tanel131
24.02.2002 00:15:00
Cd- romi lugu! |
| See peaks vist asuma kuskil muu teema all aga vähe naljakas ikka. Cd-lugeja ise 40x. Mingi kriimustatud plaat oli kunagi ja ühel hetkel cd-rom plaati ei loe, windowsis hakkab sinist errorit ette lööma. Tavaliselt aitas restart aga seekord ei tunnistanud cd enam ühtegi plaati, ka tutikat mitte. Esimene mõte oli, et voolus või ide juhtmes viga. Kontrollisin, kõik ok. Äkki on liiga tolmune, selleks lasin korra kompressoriga läbi ja puhastus plaati proovisin ka. Ei loe seda kah. Viisin siis linna parandusse ja sealt ütlevad et asi on korras. Panin kodus jälle järgi, töötab korralikult. Mõni aeg edasi ja kordub sama jama. Siis sai hing täis, võtsin cd-romi välja ja raputasin kõigest jõust, et kas hakkab tööle või ei. Panin tagasi ja voila.Kui ei tööta proovin alati raputada. Nüüd aga ei aita see ka, õigemini vahel aitab ja vahel ei aita, tuleb õieti raputada. Mul on aga tunne, et varsti viskab ta sussid püsti selle raputamise peale. Ei viitsigi enam karpi lahti võtta kui enam ei tööta, olen nüüd cd-kirjutajat lugejana kasutanud.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
DigeBeni
24.02.2002 02:41:00
... nu jah, mis seal ikka targemat kosta kui eks need
remonivennad kasutasid sama tehnikat või käisid laseri
pea paar korda puhastusplaadiga üle. Kui Sa viitsiksid
subjekti lahti kruvida siis selle laseri läheduses on
miski kruvi, millega saab pea asendit tiba muuta.
Muidugi ei tohi liiale minna n. see raputamine pole
tegelikult üldse mitte hea idee.
Või siis kui niipaljukest ei viitsi jännata osta endale
kah see puhastusplaat ja lase nii umbes 10x käiata
võib-olla on abi ...
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Muhe vend
05.03.2002 14:36:00
Ole hea ja saada semulle mas saan sealt juppe vähemalt
(omal kuri plaan korda teha ja tagasi müüa )
Leinz
05.03.2002 14:47:00
Mul on üks plaat, mida kirjutaja enam välja ei lugenud (hetkel täiesti kriimustatud). Sellega polnud muud teha, kui katsetada cd seadme pöörlemiskiirust. Panin plaadi sisse, siis üritas ta seda lugeda. natukese aja pärast võtab ta pöörded hästi suureks. Kui siis cd seadmel õigel ajal nuppu vajutada, tuleb ava lahti ja plaat käib nii kiiresti ringi, et plaat lendab sealt hea lennuga välja. pöörete arvu hindan sellega, kui kaugele plaat korpusest lendab Tavaliselt plaat maandub meerti kaugusel (cd seadme kõrgus maast umbes 30 cm kõrgusel). cd seadme kiirus on 24x.
antoonio
05.03.2002 16:26:00
05.03.2002 14:47 Leinz kirjutas:
seda plaadilennutamist sai eksperimenteeritud kunagi ühe filipsi romi peal. See ei viitsinud üldse plaate seisma panna, nii kui nuppu vajutasid nii plaadi välja lükkas. Rohkem pole seda fenomeni kohanud.
raxakas
08.03.2002 16:59:00
| irw. peaks ka proovima.
17.04.2003 20:23:58
| DigeBeni kirjutas: |
äkki sa seletaks lähemalt, mida see kruvi teeb kui teda keerata
mul omal ka vaja rommi putitada, äkki ei pea veel uut ostma
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
Ihv
17.04.2003 20:39:33
| enda juhtum(id) sobiksid ka vist siia teemasse..nimelt praktiseerisin vanasti cd-de jahutamist...kui mingi plaat välja ei lugenud siis sügavkülma 5 min ja voila - luges. Lugeja oli õnnetu 36x creative ja 2-3 plaati luges asi välja ainult jahutatult...on kellelgi sellele seletust pakkuda?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
TitaNiuz
20.04.2003 19:16:53
tjah...- endalgi cd-rom nii vana (hetkel 48x) , et kui on mingi 5x või ka täiesti puhas 4x plaat, siis ei võta keerutama kah.....
aga kui sai endale tiberian sun i orikas ostetud, siis luges nagu küll plaati aga aint niipalju, et oli oma poolex tunnix windowsi liivakell mustal ekraanitaustal. (ma olin siis veel nii närvis, et ma virutasin korpusele rusikaga palju obadusi, et hakkax laadima edasi.....) njaaa, aga nüüd on väga tihti nii et kui paned mingi plaadi sisse , siis kui võtab kõrged pöörded yles, hakka cd plaat loksuma sees........
_________________ Meet my two friends: Smith & Wesson... |
