ufo56
22.05.2008 22:11:24
FPS mängudes loeb ainult hiir, muu mitte sittagi. Muu kraamiga saad enda e-peenist pikendada ainult.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
suurpealik
22.05.2008 22:12:28
| ufo56 kirjutas: |
| FPS mängudes loeb ainult hiir, muu mitte sittagi. Muu kraamiga saad enda e-peenist pikendada ainult. |
No ma ei tea, ma olen küll suht võhik arvutimängudes, aga no helil... eriti veel FPS-is... on ikka väga suur tähtsus.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
22.05.2008 22:26:04
| suurpealik kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
No ma ei tea, ma olen küll suht võhik arvutimängudes, aga no helil... eriti veel FPS-is... on ikka väga suur tähtsus. |
kas tõesti on see vahe nii suur, et 400 kroonine Creative kaart ei kõlba ja peab võtma mingi paarikilose Fatal1ty Editioni minule kõlab see rohkem "sama mõttekana" nagu need 4000dpi mängurihiired 8)
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
22.05.2008 22:30:49
| Skeptik kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
kas tõesti on see vahe nii suur, et 400 kroonine Creative kaart ei kõlba ja peab võtma mingi paarikilose Fatal1ty Editioni minule kõlab see rohkem "sama mõttekana" nagu need 4000dpi mängurihiired 8) |
Crysise MP-d pole mänginud?.Seal annavad korralikud kõrvaklapid+helikaart pmst võime läbi seinte näha(kuuled vastase samme superhästi erinevalt integreeritud helikast)...nagu tumbuser juba eelnevalt ütles.Võibolla see mäng pigem erand jah aga ikka...
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ufo56
22.05.2008 22:31:22
| ufo56 kirjutas: |
Minujaoks pole, ma olen nii kaua juba mänginud, et peaasi kui midagi kuuleks. Vahel saab niisama harjutatud no soundi ka. Parandab reaktsiooni.
67 |
TammikSi
23.05.2008 13:31:26
| Skeptik kirjutas: |
kas siis Kreatiivi tooted on tõesti ainukesed valikud PC-mängurile?  |
Razer
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Terror
23.05.2008 13:51:05
| TammikSi kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Razer  |
Skeptik pidas silmas vist konkreetselt helikaarte ainult.
91 |
23.05.2008 14:08:33
| tomorrow kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Crysise MP-d pole mänginud?.Seal annavad korralikud kõrvaklapid+helikaart pmst võime läbi seinte näha(kuuled vastase samme superhästi erinevalt integreeritud helikast)...nagu tumbuser juba eelnevalt ütles.Võibolla see mäng pigem erand jah aga ikka... |
ei ole mänginud. kas siis on reaalselt suur vahe kui on 400-eegune Audigy või 3k maksav X-Fi kaart? või on see tuntav vahe psühholoogiline?
313 |
23.05.2008 14:19:29
| Skeptik kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
ei ole mänginud. kas siis on reaalselt suur vahe kui on 400-eegune Audigy või 3k maksav X-Fi kaart? või on see tuntav vahe psühholoogiline?  |
Vahe on AC97 int. ja X-Fi Fatal1ty Pro vahel.Ma pean antud jhul neid kahte silmas.Fatal1ty Pro küll hetkel enam ei oma.
Fatal1ty
23.05.2008 14:19:55
ming aeg sai endale fatal1ty x-fi soundcardi ja fatal1ty headseti sebitud, ja voin seda 6elda et mangimine on lihtsamaks lainud, ja palju mugavamaks, kui alguses seda kaarti proovisin siis oli igasuguseud lisa helisid mangus kuulda küll ees ja taga, oli lausa hairiv, et mis nagu toimub, aga kui asjaga ara harjuda
siis on asi ikka vinge, ja miks heli mangus tahtis on?? kohe ytlen. ytleme nii et saa kuuled vastase tapse asukoha ara kus ta haalt tegi, voi relva laadis, ja nüüd kui ta sulle jargi tuleb kusagile siis saad vaid sihiku paika panna seinatagant sa kuuled teda kus see vend tuleb (TAPSELT) siis on kaks varianti kas lased ta juba labi seina maha nii et ta sind ei naegi, muidugi vastu tema trykib sulle WH hacker, voi siis ootad nats ja lased tal sealt tagant valja tulla ja siis tombad ta maha kuna sihik on sul paigas, muidugi siis ta kysib sult, kust teadsis? fps mangude juures on, stabiilne fps vajalik, teisel kohal on hea helikaart, ja 3 kohal hiir.
kohe kindlasti kysib keegi et hiir on ikka tahtsam. hiir on küll tahtis kuid heli on tahtsam. naiteks on palju selliseid gamereid kes mangivad ikka vaga juustu hiirega, ma ei m6tle neid kes mangivad vahest kudus arvutitaga midagi onlines, vaid neid kes elatuvad sellest ja turnamnetitel raha sellega teenivad.
kui sa netis kellegi kaest omagu saad, p6hjus voibki see olla et tal oli hea helikaart ja sul mingi onboard soundcard. ja seda juttu raagivad koik kes on seda helikaarti kasutanud, ja seda peab kasutama mitte korra proovima.
muidugi ma ei raakinud muusikakuulamisest midagi, muusika on kuulamine sellel helikaartil 10/10
_________________ jou mis värk on |
23.05.2008 14:26:15
no ok... oletame, et int. heli ei kõlba, aga näiteks mitu korda odavam Audigy kaart? ikka nii suur vahe sees, et mina ei kuule ja tema kohe kuuleb minu käimist?
313 |
Terror
23.05.2008 14:30:00
| Ma hindaks seda muusikakuulamise asja max 7/10'ga. Peale väikest modimist saab selest väga hea asja, kuid originaal opamp teeb selle muusika ikka suht tuimaks. Detailsust on vähe ning bass on rohkem ebamäärase tümina moodi. Onboard helile annaksin ma muidugi üldse 2/10'st, see asi ei sünni üldse kuulata.
91 |
23.05.2008 14:31:09
| Skeptik kirjutas: |
| no ok... oletame, et int. heli ei kõlba, aga näiteks mitu korda odavam Audigy kaart? ikka nii suur vahe sees, et mina ei kuule ja tema kohe kuuleb minu käimist? |
Vot seda ei tea.Pealegi me võrdleme siiski veidi erinevaid asju .X-fi kiip siiski võimekam kui Audigy oma.Kõrvaklapid loevad kah.Hea helikaart+odavad kõrvaklapid ei oma mõtet...nagu ka head kõrvaklapid ja odav heli(nagu minul antud juhul on )
heretic666
23.05.2008 16:34:01
Terror, Razer teeb ka helikaarte.
See, et kas heast saundist kasu on, oleneb mängust enesest. Battlefield 2 on tõsiselt reaalse heliga ja suudad tõesti ära kuulda selgelt, kust miski tuleb/läheb. Half Life 1 ka oma footstepidega on ka ikka päris korralik
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
23.05.2008 17:51:20
| Skeptik kirjutas: |
põhiline erinevus tuleb siiski kaartidel EAX toe erinevusest
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Fatal1ty
23.05.2008 20:29:54
| mikk36 kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
põhiline erinevus tuleb siiski kaartidel EAX toe erinevusest |
ok ma ei ole vaga kindel selle faktis aga audigy suudab valja tuua mingi 64 heli sinu umber, aga x-fi mangib mingi 128 heli ja igat heli suudab veel mingis 5 erinevas, (kuidas ma nyyt ytlen)......formaadis esitada, see ei ole küll oige kuid kui netis vordlusi vaadata siis naeb tapsemalt
ja pealegi on fatal1t soundcartil xram 64mb, see on siis nii et, kogu see heli vark kaib labi helikaarti, et cpu-d ei koorma see, kuid mang peab ka relaaselt toetama seda nagu quake 4 ja BF osad, pray jne. uhesonaga annad fatal1ty fps soundcard sulle ka fps juurde. tegu on yhe vaga voimeka kaardiga.
mis koige parem asja juurds kui kasutad head headseti siis see CMOS 3D voi mis iganes ta oli, suudab reaalselt sinu klapides virtuaalse 7.1 systeemi teha.
ma ei ole vaga 6ige inimene seda seletama, aga kellel huvi saab alati kasutada googlit ja youtube sealt saab vaga head infot. mingi aeg tuleb mul veel voimalus proovida seda razeri soundi ja seda headseti- kui jopab proovin headseti samase fatal1ty helikaartiga, vaidetavalt pidi see headset nii kova olema et see on, nagu wh, aga eks kirjutan siis siis kuidas on mingi jargmise nadala algul
nah
23.05.2008 20:39:42
| ufo56 kirjutas: |
Word!
Äkki on tegemist cheateritega? See ammu teada et PB on bypassitud ...
Kui FPS-s näiteks über gamer oma über hiire, headseti, keyboardi, helikaartiga ja über arvutiga üldse vs cheater, näiteks videodriver hackiga (wh) kumb võidab?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
23.05.2008 21:55:54
| nah kirjutas: |
| ]Crysise MP-d pole mänginud?.Seal annavad korralikud kõrvaklapid+helikaart pmst võime läbi seinte näha(kuuled vastase samme superhästi erinevalt integreeritud helikast)...nagu tumbuser juba eelnevalt ütles.Võibolla see mäng pigem erand jah aga ikka... |
Kui FPS-s näiteks über gamer oma über hiire, headseti, keyboardi, helikaartiga ja über arvutiga üldse vs cheater, näiteks videodriver hackiga (wh) kumb võidab? |
PB siiski suht efektiivne(mõned erandid on).Vähemalt PB servudes näitab petmine languse märke Crysises.Non-PB servudes mängin üliharva(kui siis Eestlastega vms).
Kumb võidab sõltub lõpus paljuski ikka mängijatest endist.Enamik cheatereid on lihtsalt nii sitad mängijad seega korralik mängija korraliku varustusega omab ära .Sõltub ka cheat-i tüübist...kui vend surematu siis ei oma aga kui vend infinite cloack-ga siis omab ära küll .
mambo10
23.05.2008 21:57:07
Vaidleks pisut jällegi vastu, see edge, mida need pro kaardid annavad on umbes 0,00001% mängija skillist, kui just sedagi. Mitte ükski normaalne mängija ei kasuta neid pro jubinaid ja ega hakka ka tõenäoliselt kasutama ( kui hakkavad siis mitte just skilli pärast, mida need "annavad"). Ise olen eluaeg ac97'ga mänginud ja pole mitte kusagil hätta jäänud
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Marduuhin
23.05.2008 22:08:12
| nah kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Word!
5.1 kõrvaklapid = wallhack.
Surround kõrvaklappidega saab mängus lihtsamini vastase asukohast aru, kui päris elus.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
TammikSi
24.05.2008 02:18:58
| mambo10 kirjutas: |
Vaidleks pisut jällegi vastu, see edge, mida need pro kaardid annavad on umbes 0,00001% mängija skillist, kui just sedagi. Mitte ükski normaalne mängija ei kasuta neid pro jubinaid ja ega hakka ka tõenäoliselt kasutama ( kui hakkavad siis mitte just skilli pärast, mida need "annavad"). Ise olen eluaeg ac97'ga mänginud ja pole mitte kusagil hätta jäänud  |
Kas sinu arvates on normaalne mangija see, kes mingis cs'is cheati paneb ja arvab, et on hea?
Teed endale asjad akki paremini selgeks ja siis tuled raakima 'Mitte ükski normaalne mängija ei kasuta neid pro jubinaid ja ega hakka ka tõenäoliselt kasutama' ....kes siis fatal1ty, toxic, dig garphy( kui nime oieti spellisin ), dig mick..jne...on?(kas nad kasutavad ka ac97?...hmm see on nüüd küll uudis )...enamus neis kasutab kas x-fi'd voi razer't...vaevalt, et neil seda e-peenise pinkendusena vaja on .
23 |
ufo56
24.05.2008 08:39:19
| nah kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Word!
Vähemalt on minuga üks mõttekaaslane
| mambo10 kirjutas: |
Jep ega ta sulle mingeid über võimeid ei anna. Võibolla natuke aga pro vend omab sind ikka ära ükskõik peaaegu mis varustusega(pean silmas et mäng jookseks vähemalt norm fpsiga) Kasutatakse ikka igast helikaarte ja klappe, täitsa nii ei saa öelda, et keegi seda ei teeks. Näiteks minuteada CS 1.6 ei toetagi 5.1 soundi? Kusjuures ma ka suht koguaeg ainult mänginud odavamate klappide ja ac97'ga
Kokkuvõtteks minu arvamusele , et kui sul pole ikka taktikalist mõtlemist, ette aimamist kus vastane võis liikuda, reaktsiooni, liikumis osavust, siis pole sittagi teha oma über 1337 klappide/helikaardi hiire või millega tahes. Arvan , et 90% on monitori ja tooli vahel ikka probleem
Näiteks mul üks sõber mängib niisama suht CSi, koguaeg ilma soundita. Lükkab winampist hea loo peale ja laseb. Ainult publicus laseb aga see eest laseb ta väga hästi tegelt. Pole üldse halb scoor.
67 |
Terror
24.05.2008 09:02:46
Asi ei taandu vaid sellele kas parem helikaart sulle mingi olulise eelise annab. Kui vastane on mängus sinust võimete poolest üle, siis ei päästa sind ei helikaart, hiir ega ka 8800ultra @sli. Mida aga parem helikaart annab on parem elamus mida mängides saad.
Kui mingi näide tuua millest kõik aru saaks siis filmi vaatamine: dvdrip väikselt arvutiekraanilt int helikaardiga 25eek klappidega VS sama film HD'na 47" teleri tagant koos korraliku helitehnikaga. Kust saab parema elamuse? Sama on ka mängudega, me mängime neid kuna se meeldib meile ning me saame sealt positiivse elamuse ning maandame stressi, kuid kui riistvara on kesine, siis ei paku asi sellist naudingut nagu võiks.
91 |
Fatal1ty
24.05.2008 09:48:12
ok tahaks mone reaalse x-fi mehe poolt kah veel kommentaare juurde saada. koik raagivad siin mingites ac97 ja mingist publik cs serveritest.
ise olen nii dignitase/micku ja team-coolermasteri vastu cb manginud ja olen voitnud tanu soundile heale fpsile ja heale hiirele. aga asi on selles et kui ostad endale selle varustuse, ega see skill yhe paevaga ei tule. vaid tuleb osata kasutada seda mis sul on ja harjutamine ja harjutamine. ei aita mingi 5-10h nadalas
mangimist, kui tahad hea olla siis pead mangima vahemalt 30-35 nadalas, ja muidugi suutma ennast analyysida, vaadata teise mangjate demosid. jne arge tulge jahu ajama et pro tuleb omab sind ara, vat ei oma kui ise mees oled. ja kes raagib public serveritest ja saab seal juba oma, mis siis teed kui cupi mangid.
MUIdugi tuleb post vastu m6nelt et saa endale elu jne, aga jutt kaib mangurite helikaartist, ja jagan lihtsalt oma kogemust siin, kuna koigile huvitab see teema siin.
heretic666
24.05.2008 09:49:43
Noh, ma olen üks neist "reaalsetest X-FI meestest" See 24bit crystalizer näiteks toob helid nagu rohkem esile ja eks saab ikka aru jah kenasti, mis kus toimub. Ma madistan Quake Warsi netis ning seal on millegi ärakuulmine ja seejärel asukoha fikseerimine hädavajalik (näiteks soojustundlikud miinid seina külge topituna piiksuvad vaikselt).
