsooli viga, kui selgub et konsooli viga siis saad koheselt uue konsooli. Siin ei pea sa ootama kuni konsool Usasse Microsofti läheb et korda tehakse ja siis tagasi saadetakse jne. Ma arvan et sa ära ei sure kui paar nädalat ilma konsoolita oled
Aga noh võib-olla on ka läbielamus minu suhtumist muutnud, sest mul on pea kõik konsoolid õhtale läinud Alustades NESi klooniga(Musta värvi kast) kui 2ne olin, siis sain selle, eks ta pidas oma 2 aastat vastu, küll lagunesid puldid ja siis viskas konsool kah lõpuks sussid püsti, järgmine konsool oli mitme aasta pärast PSone(See suurem ja paksem) Garantii lõpuni pidas ilusti vastu pärast seda hakkas jukerdama kuni enam üldse tööle ei läinud. Siis sai PS2 soetatud ja seegi töötas korralikult pikka aega, kuni pärast garantiid ei tahtnud enam plaate üldse lugeda. Siis sai Xbox(Tavaline) soetatud PS2 asemel, et prooviks midagi uut, see isegi töötab korralikult siiamaani ja eks siis lõpuks oli nüüd X360 soetatud(Sest PS2 vs Xboxi console war-is võitis minu jaoks Xbox oma mugavuse poolest ) eks see ka töötab ilusti ja on vastu pidanud ka suuremaid lahinguid(Pikim järjest töötamise aeg on tal olnud kuskil 16 tundi(Demosi tõmbasin räigelt ) mängin tavaliselt 2-6 tundi jutti mõnipäev võib-olla ka rohkem kui viitsimist tuleb. Ei põe üldse, et asi peaks maha lagunema, viin garantiise saan uue, uue garantiiga ja tambin tollega edasi ja ütleks, et kuni ta garantiis on eks ongi hea vaheldus pausi teha(Kuigi pause teen ma praegugi, töö ja muud tegevused)
24 |
Labukana
27.05.2008 08:50:42
| M3rcury kirjutas: |
| Ma ei saa aru mis teil koguaeg selle punase ringiga häda on. Tuleb siis tuleb, ega kõik ei olegi perfektne :-? |
| M3rcury kirjutas: |
| ja ütleks, et kuni ta garantiis on eks ongi hea vaheldus pausi teha |
m3rcury + rrod = <3
30 |
HDTanel
Overclocker
27.05.2008 12:51:54
Refurbished konsoolid on tehases remonditud ja kipuvad ikka taas katki minema. Kasutatakse vana tehnoloogiat kah seal sees. Aga noh samas võivad töötada täiesti stabiilselt kah
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
nah
27.05.2008 12:59:50
| Kaua kellelgi ise parandatud xbox nn x-clamp fix vastu on pidanud?
142 |
HDTanel
Overclocker
27.05.2008 13:01:15
Sõbrale panin poldid ja kuumapuhuriga teatud kohad üle, töötab kuu aega juba, eks töötab kauem kah aga eks aeg näitab.
496 |
juurastaja
27.05.2008 13:29:33
| nah kirjutas: |
| Kaua kellelgi ise parandatud xbox nn x-clamp fix vastu on pidanud? |
minul on 8 kuud kenasti vastu pidanud juba. Ei mingeid jamasid ja uusi punaseid. Ja see tulemus ei ole saavutatud 15 minutiliste mängimistega. Kõik suuremad hitid on ära saanud mängida. Mass Effect, GTA4 jne. Töö juures on saanud teha korralikke 7 tunniseid sessioone 5 päeva nädalas.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
1dumbpcuser
97 |
juurastaja
27.05.2008 14:34:18
juurastaja, huvitav "töö" sul  |
it is called multitasking
30 |
lauri23
27.05.2008 15:24:33
| Kui poest ostan, siis ma küll ei tahaks kellegi teise perse läinud parandatud konsooli saada. Kuidas uutena saab üldse sellist asja müüa?
29 |
27.05.2008 15:26:53
| lauri23 kirjutas: |
| Kui poest ostan, siis ma küll ei tahaks kellegi teise <b>piix</b> läinud parandatud konsooli saada. Kuidas uutena saab üldse sellist asja müüa? |
riistvaratootjad saadavad ju parandatud emaplaate ka firmadesse tagasi, mis seal siis nii imelikku on?
313 |
1dumbpcuser
27.05.2008 15:29:12
lauri23, ega nad ei müügi täishinnaga, tehakse mingi ale või siis topitakse igast nänni kaasa (nt ise ostsin tolle koos roolikomplektiga). Pealegi, teistkordne piixu minek on palju väiksem
97 |
27.05.2008 15:31:36
| minu teada vahetatakse neil kõigil ka korpused uute vastu.
313 |
1dumbpcuser
97 |
27.05.2008 15:52:23
| mis siis vanadega tehakse? |
recycling? ei tea täpselt.
313 |
1dumbpcuser
27.05.2008 15:57:37
hmm, ei teadnudki seda, arvasin, et lihtsalt puhastavad korpuse ära ja kõik (meenub see lugu, kus ühel tüübil, kel oli RROD, viis konsooli remonti, ja seal pesti korpus puhtaks. Puänt- tal oli korpuse peal mitmete mängumaailmas tähtsate-tuntud inimeste autogrammid.)
97 |
HDTanel
Overclocker
27.05.2008 16:33:06
| Skeptik kirjutas: |
| minu teada vahetatakse neil kõigil ka korpused uute vastu. |
Ei vahetata midagi, taga ilusti näha, et sepad kruvikeerajaga nüsimas käinud 100% kinnitan seda! Just need parandatud konsoolid!
496 |
