Lemmy
19.05.2008 12:20:53
| suurpealik kirjutas: |
Andke nõu... enne oli kõige esimene humax-i box. Pilt oli korras. Nüüd pidin starman-is box-i rikke tõttu box-i välja vahetama. Sain uuema sordi oma... mida ei ole, on värviline pilt. Pilt on sitt ja must-valge. Scardi kaabel jäi sama, mis enne.  |
Vaata karbi settingutest, mis formaadis ta pilti scardist pritsib. S-video, CVBS, RGB? Viimane tuleks määrata, saab kõige parema tulemuse. Kui on mitu scart'i, siis kõik neist ei pruugi RGB oskajad olla.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
suurpealik
19.05.2008 12:46:02
Viskan pilgu peale... kahtlustan, et s-video signaali tulistab see box välja.
Seda ma tean, et s-video signaali mu telekas hästi ei söö enam, kuna seda osa pole viitsinud kokku joota. Telekas sai mul siin aasta ja natuke peale tagasi välku. Selle peale Powermill ütles, et taastamatu... aa no midagi pole siin taastamatut, natuke jootmist ja telekas käis uuesti. Muidu DVD mängija ja PS2 funkavad seal taga ilusti.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
XYZ
19.05.2008 14:38:11
| loox kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| loox kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Mis oma SECAM on prantslaste väljatöötatud standard  |
Venelastel oli ikka oma dialekt. Prantsuse oma pole näinudki, sel on kindlasti omad veidrused. |
Nõukaaegset kirjandust peaks veel piisavalt kätte saada olema, mine kasvõi raamatukokku....SECAM standard üldpõhimõttelt ikka prantslaste oma, pisinüansid kasvõi heli vahesageduse numbris ei ole arvestatavad kõrvalekalded, seda varieerisid mitmed maad... |
Õigekeelsussõnaraamatuid peaks veel piisavalt kätte saada olema ... Konkreetsemalt need prantslaste pisinüansid oleks heli puhul amplituudmodulatsioon, ja video puhul positiivne modulatsioon. See viimane toob igasugu jamasid kaasa http://en.wikipedia.org/wiki/Video_modulation. Prantslaste leiutis on ta muidugi, aga venelased tegid teda veel sutsu paremaks. Ja lõpuks pidid tunnistama (venekeelsest dekooderite raamatust lugesin ), et televiisoris PAL-iks konvertimise kaudu saab ikka parema pildi kui otse secami dekooderiga. |
Kas ise ka aru suudad saada, mida siin öelda tahad wikist endale jumala tegemise asemel võta siiski minu eelmise soovituse järgi raamatud ette ja kui emakeeles ei leia, siis kasuta neid millest vähemalt sõnaraamatu abil oled suuteline aru saama. Siis ehk tuleb sult ka midagi loetavamat siia.............
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
loox
21.05.2008 01:31:07
| XYZ kirjutas: |
| loox kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| loox kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Kas ise ka aru suudad saada, mida siin öelda tahad wikist endale jumala tegemise asemel võta siiski minu eelmise soovituse järgi raamatud ette ja kui emakeeles ei leia, siis kasuta neid millest vähemalt sõnaraamatu abil oled suuteline aru saama. Siis ehk tuleb sult ka midagi loetavamat siia............. |
Et mida ma seal nagu sõnaraamatuga lugema peaks, kas seda, et SECAM on prantslaste leiutis vä? Sa värviplokki ise ehitanud oled ikka?
1dumbpcuser
21.05.2008 11:06:16
Selline küsimus, et mis neil spets "DVB-ready" antennidel teistmoodi on? Kasu neist midagi ka? Jutt siis toaantennidest..
Või on see enamuses bullshit et lihtsalt müüa paremini ?
_________________ M: |
97 |
DeCoder
21.05.2008 12:08:05
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Või on see enamuses bullshit et lihtsalt müüa paremini ? |
Rohkem ikka see viimane
Uudiseid ka natuke:
LL Merge tõi turule Jacobson`s T6 DVB-T Conax Terresterial MPEG 4 tuuneri:
1.Sisseehitatud CONAX kaardilugeja (Töötab suurepäraselt ZUUM TV kaardiga)
2.Väline toiteplokk 12V
3.Scart väljund
4.RF sisend
5.RF läbiv väljund
6.Optiline heliväljund SPDIF
7.Komponentväljund Y, Pb, Pr
8.CVBS komposiitvideo väljund
9.Audioväljund L, R
10.Pult
11.Eestikeelne menüü
12.Eestikeelne häälestusjuhend
13.Kaasas SCART juhe
14.Kaasas 3RCA-3RCA CVBS komposiitvideo-audioväljund L, R juhe
Hind mul teadmata.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
1dumbpcuser
21.05.2008 14:00:48
Ainus, mille poolest ta võiks siis ZuumBoxi ületada on hind??? Või toetab see ka 1080p??? Zuumboxi parim väljund hetkel on 1080i, ei tea, kas see on riistvaraline või tarkvaraline piirang..
EDIT:
DIGI-TV foorumist
bugidest veel:
- AC3 heli puhul (Voom HD) SCART väljundist heli puudub, "downmix" ei toimi
- ei tööta VBI subtiitrid (Fox Crime)
- menüüs viidatakse "back" nupule, mis puudub puldilt,
soovitud tulemuse saab kui kasutada nuppu "exit"
- vabade programmide nimekirjas on TV3 (pisut ennatlikult tundub mulle)
mis on head:
Üldhinnang võrreldes paljude teiste näidistega: väga hea!
Eriti tuleb kiita kiiret programmivahetust. |
Ja keegi mainis seal, et hind on 1790
Kas sel ka HDMI on??
viimati muutis 1dumbpcuser 21.05.2008 14:04:44, muudetud 1 kord |
97 |
21.05.2008 14:08:00
Kohe torkas silma 2 miinust:
- väline toiteplokk
- HDMI väljundi puudumine
Tehniliselt võrreldes ZuumBox'ga plusse seega pole. Puldi nupud tunduvad ka väiksemad.
Niiet kui selle Merge pakutava boxi hind just 1K kanti ei tule, siis ei näe tema ostmisel küll mingit mõtet...
Niipalju vast äkki on temast kasu, et sunnib Starmani ZuumBox hinda alandama ning tarkvara täiendamisele rohkem rõhku pöörama.
Küsimus:
siin kellelgi on ZuumBox HDMI kaudu telekaga ühendatud? Kui on, kas juhul kui telekas näitab parasjagu nt. tavaantennist tulevat signaali ning siis ZuumBox sisse lülitada, kas siis lülitub TV automaatselt HDMI peale ümber või mitte? Mul teeb ta seda ainult juhul, kui ZuumBox on telekaga komponent kaabli kaudu ühenduses, HDMI puhul pean ise telekal sisendi ümber määrama.
Et kas see on nüüd minu teleka või ZuumBox iseärasus, et see automaagiliselt mul ei toimu? Kuis teistel olukord?
158 |
1dumbpcuser
21.05.2008 14:11:13
bladerunner, ma arvan, et see on teleri iseärasus, sest nii tavaantennist kui ka komponendist tulevad on analoogsignaalid, HDMIst digisignaal. Arvatavasti teler "eelistab" analoogsignaali". Uuri teleri manuaali
97 |
21.05.2008 14:22:43
Seda lehte http://www.jacobsons.se/hdtv.asp vaadates on pildil justkui HDMI pesa näha, samas tehnilistes andmetes pole sellest jällegi sõnagi.
Loota on, et tal siiski ka HDMI väljund küljes.
1dumbpcuser, teleri manuaalist ei jäänud esmapilgul midagi tarka silma ning menüüde seadistustes polnud ka miskit HDMI puhul näppida.
Aga sul siis lülitub ZuumBox HDMI peale automaatselt?
158 |
1dumbpcuser
21.05.2008 14:25:57
Jätkates väljunditeteemat- kus on VGA?? Kui ka HDMId ei tule, siis 2 sotti juurde ja zuumbox
Mul zuumbox enamasti scardiga vana crt taga, aga kui panen ta profiilis oleva 22" LCD monitori taha hdmi-dvi üleminekuga ja samal ajal on monitori külge ka xbox360 läbi vga ühendatud, eelistab monitor kah xboxi
97 |
a1
21.05.2008 15:04:07
| Ainus, mille poolest ta võiks siis ZuumBoxi ületada on hind??? Või toetab see ka 1080p? |
1080p pole maapealses digis niikuinii teema - seda ei hakata edastama.
Välisel toitel on oma eelis, saab vajadusel autosse kaasa võtta. Gabariidid paistavad ka väiksemad olema ja ilmselt läheb ka ühe nupulevajutusega käima
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
21.05.2008 19:40:10
ma tõsiselt mõtlen kas on ühtegi seadet ilma HDMIta kui seade toetab MPEG4 AVC h264 1080... midagi? poleks selle toetamisel ju mõtet kui seda kuidagi digitaalselt väljastada ei saaks
228 |
Alari A.
21.05.2008 20:06:28
krt mis kala mul youtubega on.
kodus starmani digi. filmid jms liiguvad kolinal 450-500 KB/s kuid yputube hakib kõvasti kõikides masinates (ka iphones)
võõras ja 2 x aeglasema ühendusega võrgus toimib kõik mühinal
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
brand
22.05.2008 00:00:07
| Kellelgi on veel EPX2203 tüüpi kaabelmodem? Mul on see mudel,aga sellega on midagi kahtlast,räägitakse et neid pidi mitu modifikatsiooni olema,kusjuures uuemad on mingi kiiksuga,vanad aga pidid korralikud olema.Tahtsin täna Starmanis oma modemi ära vahetada,aga telefonis öeldi et neid kõige vanemaid,mis teadaolevalt on korralikud polnud neil hetkel välja anda.Tahaks teada kuidas need vahepealsed töötavad.Neid neil mõni oli,ei tea kas tasub jamada.
noonius
22.05.2008 00:06:49
oskab keegi öelda, miks Viasat Sport 3 hääl on mingi hirmsa kajaga? Täpselt nagu keegi räägiks ruuporisse. Elionil seda kala ei ole
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
22.05.2008 06:17:43
| noonius, miks sa ei helista numbrile 1770 ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
DeCoder
24.05.2008 10:24:39
Sai siis seda Jacobsoni isiklikult nats näpitud:
1. Menüü kujundus, selles liikumine tunduvalt ebamugavam kui zuumboxis
2. HDMI tõepoolest puudub.
3. Kanalivahetus ON KOHATI KIIREM, samas mingi teatud kanalilt üleminekul järgmisele uimerdab mõnuga (ei mäleta enam täpselt)
4. Pulti on ebamugavam kasutada.
Ühesõnaga, ise ostaks sellise pilli siis kui hind oleks max 1200 eeku. Naised saunas rääkisid, et enamus saabunud partiist pidi juba müüdud olema
31 |
24.05.2008 11:36:31
| DeCoder: Pigem võib uskuda, et selle kasti sisse toodetakse erinevaid seadmeid. Odavamad - ilma HDMI-ta ja kallimad - HDMI-ga. Vastavalt siis sellele, millele on nõudlus olemas.
211 |
1dumbpcuser
24.05.2008 12:19:06
HDMI puudumine on . VGA vähemalt siis on või
97 |
DeCoder
24.05.2008 20:54:56
| Eip, ainult scart, komponent, komposiit.
31 |
1dumbpcuser
24.05.2008 21:45:11
| DeCoder kirjutas: |
| Eip, ainult scart, komponent, komposiit. |
HD pilt siis ainult üle komponendi. Selle hinna eest seega mõttetu kast..
97 |
aigar
29.05.2008 14:37:39
| oskab keegi öelda milles jama? On Humax 1201c, mis on tulnud elioni kaabel-tv võrgust aga Starmani võrgus ei saa korralikult tööle. Enamik kanalid on väga head, aga just eesti omasid ei näe üldse ja häält ainult kuuleb. eesti kanalite kvaliteeti näitab et on 8%. Teistel kanalitel on 100%. Starmani kutt käis jamas tükk aega ja ei osanud midagi kosta miks ei tööta. Ütles et osta starmanist uus digiboks... aga milleks kui on täpselt sama boks, mis töötas ennem elioni võrgus ja ka stv võrgus probleemideta. võibolla on tarkvara vana, aga starmani võrgus ei uuenda tarkvara ka boks.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
white
29.05.2008 17:12:19
| aigar kirjutas: |
| oskab keegi öelda milles jama? On Humax 1201c, mis on tulnud elioni kaabel-tv võrgust aga Starmani võrgus ei saa korralikult tööle. Enamik kanalid on väga head, aga just eesti omasid ei näe üldse ja häält ainult kuuleb. eesti kanalite kvaliteeti näitab et on 8%. Teistel kanalitel on 100%. Starmani kutt käis jamas tükk aega ja ei osanud midagi kosta miks ei tööta. Ütles et osta starmanist uus digiboks... aga milleks kui on täpselt sama boks, mis töötas ennem elioni võrgus ja ka stv võrgus probleemideta. võibolla on tarkvara vana, aga starmani võrgus ei uuenda tarkvara ka boks. |
uue boxi rent on 29 eek kuus
Kui ma ei eksi siis nad panevad boxile uues softi ka peale, kui see kontorisse viia aga jah läbi võrgu enam uut softi ei jagata.
ahjaa muuseas Humax 1201c boxidel on tüüpviga et kaardilugeja kipub nässu ka minema =/
Juhul kui see juhtub starmani rendiboxiga vahetatakse see küsimata välja.
| brand kirjutas: |
| Kellelgi on veel EPX2203 tüüpi kaabelmodem? Mul on see mudel,aga sellega on midagi kahtlast,räägitakse et neid pidi mitu modifikatsiooni olema,kusjuures uuemad on mingi kiiksuga,vanad aga pidid korralikud olema.Tahtsin täna Starmanis oma modemi ära vahetada,aga telefonis öeldi et neid kõige vanemaid,mis teadaolevalt on korralikud polnud neil hetkel välja anda.Tahaks teada kuidas need vahepealsed töötavad.Neid neil mõni oli,ei tea kas tasub jamada. |
Juhul kui midagi hetkel nässus pole ei peaks sa selle pärast muretsema. Muuseas kui nüüd aus olla siis EPX2203 on seesama "vana" VoIP modem. Uuem mis kasutusel on EPC2203
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
XYZ
31.05.2008 17:01:38
| loox kirjutas: |
Et mida ma seal nagu sõnaraamatuga lugema peaks, kas seda, et SECAM on prantslaste leiutis vä? Sa värviplokki ise ehitanud oled ikka? |
Äitäh järjekordselt lõbustamast Sõnaraamatu abil peaksid siiski neid termineid kontrollima mida kasutad, et mitte järjekordse sea-käo võrdlusüllitisega hakkama saada.
Jootekolbi olen käes hoidnud piisavalt ja teen seda tulevikuski, ära selles suhtes muretse. Aga värviplokke oli räägitud ajajärgul tarvis teha kas SECAM teleris PAL saadete värvilisena nägemiseks või vastupidi. Ja hiljem on liikvel olnud pidevalt juba tehase poolt nii multisüsteemsed telerid, et lihtsalt loll kes siia maile sellise on tirinud, millel ükskõik kumma süsteemiga probleeme on.
12 :: |
56 |
