uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 155, 156, 157  järgmine
Georgi
Georgi
sõnum 01.04.2008 22:46:55 vasta tsitaadiga
Nijah mul oli vahepeal jama selle pbga.Aga abi sain ea foorumist.See siis nendele kellel vista.
"You have been kicked via PunkBuster (for 0 minutes)...
RESTRICTION: Inadequate O/S Privileges"
A: To run PunkBuster under Windows Vista, you may need to run the game as an administrator. To do this, right click the icon you use to launch the game. Select "Properties", then the "Compatability" tab. From that tab, check the box labled "Run this program as an Administrator" and click ok.
heikis
sõnum 01.04.2008 22:59:10 vasta tsitaadiga
kohati viskab mängu desktopile. errorit pole. mingeid nocd kräkke ka pole. kõige uuem update peal
huvitav kas tõesti mõni kolmest mäluklotsist vigane/ebastabiilne icon_neutral.gif
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 01.04.2008 23:04:08 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
see on juba iidvana probleem
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 66
mustkast
sõnum 01.04.2008 23:26:00 vasta tsitaadiga
EA on ju teadatuntud selle poolest kui stabiilseks nad BF2 patchisid beer_yum.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 02.04.2008 15:00:56 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Kae kas My documents\Battlefield 2\dmp kausta ka mingi vea teate viskab? Tavaliselt kui prose või mälu on vigane tekitab ta peale kokku jooksmist miskise failikese. Korra on ka uue masinaga nii puhtalt pildi kinni visanud et dmp kataloogi märki maha ei jäänud. Sama probleem oli Rivatuner'i ja PB (siis pidi mingeid MMIO vms. vidinaid "1" peale sättima). Nüüd uuem PB tundub et ei lähe Rivatuneriga tülli, kuid jah, nagu ma mainisin korra käis laks ka mu uue masinaga (tõsi mängisin ka ~4 h jutti).
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 02.04.2008 16:01:57 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Mul oli just sama probleem.Ma vist vaatasin BF2 kaustas supporti all seda cd koodi asja.Tahtsin vaadata, et ega kuskilt CD-koodi näha pole.Siis pmst seal olid nagu lahtrid tühjad ning ma ei sisestanud koodi uuesti.Panin ristist kinni ja nüüd ei saa enam kuhugile serverisse, lihtsalt crashib desktopile kui proovin seda teha.
Tegin reinstalli praegu, patchi pole peale jõudnud panna veel.
Muidu nagu sisestasin uuesti ka selle koodi, aga kui kuhugi serverisse ühendan, teatab et invalid CD code.
BTW PB updated.
Ei tea kas see CD koodi jama põhjustas selle või...
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 06.04.2008 09:38:53 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
heikis kirjutas:
BTW PB updated.
Prose ülekiirendamine võib ka vabalt seda põhjustada. Kunagi oli Doom 3'ga see jama ning nüüd aegajalt ka BF2'ga.
heikis
sõnum 06.04.2008 09:45:46 vasta tsitaadiga
minu puhul oli viga ikkagi nocd kräkis. arvasin, et BF2 update laseb olemasoleva BF2 exe korralikuga üle, aga tundub et mitte. mängu reinstall ilma igasuguste kräkkideta ning olen MP tunde jutti saanud mängida
monty11
monty11
sõnum 06.04.2008 16:54:54 vasta tsitaadiga
Mina kasutan plaadi säästmiseks mini image't.
Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma.
heikis
sõnum 06.04.2008 17:01:14 vasta tsitaadiga
monty11 kirjutas:
sama siin
sõnum 06.04.2008 17:53:51 vasta tsitaadiga
- londiste
sõnum 08.04.2008 21:08:01 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Anyway...
Suht igapäevane, ei pööra enam ka tähelepanu...
(tavaliselt viskab Desktopile, peale suvalise "kiti" üleskorjamise proovimist...) icon_rolleyes.gif
Kui just memtest ei valeta...
heikis
sõnum 08.04.2008 21:34:13 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
heikis kirjutas:
Anyway...
mul oli veaks nocd cracki kasutamine. rohkem pole üldse välja visanud
monty11
monty11
sõnum 09.04.2008 12:00:57 vasta tsitaadiga
Ma ei kasuta NoCD cracki ja ikka viskab välja icon_smile.gif See probleem on olnud mänguga kaasas algusest peale.
riaak
riaak
sõnum 09.04.2008 12:44:54 vasta tsitaadiga
Kel tihti pange paneb, võiks proovida window modes bf2'e joosta. Siis viskab veateate ette.
Ka mina kasutan mini-imaget (kuna DVD lugeja puudub), kuid mingeid crashe nagu ei esine.
londiste, www.gamecopyworld.com
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
veiks
sõnum 10.04.2008 13:29:02 vasta tsitaadiga
see suvalise kit'i ülesvõtmine tundub olevat kõige sagedasem probleem. 95% minul kokkujooksmistest on siis, kui võtan kellegi kit'i maast üles. Mõnikord jookseb niisama ka kinni.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
Overkilla
sõnum 12.04.2008 09:14:15 vasta tsitaadiga
Ostan BF2 töötava võrgukoodi (CD-key, kuna praegu annab teate "CD-key is disabled").
Hea mäng on.
sõnum 25.04.2008 18:10:17 vasta tsitaadiga
veiks kirjutas:
Ehh ja ma kahtlustasin juba "raua" probleemi, ka siin hangub aegajalt , siis aitab vaid "cold restart" (reset)
Taavi©
Taavi©
sõnum 27.04.2008 12:14:14 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
Hea mäng on.
Kust neid nii osta saab ?
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Pätu
Pätu
sõnum 27.04.2008 12:15:09 vasta tsitaadiga
Kusagil lehel müüdi 9 doltsi eest CD-keysid. Otsin üles kui leian.
Taavi©
Taavi©
sõnum 27.04.2008 12:52:09 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
Mmm ja pead krediit kaardiga maksma mis võib tähendada et võidakse andmeid kurjasti ära kasutada icon_confused.gif
Pätu
Pätu
sõnum 27.04.2008 15:59:13 vasta tsitaadiga
http://www.gamepood.ee/est/?page=catalog&cat=3&sub=8&let=&item=4227&UID=2008042715580680.235.90.102 <--- Palun väga saad 165.- eegu eest mängu. Ei tea kas on venekeelne või mitte aga serial töötab edukalt ingliskeelse mängu puhul.
henri200
sõnum 27.04.2008 16:12:23 vasta tsitaadiga
Tiba loll küsimus, aga kas Battlefield 2-l on mingine SP osa ka? Kui jah, kui hea see on?
MarekSäde
sõnum 27.04.2008 17:33:33 vasta tsitaadiga
Sa mõtled Singelplayer osa siis... no see on täitsa samasugune nagu multiplayer ainukeseks erinevuseks on vastased/teised omad, mis on botid e. arvuti poolt juhitavad tegelased icon_biggrin.gif .
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
riaak
riaak
sõnum 27.04.2008 19:32:36 vasta tsitaadiga
Ütleme nii, et SP's stoori puudub.
¯\_(ツ)_/¯
henri200
sõnum 27.04.2008 21:15:54 vasta tsitaadiga
Et nagu CS pmst?
Pätu
Pätu
sõnum 27.04.2008 21:17:08 vasta tsitaadiga
pmst jah icon_razz.gif ainult botid lasevad sõidukitega ise kah ringi icon_biggrin.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 28.04.2008 08:43:47 vasta tsitaadiga
Bot'id on ikka väga kobad .. valides expert raskusaste lasevad nad küll väga täpselt aga muu taktikaline intellekt neil puudub. See on huvitav, et alati on sinu vastasmeeskonna bot'id sutsu targemad või "paremad" kui omad poisid .. ikka selleks et sa selg higine lippe käiks hõivamas.
Pätu
Pätu
sõnum 28.04.2008 08:55:03 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Täiesti nõus icon_razz.gif Botid tavaliselt tulevad nii et ennem sind kaks kolm meetrit võtavad noa (medic shock padid) või püstoli ja jooksevad sinu poole icon_biggrin.gif
riaak
riaak
sõnum 30.04.2008 15:05:29 vasta tsitaadiga
¯\_(ツ)_/¯
Pätu
Pätu
sõnum 30.04.2008 18:19:23 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
veiks
sõnum 01.05.2008 15:32:06 vasta tsitaadiga
kas jälle on login serverid maas või on minul miskit mäda? Sisse ei logi ja kõik...
realgamer
realgamer
sõnum 01.05.2008 15:45:09 vasta tsitaadiga
Mis jama see on;
1)pärast igat mängu roundi viskab mängu serverist ja EA serverist välja! Hakka jälle EA-sse sisse logima ja serverit otsima kus viimati möllasin.
2)Pärast seda ei saa EA-sse pikka aega logida(eile 1 tund) "There was error reading from the server". http://img266.imageshack.us/my.php?image=b2error431x296wd1.jpg
coolmode
coolmode
sõnum 01.05.2008 16:10:36 vasta tsitaadiga
realgamer kirjutas:
Mis jama see on;
EA account server on maas mul on sama jama
Pätu
Pätu
sõnum 01.05.2008 22:21:35 vasta tsitaadiga
Vahepeal jamas siin kah, aga nüüd peaks korras olema vist ?
olc
olc
sõnum 17.05.2008 00:08:42 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, mis toimub, loobib EA'st välja, lisaks on skoor nullitud icon_neutral.gif
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
Pätu
Pätu
sõnum 17.05.2008 10:26:26 vasta tsitaadiga
Oled kusagil stat paddingu servus käinud ? häkkinud ?
Maxxxim
sõnum 17.05.2008 11:03:40 vasta tsitaadiga
Lihtsalt mingi häire EA serverites, nendel kes enne sisse said, näitas ranki õieti, ülejäänud olid kõik Private'd. Mõne tunni pärast oli asi korras.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
olc
olc
sõnum 17.05.2008 11:49:04 vasta tsitaadiga
jah, mul ei ole tõesti muud teha peale lolluste - aga noh tore kui asi korras icon_smile.gif
klOun
klOun
sõnum 23.05.2008 18:03:43 vasta tsitaadiga
kus serverites eesti klemmid peamiselt mängivad kah? Ise olen enamuse ajast TV2 serverites veetnud, suht hea ping ja alati on rahvast.
Mängin siis ch3m1c nimega.
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Kribu
Kribu
sõnum 23.05.2008 19:55:08 vasta tsitaadiga
Sama siin, mängin peamiselt TV2 serverites. Palju rahvast ja hea ping. Peamiselt siis Wake 24/7 serveris, kuid vahel eksin ka mõnda teise. Mängus esinen Khandi nime all.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 23.05.2008 19:56:30 vasta tsitaadiga
Kuidas singleplayerisse rohkem tasemeid saada? Kuidas meeste arvu suurendada 1 mapi kohta (on see paika määrautd? BF1942 sai küll meeste arvu määrata icon_razz.gif)?
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
riaak
riaak
sõnum 24.05.2008 00:03:35 vasta tsitaadiga
rohkem botte: http://www.google.co.uk/search?hl=en&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=bf2+bot+modifier&spell=1
¯\_(ツ)_/¯
coolmode
coolmode
sõnum 24.05.2008 14:05:13 vasta tsitaadiga
ise mängin ka koguaeg TV2 serverites ainult nimi on Marten922
Pätu
Pätu
sõnum 24.05.2008 15:48:18 vasta tsitaadiga
Ise veedan aega 2F4Y karkandis. Suht palju eestlasi mängib kah seal icon_razz.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.05.2008 10:43:54 vasta tsitaadiga
Kes tahab karmi mängu tulgu jolt#4 serverisse. Ainult linna kaardid (koos sõidukitega). Mõnikord olen paari =EST= taagiga venda ka näinud .. kuigi ma ei saa aru miks keegi VOIP ei kasuta? Ma mõtlen just eesti poisse, saaks kohalikus murdes ka vahelduseks lobiseda ... Muidu sealne suhtluskeel inglise keel.
Miskine kommun ka on taga: http://forums.jolt.co.uk/forumdisplay.php?f=1310. Hiljuti mängisime BF2s jorride vastu. Saime 3:1 lakki. icon_smile.gif
Maxxxim
sõnum 25.05.2008 22:01:03 vasta tsitaadiga
On olemas siis Estonian Ranked server: 78.129.142.131:16567
Samuti Eesti BF2 kommuun: http://bf2.pri.ee/
Lisaks on mõned eestlased liitunud toreda BF2 klanniga: http://thenaggetteam.xippy.co.uk/
Koos on rahvusvaheline seltskond (Gibraltar, Eesti, Soome, UK, US jne), suhtluskeel on inglise,
Ranked server sõidukitega: 193.93.45.44:16569
Ranked server inf: 78.129.152.234:16567
AIX Mod Coop server: 194.126.109.164:16567
Edit: ahjaa, kui keegi soovib liituda, siis eelistatakse täiskasvanuid - põhimängijad on 20-41a.
monty11
monty11
sõnum 30.05.2008 17:21:05 vasta tsitaadiga
Eesti ranked server läks huvi puudumise tõttu suvepuhkusele. Uue serveri püstipanek sügisel sõltub juba sellest, palju huvitatuid on.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 31.05.2008 14:21:38 vasta tsitaadiga
riaak, tänud bottide eest.
Kust aga rohkem mappe saaks singleplayerisse?
Arbeit macht frei.
Le Inc
Le Inc
sõnum 31.05.2008 18:48:25 vasta tsitaadiga
Proovi erinevaid MOD'e .. Forgotten Hope näiteks, tollega peaks ka üksikmängu saama harrastada + muud EA tasulised lisapakid nagu EuroForce, Armored Fury, Special Forces jne.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 155, 156, 157  järgmine
