ullivilli
23.05.2008 09:18:13
ei tee ta midagi halba
uusi featuure seal ju eriti pole, tegu rohkem suure hotfixide kogumikuga
Lauri0112
23.05.2008 11:15:31
lasin eile sp3 peale, muutis terve ekraani mustaks mul, ainult ikoonid olid näha. Mälu järgi suutsin tavalise xp teema tagasi peale lõpuks panna ja lasin sp3 maha sama kiiresti kui peale....
arvuti käimapaneku aja muutis pea poole pikemas sp3.
23.05.2008 11:43:06
Lauri0112: Ju siis käitusid mingitpidi valesti. Olen ise kõikvõimalike tuttavate masinatel selle uuenduse peale pannud ja mitte ühegi pole ühtki probleemi olnud. Ei imelikke ekraane ega käivitusaegluseid...
Endal panin hoopis igivanale 500-megasele AMD-le koos XP-ga ka selle SP3-ga prooviks peale ja samuti ei mingeid näthuseid ega veidraid käitumisi.
softis
23.05.2008 12:11:52
Clean installiga slipitud plaadilt töötab Win igatahes hästi. Kas ka kiiremini, seda ei oska öelda, sest midagi polegi eriti installinud veel masinasse. Eks see selgub aja jooksul.
Lauri0112
23.05.2008 14:35:07
tahanteada: tõmbasin alla ja install. Tavaline XP teemaga oli kõik ilusti näha, aga vista skinniga no mitte midagi
ei tea mis kamm oli, aga nüüd õnneks kõik korras jälle... kunagi uue masina ostan eks siis saab sp3 ka peale pandud.
ullivilli
JT17
23.05.2008 15:25:14
Kuna tööl on/oli mul vaja mitmesse masinasse SP3 peale lasta, pakkisin SP3 lahti ning kasutasin RUN realt SP3 paigaldamiseks järgmist käsku:
X:\SP3\i386\update\update.exe /passive /forcerestart /o /n /f
Selliselt pole vaja installimist jälgida ja klikkida OK nuppudele, vaid peale käivitamist toimetab install omapäi ning teeb installi lõppedes masinale ise ka restardi. Ise saab masinas juurest lahkuda ning poole tunni pärast naastest peaks kõik valmis olema.
Kõik programmid peavad loomulikult olema eelnevalt kinni pandud.
(X:\SP3\i386\update\ - lahtipakitud SP3 asukoht)
võtmete seletused:
/passive (kasutaja vahelesekkumiseta)
/forcerestart (automaatne restart peale SP3 paigaldamist)
/o (owerwrite OEM)
/n (without backup)
/f (force to close applications)
Siiani on 7 masinas, millele ma sellisel viisil SP3 olen jõudnud peale lasta, kõik OK.
Kui ei olla kindlad probleemideta installi suhtes, tuleks võti /n ära jätta.
23.05.2008 15:42:37
JT17: No minul küll pole vajadust olnud mingite RUN-ide ega võtmete järgi. Olen laadinud SP3-faili alla. Sealtsamast ekraani pealt klikiga sama pakett installima ja kogu lugu.
See paar korda Enterit vajutada pole kah tükki küljest ära võtnud 8)
JT17
23.05.2008 16:01:56
| tahanteada kirjutas: |
See paar korda Enterit vajutada pole kah tükki küljest ära võtnud 8) |
Mul on tööajal paremadki teha, kui masina taga oodata hetke, kui on vaja OK peale klikkida, et protsess edasi läheks. Ega ma seda paari masina pärast teinud. Töötan küll väikses firmas, kus hetkel töös 12 masinat, ent kui arvestada, et iga masinaga läheb ainult SP3 paigaldamiseks ligikaudu 35 minutit, siis on asjal point olemas (12 x 35 min = 420 min = 7 tundi).
cadaware
24.05.2008 15:47:14
Mingi jama ikkagi on, tõmbasin ja installisin. Pärast seda ei tööta enam calculator, hädavajalik asi, ning mõned programmid on ka jamama hakanud nt. Last FM Scrobbler. Kas Calculatorile on mingi lahendus?
_________________ Once upon a time there was a little engine that could, cryengine to be precise! |
24.05.2008 18:00:44
võta endale pool päeva vabaks ja lase win uuesti peale, on kohe parem tunne ka pärast et win kiirem on
upper
24.05.2008 22:37:06
| lasin ka endal peale,töötab kõik ok.igasugust saasta on arvutis vähemaks jäänud peale seda
ullivilli
24.05.2008 22:40:01
| upper kirjutas: |
| lasin ka endal peale,töötab kõik ok.igasugust saasta on arvutis vähemaks jäänud peale seda |
Mida sa pead silmas saasta all?
Äkki täpsustad?
teretalv
25.05.2008 00:38:32
kõik töötab kui teha install puhas peale formati Muud käkerdis variandid käigu.. ärge tulge siin ütlema et "installisin endale ka sp3 peale (hapuks läind windowsile) ja ikka pask se sp3 võtan maha" Selline püssi nurka viskamis stiil perse käigu
See teema käib ikka rohkem fresh installi kohta sest ainult siis ilmnevad erinevused
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
25.05.2008 00:42:48
| no ma panin sp3'e peale pea aasta vanale installatsioonile ja ikka on kõik ok
UrmoZ
26.05.2008 22:16:56
samuti peale lastud läpaka Home´ile ja lauaarvuti Pro´le ning pole mingeid probleeme esinenud
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
nolifer
30.05.2008 17:51:56
| installisin ka peale, siiani pole mingeid vigu täheldanud.
heretic666
06.06.2008 11:47:18
| Mul essast juunist saati olnud ja pole ei positiivseid ega negatiivseid muutusi täheldanud. Mingit vahet ei tee.
teretalv
06.06.2008 21:30:50
muiduigi vahet pole sest se on võrdne windows updatega Mõlemal juhul on samad uuendused sul arvutis
note1
18.06.2008 19:25:25
Windows XP SP3 |
Tere. Mul selline probleem, et peale sp3 paigaldamist teised multimeediapleierid videosi ei näita ja ainult windows mediapleier mängib ka dvd plaate.
Samuti küsib nüüd Windows Media Player, mingit autoriõiguse valikuid ning
veel koopikaitset, SEDA KUI MA CD MUUSIKAT kuulata tahan.
On see normaalne?
XYZ
18.06.2008 19:36:57
| Ei
bigmarx
21.06.2008 23:50:37
Ma olen ka päris mitmele arvutile SP3 peale pannud ja kõik töötab nagu peab. Siiani pole selliseid ebameeldivaid apsakaid täheldanud, nagu SP2 tulekuga päris palju tekkis.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
ertr2
22.06.2008 12:00:09
ee aga mul ei läinud tööle teemad(themes) ja vista transformation pack.Muidu on küll kõik hea
